  1. Suotngayloavoidai
  2. Suotngayloavoidai
    - Phần 3. nếu muốn hết lăn tăn thì bác xài 2 con 220uf/400v đấu nối tiếp- thành 110uf/800v OK luôn, khỏi suy nghĩ
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cao áp cỡ 350V như mạch này thì 100uF/400V ok rồi.
    Tụ nối tầng thì tầm khoảng 250VAC thoải mái dùng. Ngày xưa em dùng 250VAC chạy mấy tháng chẳng sao hết, em nhớ mang máng là áp tại anode 6SN7 lúc đó tầm 250-270VDC gì đó, tuy nhiên nếu định đặt mua tụ mới, nên mua loại 400VAC trở lên, sau này còn ... tháo ra dùng vào mạch khác khi cần :lol:
  4. khoaitaybb8320
    khoaitaybb8320 Approved Member
    Cảm ơn các bác quan tâm giúp đỡ.
    Trân trọng!
  5. pcminh73
    pcminh73 Advanced Member
    Tôi đang cần 4 con chỉnh ù cho amp 300B 50 om 2w co bác nào biết chỗ nào bán xin chỉ giùm ạ Thanks :)
  6. khoaitaybb8320
    Món này em new be không biết bác ạ. Em đang có DA làm cái EL34 mở đầu mà cũng chưa đâu vào đâu cả vì tình hình kinh thế thế giới khó khăn quá. Mà em thì thất nghiệp rồi sinh bệnh mê Đi ai oai mới chết.
  7. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    AUDIO NGA đang có thuốc chữa ù hú cho 300b đó bác nếu ko thì bác đấu // hai em 100 omh là được chúc vui vẻ
  8. pcminh73
    Cám ơn bác đã tư vấn :)
  9. Suotngayloavoidai
    - Hôm nay mưa bão, ở nhà buồn em post nốt mấy cái ảnh tác phẩm đầu tay của em (em đã cố gắng hết mức nhưng chỉ được đến vậy thui :D ), cái sau chắc chắn sẽ đẹp hơn :D :
    1. Đây là phần ruột đã hoàn thiện, do chưa mua được dây tín hiệu có chống nhiễu nên phần tín hiệu dây chưa được gọn lắm.
    2. Phần hậu, do cặp xuất âm chưa ngon lắm nên em xài tạm 2 cái vỏ hộp sữa làm nắp (bên trong đã quấn giấy cách điện kỹ). Có điều kiện sẽ mua OPT hãng hoặc thuê quấn. Còn cái nguồn to quá (phe 45 ạ) chưa kiếm được hộp sữa nào vừa cả, hix
    3. Chắc các bác sẽ thắc mắc sau không thấy cầu chì đâu phải không ạ, nó đây. PS: Em còn 1 cái dây nguồn như này nữa bác nào thích thì em xin tặng ạ:
    4. Mặt trước:
    5. In action:
  10. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác loa đài có 2 cái vỏ OPT hay quá ha!
    OPT của bác dùng Fe xuyến à ?
    nó hát hò ra sao bác? đã đến mức "nghe Quang Lê hát Sương trắng miền quê ngoại, bác ... xách vali về quê ngoại luôn" chưa ?
  11. minhnam0976
    minhnam0976 Advanced Member
    Sau khi được sư phụ AudioTT chỉ giáo kết hợp với đọc bài của bác AudioTo, sau 1 tuần thai nghén con chim của em đã cất tiếng hót chào đời. Không ù xì thế mới phê chứ, tiếng nào ra tiếng đó.
    Cấu hình Dự kiến EL34 SE:
    - Tiền khuếch đại: 01 x 12AX7 Mullar
    - Công suất: 02 x EL34 Mullar.
    Nhưng do chưa mua được đèn xịn nên đành sài tạm đèn TQ và USSR ạ.
    Một vài hình ảnh mong các bác động viên. Thanks.
