Cả nhà giúp em DIY Amply EL34 Push Pull với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by rock0em_h_x, 21/5/12.
  1. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Hầu hết các bóng nắn có dòng áp trung bình đến lớn đều dùng nguồn 5V/3A bác ạ , bác cứ tra data của em nó là ra liền , một số bóng nhỏ sài 6.3V / 0.6A .... như 6X4, 6X5 , .... một số bóng lớn như 5U8C 5V/5A ... Bác cứ theo datasheet mà chiến thui , quấn dư ra một chút cho an toàn ,đấy cũng chính là ý đồ của mạch bác xem là 4A đó ạ (dòng và áp đốt tim của valve ảnh hưởng rất lớn đến B+ ngõ ra ) :D[/quote]
    :roll: :lol: :D :mrgreen: Bó tay! Bó Tay! Bó Chân....Tập chung vào OPT và đống Nợ đi!
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Rồi em biết rồi ,cụ bỏ bớt 4 cái hình đi nhòm mà hãi :mrgreen:
  3. Suotngayloavoidai
    - Em hỏi tiếp về cục nguồn ạ: Theo sơ đồ thì em thấy yêu cầu gồm:
    1. Điện áp vào: 220V
    2. Điện áp ra gồm:
    - 0v, 20v, 280v, 320, 360v (sao lại cần nhiều mức ra thế này ạ? vì em thấy trong mạch chỉ dùng mỗi mức 360v, em bỏ các mức kia đi cho dễ quấn đc không ạ?)
    - 04 cuộn 6,3v/4A cho 4 bóng công suất và 4 bóng pre.
    - 01 cuộn fix bias 75v-0-75v (quấn sẵn để dành sau này sài fixbias)
    Em hiểu thế có đúng không ạ?
  4. Nguyễn Việt Dũng
    Bác có thể làm 0v > 320v > 360 nhưng nếu như em thì em đổi thành 370Vac ( sau này mới có nhiều lựa chọn khi lắp bác ạ!)
    Mọi vấn đề khác ngon luôn còn giề!
    Sau khi Nắn B1 ~ 450VDC em thấy theo thực tế của KT-88 của Hàn Quốc..Em sửa cho anh bạn nếu bác làm theo đó thì nghe luôn: 6SL7 > 6SN7 > KT-88PP Fix bias. Nếu cần mạch em gửi cho..Nhưng em vẽ bằng tay.
  5. Suotngayloavoidai
    - Hì, bác cho em xin 1 bản nhé. Hiện trong tay em mới có 2 bộ fe 32 đồng nát, 01 cái mỏ hàn cũ thui. Sơ đồ thì đang nghiên cứu cái nào dễ mần thì em xơi thôi :D
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    http://soriaudio.com/html/ampkid/sub.ph ... id=k_other
    mời bác vào trang này cụ thể và chi tiết...
  7. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    - Quấn Cục nguồn 0V-20V-320V-360V thì bác mất công ra dây thêm cho các mức điện áp 20V và 320V. Nhưng mà sau này, nếu bác cần 300VAC, hoặc 340VAC thì bác chỉ cần lấy 2 đầu 20V và 320V, hoặc 20V và 360V. Như vậy là bác có tổng cộng các mức điện áp sau: 0V-20V-300V-320V-340V-360V trên cục nguồn. Chịu khó ra dây và hàn tý, bác sẽ có nhiều lựa chọn để mod dài dài.
    Nếu tính toán mà thấy thừa cửa sổ nhiều quá (trên 3mm), bác thêm vài vòng cao áp nữa cho được 370V hoặc 380V như bác vietdung nói ở trên. Bác quấn cục này thì chơi luôn cao áp 500mA, dây 0.5mm cho nó khỏe mạnh cục nguồn. (em cũng quấn dây 0.5mm, cao áp max 400V :D )
    - 4 bóng công suất, mỗi bóng ăn hết 1.5A, vị chi 4 bóng là 6A. Bác có thể quấn 2 cuộn 6.3V/3.5A, mỗi cuộn đốt 2 bóng cho khỏe!
    - 2 bóng EF86, mỗi bóng ăn 200mA. 2 bóng 12AU7/ECC82, nếu đốt nguồn 6.3V thì mỗi bóng ăn hết 300mA. bác quấn 2 cuộn 6.3V/1A, mỗi cuộn đốt 1 cặp EF86 và ECC82 khỏe re!
    - Em "quên" quấn cuộn 75V-0-75V để phích bi at. Cơ mà cục nguồn ni của em nóng bỏng như người mẫu luôn. Hic.
