  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Bác làm em giật hết cả mình !!Dạ kính Bác theo như hình Bác vẽ ở trên thì em làm đúng y choang ,khác mỗi là em hàn 3 chân (tụ đầu,choke,5v) vào chân 8 .Còn hình của Bác thì chân choke hàn vào chân tụ và chân tụ hàn vào chân 8 .Dạ thưa Bác ,Bác xem hình dưới đây nếu như ( chỗ 3 in 1) mà không vấn đề gì thì coi như em hoàn thành suất sắc phần nguồn rồi ạh.Kính Bác
    Ah còn nữa Bác cho em biết mạch hồi tiếp đấu từ đâu nữa nhé!
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác cũng làm em giật hết cả mình ! Em hỏi thêm , trên hình có đến 2 choke, thế bác mắc song song đúng không ?
    Việc hàn 3 chấu như thế giống nhau, ( vì coi như 1 điểm mà ) .
    Mấy con tụ 0.22uF bác mắv vô để làm gì đó ?
    Tạm thời chưa làm hồi tiếp vội .
  3. AudioTo
    Thưa Bác em ráp theo nguyên bản sơ đồ rưới đấy ạh .Em muốn càng nhiều linh kiện càng khoái .Bác xem chỗ nào không hợp lý cắt hộ em với ạh ...Rưng mà thêm linh kiện nữa cũng được ....càng gấu .Em đi kiểm tra lại xem còn chỗ nào hàn mà không dính không .Trời mấy cái mối hàn xuống mass sao mà khó thế .Nhanh để chủ nhật tới xem nó có nói được không mắu lắm rồi Bác ạh ........Bác xem đi nhé!
  4. Rumbeng
    Vậy thì cứ để cho nó GẤU .
    1. Dùng mỏ hàn nung vào dây mass tại chỗ cần hàn.
    2. Sau một lúc thì dí chì vào dây mass cho chì ăn vào dây mass ( không dí chì vào mỏ hàn nha )
    3. Lấy đầu linh kiện cần hàn vào mass mồi 1 tí chì .
    4. Gác 2 kụ đó lại với nhau, chỉ cần đưa mỏ hàn chạm vào 3 giây là OK
    * Lưu ý nên dùng kìm kẹp mũi nhọn để giữ linh kiện và đỡ .... nóng tay :D
  5. AudioTo
    Dạ vâng ! Em mới bị bỏng có hai phát thôi ...Bác chờ tin em nhé!
  6. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Hàn Mass nhé:
    1. Nhúng đầu mỏ hàn đã nung nóng vào nhựa thông, nếu khói bốc lên nhẹ và thơm là được, chứ không có khói lên là chưa đủ nóng.
    2. Dùng đầu mỏ hàn đã dính nhựa bôi phủ lên dây nối mass cũng như dây mass. Đến khi nào châm bạc vào mà bạc dính lên thì thôi.
    (bạc dính lên dây nghĩa là bạc không vón thành cục hình tròn đậu trên dây mà bạc phải chảy, lan đều trên bề mặt. Sau khi hàn trên bề mặt có một lớp nhựa thông mỏng, khi gõ nhẹ, lớp nhựa thông này bung ra, lớp bạc bóng đều, không xỉn, không có vết cháy đen)
    3. Dùng kìm bắt chặt dây nối với dây mass. Dùng mỏ hàn dí vào đến khi thấy thiếc có sẵn trên dây chảy ra thì bắt đầu đưa bạc vào, chậm thôi, khi nào thấy mối hàn no thì dừng.
    4. Trong trường hợp quá nhiều bạc. Đặt mỏ hàn xuống phía dưới mối hàn, bạc hàn nóng chảy sẽ có xu hướng chảy xuống phía dưới, dí đến khi nào mối hàn hơi lõm vào thì dùng, thổi vào mối hàn cho nguội nhanh.
    Chúc bạn có mối hàn thật ngấu và thật đẹp.
  7. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Bác Cancer cho em hỏi chút,
    Em dùng mỏ hàn nung 40W, khi đưa mỏ hàn vào cục nhựa thông cho nóng chảy rồi nhấc ra thì cái mỏ nó khô ngay lập tức, không còn dính chút nhựa nào để bôi phủ lên điểm cần hàn. Em đồ rằng có thể do nhiệt độ của mỏ hàn cao quá làm cho nhựa thông bị bay hơi quá nhanh chăng?
    Kính
  8. AudioTo
    KÍNH thưa các Bác !Hạng mục 2 đã được thi công ( tín hiệu ) .....Đau lưng quá !!!!!!!!!!!!!
    -Bác Rùm cùng các Bác cho em hỏi cái này nhé .Cái dios phát quang (LED) 2,5V DC vậy bây giờ em lấy điện DC 2,5V ở chỗ nào ạh .Thank nhiều nhiều :idea:
  9. AudioTo
    ÚP tiếp phát nữa nào các Bác !
    Phonglc likes this.
  10. AudioTo
    Tiếp nè !
