  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Không vì sai .... trên lý thuyết .
    1. Đấu song song 2 con 470 Ohm
    2. Đấu nối tiếp 2 con 100 Ohm
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Có nghĩa là đấu nối tiếp thì được àh Bác ?
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Mỗi bác nên sắm 1 cái Variac để tăng điện 220V từ từ. Cái Variac cần thiết lắm các bác chịu khó dành tiền mua 1 cái khoảng 1000VA rất hữu dụng cho mấy ông hay ĐU như chúng ta đây
    Dzê
  4. Rumbeng
    Đấu tạm thời để test thôi nha ! OK .
  5. AudioTo
    Vâng ạh ! Bực quá Em vừa rã 3 cái tivi ra mà không kiếm được con trở 220om ,nhưng kiếm được 2 con 12k 3W . Để em di rã máy tiếp thế nào rồi cũng kiếm được ,khổ bên đây không có (nhật tảo)....!!!!!!!!!!!!!
  6. AudioTo
    Bác Rùm ới ời kíu ! Em bói từ sáng tới giờ mà không kiếm đâu ra con trở 220om cả,lọ mọ đến cả công ty cũ xin nhưng cũng không có.Quay về nhà đập tiếp con ampli stereo ra thì kiếm được 2 con trở 470om ,thôi đành liều đấu vào Bác nhé !
  7. Rumbeng
    [fade]Mắc song song 1 con 2.2K và 1 con 250ohm sẽ có 220 ohm .[/fade]
  8. AudioTo
    Vâng thưa Bác .Xong dồi thì sao nữa àh Bác ?
  9. AudioTo
    ---------------------------BÁO CÁO -------------------------------------
    Hôm nay vào hồi 16h55 em đã đóng điện .Đo b+ =290v ,b++250v ...sau 10phút cắm thử không thấy BỐC KHÓI và sau đó rút điện ra SỜ thử các em (trở ,tụ ) không thấy nóng gì cả .KÍNH BÁO .
  10. AudioTo
    --------------------------------------BÁO CÁO -------------
    SAU KHI CẮM TÍN HIỆU VÀO VẶN HẾT CỠ THẤY CÓ TIẾNG XÈ XÈ VÀ TIẾNG HÁT NHO NHỎ GHÉ SÁT TAI VÀO LOA MỚI NGHE THẤY ..... SAO THẾ bÁC NHỈ ....
  11. AudioTo
    KHÀ KHÀ KHÀ !!!!!!!!!!!!!!!!! NÓI RỒI bÁC RÙM BENG BENG ỚI ÒI KHÔNG Ù SÈO GÌ .........KHÌ KHÌ KHÌ
  12. AudioTo
    -------------------------QUÁ ĐÃ -----------------
    ------------------------CẢM ƠN THẦY RÙM BENG THẬT NHIỀU -----------
  13. predator
    predator Approved Member
    Chúc mừng bác nha!!! Chúc mừng chúc mừng.
    Có tiếng hát be bé chứng tỏ là có hát, thế là được rồi. Khả năng là có một đèn hoặc cả hai đang chạy với dòng thiên lưới chưa đúng nên hệ số khuyếch đại thấp???
    Bây giờ bác ghi lại các điện áp thiên lưới đi.
    Cách đo:
    Đầu dương của VOM chọc vào chân cathode của đèn, còn chây âm thọc vào chân lưới của đèn rồi bác ghi lại trị số lên đây. Đèn đầu, đèn sau ntn, sau đó ta sửa tiếp. khà khà!!! Quá đã
  14. AudioTo
    CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀU .EM ĐANG SƯỚNG TRỜI ĐÂT NGHE THU HIỀN VỚI CÁI LOA CÒI MÀ PHÊ QUÁ .....NÓ CHẠY CẢ HAI LOA DỒI BÁC ẠH NÓI TO LẮM ...NHƯNG CÒN MỘT SỐ CHỖ EM CẮT CÚP MÀ NÓ VẪN NÓI ...TỐI NAY EM VIẾT BÁO CÁO ẠH ..KÍNH
    -CÒN VẤN ĐỀ NÀY NỮA LÀ ĐÈN EL-34 MỘT BÊN SÁNG MỘT BÊN TỐI HƠN MÔT TÍ ẠH ...PHÊ QUÁ
  15. Rumbeng
    Nguồn hơi chuối rồi đó .
    Em nghĩ với 280V vào thì sau khi nắn ( đo tại chân 8 đèn nắn ) sẽ từ 310-320V sau khi qua choke thì nó sẽ khoảng 300-310V. Vậy mà !!!!
