Cả nhà giúp em DIY Amply EL34 Push Pull với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by rock0em_h_x, 21/5/12.
  1. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    hờ hờ mà giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi bác à. Em đã đặt mua cái 50W roài. Em có thắc mắc muốn hỏi các bác. Theo như sơ đồ trang sau :
    http://i1271.photobucket.com/albums/jj6 ... cMOD-1.jpg
    chân 6 của ef 86 là 155V em đo được 83V
    chân 1 của ef 86 là 155V em đo dược 29V
    con tụ 50uf/450V em đi ở chân dương tụ là 247V
    chân 1 của ecc83 là 397V em đo được 342V
    chân 6 của ecc83 là 397V em đo được 450V
    chân El 34 thì được 442 chân 3 và 447 chân 3 con thứ 2.
    Điện áp B+ em cấp vào chân 4 El 34 là 450V
    các tụ 0,047uf em thay bằng 0,47uf.
    khi mở thì chỉ vặn 2 nấc của volume thì đã kêu to ầm hết cả lên, mà không hiểu sao chân 1 của EF 86 lại sụt nguồn kinh khủng thế. Các bác cho em ý kiến nhé em cảm ơn.
  2. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Khà khà. Con của em nó cũng kêu ỏm tỏi khi mới nhích tý volume.
    Bác muốn nó kêu to từ từ thì bác giảm gain của EF86 xuống, bác thử hạ giá trị của tụ thoát cathode EF86 xuống xem. Hiện tại là 100uF, bác thử thay vào con 22uF xem sao!
    Còn cái vụ áp tại anode và lưới G2 của EF86 nó thế, em nghĩ ko vấn đề gì, bác cứ để thế nghe, đo đạc tầng công suất và chạy cho chuẩn đã.
    EM dự đoán bác chạy cấu hình này, tiếng sẽ hơi khô và chói, nghe nhạc vàng sẽ ko đc mềm và ngọt cho lắm.
    Em chạy lại EL34 ở chế độ 3 cực sau 1 thời gian chạy 5 cực như mạch gốc, nghe mềm và đỡ chói hơn hẳn.
  3. hoang.duyvien
    vâng em sẽ thử xem sao. Bác chạy đèn mới hay đèn cũ vậy. Hiện nay em đang chạy đèn cũ và để fix bias là 36V chưa giảm xuống chút nào.
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em chạy đèn cũ, nhưng có vẻ là "cũ đều", nên em ráp auto bias nó vẫn tương đối là cân. Cathode 1 kênh là 33,3V, kênh kia là 33.5V. Nghe ra loa thì ko phân biệt đc
  5. hoang.duyvien
    bác có cái mạch auto bias không cho em xin với em đang chạy fix mà đèn của em thì cũ rồi nên chưa biết cân chỉnh thế nào cả.
  6. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đèn cũ, ko cân, ko đều thì mới fixed chứ bác?
    Cứ để fixed vậy đi. khoan hẵng nghịch dại mà vặn vặn, nó đỏ phiến là tèo đó!
    Bác túm lấy cao thủ nào hỏi cái vụ vặn vặn này, em mù tịt món vặn vặn biến trở chỉnh fixed này.
    Với lại em khoái âm thanh chậm chạm, ề à, rề rà nên chơi auto. nghe nói fixed cho âm thanh nhanh, mạnh, hoành tráng hơn nên ... chẳng buồn thử :lol:
    Mạch auto của em, em pót ở mấy trang trước rồi mà
  7. hoang.duyvien
    vì đèn không phải là pair nên em mới muốn để auto. Với lại để auto nó tiện hơn vì mỗi khi mình thay bóng không phải cân chỉnh lại nữa. Em đang có mấy quả bóng tàu khựa cắm vào chỉnh thôi chứ chưa dám lắp mấy quả bóng kia vào thử với lại lần trước em quên đấu mass cái chân giữa của nguồn cái 75V em thấy bóng nó đỏ phiến tưng bừng lên rồi may mà không cháy.
  8. hoang.duyvien
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Trở 10W là quá OK rồi!
    Em chạy dòng 55mA mỗi bóng, trở 5W cũng tàm tạm rồi, bác dùng trở 10W quá OK.
    bác mà auto bias thì cứ tính dòng, áp rồi nhân ra công suât, rồi bác nhân nó với 150% hoặc 200% mà lấy trở, là ngon thôi
    Cơ mà con tụ thoát cathod EL34 bác chơi 630V hơi ... lãng phí.
  10. khoaitaybb8320
    khoaitaybb8320 Approved Member
    Các bác cho em hỏi với ạ?
    Em đang tìm mấy cái đèn để làm cái EL34 SE nhưng không biết mua ở đâu ạ.
    1 cái đèn nắn 5U4G
    2 cái 6SN7
    2 cái EL34
    Em mù tịt về món thiết kế mạch, nên chọn đúng loại linh kiện theo mạch các bác trên này đã làm ạ.
    Cảm ơn các bác chỉ giúp!