  11. AudioTo
    Hạng mục 2 (tín hiệu)
  12. Rumbeng
    Lấy 6.3V mà đốt ( đấu song song với đèn EL34 đó ) - khi đấu nhớ mắc nối tiếp con trở ( 470K ) sau đó tăng hay hạ trở thì tùy Bác thích sáng hay ... đèn mờ :D :D
  13. Rumbeng
    Vài lời !
    1. Không nhất thiết phải đi 3 dây đốt tim 6.3V cho 2 đèn cho rườm rà ( tốn dây, tốn điện trở và ... tốn công ) -> chân 7 EL34 nối chân 7 của 6H8C ; chân 2 của EL34 nối chân 8 của 6H8C .
    2. Có 1 sợi dây màu vàng đi ra từ lỗ OPT, không biết nó là gì ? không biết nó là dây hồi tiếp hay dây UL .
    3. B++ cấp cho đèn 6H8C bác làm gì mà to thế ? 2 sợi xoắn với nhau à ?
    4. Thật ra trở 10K để hạ từ B+ xuống B++ chỉ cần loại 3W thôi , loại 10K lớn quá nên cồng kềnh
    5. Điểm nối mass vào chassi bác nhớ cạo lớp verni để tạo tiếp xúc tốt nhé .
    6. mấy con tụ đặt đứng lưu ý phải chắc chắn nhé, không thì nó chạm xuống vỏ thì ... giựt tưng tưng đó .
    7. Đúng là mấy cái trạm nhìn từ trên xuống y như ...thanh mass :lol: :D
    Em buồn ngủ rồi, thăng đây, có lẽ mai sáng suốt hơn .
  14. AudioTo
    KÍNH Bác ! Em định làm xong phần tín hiệu sau đó viết lại mạch và cách bố trí giây dẫn một cách cụ thể cho Bác xem trước dồi mới cắm điện ạh .
    -Bó dây đó gồm có 5 dây gồm : dây mầu hồng và mầu trắng cấp 6,3v cho 6SN7 ,dây vàng và trắng cấp 6,3v cho EL34 ,dây đỏ cấp điện từ OPT cho EL34 ,dây vàng là UL ,dây xanh là B+ cho OPT .
    -4 ĐÊM NAY MỖI TỐI EM NGỦ CÓ 4 TIẾNG THÔI !!!!!!!!!!!!! KÍNH Bác
  15. Cancer
    Hồ Núi Cốc
    @audioto:
    Nếu không dính nhựa thông lên mỏ hàn được thì bác dính nhựa thông lên dây dẫn. Hoặc kô nữa thì bác dí mỏ hàn vao nhựa thông cho nó chảy thành một cái vũng lỏng lỏng rồi nhúng cái đầu dây dẫn vào đó, the way to the end. :roll:
  16. AudioTo
    -Em làm theo cách của Bác hiệu quả lắm ạh .Cám ơn Bác nhiều nhé .Kính
  17. Rumbeng
    Cho em hỏi thêm cho chắc ăn
  18. AudioTo
    Chào Bác RÙM .Hình dưới đây em minh họa Bác xem có sai chỗ nào không ạh .Em làm xong rồi nhưng còn chưa dám cắm điện đấy ạh.Kính Bác.!!!!!!!!!!!!!!ĐỢI BÁC XEM SONG ĐỂ ĐÓNG ĐIỆN THÔI .....!
  19. AudioTo
    Trước khi làm xong được kiểm tra lại rất kỹ lưỡng bằng mắt thường ,bước 2 dùng đồng hồ đo lại các mồi nối .Tất cả đều đã sẵn sàng .
  20. Rumbeng
    CON TRỞ CHÂN 3 CỦA ĐÀN 6H8C NÊN THAY ĐÚNG THIẾT KẾ LÀ 220 OHM .
    KHÔNG THÌ EM NÀY ĐỂ NGHE HEADPHONE THÔI .
  21. AudioTo
    Vâng thưa Sếp cái vụ này em bị nhầm 220= 2,2k chết thật ! Thanhk Sếp nhiều..Bác nhìn kỹ hộ em xem còn chỗ nào (lỗi ) nữa không ạh ,hồi nãy em kiểm tra mối hàn mà không để ý con ĐT này !
  22. Rumbeng
    Mai chúng ta qua phần : cắm điện nha !
    Bình tĩnh ha !
    Có nhiều điều thú vị khi cắm điện lắm đó.
    Nên thử 1 mình , không nên rủ bạn gái .... vì dễ bị quê lắm đó .
  23. AudioTo
    Khà khà ! Vâng ! Núc nãy mang ở công ty về nhà để chuẩn bị, thế mà AMPLI VÔ ĐỊCH nhà em bảo( hì hục mấy ngày rời mà không cắm điện vào ,không nói được àh ) .Oạch !!!!!!!!
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sản phẩm đầu tay mà bác Audioto làm được ngay ngắn đẹp đẽ như thế, quả là đáng nể. Đúng là không phí công sức của "2 months với mấy mươi ngày" :wink:
    Chúc mừng bác và chúc bác dũng cảm khi đóng điện!
  25. AudioTo
    EM cảm ơn các Bác rất nhiều .Bác Rùm em đấu // hai con trở 100om 2W thay cho con 220om có được không Bác ?
