Cải tiến Amplifier!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hien.t.nguyen, 24/3/08.
  1. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Làm cách bác về "chất lượng âm thanh" e không dám lạm bàn, chỉ nói về phần nguồn thì rủi ro cũng khá cao, nếu lỡ một mạch công suất có vấn đề làm tăng tải thì điện nguồn vào trên biến áp tương ứng sẽ tăng và khả năng cháy rất cao. Chưa kể 2 tải cho 2 biến áp cũng khó mà cân bằng, vd như nguồn cấp cho phần pre... sẽ được lấy từ một biến áp cho nên khi hoạt động khó ổn định.
  2. layminh77
    layminh77 Advanced Member
  3. minhtriet
    Huế
    Trời ạ, nếu đấu như bác thì hãng người ta làm 2 biến áp nguồn gì cho phức tạp, cũng như nhiều người chơi monoblock gì cho mất công?
  4. layminh77
  5. minhtriet
    Huế
    He he, vậy nếu bác có con amp hay pre có 2 biến áp nguồn như vậy, bác có cải tiến theo cách đó không?
  6. layminh77
  7. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nhà cái bác này vui ghê nhỉ ... hic
    Có 5-6 phưong án thig bác đều bảo không được cả , biết làm gì nữa bi giờ ???
    thía là tóm lại phải nâng cấp tai là ổn nhất à ?
  8. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Khi bác nối tiếp 2 cuộn sơ cấp của biến áp thì tổng điện cũng ở mức 200V AC trong khi bác dùng điện áp 220VAC nên điện áp cuộn thứ cấp cũng tăng tương ứng khoảng 10%, nên dòng phân cực trên mạch công suất cao hơn vậy nên bác nghe sẽ thấy khác , nhưng ở đây nếu bác chỉ cải tiến bằng cách nối tiếp cuộn sơ cấp mà ko sử lý bên thứ cấp như bác Hien nói thì nó có ít nhiều ảnh hưởng đấy ví dụ tải 2 kênh trong 1 thời điểm sẽ ít khi đều nhau (trừ phát mono) nên dễ bị nhiễu xuyên kênh mặt khác tải ko đều sẽ có ảnh hưởng đến an toàn của máy .
  9. dinhthuy
    Thay linh kiện khác cùng trị số nhưng đẹp hơn cho nó "hầm hố " hoặc là thay cái amply bác ơi hì . đùa chút cho vui bác ạ .
  10. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em đưa ra 2 mặt của 1 vấn đề mà chị trưởng thôn chơi ác chỉ trích có 1 mặt.
    Chít em rùi. :lol:
    Mà thật tình em cũng thấy khó cải tiến thật đấy các bác ạ.Đụng đâu cũng vướng...
    Nếu làm từ đầu thì em thấy còn dể hơn làm lại cái đang có sẳn nữa là..
    Thân.
  11. ThuyLT
    Đùa tý thôi, mình cũng đang nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này đó, nay gặp được người cùng cảnh ngộ, cùng tâm chí thì quý quá rùi còn gì nữa.
    Đang vội bữa tới viết tiếp nhé.
    hix
  12. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    1, 4, 5 là khả thi. Vì trên đời có vài loại BJT công suất và OPAMP được coi là và vô địch về chất lượng kỹ thuật và không có hãng khác tốt hơn. Đương nhiên sau khi thay thế đôi khi phải cân chỉnh đo đạt lại và cần vài thiết bị đo để thấy sự "hơn" tuy nhiên thường chỉ có thể thay đổi 0.1 - 0.2% méo hài cho toàn mạch là nhiều hơn nữa kiểm tra có giao động tự kích tần số cao hay không vì thay OPAMP tốt đôi khi có thể xảy ra truyện này.
