cần mạch amly 6as7 hoặc 5998, nhờ các bác giúp ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hhthnh, 16/5/12.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: nhờ các bác giúp Pre 6SN7
    Ok bác đốt xoay chiều cho đơn giản & tinh tế :D
    Đường triệt hum, tạm thời bác bỏ qua khi nào lắm xong có ù xì thì xử lí sau :D
  2. hhthnh
    hhthnh Advanced Member
    Phần cao áp sau trở 1K cấp cho chận 5 và chân 1 của đèn và tất cả các trị số linh kiện lắp theo đúng như sơ đồ phải kô bác Huyhoang ? :mrgreen:
  3. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đúng rùi bác ạ. Bác sử dụng mạch từ sau trở 1K. Phần đằng trước sử dụng mạch nguồn bác đang làm làm good :D
  4. hhthnh
    em thống kê linh kiện nhờ bác Huyhoang soát lại dùm em xem có đúng kô bác nhé , cảm ơn bác nhiều !!!!
    -Trở 18k, 68k , 47k, 12k và 470k
    -Tụ 100uF, 0,047uF và 3,3uF
    :D
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    1.8k và 1.2k nếu em không nhầm ạ :D
  6. hhthnh
    có phải là trị số của 2 con trở thoát catot kô bác Huyhoang ? :mrgreen:
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đúng rùi bác ak :D
  8. hhthnh
    Cảm ơn bác Huyhoang rất nhiều, em phải hoàn thiện thêm một số thứ nữa có gì em sẽ liên hệ lại với bác nhờ bác tư vấn thêm, em xin chân thành cảm ơn bác !!!!! :D
  9. hhthnh
    bác Hoang và bác Mit ơi, em hôm nay đóng điện cao áp theo đúng sơ đồ thì.... bụp không thấy lên nguồn, đứt cầu chì, biến áp đổi nguồn kêu rè rè, nhấc cao áp ra khỏi hai con 5408 đo OK, đo hai con diot 5408 hỏng một con, nhờ các bác tư vấn giúp em cái ạ, em xin cảm ơn nhiều !!!! :D
  10. LoD
    LoD Advanced Member
    em nghĩ có thể bác mắc lộn đầu 1 trong 2 con diode..... bác thử dò mạch kỹ lại xem
  11. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Trong trường hợp này chỉ cần thay Diode vì 1 con 1N5408 chập dẫn xoay chiều qua tụ điện dẫn đến đoản mạch và biến thế coi như bị nối tắt cao áp kêu nên rè rè là đúng.
    1. Kiểm tra cái tụ lọc nguồn một chiều sau nắn điện.
    2. Thay Diode 1N5408 bằng 2 con đấu nối tiếp, tốt nhất dùng Diode xung loại hình hơi tròn tròn như hạt đỗ xanh ấy, cứ hỏi người bán kể cả tham số cơ bản.
    3. Lắp lại cầu chì, đóng nguồn cho cấp trở lại đo kiểm tra tiếp khả năng OK.
  12. lenamit
    lenamit Advanced Member
    :mrgreen:
    Lắp xong bác theo thứ tự các bước sau :
    1/
    chưa lắp đèn vào quan sát rà soát lại có lắp sai chổ nào không ?
    2/
    khoan lắp đèn vào cắm điện nếu lắp hybrid thì cắm luôn đèn nắn , đo có DC tốt chưa ?
    nếu đứt cầu chì "bụp" biến áp nguồn kêu rè rè gây hỏng diode thì chắc chắn là lắp sai hoặc ngược đầu tụ nguồn, lắp đúng không thể có chuyện hỏng diode đươc .
    3/ sau khi thử :nguồn tốt rồi thì hãy cắm đèn vào đo các thông số theo sơ đồ lắp ráp
    chân lý là : sơ đồ đúng , lắp đúng , linh kiện tốt thì đương nhiên chạy tốt .
    bác chụp hình up lên xem sao ? có lắp sai đâu đó , chứ bác nói em lắp đúng mà nổ cái bụp :mrgreen: thì chịu thôi .
  13. hhthnh
    em lắp phần nguồn xong đo phần nguồn 2 vế Ok em mới lắp theo sơ đồ bác Mit ạ kô biết có sai chỗ nào kô bác ? em chưa nối trở thoát catot em đang loay hoay thử lại phần nguồn hiện tại đang mất cao áp bác ạ :(
  14. hhthnh
    khất bác Mit ngày mai em mượn máy ảnh em sẽ chụp up hình lên nhờ bác tư vấn giúp em xin cảm ơn bác nhiều !!!!!
  15. lenamit
    Gần tết rồi bác chủ cứ mãi ham DIY :mrgreen:
    * bác theo sơ đồ mà lắp không sai chổ nào là chạy
    *Áp cung cấp 200V~ 250 v là tốt rồi không phải cân chỉnh gì nữa , hãy lắp đúng mạch là chạy hay dỡ cân chỉnh sau .
    *Áp nung tim đèn nắn , đèn 6SN7 lệch tí không hề gì đừng lệch quá ~ 1 V là dc.
    trước mắt chỉ cần nung AC nhớ nối mass bằng 2 điện trở 100 omh hai bên ra mass nếu có mối CT thì nối mối này OK
    vậy dc rồi nhé .
    chúc bác thành công
  16. hhthnh
    Cảm ơn bác Mit động viên, gần Tết rồi bác đã chuẩn bị gì nhiều chưa ạ !!!! :mrgreen: , tình hình là chiếc Pre của em đã kêu rồi bác ạ, vấn đề nổ cầu chì với hỏng 1 con 5408 em kiểm tra lại mạch thấy kô sai gì cả, tháo tu ra đo lại thấy vẫn phóng nạp tốt, em nghĩ chắc do lúc em lắp một chân cầu chì chạm vào khung máy gây ra hiện tượng trên , hiện tại em nghe qua chiếc Pre tiếng cũng chi tiết bác ạ hay hơn nghe từ CD>>>amply , em đang đấu như sau : CD>>>>Pre>>>>amply, nhưng đang có một hiện tượng muôn thủa là u huyền ......ù bác ạ!!!! :D
    Em đã theo các chỉ dẫn của bác :
    Đầu tiên em đốt tim xoay chiều đấu 2 con trở 100 oHm lấy điểm giưã nối đất>>>> giảm ù được một ít
    tiếp đến em đốt tim cả đèn nắn lẫn đến 6SN7 bằng DC
    Thêm tụ lọc nguồn 220uF vẫn kô hết bác ạ !!!!
    hiện tượng ù là volume amply để vị trí 8h , vặn volume Pre kô ù
    vặn volume amply lên tầm 9>>12h ù to ra loa
    cái này em hiểu là ù theo volume amply
    Nhờ bác chỉ dẫn giúp em thêm cái ạ, em xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều!!!! :)
  17. hhthnh
    sang năm mới, chúc các bác và gia đình mạnh khỏe, an khang- thịnh vượng!!!! :D
  18. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Tình cờ đi ngang qua đây, thấy các bác lắp Pre dùng 2 cái 6SN7, dòng tổng cộng cũng chỉ 16ma mà dùng choke đến 100ma thì hơi lãng phí đấy, để cặp choke này dùng cho amp EL34 SE hoặc 6p14p/pp. Cuốn cục choke khác cỡ 50ma là ổn vừa gọn, nhẹ lại giảm được kinh phí.
  19. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Bác chủ có máu lửa thì Em còn cặp raytheon 6336B mới cứng cựa luôn
