Cần giúp đỡ Pre Dynakit pas2
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audiothichoto, 25/5/18.
  1. audiothichoto
    audiothichoto Advanced Member
    E mới mua con pre dynakit pas2, 2 bóng vế trái của pre dùng bóng Tungsram 12ax7 nhưng e muốn nâng cấp lên 2c bóng 12ax của dòng khác vào thì tiếng bị ù và rè. Bác nào đã dùng qua e pre này giúp e phải cắm những bóng ntn thì ko bị ù và rẻ. cấu hình hiện tại 2b trái là tungsram, 2b phải 12au7 Mulaer. nắn 12x4.
    anberrymail likes this.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bóng 12ax7 cũ cắm không bị ù, bạn thay bóng 12ax7 loại khác vào cắm lại bị ù....Vậy bạn cần phải kiểm tra lại cái bóng bạn thay sau. Có thể chính cái bóng đó không bằng cái bóng cũ trước đây của bạn đâu bạn ạ...
    audiothichoto likes this.
  3. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bóng theo máy hãng cân chỉnh rồi bác ơi. Thay bóng phải cân chỉnh lại.
    Bác google quy trình làm bóng chân không rồi mới hiểu chả có cái bóng nào giống bóng nào. Hãng bán theo cặp là đo cho mình rồi.
    Muốn cắm bóng khác phải chỉnh lại.
  4. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    Pream này chạy 4 quả 12ax7 bác trả lại đúng thiết kế của nó rồi tính tiếp
