Thưa các bác, do em mới có 2 bóng 6L6 bằng sắt đen thui (từ bác Sanh Trang ) nên em đang muốn làm lại Amp SE với bóng đầu 6J5 cũng bằng sắt đen thui luôn ,.Em có nhớ mang máng là trên 4 rum đã có bác nào đã làm rồi ,vậy xin bác nào đã làm rồi thì cho em xin chút kinh nghiệm . Lâu lâu đổi lại món cũ cho vui . Thân
Bác Record cứ vào Topic " Cần những gì để DIY một ampli đèn " rồi làm y sì như mạch EL34 SE của bác Audioto là ngon cơm liền do EL34 thay tương đương cho 6L6 và bóng 6J5 hoặc 6C5 tương đương 1/2 bóng 6SN7 ; Tức là thay vì dùng 1 bóng 6sn7 để lái cho 1 kênh thì bác sẽ dùng 2 cây 6J5 . Chúc thành công nhé ...
"cây đèn VAN 5T4 võ FE đen xì nữa là đúng đẹp " Vụ nầy chưa biết hay cở nào nhưng nhìn chắc ngầu lắm . Chuyến nầy chắc không đụng hàng. Thân
em tính hộ nhé, 1 đèn van này, 2 đèn công suất này, 4 đèn tiền khuyếch đại này. 7 bóng sắt. ái chà, không đụng hàng thật rồi :lol: :lol:
Hôm qua mới ráp xong amp : nắn bằng 5U3C , không ù xì , tầng đầu dùng 1 bóng 6J5 -GE võ sắt , tầng sau dùng 1 bóng 6L6 RCA võ sắt . Các dãi nghe rõ , nhưng nghe tiếng đanh (cái nầy không phải bị ấn tượng cái võ sắt đâu), không mềm mại , Norah Jones giống như bị nghẹt mũi . Xin gởi mạch lên để nhờ các bác chẩn đoán dùm ,cho thuốc trị bệnh cãm cho Em Norah. Thân
Em thấy bác Record để trở tải cho 6J5 quá bé, nên tăng lên ít nhất là 20K và điều chỉnh lại B++. Còn vấn đề tiếng đanh là do đèn nữa. Sau khi hiệu chỉnh ổn ổn thì anh Tân thử thay vỏ sắt bằng vỏ thuỷ tinh xem sao Em thì thấy đèn quân sự vỏ sắt tiếng không hay lắm. Nhưng nếu bác kiếm được loại 6J5 đời cổ vỏ nhôm sơn nhũ bạc bên ngoài thì lại là chuyện khác.
Anh ơi ! Anh thử điều chỉnh lại theo chế độ này xem sao ? Class A Amplifier Plate Voltage ................................. 250 V Grid No. 1 Voltage ............................ -8 V Amplification Factor .......................... 20 Plate Resistance (approx) ..................... 7.7K Ω Transconductance .............................. 2600 µ Plate Current ................................. 9 mA Còn điện trở tải Anote thì Em hay dùng công thức thực nghiệm này, R = 1,15 x Ua : Ia Ví dụ : 1,15 x 250 : 0,009 = 31944,4444 (làm tròn số = 32K ) Hoặc theo sơ đồ anh đang dùng 1,15 x 215 : 0,009 = 27422,2222 ( 27K ) Kính Anh
Tụ thoát cathode cho 6j5 dùng 22uf có bé quá không bác, có thể điều này giới hạn tần số thấp dẫn đến tiếng đanh?
Bác cứ làm theo cách tính & thông số của bác Kiên là OK lắm đó, Trở 32k em e là khó tìm, bác cứ để 33K là OK rồi.
