Em có con amp SATO thằng bạn kỷ niệm chạy IC LA4440 nhưng công suất nhỏ quá, có bác nào biết cách nâng công suất con này ko chỉ em với. Trước em dùng với cặp loa Sony nho nhỏ thì nghe được nhưng giờ thay đôi loa Trio thì con SATO này không kéo được. Và các bác chỉ luôn cho em cách cấy thêm cho em nó đường Line Out để em lấy đường ra cho con Sub (con SATO này ko có đường line out để dùng chung Volume tổng).
Vụ này khó nhằn đây, bác chấp nhận thay tim cho em nó thôi, nhanh, rẻ bác mua cái main 300W bán sẵn, còn thích diy thì đăng ký theo topic lết ạ, khó khăn quá thì PM cho em
Em chào bác. Trước em cũng có 1 cái amp sato. Chạy con IC LA4440. Hình như nó chạy điện 12V thì phải vì em thấy có đường 12V DC. LA4440 thì công suất 1 kênh chỉ được max 15-20W/ kênh. Nếu muốn giữ vật kỷ niệm em nghĩ bác kiếm cặp loa khác độ nhạy cao hơn, (hoặc làm thêm 1 preamp, nhưng chắc không khả thi cho lắm). Bác có thể mod lại nó bằng cách gắn thêm cặp tụ lọc nguồn tốt, trị số khoảng 4700uF trở lên và thay cái biến áp to to 1 tí là ok. Thì khi mở to không bị vỡ tiếng bass. Hình như con sato đó tụ nguồn và nguồn nhỏ lắm, không đủ công suất. Nữa thì bác thay vài thứ nữa như tụ input,... Em nghĩ thế vẫn giữ được 1 phần nào của em nó. Vài dòng góp ý.
Thank bác góp ý, bác nói chuẩn luôn, con này chạy điện 12V em thử rồi. Em cũng đã nghĩ tới chỉ có cách thay cho nó cục nguồn vì nguồn nó bé xíu hà. Nhưng còn tụ lọc nguồn đang dùng là 2 con 2200uF 25V bé tí mà bg thay bằng con 4700uF thì em sợ phải câu ra ngoài main mất vì không cho vừa vào chỗ của con 2200uF đâu. Bác cho em hỏi luôn cách cấy cho em nó đường line out được không? em có ý như thế này bác xem có đúng không vì em không phải dân điện tử nên nắm không chắc. Mass thì em lấy mass của đường line in, còn + thì em câu ngay sau chiết áp tổng có được không? nhưng em không biết có lấy được cả 2 đường tín hiệu L, R không và cách câu như thế nào thì em cũng mù tịt vì em không phải dân điện tử mà ( đấy là em nghĩ như vậy thôi nếu sai đừng cười em nhé :lol: )
Hi loa TRIO nhà a giống nhà e , e chả biết nó độ nhạy bi nhiêu ( loa mất tem ) mờ nó khó kéo thía , đưa vô con kenwood có thêm EQ thì lại hợp => bó chiếu :mrgreen: a mún to trước hết a kiếm cái mạch pre nào ngon ngon gain lớn k0 bị vỡ tiếng a đút vô , bảo đảm to ngay ợ :mrgreen: Còn nó mà có pre rùi thì a tìm cách tăng gain lên cho nó , xong rùi a kiếm cục nguồn to to thay vào rùi kiếm thêm tụ nguồn to to thay nốt :mrgreen: Xong rùi a thử mổ ra vẽ lại mạch của nó ( xem nó có bí kíp gì k0 ) rùi ráp thêm 1cái mạch nữa ghép BTL vào nếu a cần :mrgreen: Còn việc đâu thêm line thì anh cứ phang thẳng trực tiếp đầu tín hiệu vào từ CD mà câu ra , cẩn thận nữa a phang con trở 10 Ohm hay nhỏ hơn vào mỗi kênh , vì nếu amp và sub cs k0 giống nhau thì a phải câu từ tín hiệu vào trước volume rùi chỉnh volume ở sub nếu câu sau volume thì sẽ có thể cs k0 cân , khó điều chỉnh Chúc a thành công
Ý bác ấy là dùng luôn volume tổng cho line out sub . Chỉnh 1 lần đc cả L R và Sub nên phương án rễ nhất là câu chân giữa của volume tông? mỗi bên 1 con trở 1k -... tuỳ thuộc vào bác muốn nó kêu to ngang với LR hay nó kêu bé cái đấy tuỳ chọn thay dần dần ưng ý thì thôi thế là đc line out đơn giản rồi. Chắc chắn thành công :mrgreen:
Nối line out ra sub thì em mù tịt, các bác khác đã góp ý rùi ạ. Còn về mod thì chắc phải thay nguồn to hơn, thay diot nắn điện loại to hơn. Mắc song song thêm tụ lọc nguồn, có thể phải đặt ở ngoài câu dây vào vì cái board mạch của nó bé tí. Lại liền cả mạch chỉnh tone ở đó. Cách em xúi chỉ làm nó phát huy hết công suất của cái IC thôi, tiếng ko hay hơn được, và mở to không bị thiếu bass, dè. Hết ạ.