    6- Thay diode nắn điện. Cái này đôi khi hiệu quả thay đổi còn hơn cái vụ cáp nguồn hay dây rợ. Quan trọng là nó thay đổi sang chiều hướng "tốt hơn" về kỹ thuật thay vì thường chỉ thay đổi theo chiều hướng "khác hơn" của dây rợ. Đơn giản vì nó là đầu mối của nhiều sự kiện sau đó.
    7- Với ampli bán dẫn thay đổi điện trở than 5%, 10% thành điện trở màng film 1% nên kiếm Dale RN6x hoặc PRP hoặc Roedenstein (bây giờ đã không còn sx).
    8- Với ampli bán dẫn nếu có khả năng thay các tụ hóa trị số dưới 10uF thành tụ film tốt nhất là dùng tụ Polystyrene rồi Polypropylene rồi đến Mylar. Còn không thì thay bằng tụ ... hóa black gate. Tụ hóa lọc nguồn trị số cao cho dù thay bằng tụ black gate cùng giá trị điện dung ngay cả thấp hơn cũng cải thiện tiếng bass. Em không hảo tụ Black Gate nhưng cho ứng dụng lọc nguồn với tụ 10000uF thì đến lúc này em chưa thấy tụ nào tốt bằng cho ứng dụng này. Tiếc rằng tụ 10000uF black gate bây giờ đã không còn sx đã vậy lại còn mắc tiền hơn nữa lạng quạng mua trúng đồ giả thì phiền to.
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    Hi..Hi...tai em kém nên em mod toàn những thứ tác động trực tiếp tới chất âm như hồi tiếp,phân cực tĩnh,công suất...mới phê được.Sợi dây nguồn hay chất liệu con điện trở tai em không phân biệt nổi.Mặc dù vậy dây tốt,điện trở đẹp,opam gấu,tụ hiệu thì yên tâm hơn.
    Bác Dze năm nay có về quê ăn tết không?
    Chúc mọi người có 1 cái tết thật ấm cúng,vui vẻ.
    Thân.
  14. Dztronic
    Khà khà tụ trở hay opamp ... tưởng vậy chứ phân biệt dễ ra lắm.
    1- Kiếm 1 nguồn phát rồi ráp mạch opamp hskd=1 (Av=1V/V) rồi kế đó cắm vào scope hay power amp (tốt nhất là headphone amp) rồi nghe thử. Cái nào nghe ít khác so với bypass là tốt. Tưởng khó nghe ra chứ cũng dễ lắm.
    2- Tụ với trở thì cũng dùng mạch trên và gắn nối tiếp vào ngõ vô của opamp buffer ở trên. Thay ra ra thay vô cùng giá trị tụ hay trở và so sánh với nối trực tiếp là nghe thấy khác nhau dễ phân biệt lắm nghen. Tên nào càng khác so với nối trực tiếp là tên đó ... kém. :p
    Đương nhiên về mặt kỹ thuật thì điện trở metal film có độ ồn và ổn định nhiệt tốt hơn trở than thì trong ứng dụng hồi tiếp cũng ổn định hơn. Hơn nữa sự chính xác của linh kiện cũng 1 phần giúp 2 kênh cân bằng nhau nhiều hơn nên cũng dễ tạo ra không gian âm thanh Stereo cũng tốt hơn. Còn tụ film so với tụ hóa thì về mặt kỹ thuật tụ film cũng tốt hơn. Nhiều người nghĩ tụ film chỉ tốt ở tần số cao so với tụ hóa nhưng trên thực tế làm bộ lọc nguồn nắn điện từ 50Hz hay 60Hz thì tụ film, tụ giấy (PIO ?) cũng tốt hơn tụ hóa. Anh Hai làm 1 số tụ PIO hoặc paper/film in oil và nhấn mạnh ứng dụng cho tần số thấp là phải có lý do! Và điều này ngay chính chuyên viên hãng tụ điện lớn nhất nhì thế giới của Mẽo cũng phán như vậy. Tiếc rằng tụ giấy hay tụ film kích thước quá to so với tụ hóa học.
