cần gắn thêm loa super treble
Discussion in 'Loa' started by kthien, 15/4/12.
  1. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    E, làm phát volume pow về max luôn - kết quả âm tốt lên thấy rõ luôn. Không chần chừ, ngày mai em sẽ loại cái volume ra khỏi đường dẫn tín hiệu. Còn cái Volume của pre thì sẽ thay tiếp. Vì chơi thử file nhạc số em cho Volume của pre về Max rồi chỉnh âm lượng bằng Volume digital thì chất lượng của tốt lên rất rõ.
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Chúc mừng bác! Nhưng có điều kiện thì bác cũng nên thử vol ngon để sau này đỡ lăn tăn!
  3. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Có bác nào trong này đã thử đánh super treble với 1 ampli riêng có công suất nhỏ chưa ạ? xin cho vài đánh giá, xin cảm ơn.
  4. tliem
    tliem Advanced Member
    Sẽ hay hơn đấy Bác.
  5. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em biết một bác đánh double tweeter YL18000 bằng em này :D
  6. vinh67
    Em thử với cái amply riêng nhưng công suất hơi lớn ( 120W/ch).
    Em cho hẳn cái Amply Burmester kéo cặp T 90A thì thấy: độ chi tiết, tách bạch tốt hơn, nhưng nghe kinh lắm anh ạ, cứ như các dải tần "kí hiệp ước không liên kết, không can thiệp vào nội bộ của nhau" hay sao ấy., nghe chả nhạc tính gì cả, nên em bỏ ra rồi. Hay làm cái amply Tube SE cỡ vài W có khi lại Ok anh nhỉ.
  7. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Kinh quá, làm quả amp đèn công suất vài w/kênh như bóng 45, EL3, EL84 ... Bác thử vặn nhỏ vol có thể sẽ ổn hơn. Nếu vẫn không ổn thì có lẽ do lệch pha và bác đảo thử dây loa xem sao, có khi lại hay :lol:
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Amp này công suất đâu có nhỏ anh, đủ sức đánh loa 4 tấc lun!
  9. 0989382382
    0989382382 New Member
    bác hoangtrong cho em hỏi đánh suprr treble với 1 ampli thì lắp kiểu gì vậy bác?
  10. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác gắn dây loa super treble trực tiếp từ cọc ra loa của amp, trước khi vào super treble trên dây + thì bác mắc nối tiếp 1 tụ khoảng 1.0 đến 1.5 uF xem cái nào vừa nghe và hợp hệ thống của bác nhé.
    chiêunam likes this.
  11. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Bác gắn them 1 cái L-pad để chỉnh cho nó tiện, em đã thử cho con FT17H (hang rẻ nhất của Fostex) với tụ từ 0.47uf đên 2uf, cuối cùng 0.47uf lại hợp với em nhất :). Em cũng chẳng biết là mình gắn đúng không nữa, nhưng nghe thấy vừa tai :lol:
  12. hungcomplet
    hungcomplet Advanced Member
    Theo em 077 nghe ko chói tai,và bác muốn hay thì phải lắp thêm phân tần,chúc bác vui-khỏe
  13. vinh67
    Bác nào cho ampli đèn cho loa Super tweeter giới thiệu cho em học theo với .
    Tks
  14. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Theo gợi ý của bác My FB thì bác nên chơi amp EL84 PP đủ sức kéo các loại super tweeter khủng bố luôn!
  15. vinh67
    Em chỉ có super tweeter Postex T90A (8ohm-106dB) thôi, nếu nâng cấp thì lên đến T 925, thì có cần đến EL 84 PP anh?.
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Amp EL84 khá hiếm, nếu có thì mượn đỡ 1 amp EL84/ 6V6 SE về ghép thử xem sao rồi tính. Làm luôn PP thì chắc ăn, chấp luôn mọi loại super tweeter :lol:
  17. My FB
    Nghe chưa tới 1W thì cần gì thêm Amp :lol:
    Vấn đề cần bàn ở đây là:
    + Amp có đáp ứng giải tần lên đến 35Khz của Super tweeter Fostex T-90
    + Điểm cắt (Fostex T-90 khuyến cáo cắt trên 7Khz)
    + Độ dốc (Fostex T-90 khuyến cáo 12db/Oct.)