    Bác Audioto đo các điện áp sau :
    Kathode đèn đầu ( 1/2 đèn 6H8C trước )
    Anode đèn đầu ( 1/2 đèn 6H8C sau )
    trước tụ nối tầng
    Anode đèn EL34
    Kathode đèn EL34
    Theo em nghĩ thì phải thay con trở 250 ohm của EL34 bằng con 220 ohm rồi . ( nhưng phải thực hiện sau khi thay con 2.2K hôm qua bằng con 220ohm )
    Xin chúc mừng " Người đến từ ............ Chiều Tiên " :D
  16. AudioTo
    DẠ THƯA BÁC MAI EM SẼ ĐO ẠH CHỨ EM NGHE TỪ NÚC 7 GIỜ ĐẾN GIỜ MÀ VẪN KHÔNG THẤY KHÓI KHÉC GÌ ,KHÔNG NÓNG GÌ TẤT CẢ ĐỀU MÁT.ĐIỀU NGẠC NHIÊN LÀ KHÔNG Ù SÈO TẼO NÀO CẢ MÀ ÂM THANH NGỌT NGÀO TÁCH BẠCH EM CHOÁNG LUÔN ....NGÀY MAI EM ĐO LẠI ẠH. KÍNH BÁC
  17. Rumbeng
    Rờ tay lên biến áp nguồn có cảm thấy gì không ?
    Quan trọng là : Amp vô địch có nói gì không ?
  18. AudioTo
    ÀH !BÁC làm khó em quá biến áp nguồn nóng nhưng mà cũng vừa thôi như mọi biến áp trong các đồ điện tử khác .Bác chỉ em lại cái vụ lấy điện DC2,5v để đốt cái LED đi ạh hồi chiều em làm theo Bác nhưng nó không sáng ạh .thank Bác
  19. Rumbeng
    Em lộn :
    U nguồn = U đèn + U trở
    U trở = U nguồn - U đèn
    R trở = U trở/I = ( U nguồn - U đèn )/I
    Theo các cụ đi trước thì I=0.01A và công thức tính trên chỉ áp dụng cho DC, nên suy ra AC thì
    R = (6.3V - 2.5V )* 1.414 /0.01
    = 3.8 * 1.414 * 100 = 537 ohm
    Vậy bác cứ chơi con 470 Ohm cho sáng chói và 560 ohm cho sáng mờ .
    Thử đi, có gì chết con đèn LED thôi mà .
  20. AudioTo
    Chết không chứ lị .Thưa BÁC 1 đèn el34 đã cháy ,hôm qua vẫn nghe ngon lành mà sáng hôm nay đem đến công ty vật ra đo núc đầu vẫn sáng sau thấy không lên nữa ,đo thông mạch chân 2vs chân 8 không thông .ai gù !!!! Bác nói rõ cách đo điện áp ở chân đèn cho em ạh cụ thể là đo DC hay AC ( nói ngắn gọn là VOM + vào chân nào ,chân - vào chân nào thế thôi ) cho em rễ hiểu ...Lại phải đi mua cái đèn nữa rồi .....!!!!!!!!!!!Mong tin BÁC .
  21. Rumbeng
    1.Cẩn thận khi rút đèn đang nóng , khi vận chuyển phải rút ra, bỏ vô bịch có mouse hoặc vải đệm .
    2.Phải đo chân 2 và chân 7 chứ .
    3. Đo điện áp như sau :
    1 que của VOM gắn hẳn vào vỏ máy; chân còn lại theo thứ tự :
    - Đèn 6H8C : chân 3, 5,6
    - Đèn EL34 : chân 3, 8
    hết .
  22. AudioTo
    Kính thưa Bác .Bác xem giúp điện áp em đo xem có vấn đề gì không ạh.
    -Đèn 6SN7
    -Thang đo 1000V DC (-) chọc xuống mass (+) chọc vào chân 6 = 60V (L,R) .Chân 5 = 270V (L,R) .Chân 3 = 0,8V ( L,R)
    - Đèn EL -34
    -Thang đo 1000V DC (-) MASS (+) vào chân 3 = 300V (L,R ) vào chân 8 =20V ,bật AC thì = 40V (L,R) .....Cái LED đã sáng OK ....Mong tin Bác .Kính
  23. Rumbeng
    Trở chân 3 xuống mass là bao nhiêu ohm?
    Chạy căng quá ha 20V/250ohm = 80 mA
  24. AudioTo
    - -Dạ trở chân 3 xuống mass là 2,2k và 250ohm đấu song song ạh
    --Còn chân chân 8 EL-34 thoát = trở 470ohm và tụ 450V /150uF ạh
    -Có cần thay thế trở tụ nào không ạh Bác nói luôn giúp để tiện thể đi mua đèn thì mua luôn ạh .thank Bác
  25. Rumbeng
    OK
