Em cũng mới tập DIY, vì rất ham âm thanh của tai phone. Vô tình mình vào Headphoenvn tìm được 1 cái mạch điện làm HeadAmp rất đơn giản, và mối số hướng dẫn chi tiết. Nhung một số điểm em vẫn chưa nắm vững vì em ko rành về điện tử các bác down hướng dẫn tại đây: http://www.box.net/shared/thjze89kc8 Về cái mạch điện sài con opa134 khác vơi opa2132 (bác nào có bản vẽ rõ hơi 1 tí chia sẻ nhé). Chưa hiểu nguyên lý hoạt động của mạch (cái này em nghĩ chắc phải xem thêm sácg điện tử có link bác share em vài cuốn) Theo cái list link kiện kèm theo hình như mấy cái điện trở em thấy thiếu. Đối với tụ điện 0,1 uF 100V em có thể thay con này 0,1 uF 640V hoặc các con khác cùng điện dung nhưng khác hiệu điện thế được ko. Đối với điện trở các điện trở trong mạch đều có công suất là 0.25 W, em thay bằng con 0.5 w được ko. Riêng con Opa2132 có thể thay thế những con khác không. Và chi em 1 số địa điểm mua linh kiện điện tử. Và về chất lượng thì em Cmoy này như thế nào, tai nghe của em hiện tại đang sài là con Creative EP630. Đối với HeadAmp có thể đút vào túi mang đi chơi thì còn cái mạch nào khác ngoài con CMoy này ko Cán ơn các bạn nhiều, rất mong được giúp đỡ
Vì mạch dùng điện áp +/-4.5VDC nên hầu như bác dùng tụ nào cũng được, miễn là có điện dung đúng trị số (không cần quan tâm đến điện áp chịu đựng). Nếu dùng tụ điện áp lớn thì tốn nhiều chỗ và khó cho việc bố trí linh kiện. Trở cũng vậy, mạch này trở 0.125w cũng thoải mái chứ đừng nói tới 0.25w hay 0.5w. Về nguyên tắc thì bác có thể dùng nhiều loại opamp cho mạch này như TL072,TL082, NE5532..., nhưng nếu kiếm được OPA2134 hay OPA134 thì vẫn hơn. Còn địa điểm mua linh kiện thì tùy thuộc vào nơi ở của bác nữa, nhỡ bác ở Huê Kỳ thì sao :lol: Nếu bác ở Hà Nội thì có thể liên hệ với em, em có thể giúp bác chỗ linh kiện, trừ con OPA2134 thì em không có, nhưng có thể giúp bác con khác, lắp dùng tạm cũng ok. Thân
Em ở Miền Nam bác ah Sài Gòn . Em cũng biết chỗ mua vài laọi linh kiện trên, Bác check thử coi phù hợp không,có một số ý kiến cho rằng điện trở phải chọn đúng công suất, còn tụ điện điện áp lớn thì làm mạch yếu ( mạch em sài 9V) List linh kiện em đã chọn bác tham khỏa chỗ nào chưa hợp lý bác tu vấn dùm: 2 x Tụ Evox/Rifa (evox_rifa) = 40.250đ Trị số tụ 0.1μF/630v 2 x Tụ SANYO (SANYO-) = 80.500đ Trị số tụ 470μF/35 2 x Điện trở Vishay/Dale, 0.5W (DALE-R0.5w) = 11.270đ Giá trị điện trở 100K (1%) 3 x Điện trở Vishay/Dale, 0.5W (DALE-R0.5w) = 16.905đ Giá trị điện trở 11K (1%) 2 x Điện trở Vishay/Dale, 0.5W (DALE-R0.5w) = 11.270đ Giá trị điện trở 4.7K (1%) 2 x Điện trở Vishay/Dale, 0.5W (DALE-R0.5w) = 11.270đ Giá trị điện trở 1K (1%) Con OP2134 em đã tìm được rùi Cám ơn bác đã quan tâm.