    + Độ nhậy (nên có LP để chỉnh theo độ nhậy loa ghép cùng)
    Mới bác tham khảo: https://www.madisoundspeakerstore.com/b ... r-tweeter/
  18. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Các bác cho em hỏi chút
    Em cũng lọ mọ kiếm đc đôi super tweeter FT 50h
    Em vưa thử ghép với đôi fullrange foster 166FE ( độ nhạy 94)
    - tụ 0.47 + trở 3ohm : Tiếng nhỏ
    - tu 0.47 ( tụ PIO) tiếng khá ổn nhưng vẫn chưa đc rõ lắm
    - tụ 1uf ( tụ kẹo, chợ Nhật tảo) tiếng treble đã rõ ràng hơn nhưng bị lẫn chút tiếng ca sĩ
    Em ko biết cắt như nào là đúng, tần số bao nhiêu? Các bác co thể tính toán giúp em 2 trường hợp 0.47 uf và 1 uf thì tânf số cắt là bao nhiêu đc ko ạ? Em định ghé shop mua 2 tụ 1uf về gắn luôn mà ko cần trở nữa, như vậy có ổn ko? Em thấy độ lệch giữa super tweeter và loa fullrange là 9db.
    Em thì ko có điều kiện nghe nhiều và mua nhiều về thử từng trị số nên chẳng biết thế nào là đúng. Mong các bác cho em vài lời khuyên
  19. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Hiện tôi ghép loa tép cùng với loa toàn dải (40 -14000Hz) . Đôi tép này của xe ô tô BMW (hàng Đức xịn), không có thông số, có ghép sẵn tụ 3,3 microF. Tôi thấy loa tép bị lẫn chút tiếng mid. Các bác cho hỏi tôi muốn thay tụ để cắt tần số cao lên thì trị số là thế nào ? (to hơn hay nhỏ hơn tụ đang ghép sẵn trong loa). Có công thức nào tính toán trị số tụ tương ứng tần số cắt không các bác ?
  20. vinh67
    Bác qua shop bác Dũng (Trương định) làm cặp phân tần cho loa super tweeter là xong xoay vặn vài phát chọn tần số cắt vừa tai rồi ung dung ngồi nghe nhạc cho sướng. Loay hoay làm gì cho mệt.
  21. My FB
    Cái xoay vặn nó không chọn tần số cắt bác ơi, mong bác xem lại
  22. My FB
    Bác muốn tự tính thì tham khảo link sau:
    http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators
    Vấn đề bác cần lưu ý:
    - Đáp tần Loa full range bắt đầu suy giảm ở giải cao
    - Chọn điểm cắt ở chính điểm này
    - Chọn bậc cắt, kiểu cắt (Linkwitz-Riley, Butterworth hay Bessel), em thích Linkwitz-Riley
    - Độ nhậy loa treble nên cao hơn để tiện căn chỉnh (thêm LP)
    - Nên chọn linh kiện tốt và thiết bị trước nó đáp ứng được giải cao sẽ cho hiệu quả tích cực
    Tạm thế :D
  23. gzelka
    Cám on bác. Bác cho hỏi xxx thêm mấy câu :
    - Theo cách tính trên web , cách đơn giản nhất, tụ nối tiếp với loa tép, và cuộn cảm L nối tiếp với loa bass, cuộn cảm này ta có thể bỏ được không, mà chỉ dùng tụ, vì loa của em là toàn dải.
    - Loa toàn dải 15 om, loa tép 8 om, hiện em ghép song song thì tính ra trở kháng loa sẽ là 5,3 om. Nếu em ghép nối tiếp trở 8 om với loa tép rồi tất cả ghép song song với củ toàn dải có được không ? Mục đích để tăng trở kháng cả hệ thống. Ne61u được thì trở ghép sau hay trước tụ.
  24. thanhbx82
    Em loay hoay thử, thì thấy có vẻ dùng tụ 1uf và trở 4ohm là vừa đủ.
    Em thì không biết tính toán tần số.. các bác có công thứ thử tính giúp em, em làm như vậy, thì cắt ở tần số bao nhiêu.. em muốn thử với tụ 0.82 hoặc 0.68uf mà chưa có linh kiện.
  25. gzelka
    Super tweeter FT 50h bác mua giá bao nhiêu, ở đâu bác ? Trở 4 om mắc nối tiếp với FT50 thành 12 om, rồi tất cả // với loa chính à bác ? Tổng trở cả loa thành bao nhiêu bác ?
