  1. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Em có một kinh nghiệm lớn nầy quên nói với bác cần suy ngi4 kỹ:
    Cẩn thận khi ráp ampli đèn ,chắc khó dừng ở một cái ,dính vào rồi khổ lắm bác ơi !
    Hôm nay bổng nhiên em nói hơi nhiều vì cảm khái câu của bác Via " Bác nầy sắp ..tiêu..với em rồi" .
    Y chang.
  2. timhieu
    timhieu Advanced Member
    19 lê lợi kp2 p.hiệp phú q.09 tp.hcm
    chao cac anh
    sao bao ngày gian nan thì amp của em cuối cùng cũng hoạt động nhưng tiếng bas hơi nặng có cách nào làm cho nó diệu xuống bớt hay kgông . em nghe nói 6sn7=6h8c=6n8p. em đang xài 6n8p em muốn thay 6h8c vào không biết có cần thay mạch không , xin cho em biết 6h8c giá bao nhiêu mua o đâu giúp em . em xion cảm ơn
  3. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Re: chao cac anh
    CDP và loa đang dùng là gì ?
    6H8C=6N8P nên cứ thay thoải mái.
    6H8C thì giá vô cùng, từ 20K đến 200K/bóng ( tùy người bán )
  4. timhieu
    cần hỏi thêm
    tại vì em thấy 6n8p nó trông hơi xấu xí , nó đục làm sao đó em muốn thay 6h8c cho đẹp 01 tí và xem có hay hơn không
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Re: cần hỏi thêm
    Nó mới nên nó đục, rửa thì nó trong lên, dùng một thời gian thì ... trong luôn :lol:
  6. timhieu
    cần hỏi thêm
    CDP là gì ? em chưa hiểu , loa CS-F900 bass30, trung em chưa đo trebble không phải bằng giấy mà là sắt nó kêu là gì thì em quên rồi . em đang tìm loại đĩa than để nghe vì trông nó hay hay nhưng nghe nói mắc tiên nên đang tìm cái nào rẻ tí
  7. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    CDP: Compact Disc Player
    Pioneer CS-F900 thì có vẻ không hợp đèn < lắm
    Muốn nghe thử đĩa than :arrow: your neighbourhood !
    thân / TDT
  8. timhieu
    amp của em đã hoạt động nhưng nó nghe tiếng ùh ở loa không biết là do mạch hay do xuất âm hiện đang xài mà không có choke không biết do tại nó hay không . xin giúp đỡ , cdp yamaha cdx-490
  9. timhieu
    em nghe thử thấy cũng khá hay nhưng chỉ có tiếng ùnh mỗi khi hết bài nhạc sang bài khác bây giờ không biết do chạy dây lung tung hay do sai xót ở mạch . chasic quá đang đặt làm bằng gỗ hay ván cho đẹp tí nhưng hnư thế hơi mất tinh thần diy .
  10. timhieu
    vậy thì em nghe với loa nào mới hợp và giá cả của nó thế nào cho em biết em ít khi ở nhà nên khó gặp anh . anh có đầu dĩa than hả?
  11. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Các bác cho em hỏi 1 câu hơi ngớ ngẩn một chút: Em đã lắp amp theo so đồ trong topic này, hiện em đang hoàn thiện 1 em rề 6SN7 SRPP. Bây giờ em muốn mod amp thành pow thì làm thế nào, có phải chỉ tháo volume ra hàn trực tiếp ko hay phải thay đổi lại sơ đồ mạch. Mong các bác chỉ giáo!
  12. 1000chuong
    1000chuong Advanced Member
    Huế Audio Group
    Xin chào cả nhà !!!
    Sau một thời gian tìm đọc các bài viết cũ để có chút kién thức , đồng thời cũng sưu tầm được một số linh kiện . Hôm nay , em xin nhờ các bác giúp đỡ và hướng dẫn để em có thể DIY một âm ly cho thỏa mong ước.Rất mong được các bác ủng hộ .
    Em xin vào đề luôn để khỏi mất thời giờ các bác .Đèn có sẵn gồm 5U4,12AX7 và 6L6 . Như vậy ráp monoblock chạy SE có được không ạ ?
    Em xin các bác cái sơ đồ để ngâm kíu rồi sẽ tiếp tục sau .
    Chân thành cảm ơn các bác !!!
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Quang tháo bỏ chiết áp ở pow đi và thay vào đó bằng một con trở 100K nối trực tiếp từ lưới đèn 6SN7 xuống mass.
  14. quang-hn
    Ha Noi
    Cảm ơn chị Bạch D­ương! Thế còn con trở 220K chõ volume có tháo bỏ ko hả chị?
  15. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Bạn tham khảo thử mạch này nhé.
    • 6C39.doc
      230,5 KB
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mình không biết mạch của Quang như thế nào nên không hiểu trở 220K đó nằm ở đâu. Đại loại là để đèn hoạt động cần có trở thoát lưới Rg nối từ lưới đèn xuống mass. Trong trường hợp có chiết áp thì cái chiết áp đóng vai trò là Rg đèn đầu luôn. Nếu bỏ chiết áp ra thì phải thay vào đó bằng một Rg khác thì đèn mới hoạt động.