Em chưa đọc được ở đâu hay tài liệu nào cho thấy giá trị điện áp chịu đựng của tụ lớn thì làm cho mạch yếu đi cả. Bản thân cái tên gọi đã nói lên ý nghĩa của giá trị điện áp này rồi, đó là điện áp cao nhất mà cái tụ chịu được, mạch của bác dùng điện áp +/-4.5V nên dùng tụ có điện áp chịu đựng >6.3v là được rồi, trừ phi nguồn tín hiệu của bác có DC offset cao và rất cao thì lúc đó con tụ nối tầng mới cần điện áp chịu đựng lớn. Còn tất nhiên nếu bác dùng tụ 630V (như trong list) thì cũng chả làm sao, nhưng theo em thì như vậy có khi lợi bất cập hại vì tốn kém, ít lựa chọn, cồng kềnh khó bố trí => dễ bắt nhiễu... Riêng về con tụ nối tầng thì em thấy giá trị 0.1uF có lẽ hơi nhỏ, bác có thể dùng các giá trị lớn hơn (1uF->10uF) xem thế nào. Còn tụ lọc nguồn thì bác cứ dùng con nào tốt nhất mà bác có, miễn là điện áp chịu đựng từ 6.3V đổ lên và điện dung bằng hay lớn hơn trong mạch, muốn tốt nữa thì bác có thể mắc thêm 2 con tụ nhỏ nhỏ cỡ 0.1uF song song với 2 con tụ nguồn trên, và bố trí sao cho thật gần con IC. Về điện trở thì em nói lại là bác có thể dùng điện trở 0.125w (1/8w) cũng ko sao, trừ con R5 dùng 0.25w cho chắc ăn, bác không tin em thì có thể kiểm chứng bằng định luât Ohm. Bác dùng trở công suất lớn hơn thì cũng được, có cái lợi giảm ồn nhiệt (thermal noise) nhưng đã dùng metalfilm rồi thì 0.125w hay 0.25w hay 0.5w... cũng chẳng hơn kém bao nhiêu, đã thế còn có thể gặp bất lợi như em đã nói ở trên. Khi lắp mạch bác cũng có thể sử dụng socket cho IC để dễ dàng thay các loại IC khác nhau vào nghe thử và cũng để đỡ nướng IC nếu trình hàn xì chưa cao. Chúc bác thành công.
Éc lần đầu tiên đi thử DIY cái headamp, thấy topic này sướng quá sông vô thì mới để ý cái time topic, ặc thế là thử tìm linh kiện thì thấy mắc phải chỗ em 2134. Vậy vấn đề của em là: 1 - Tại thời điệm nè không biết có mạch headamp nào mà dễ làm, dễ kiếm linh kiện không nhỉ ( vì kiến thức điện tự không biết mấy, chỉ biết cầm mỏ hàn và táng vào thui) 2 - Không biết có con opa nào thay được cho em 2134 không nhỉ ( mà chất lượng âm xêm xêm như em nó nhỉ)
Nguyên lý hoạt động: khuếch đại áp nhằm giúp tai nghe có lực hơn, to hơn so với nguồn phát yếu, tùy vào linh kiện và trị số linh kiện, IC để làm mà cho ra chất âm khác nhau. Còn về chi tiết sao phải là con tụ ở đầu vào, sao phải nối trở đầu vào xuống mass hay sao trở chân kia phải nối xuống đất trong khi chân này nối trở/tụ qua chân kia... thì bác tra google. Mình đang làm mạch Comy với IC OPA 2132 (mạch tra google) nên cũng đang học hỏi thêm. COn OPA2132 bác có thể thay thế 1 số con tương tự, bác vào trang web http://sieuthiav.net/ , tụ trở bác cũng nên mua ở đó luôn, bác ở TPHCM thì hàng sẽ về trong vòng 1 ngày kể từ khi bác chuyển khoản xong cho họ. Đối với Cmoy người ta yêu cầu tính di động, gọn nhỏ nên bác làm mạch nào cũng OK hết, nhét túi vô tư. bác vào trang http://sieuthiav.net/ mua linh kiện nha, có đủ chủng loại. Mà bác "táng mỏ hàn" vừa thôi, chứ nóng quá nó hư cái IC đó.