Bác SAA dừng xếp em bậc thợ , trong cái vụ đèn đóm nầy em đang được xếp hạng "lao động phổ thông bậc 1 " chớ không phải vùa đâu!! Có chị Bạch ,bác Kiên ,các bác... khác ghé qua đây kê toa dùm mà bác nói vậy chắc em độn thổ luôn.!! Thưa chị Bạch ,cái đèn võ nhôm em chưa hề biết và thấy bao giờ nên thôi thì cho em "có gì dùng đó " .Vậy mà em cứ tưởng 6J5 hay chắc gần bằng 26 : Thôi thì cứ "sắt đen sì " đã. Em sẽ làm theo chỉ dẩn của chị và các bác ,rồi sẽ báo kết quả . Sẳn đây chị và các bác xóa dốt luôn dùm : - Nhiệm vụ của con trở tãi anod trong mạch liên quan đến chất âm .Thí dụ cụ thể như trương hợp của em : trị số củ thì bị kém cái gì ? -Cách làm :như bác Kiên tính thì : xác định trị số Ua trước , tính trị số trỡ , rồi sau đó chỉnh B++ (như chị Bạch chỉ ) cho đạt 2 trị số phải không ? Cứ vậy đã,có gì thì cho em hỏi tiếp há!! Thân
Đúng vậy bác à! Con trở đó liên quan đến chế độ hoạt động của bóng và độ méo (distortion) ở chế độ hoạt động đó. Nó phải được xác định dựa trên kết quả tính toán trở kháng tải tối ưu đối với từng từng bóng ở chế độ hoạt động nhất định. Một trong những công thức tính toán trở kháng tải thì bác Kiên đã cung cấp. Có thể chọn giá trị trở du di trong khoảng 20% giá trị tính toán là cùng chứ không nên du di quá nhiều. Giá trị hiện nay bác đang dùng là hơi thấp, độ méo sẽ rất lớn. Nếu bác ngại sử dụng công thức thì cứ lấy Rp của bóng nhân với 3 hoặc 4 lần (đối với bóng 3 cực) là ra trở kháng tải. Còn tính B++ thì sau khi đã có giá trị Ua và Ip cho trước thì bác lấy Ua + Ip x Rl là ra B++ thôi. Rgds
Theo chị Bạch thì em tính như vầy: B++ = Ua + ( Ia x Rl ) trong đó Ia x Rl là áp rớt trên con trở tãi anode . Nếu Ua = 215 v Ia = 9 mA Rl = 27 K => B ++ = 215 v + ( 27.000 ohm x 0.009 A ) = 458 v Em tính có trật chổ nào không sao B++ lớn quá vậy ??
Anh tính không có trật chỗ nào hết Nếu nguồn của Anh không cho phép, thì Em thấy trong file PDF ở đây, họ cho sẵn vài chế độ công tác, Anh tham khảo thêm . http://www.r-type.org/exhib/aaa0019.htm Kính Anh
Xin chào các bác Kiên, BachDuong và các bác. Cho em hỏi ké một tí ạ: việc chọn anpha (Ra/Ri) là 3, 4 và hệ số trong công thức thực nghiệm của bác Kiên cho đèn trong mỗi tầng là có phụ thuộc vào các thông số của tầng sau và tầng trước (nếu có) không ạ. Việc phối hợp các tầng với nhau ạ. Xin cám ơn các bác trước.
Kiên ơi! Mạch nầy thì cao áp không cần cao nhưng cái OPT 2K5/600 ohm thì kẹt rồi ! Cục nguồn của anh đang có là 320-CT-320 qua tụ dầu 4mF ,qua choke,qua tụ hóa 100mF ra chỉ khoãng 370 v , nếu nâng con 4mF lên 8 - 10 mF chắc lên được khoãng 400v tối đa thôi . Để tối nay thử rồi coi cao áp tối đa được bao nhiêu rồi tính tiếp .Nều không xong thì....... Làm lại cục nguồn dễ hơn là OPT .Mà đã vậy thì sẽ tính lại mạch khác sữ dụng đèn đầu cho hay hơn , nghe chị Bạch nói về đèn sắt 6J5 cũng hơi bị xìu rồi !!! Thân
Chào Bác TheLinh Với câu hỏi của Bác thật hay và có tính chuyên môn cao . Nhưng với công thức thực nghiệm trên, Em nghĩ là nó phù hợp với trường hợp cụ thể của Bác Record . Còn tính toán cho một mạch khuyếch đại công xuất, thì phải bắt đầu từ trở kháng và công xuất của loa, Hoặc ít nhất cũng bắt đầu từ OPT rồi đến chế độ công tác của đèn công xuất, rồi mới đến tầng đẩy, rồi đầu vào ...vv. Em nghĩ là cả một đống công thức và bao nhiêu là phép tính đưa vào topic này, không phù hợp cho lắm ạ . Hơn nữa Em cũng không được học sư phạm, cố mà trình bày thì nó càng khó hiểu cho Bác Record Kính Bác
Anh Tân ơi, Với cục nguồn của anh thì nên set 6J5 ở chế độ Uak ~ 90V, Ia từ 8-10mA. Lúc này tải của anh khoảng 31K-33K là phù hợp. Em thấy 6J5 mà để ở mức áp thấp thì tiếng sẽ ngọt và có nhạc tính hơn là ở chế độ Ua = 250V. Kính anh
Em không thể nào set được 6j5 ở chế độ Uak=90v Ia=8-10ma được. Uak=90v em đo Ia chỉ có 3ma à. Không biết em có bị sai cái gì không
Anh sẽ set theo ý bạch Dương ,trước giờ anh không nghĩ là 6J5 có thể chạy áp thấp như vậy .Không biết bác ttho chạy B++ và Rk là bao nhiêu mà không set được để mình có kinh nghiệm Thân
Bác Record ơi ! Ông Shishido người Nhật Bản, tác giả của chiếc ampli hơn 300 nghìn USD còn khai thác 6J5 ở đầu vào có chừng này thôi Bác à . Chúc Bác sớm thành công