  8. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    hic không biết của em nó sụt nguồn ở đâu. em tháo con 0.047uf ra thì nó bằng nhau luôn. không biết sụt nguồn ở chân đó có ảnh hường đến chất âm không nhỉ. tất cả mạch B+ bị sụt nguồn minh có phải nâng điện áp lên không hay cứ để thế là được (em thay con 0,047 bằng con 0.47uf bass tăng lên rất nhiều) bác nào đang lắp thứ xem, quan trọng là con È86 nữa em đang chạy RFT thay bang 6267 thì chất âm khác nhau hoàn toàn, bóng nga ngố con này lởm thật thay cái chất âm khác nhau rõ rệt luôn.
  9. Suotngayloavoidai
    - OK bác giờ thì em hơi hiểu ra rồi. Em lại hỏi tiếp:
    Đầu ra (thứ cấp) gồm:
    - 1 cuộn: 0v, 20v, 280v, 320, 360v, 380v...cứ tính toán đủ số vòng em lại ra dây (soắn lại đưa ra của sổ nhưng không cắt đứt phải không ạ? dòng 0,4 A là em dùng mức cao nhất 380v để tính ạ?)
    - 02 cuộn 6,3v/3.5A cho 4 bóng công suất (có cần nâng lên 6,5v đề phòng sụt áp không?, hết mỗi cuộn lại cắt phéng đưa dây ra của sổ phải không ạ?) em nâng lên 4A được không?
    - 02 cuộn 6.3V/1A cho 4 bóng pre (có cần nâng lên 6,5 v không?, em nâng lên 2A cho chắc được không?)
    Em hỏi thêm 1 câu nữa ạ: khi quấn phải chặt tay? giả sử hết số vòng quy định mà đang dở 1 lớp thì phải lấy băng dính để cố định và đưa dây ra của sổ? nếu đang dở lớp-> chuyển sang quấn cuộn khác thì dán giấy cách điện lên rồi quấn tiếp ạ?
    - cuộn 75V-0-75v em quấn 2 cuộn 75 rồi nối giữa là có 0v phải không ạ?
    Bác có cái ảnh ra đưa dây ra cửa sổ nào không cho em xem tí. Thank you very much
  10. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    - Bác quấn cho dòng cao áp đạt 500mA đi bác, dùng dây 0.5mm. Cục biến áp này em quấn dư cả đường kính dây sơ cấp và cao áp thứ cấp (vì excell nó tính được 0.82mm, em quất 0.85mm, mạch cần 450mA cao áp, em mần luôn 500mA. Do sẵn các loại dây 0.85mm và 0.5mm và thấy cửa sổ thoải mái, lười ra đi mua dây nên quất bừa, chứ ko tính toán nâng đường kính lên cho khỏe dòng chi mô. Ai ngờ lại hay, 400VAC nắn ra B+ đạt 450V ngon lành. Mỗi tội nóng bỏng quá, như em đã nói, NÓNG như chân dài luôn! :lol: . Chẳng bù cho cục biến áp 30P1S, sụt thê thảm!
    - Nâng lên 4A càng ngon, chỉ sợ ko đủ cửa sổ thôi. Quấn 6.5-6.9V, mắc vào sụt áp là đẹp. Của em tính 6.5V, mắc vào còn 6V. Hết mỗi cuộn, cắt ra dây cho nó gọn gàng!
    - số vòng quấn như 2 cuộn trên, nâng lên 2A thì chỉ cần quấn 1 cuộn thôi. Mà bác định quấn 2 cuộn 6.5V/4A, có nghĩa là bác có tổng cộng 6.5V/8A. 4 bóng EL34 ăn hết 6A, 4 bóng EF86 và ECC82 ăn hết 1A, vị chi là mới 7A. Nếu bác quấn 2 cuộn 6.5V/4A thì quấn chi thêm mấy cuộn 6.5V/1-2A này nữa?
    Ý định của em là quấn riêng lẽ nhiều cuộn đót tim 6.3V, là để đốt tim riêng cho từng tầng, hạn chế nhiễu và ù xì - theo kinh nghiệm mà các bác đã chỉ bảo cho em từ những trang đầu!
    - Em thường cứ quấn xong 1 lớp em lại lót giấy cách điện!
    Giữa các lớp sơ cấp - thứ cấp; thứ cấp cao áp với thứ cấp đốt tim, em lót giấy cách điện dày 0.2-0.25mm. Giữa các lớp của 1 cuộn (sơ cấp, cao áp) em lót giấy 0.05-0.07mm.
    - Bác có thể đọc trong topic bác Rùm để rõ hơn!
    Quấn chi 2 cuộn 75V cho cực. Bác quấn đến 75V, bác rút dây ra, rồi lại tra dây vào. Luồn dây vào ống gen hoặc lấy băng dính kẹp lại, và quấn tiếp.
    Ảnh thì em hồi trước quên chụp.
