Xin các cụ ý kiến về mạch đèn này! Mong các cụ góp ý chút. E đã thử dựng lên và thấy tiếng kém chi tiết, mất dải cao khá kém. Đang phân vân chỗ opt là 20k:600r hay 10k:600r Tiện các cụ xem thêm giúp mạch đã ok chưa cần cân chỉnh gì ko ah
Ai thiết kế mạch vậy bác? B+ vượt ngưỡn max còn tầng đầu áp quá xìu! Bác nâng chổ bóng đầu tiên lên khoảng 250vdc thay cho vdc150v và bóng sau hạ xuốnq 100vdc. Xong nghe thử rồi tính tiếp
Sơ đồ bạn đưa lên là do bạn vẽ lại... Bạn vẽ lại liệu có sai sót gì trong việc đề các số liệu của mạch cũng như điện áp của mạch không... Mình nghĩ chắc không nhầm vì bạn còn viết rõ lại trị số điện áp nguồn ngay bên cạnh... Chắc là ý đồ của tác giả như vậy... Giờ thử thay đổi nguồn như.. Xem sao. Còn thực ra còn những cách sử lý khác nữa...
Sơ đồ này là tác giả gửi e ah! Chứ e ko vẽ lại E đang thắc mắc nhất là chỗ trở kháng đầu vào opt 20k hay 10k và mạch này như bác kia bảo thì có vẻ là điện áp chưa ổn
Sao làm đèn khó thế? Đèn nội trở 10k thì R tải phải 30-50k. Lấy đâu ra cái ba xuất âm này. Trừ là có lõi tôn niken mà làm đc con ba này cũng oải
Làm pre có đèn sợi đốt trực tiếp...Lại còn xuất âm OPT nữa... Là việc của người có am hiều sâu về đèn... Còn nếu bạn có kiến thức sâu và đã va chạm về đèn nhiều rồi. Có điều kiện thì cứ làm để trải nghiệm..... Còn không đổi sang mạch khác cho đơn giản. Nâng level rồi tính tiếp... Vẫn quyết chí làm tìm cao thủ nhờ họ giúp đỡ chỉ bảo cho hoàn thiện dự án...
Theo tôi bạn nên thử cách này: 1. Nâng áp cho bộ đèn đầu (mắc SRPP) lên + 270-300vDC, hạ áp của đèn 01A xuống 135VDC(hoặc 115von) cái này bạn có thể chỉnh tùy biến thấp, thay biến áp xuất âm bằng một trở 35k/2w, xuất âm bằng tụ 0,22uf, thay trở thoát lưới của đèn này lên cỡ 1M, rồi nghe thử, sau hiệu chỉnh tiếp. 2. vẫn làm như (1) nhưng dùng biến áp xuất âm cũ nghe xem thế nào ? 3. Vẫn làm như (1) cuốn lại OPT: 6958 vòng dây 0,07 - 0,08/ thứ 911 vòng dây 0,08 - 0,1 rồi lắp nghe thử Lõi Fe xám tốt mỏng: khoảng 5cm2. Chúc thành công.
Thanks bác đã giúp! E có ít kiến thức về đèn lắm ah. Vụ thay đổi trị số cao áp thì e biết, còn may’ vde e ko biết làm sao mong bác nói rõ hơn: - thay xuất âm biến thế bằng trở và tụ thì mắc ntn, mong bác vẽ sơ đồ giúp. - quấn opt nthe là trở kháng đầu vào đạt bn k ohm vậy ah ? Vì biến áp e cũng nhờ quấn thôi ah - ko biết có sơ đồ đèn 01A nào hay ko ah chứ ntn có vẻ hơi phức tạp dvoi e, mong bác giúp đỡ
Đây là cả một quãng đường dài đó bạn... Xuất âm bằng biến áp nó có cái hay đặc thù của nó mà nhiều người mê mệt vì nó và không phải ai cũng làm được...và thường thì người ta phải mua cục biến áp xuất âm đó là đồ hãng là loại xịn để cho ra cái chất âm mộng mị đó... Còn giờ bạn còn định đi từ cuốn mấy cái cục biến áp đó mình e là ngoài tầm tay của bạn... Bạn có thể tham khảo hoangphung và mấy chuyên gia khác xem họ cuốn mấy cuộn biến áp xuất âm xem không đơn giản chút nào.... Còn xuất âm gánh điện trở thì nó kém xuất âm biến áp nhiều nhưng dễ làm trước mắt theo mình bạn cứ làm trước xong để có kinh nghiệm những sản phẩm sau..