  11. Suotngayloavoidai
    - Bác tìm trong shop Danang: viewtopic.php?t=6171&f=35 va AudioNga: viewtopic.php?f=35&t=60303 em thấy đang có bán đó. Bác ráp SE thì sang topic Audioto, nếu có gì khó cứ post lên hỏi, mọi người đều nhiệt tình giúp đó mà. Em cũng ráp theo mạch đó và kêu rùi nhưng do cắm rút làm hỏng 1 quả EL 34 nên giờ đang nghe bằng 1 kênh mà chưa tìm được bóng thay (bóng mới thì hơi nhiều xiền, lại sợ không cân nữa :cry: ). Chúc bác thành công
  12. Suotngayloavoidai
    - À 6SN7 bác có thể thay thế bằng 6H8C cho rẻ (có loại 50k/quả thì phải) mới tập ráp thì sài bóng rẻ, sau này nâng cấp cũng được bác ợ
  13. khoaitaybb8320
    Cám ơn bác loadai. Thề thì mai em qua chỗ bác audioNga hỏi bác ý tư vấn chủng loại và giá thấp nhất cho nó lành. Hôm nay em qua chỗ bác audioNga nhưng không tìm thấy nhà bác ý bác ạ.
  14. Suotngayloavoidai
    - Em thì chẳng cần đến shop, cứ xem hình, cân đối ngân sách, order, chuyển tiền--> Cùng lắm là 2 ngày hàng đã được chuyển tới tận giường hehe :lol:
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dùng 6SN7, 1 nửa bóng làm tầng đầu, 1 nửa bóng làm Pre (mạch 300B, 6B4G/2A3 kinh điển) + EL34 SE nghe hay hơn SRPP bác à.
  16. khoaitaybb8320
    Vụ này em chịu rồi. Không có tý hiểu biết gì về ;bóng bánh cả. Em cứ theo cái mạch sẳn có, mua linh kiện về và ghép P to P.
    Em đang muốn tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của Bóng đèn hay làm thế nào để chỉ cần thấy một đèn là biết ngay cách cấp nguồn đốt tim cho nó; cấp cao áp ...
    Bác chỉ giúp em thông tin như thế có thể tìm ở đâu vậy?
    Thanks!
  17. caoan
    caoan Advanced Member
    Bác cứ theo mạch của bác Audioto là thành công , tìm hiểu sau đi...bắt tay vào làm thực tế mới hiểu. Nói nhiều hơn .làm thì hơi mệt.
    Bóng 5u3c thay cho 5u4g
    6h8c thay 6sl7
    6p3c thay cho El 34
    Kêu rồi nâng cấp sau. chưa kêu nâng cấp = mồm khó lắm.
  18. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vậy bác cứ làm nguyên y chang như topic của bác đi ô tô, bác ấy hàn như thế nào, lắp ra làm sao, bác mần nguyên y chang.
    Khi kêu đc rồi thì bác nâng cấp, thay đổi sau vậy!
    Lưu ý là bác mần quả chassis cho ngon nhá, đầu tư cho nó cẩn thận, khoét lỗ khoan lỗ cho nó thật đẹp, bố trí các cục PSU, OPT, choke ... cho nó hợp lý.
    Mần lại chasiss là khốn khổ nhất, em phải mần đến cái thứ 4 thì mới cảm thấy ... tạm chấp nhận đc!
    Mà bác quấn nguồn, opt hay nhờ bác Ô ba ma quấn vậy ?
  19. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chơi luôn 6P3C-E cho nó ... đẹp. Nghe SE cho nó mướt mướt, dẻo dẻo, ề à, rề rà!
    Với lại, 6P3C nhìn ... xấu hoắc!
  20. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác cho em hỏi tầng pre và tầng driver nên chọn dòng và áp như thế nào bác ạ?
  21. caoan
    Thích chọn thế nào thì chọn !
  22. minhthaibinh
    ẹc, :mrgreen:
    tầng đầu nên mấy mA và tầng lái nên bao nhiêu mA các bác nhỉ :? :?
  23. khoaitaybb8320
    Với em thì em tự tin nghĩ cái các bác kêu khô + khó + khổ ( :lol: :lol: :lol: ) thì em lại thấy là ngon ăn nhất vì cạnh nhà em có xưởng mộc lại có cả dàn máy phay, tiện, khoan, mài nữa nên vấn đề cái chassis em chỉ cần xác định là gỗ hay nhôm phay thôi ạ. Cái vụ chân đèn là em thấy khoai nhất đấy a. Còn cái OPT cũng khoai, tuy nhiên cái này thì em sang Mỹ nhờ Ông Obama giúp. Ông này bảo em nhờ bác Son bên Đức Giang rồi ạ. Bây giờ em chỉ còn thiếu lửa thôi là có khói để ra được 5 cái đèn và bộ biến áp + OPT thôi là em tiến hành làm cái chassis.
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác chịu khó đọc cái này, rồi bác cứ làm theo bác một xu hướng dẫn: viewtopic.php?f=46&t=43513
    Bác có thể thay đổi các chế độ của tầng đầu - vẽ mấy đường thẳng trên data sheet ấy mà, rồi bật excell lên, lấy U/I ra R, hàn và ... nghe thử, khi nào thâý đã tai nhất thì chốt hạ!
    Vài bữa lại .... thay mA ngay ấy mà. :lol: :lol: :lol:
  25. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chân đèn khoai nhất là sao? :shock:
    Bác cầm cái Iphone của bác nhé, bác alo cho bác Vũ Đà Nẵng nhé, bác hỏi : "còn chân octan nữa ko bác?" Bác ấy mà trả lời :"có bác à", thì bác nói: "Gói cho em 100 chiếc, em ra chuyển khoản cho bác liền nà! :lol: :lol: :lol:
