cần mạch amly 6as7 hoặc 5998, nhờ các bác giúp ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hhthnh, 16/5/12.
  1. hhthnh
    hhthnh Advanced Member
    Re: cần mạch amly 6as7 hoặc 5998, nhờ các bác giúp ạ ( EL34
    nhờ bác HuyHoang xem dùm ợ , cảm ơn bác rất nhiều>>>>>>>
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tụ bên phải tiếng ấm , bass sâu ( nhưng mà nó phải còn tốt ) , tụ bên trái thì em chưa thử ạ :D
    Sau nắn lọc , 480V chưa tải , có tải vào chắc sẽ khoảng 400V -> 450V , Anh kiếm tụ 500V cho anh toàn , tụ này "sức chịu đựng" hơi xìu ạ :D (để lọc cho B++ rất tốt , anh nên kiếm tụ dầu lọc là đẹp nhất anh ạ , bass thì khó có tụ hóa qua nổi , nếu tụ dầu tốt :D ).
  3. hhthnh
    nếu vậy thì phần lọc nguồn là dùng tụ dầu , còn khi lắp tùy lúc nếu thích hợp thì sử dụng một trong hai con tụ trên phải kô bác HuyHoang ?????
  4. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi đúng ạ , em xin được vote 1 phiếu cho oil cap :mrgreen:
  5. hhthnh
    cảm ơn bác HuyHoang, nếu vậy em sẽ sử dụng 4 con tụ dầu như sơ đồ lần trước mặc dù kiếm chassi hơi khó khăn nhưng em sẽ cố gắng kiếm vì niềm tin chiến thắng>>>>>>>>>>> :)
  6. hhthnh
    bác HuyHoang xem dùm em đôi xuất âm này có lắp được cho EL34 kô bác :
    -Em nhờ đo có chỉ số là:
    + 3,5H - 1Khz
    + 5,2H - 100hz
    - Đo điện trở 2 cuộn dây sơ cấp một cuộn 49 Ohm- một cuộn 51 Ohm, chập cả hai cuộn là 97,8 Ohm
    - Cuộn thứ cấp sợi xanh dây chung, hai sợi đỏ mỗi sợi là 1,9 Ohm
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nhờ bác xem giúp có dùng được kô ? Cảm ơn bác nhiều :D
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    OPT nầy em xin được phỏng đoán là nó hơi bé anh ạ (em so với nền gạch ) , OPT nầy có lẽ chỉ lắp được EL84 khoảng 1.5W-> 1.7W . Anh có thể cho kích thước chuẩn không anh :D
  8. hhthnh
    cao 7cm- rộng 5,5 cm- dày 5,5cm, em cùng thấy hơi nhỏ, kô biết có chịu được điện áp cao hay kô bác HuyHoang nhỉ?
  9. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Cặp này hợp với bóng huyhoang96 đang có...bóng có Núm ( mà 4 quả )đấy huyhoang96 ạ!
  10. hhthnh
    các bác giúp hộ em xem OPT trên trở kháng tính như thế nào ạ? Có đủ để lắp EL34 kô ? Cảm ơn các bác nhiều!!!!!!!!
  11. LoD
    LoD Advanced Member
    các bác có thể giảng cho em là tại sao mạch này lại thiếu gain được không ạ.... cám ơn các bác nhiều
  12. hhthnh
    Re: cần mạch pre 6H8C- 6SN7,nhờ các bác giúp ạ ( EL34 )
    Em còn mấy chiếc bóng 6H8C- 6SN7 định lắp Pre nhưng chưa có mạch, bác nào có mạch nào hay cho em xin và tư vấn giúp em em xin chân thành cảm ơn!!!! :D
  13. lenamit
    lenamit Advanced Member
    6SN7GT Bác DIY sơ đồ này nghe khá lắm mình làm rồi , mạch nối tầng Direct coupled vứa hay vứa tiết kiệm tụ nối tầng , bác có thể chỉnh B++ > R 68K tùy theo nguồn cao áp mới đạt được chổ làm việc tốt nhất của đèn
    Bóng nắn dùng bóng nga 5u4C (quấn cuộn nung ff 5V riêng) socket 8 nhìn đẹp ,cũng có thể dùng bóng Nga 6Ц4П-ЕВ socket 9
    cao áp 150 CT 150 nung FF nắn DC bác thay R sụt áp =.47 /5W .
    Bóng 6SN7GT thay 6H8C :mrgreen: cho toàn Nga .