Bạn đọc hết topic dưới b sẽ thấy khó khăn của pre đèn nội trở lớn xuất BA rồi qđ làm tiếp hay thôi https://vnav.vn/threads/rap-pre-amp-voi-6j5.2113/page-6
E muốn thử mạch trc nếu tốt e mới triển opt hãng. Cái nữa là e ko tự quấn mà đặt trc để thử mạch. Nên e mới muốn biết mạch ntn đã là ok chưa ổn chưa
Cá nhân em thấy bác đừng dùng sơ đồ ở post 1. Em thấy bác là người chơi nhạc số, mà DAC hiện nay toàn ra 2Vrms out, trong khi ampli nói chung thường chỉ cần dưới 2V để ra max công suất, do đó hệ thống của bác không cần thêm gain nữa. Bản thân 01A có gain max là 8, transformer 10k:600 Ohm sẽ giảm gain đi 4 lần. Do đó combo 01a + Transformer sẽ có gain là 2 lần, là tương đối hoàn hảo với hệ thống thông thường hiện nay. Việc thêm một tầng SRPP trước bóng 01A chỉ làm tăng gain không cần thiết, chỉ tổ làm tăng độ nhiễu của dàn. Về sơ đồ bác tham khảo ở đây, http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/ux201a-sound-processor-part-3-psu.html http://vinylsavor.blogspot.com/2013/10/ux201a-sound-processor-part-1-circuit.html Ông Thomas Meyers này là người lắp amp đèn có tiếng, em học hỏi rất nhiều từ ông ấy.
Thanks bác đã góp ý ! Chắc e sẽ bỏ theo cái mạch này Nhưng mạch của meyers có n cái e chưa rõ qa bác ah Thấy phần đốt tim, một bên 22r một bên 500r
Ông Meyers có giải thích trong link em dẫn rồi đó bác. 22Ohm nối về mass, còn 500 Ohm được nối về B+ tạo thành mạch mà ông ta gọi là DirectPath, nhờ đó cắt bỏ được hoàn toàn việc dùng tụ điện trong mạch. Bất lợi duy nhất là con trở 500 Ohm đó sẽ phải chịu tỏa nhiệt 30W, do đó phải chọn trở có công suất lớn và bắt buộc phải được gắn với tản nhiệt đủ lớn (bác để ý hình thành phẩm của ông ấy)
Vậy theo tôi bạn phải đi từ đơn giản (các đèn sợi đốt gián tiếp trước) với những pre có sẵn đơn giản dễ lắp trong 4r có. Cứ cái đà chơi ngay vào đèn đặc biệt này ngay và lại "Dục tốc" => "bất đạt" e rằng không khéo tẩu hỏa nhập ma. Nên cứ từ từ thôi bạn để tích lũy dần kiến thức, khi đủ chín rồi hãy chơi đèn này cũng không muộn, giờ cứ làm đèn đơn giản trước đã.
Để ra làm một sản phẩm hay nó cần nhiều thứ lắm. Linh kiện tốt mà bố trí không hợp lý nó cũng làm chất lượng sản phẩm kém đi nhiều... Nhiều máy không hiểu tại sao nó kêu không hay.... Hóa ra chỉ do một vài mối hàn chưa hợp lý...
Về sơ đồ thì bạn vào google sort là ra nhiều lắm tha hồ chọn, linh: https://www.google.com/search?rlz=1...BAgGEAE&biw=1024&bih=500#imgrc=MbgWxkjb2E-26M:
