em mới ráp mạch khuếch đại công suất và chỉnh âm sắc dùng LA440+LM324 nhưng khi tăng tiếng bass thì âm thanh bị ồ nghe không rõ. nhờ các bác chỉ giùm.
Ồ theo bác nói là tiếng bị vỡ hả? Nếu vậy theo em bác kiểm tra lại biến áp nguồn đủ chưa! Tụ lọc nguồn đủ chưa? Gain của mạch có llowns quá không? Loa còn tốt hay không và đủ công suất hay không? E nói có j sai các bác thong cảm nha!
LA4440 em làm rồi, biến áp nguồn 3A, tụ lọc 10.000 uF là ok. Muốn giảm bass thì có thể hạ trị số tụ nối tầng xuống. Em này mà "oánh" bằng bình accu để bán kẹo kéo thì hết ý...
Con IC này ra BTL 18 oát. Bác không cần phải dùng LM324 làm gì. Lâu em không nhớ nhưng để nghe hay bác thay 2 con tụ 47mi bằng 100mi. Hai con nối chân mát với nhau rồi nối vào con trở 100 ôm ấy. Cái con 100 ôm bác thay bằng con 220 ôm. Nghe có vẻ phi lí nhưng bác đấu song song với con 220 ôm một con tụ 104 nghe nịnh tai ra phết.