    Bác mà chơi dự án rùa bò thì chờ em, em cũng sắp quấn lại cục nguồn, em chụp cho :lol: :lol: :lol:
  11. dinasour76
    dinasour76 Advanced Member
    1. Các bác cho hỏi: ở trang 2 bác gì đó nói mấy con điện trở không ghi công suất thì nên từ 1w, nhưng em có mớ điện trở toàn 0.25W, chơi đc ko các bác?.
    2. Chắc em sẽ nắn bằng diot: gắn relay 30s (em thửa đc trong nhà máy chiều nay) được không các bác.
    3. em định làm theo đúng nguyên bản sơ đổ là Mono block, biến thể một chút là em sẽ để cuộn đốt tim, cao áp, fix bias riêng ở ngoài (sẽ tốn tiền thêm 1 cái hộp nữa ở ngoài + 1 đống dây nhợ loằng ngoằng).
    4. Em ko làm chassi bằng sắt, mà làm bằng Mica hoặc kính nên lăn tăn là nhiệt độ ở chân đèn có cao ko ạ?
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mấy con trờ anod đèn, trở cathod đèn, trở hạ áp xuống B+ nên chơi từ 3W trở lên.
    Trở tín hiệu, ví dụ con trở 1K nối với lưới đèn EL34 thì 0.25W cũng Ok. Nhưng mà những con này, nếu bác kiếm được trở Metal Film gì gì đó thì ngon hơn!
    Mấy con trở thoát mass lưới đèn, ví dụ con trở 100K ấy chơi 1W là OK rồi.
    Có chỗ mà thửa được là ngon rồi, em đây ra mua Fe đồng nát, lượm ít dây cadivi về đi mạch mà cái con mụ bán đồng nát cũng tính 10K. Tiền từng đó ko ghét bằng cái thái độ của nó. Muốn đạp cho phát :lol:
    Cái vụ chassis của bác, em vẫn chưa mường tượng ra nó hình thù thế nào? ngày xưa em học hình không gian ko tệ lắm nhưng mà sao vẫn ko tưởng tượng được nhỉ?
    bác mà mần cái chassis thủy tinh, cắt gọt, khoan, đục lỗ thế nào?
    Hoặc là bác mần giống như 1 số ampli của 2 bác Thi, Văn có làm, nhưng chỉ tấm thủy tinh lắp vào thêm lung linh thôi, chassis sợ khó. Hoặc là tại đầu óc em hạn hẹp quá, chưa tưởng tượng ra được! :D
  13. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Chassi em thường dùng cách này đảm bảo cực ngon bổ và rất rẻ là làm bằng gỗ xung quanh ,soi rãnh phía trong thấp đi chừng 3ly .Phần đặt biến áp nguồn và opt thì đặt miếng gỗ mỏng Đi đồng nát kiếm một cái nồi quân dụng hỏng về cắt bỏ đáy lấy cái thành nồi duỗi thẳng ra ,cắt một miếng nhỏ đủ để sắp xếp bóng lên rồi chịu khó gò nhẹ tý đánh nhẵn xịt sơn ko mầu lên là có tấm mặt đẹp .Nhiều cái nồi có nhôm dầy tới 4ly ,một cái mua chừng 200k thì phải làm mấy cái am mới hết .Nếu kiếm được cái ngon thì toàn bộ mặt máy dùng nhôm tất .
  14. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ui trời.
    Cảm tạ bác!
    Bác chỉ bảo vậy em mới nghĩ ra. Suốt ngày thơ thẩn nhặt lá đá ống bơ vì "tấm nhôm" mà ko nghĩ ra cái cách này!
    Đa tạ, đa tạ.
    Mai em ra đồng nát, kiếm nồi quân dụng về gò mới được
  15. Suotngayloavoidai
    - Nhà ông nhạc em cũng có cái nồi nhôm nấu bánh chưng, cả năm mới động đến 1 lần. Chẳng có nhẽ... :mrgreen: , là lá la....
  16. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Éc!
    Nếu bác mần rứa, thì bác lại dẫm vào vết xe đổ của em rồi.
    Mần ampli đèn mà đụng đến ampli vô địch thì hậu quả khôn lường đó bác!
    Mặc dù với trường hợp của em, ampli chưa "vô địch" cho lắm (chưa cưới mừ), nhưng mà hậu họa thì cũng đã khôn lường rồi :lol: :lol:
  17. Suotngayloavoidai
    Rứa mà bác biểu em "mần mạnh vào" :D . Nói vậy thôi chứ cùng lắm em chỉ xin cái vung thôi cũng đủ 2 cái mặt chasit ha. Tết ổng nấu bánh chưng lấy cái mâm đậy tạm cũng có sao đâu hehehe :D
  18. caoan
    Món này đúng như ý em.. em cũng đang ngắm nghía mấy cái nồi nhà em nhôm giày nhưng nồi hơi bé.Em còn định đặt thợ làm nồi đúc luôn vừa rẻ vừa đẹp, bác nào thấy vui có thể lấy cái mâm nhôm cắt ra ốp lên là oki tuy nhiên nó bị phập phòng...