    Chắc trong mạch cũ Quang vẫn lắp một con trở 220K // với chiết áp phải không? Làm như vậy thì trở kháng // của cả hai thứ (chính là Rg) sẽ nhỏ lắm
  17. 1000chuong
    Huế Audio Group
    Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Đang tải về , chiều nay nghiên cứu rồi lại phải nhờ các bác tiếp.
  18. quang-hn
    Ha Noi
    Em hiểu ròi, lắp con trở 100k vào thì t­ương đương vặn Vulume(100k) to hết cỡ đúng ko chị?
  19. 1000chuong
    Huế Audio Group
    DIY 6L6
    Thân gởi bác HUNGHKQ !
    Rất trân trọng lược đồ của bác ,nhưng em rất muốn nắn dòng bằng đèn 5U4.
    Em xin phép post lại bằng hình để mong các bác cho ý kiến .
    Rất mong hướng dẫn của các bác !
  20. HUNGHKQ
    Q.2
    Re: DIY 6L6
    Mạch này nắn bằng diod, bạn có thể thay bằng đèn nắn 5U4C, hiện ở nhà mình đang có một cái 6L6 ráp theo mạch này.Nếu bạn dùng đèn để nắn, bạn cắt bỏ phần nắn bằng diod (bỏ phần mạch nằm trước R=10K vào anod của đèn 5751 (12AX7). Mạch nắn bằng đèn 5U4C, bạn có thể kham khảo ở đầu chủ đề này.
    Regards,
  21. 1000chuong
    Huế Audio Group
    Em là tay mơ giống như bác Dioto thuở nào , Bác giảng nhanh vậy em theo không kip ạ! Ý của em là muốn có thông số để làm cái việc đâu tiên là đi vấn bộ điện .
    Như vậy theo em hiểu thì cuộn thứ cấp sẽ có 0-5v / 6,3-0- 6,3v/còn cao áp thì chưa biết ???
    Mong hồi âm của bác để ngày mai tiến hành việc đầu tiên cho khí thế !!!
  22. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Thứ cấp ra chỉ cần có 3 đầu điện áp ra thôi.
    5v/3A;6,3v/2,5A và 320v/150mA là vừa.
    Đường 5v thì cuốn 1 cuộn,đường 6,3v thì có thể cuốn 2 cuộn 3,15v,lấy điểm giữa đấu mass.Hoặc cũng có thể cuốn cả 6,3v rồi lấy 2 con điện trở 100 ôm mắc nối tiếp,rồi nối tắt nguồn 6,3v này lại.Điểm giữa của 2 con trở này ta đấu suống SEX (chết quên :đấu xuống MASS).
    Cỡ dây thì đây:
    + 5v/3A cuốn dây có đường kính 1,4 mm.
    + 6,3v/2,5A cuốn dây có đường kính 1,3mm.
    + 320v/150mA cuốn dây có đường kính 0,32mm.Mà đương nhiên phần này phải cuốn ra nhiều đầu như: 320-300-280-10-0-10-280-300-320.Để có thể "Một ngày nào đó nếu Ánh Dương sẽ không còn,loài Người chìm trong đêm tối" Biết đâu Bác lại muốn "Dựng" loại đèn khác thì khỏi phải nghĩ đến việc cuốn biến áp.
    Và với công suất như vậy,phần sơ cấp Bác pải dùng dây cỡ 0,52 tới 0,55mm là ổn(đã tính tổn hao).
    Chúc Bác DIY vui vẻ.
  23. HUNGHKQ
    Q.2
    Đúng như bác boong đã nói, bác nên quấn cục nguồn như sau :
    Sơ cấp : 220V
    Thứ cấp :
    - 0-10- 260-290-320-350 / 200ma (min)
    - 5V/3A (1 cuộn) : Đốt tim cho đèn nắn 5U4G. Khi quấn nên quấn khoảng 5,2 V, để khi sụt áp còn khoảng 5V
    - 6,3 V (2 cuộn) : 1 cuộn Dùng đốt tim 12AX7 , 1 cuộn dùng đốt tim 6L6
    Khi quấn nên quấn khoảng 6,5 V, để khi sụt áp còn khoảng 6,3V . Nếu được, bác nên quấn thêm 1 cuộn 6,3V - 0 - 6,3V để dành lên đời sau này (dùng cho GU50), hoặc dùng đốt tim 12,6 V cho 12AX7 cũng được.
    Chúc bác có được cục nguồn như ý.
  24. 1000chuong
    Huế Audio Group
    Báo cáo các bác đã tiến hành quấn bộ nguồn!
    Trong lúc chờ đợi sẽ cố ngâm cứu tiếp sơ đồ để chuẩn bị đủ tụ và điện trở.
    Nếu các bác có thể vẽ lại lược đồ ( 5U4 + 12AX7 + 6L6 ) em xin cảm ơn nhiều lắm !!!
    Một câu hỏi phụ : Cuộn cao áp có chỗ 10v để làm gì vậy ạ ?
  25. 1000chuong
    Huế Audio Group
    Bác HungHKQ oi ! Theo trong mạch thì trở R3,R5,R7 là mấy ôm ạ . chữ MF dưới số điện trở là gì vậy bác ! Cảm ơn bác nhiều !!!