  14. hhthnh
    Em cảm ơn bác, nguồn của em ra cao áp là 170v kô có CT, một đường 6,3v - một đường em đo được 5,7v kô biết có dùng đốt tim cho đèn nắn được kô bác ? em sợ 5,7v hơi cao muốn hạ xuống 5v cho đúng nhưng em chưa biết giảm bằng cách nào!!!!! :D
  15. hhthnh
    nhờ các bác tư vấn giúp làm Pre 6SN7
    Em có củ nguồn tháo máy cao áp ra 170v kô có CT, một đường 6,3v một đường em đo được 5,7v kô biết có dùng để đốt tim cho đèn nắn được kô ?Em định lắp Pre vì còn vài chiếc bóng 6H8C và 6SN7 , em kính nhờ các bác cao thủ trên diễn đàn chỉ dẫn và tư vấn dùm em ạ, em xin chân thành cảm ơn và..............! :D
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: nhờ các bác tư vấn giúp làm Pre 6SN7
    5V7 hụt quá vì khi cắm bóng chắc còn 5V5 hơi đuối :roll:
  17. hhthnh
    Cảm ơn bác Huyhoang, ý em hỏi là nguồn 5,7v dùng để đốt tim cho đèn nắn 5R4 điện áp có cao quá kô ạ? Vì hình như điện áp đốt tim của đèn 5R4 là 5v thì phải!!!!! Nhờ bác tư vấn giúp em với ạ, xin cảm ơn bác !!! :D
    Có cách nào mà hạ áp xuống 5v được kô bác Huyhoang nhỉ ? Nhờ bác xem giúp hộ em !!!
  18. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Nếu bác muốn hạ thì mắc nối tiếp một con trở giá trị bằng 0.5/I (I là dòng đốt tim của bóng). Nhưng thực tế không cần thiết lắm, lúc cắm bóng sụt khoảng 5.3V là vừa. Nhưng sao rề bác cắm bóng nắn to thế :D
  19. lenamit
    Mình vẫn còn đang nghe tốt mạch này , vấn đề về gain còn lệ thuộc các yếu tốt khác không có gì là trầm trọng đâu , nếu bác chỉ cần vài w nghe dịu dàng tinh tế thì mạch lắp đúng vẫn dùng nghe CD được .
  20. lenamit
    biến áp bác có vẫn dùng được với 5V7 ,nếu cảm thấy không yên tâm bác có thể nối tiếp sợi nung 1 R .047 5W
    mặt khác bác có thể dùng bóng nắn sợi nung cách ly như 6X5 , 6X4 hay bóng Nga 6Ц4П-ЕВ dùngnguồn nung tim 6V3 chung
    Biến áp bác hiện có dùng được cho Pre vì dòng cấp nuôi cần rất bé , trong trường hợp chỉ có nguồn đơn 170v không CT bác dùng mạch nắn lai (hybrid) nắn phần bán kỳ âm bằng 1 cặp 4007 cũng được ,
    chúc bác thành công
  21. hhthnh
    Nếu bác muốn hạ thì mắc nối tiếp một con trở giá trị bằng 0.5/I (I là dòng đốt tim của bóng). Nhưng thực tế không cần thiết lắm, lúc cắm bóng sụt khoảng 5.3V là vừa. Nhưng sao rề bác cắm bóng nắn to thế :D[/quote]
    Cảm ơn bác Huyhoang, em định làm cái Pre thật hoành tráng bác ợ!!!!!!!!! :D Em đùa vậy thôi nhưng vì em nghe các bác trên 4rum nói rằng phần nguồn rất quan trọng ù xì có lẽ đều xuất phát từ đấy nên phải nhờ các bác tư vấn kỹ giúp em cái ạ!!!! :D
  22. hhthnh
    Em theo mạch nguồn của bác Huyhoang trước vẽ cho em được kô bác, bác tư vấn hộ em cái ạ, cảm ơn bác !!!!! :D
  23. LoD
    LoD Advanced Member
    bác lắp con nguồn như thế này là quá đỉnh rồi còn lăn tăn chi nữa chỉ tiếc cái cao áp hơi thấp phải chi là 250V thì sử dụng nó được linh hoạt hơn.....
  24. hhthnh
    Em cảm ơn bác, thật tình em đang phân vân củ nguồn của em cao áp 170v kô biết có được kô, với lại đường 5,7v thì có vẻ hơi cao so với điện áp đốt tim của đèn nắn là 5v :)
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác thấy mạch trên. Em đoán người làm rơi vào hoàn cảnh giống bác bây giờ. Tức họ có sẵn một biến áp nguồi của Lundahl , một thương hiệu khá nổi. Bỏ đi thì tiếc vì biến áp không có đường 5V. Vậy nên họ tận dụng đường 6V3 và dùng trở hạ áp. Vậy bác cũng làm thế là ổn, sử dụng trở 0.47ohm để hạ áp, nếu thấp hơn 5V khi cắm đèn thì bác hạ giá trị con trở xuống :D