  19. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác à.
    Bác nói chụp ảnh đưa lên mà mãi ko thấy gì.
    Em khoái nhất là ngắm mấy cái món rã máy này đó! :D
    Em có khuyết điểm là nhớ lâu, thù dai, hay chấp vặt. Bác thông cảm hén :lol:
  20. dinasour76
    Hi hi, nói bác thông cảm, em mới rã đc có chục cái to to thôi, còn đám lít nhít bằng cây tăm em vẫn chưa rã xong, một ngày em chỉ có 30p để thảnh thơi rã đồ thôi, mà em báo tin buồn là cái monitor của em cũng toàn tụ samsung và samyoung thôi. đáng buồn là chỉ nhặt đc 3-4 cái hợp chỉ số thôi, mớ còn lại chắc cất đấy, biết đâu mai mốt dùng đến.
    em úp cái board lúc chưa rã.
    tu FT03 vào đến nơi, em buồn quá, qua nhà thằng bạn xúi nó làm chuột bạch, vật cái GX45 của nó ra thay tụ nối tầng bằng FT03, hàn xong chưa kịp nghe ngóng gì thì vợ gọi về, chưa nghe nó gọi qua báo kết quả, hồi hộp quá (nhỡ mình nhìn nhầm mạch, cắt éo đúng tụ nối tầng thì toi)
    em thay 4 con tụ phía dưới bằng FT03
  21. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hi all
    Em vào sau nên ném đá hơi chậm các pác thông cảm nhé :
    Em có ý kiến nho nhỏ thía này :
    Chọn sơ đồ 1- EF 86/ 6Ze32 in put nếu thík Pop, classic.
    Chọn sơ đồ 2- 6SL/6H9C input nếu là fan của nhạc vàng & đồng quê.
    Kính báo.
    Chúc cả làng cùng vui.
  22. duongrem98
    duongrem98 Advanced Member
    Sự kiên nhẫn và chờ đợi của em đã thành công. Cảm ơn bác vietdung đã chỉ bảo em gặp cao thủ về đèn là bác Cuongnm. Dù bận việc mà bác Cuongnm vẫn nhiệt tình sửa giúp và chỉ bảo tận tình. Amply lại véo von rồi các bác ạ. Em chân thành cám ơn.
  23. Nguyễn Việt Dũng
    Tôi thấy các bác cứ nghĩ ngợi về cái Chassis nhiều quá tôi xin đứng ra để các bác đỡ phải đau đầu...Nghĩ ngợi về chuyện mua đồng nát mang về gò cho thẳng ra thì sợ em nó phập phồng...Bùng Nhùng.
    Các bác liên hệ với huyhoanghp96 để em nó giúp cho các bác về vấn đề đó...Tấm nhôm có kích thước 50cm x 50cm Dầy 3 ly tại hp bán giá 170K ( nếu các bác mua một lượt giá em nghĩ có thể rẻ hơn) về tha hồ DIY...Phẳng mà đẹp tùy theo cảm hứng Sáng Tác của các bác.
    Nếu bác nào muốn gấp bẻ thành Chassis em hỗ Trợ cho...giá tiền em hỏi lại nhưng em nghĩ cũng không quá 30K. Về các bác tự khoan Chân Đèn và hoàn thiện theo ý luôn.
    @ duongrem98 : Chúc mừng bác. Tìm đứng người thì mới Yên tâm bác ạ!
  24. caoan
    Em tính làm choke bằng gỗ cho nó nhàn , bao h âm thanh ra được thì mới tính tới trang điểm... :)
  25. Suotngayloavoidai
    - Tạm thời em đóng cái khung gỗ để DIY đã, khi em nó hát được rồi sẽ nhờ bác đấy nhé :D . Thanks
    - Các bác cho em hỏi tiếp :lol: :
    + Cái nguồn em định làm gồm:
    - 1 cuộn sơ cấp 220v
    - 1 cuộn thứ cấp 0v, 20v, 280v, 320v, 360v, 380v/0,5A
    - 1 cuộn thứ cấp 75v-0v-75v/150mA
    - 2 cuộn thứ cấp 6,5v/1,5A
    - 2 cuộn thứ cấp 6,5v/3,5A
    - Em tính ra công suất sơ cấp khoảng 350W, cấu hình như trên em dùng fe lưỡi bao nhiêu 40 hay 45, độ dầy fe? đường kính từng loại dây? để em tính tiếp số vòng và kg rồi sẽ post lên tiếp ạ. Thanks :D