  12. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em đoán là Fe EI nhưng bác loa đài phát minh mới :D Em hum nay cũng nghe Quang Lê hát sương trắng miền quê ngoại, em cũng chuẩn bị ...dọn về quê ở :mrgreen: Nhưng em nghe bằng ...LM3886, em té đây :mrgreen:
  13. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    He he, bác ấy làm quả thùng phuy cưa đôi ngầu quá!
    Bác loa đài nhớ lót giấy, hoặc sơn cách điện .... nhé, kẻo nhỡ may múi dây có thòi ra, chạm vào thành hộp là bùm chéo hoặc tèo mất OPT đó.
    Hôm nay em cũng nghe Quang Lê hát Sương trắng miền quê ngoại, nhưng mà ko nghe bằng LM hay EL gì cả, em nghe bằng 6P3C-E SE vừa mới ráp cho anh bạn.
    Khổ cái em ko có ý định ... xách vali về quê ngoại khi nghe, vì ngoài tiếng Quang Lê, còn có tiếng hú rít của máy bay trực thăng, có tiếng tằng tằng của súng tiểu liên ....
    Haizzz, khổ với mấy cái đèn đang tự sướng quá!
    Cái thằng cha Tự kích này cứ ghé thăm em suốt, nên em cũng chẳng có gì bất ngờ khi nó gõ cửa!
    Mai vật nó ra ... mần thịt :lol:
  14. Suotngayloavoidai
    - Bão to quá, quê em mất điện từ hôm qua, giờ mới có, hì. OPT của em phe EI 32 thui, do made in tự tui lại là cái đầu tay nên hát to nhưng tiếng trầm chưa ưng ý lắm em định để thế chơi tạm, quấn giấy cách điện thật kỹ rùi mới chụp vỏ hộp sữa lên (em thấy nó cũng không nóng nên yên tâm). Tới đây nghe ngóng 1 thời gian có thể em sẽ thay OPT ngon hơn hoặc rã ra làm PP vì Em này chơi nhẹ nhàng thì được, trung và treble nghe hay nhưng trầm thì chưa ổn khi kéo cặp bass 30cm ạ :D
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đối với em thì cái làm em thấy khó khăn nhất trong việc DIY OPT chính là làm sao cho nó ra đc giải cao.
    Mấy quả OPT của em quấn, em cố gắng cải thiện việc mất dải cao, trung cao. Dải trầm và trung trầm thì tạm đc rồi, có lẽ một nguyên nhân là em dùng Fe lưỡi 36mm, tiết diện Fe lớn hơn
  16. caoan
    caoan Advanced Member
    Theo em việc quan trọng đầu tiên là nguồn thật vững và sạch tiếp theo là OPT...Em đang theo hướng này....Em làm EL 34 SE mà kiếm Fe lõi có được 16cm2 hic hic... tìm cái to hơn mà ko có....
  17. Tú audio1973
    em đồng ý với bác về phần nguồn phải đủ dòng đủ áp nắn lọc thật tốt phần nguồn ko tốt thì tất cả các phần sau coi như bỏ, còn OPT thì em đẫ quấn vài bộ se có pp có fe của bác được 16cm2 là tốt rồi em ước trừng lưỡi 35mm quấn se thoải mái luôn, se của em quấn lưỡi 28mm dầy 45mm vẫn dây sơ cấp 0.25 thứ cấp 0.65 vừa đủ cửa sổ hiện giờ đang chạy rất tốt rất đều 3 giải
  18. caoan
    Fe của em fi tiêu chuẩn dù lưỡi có được 2,9 nhưng cửa sổ là 2,5cm rồi , lên quấn vô tư , nhưng em vẫn thích fe to...
  19. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vậy thì kiếm Fe to, Fe đó để sau này quấn PP
  20. Limk
    Limk Advanced Member
    :p
    Em cũng có cảm nhận như bác tuaudio1973
    Fe lưỡi 28, xếp dầy 45 cho EL34SE là vừa đủ.
    Kính,
  21. caoan
    Vâng em sẽ cố gắng quấn thật đẹp, chỉ tiếc là Airgap bé quá( được khoảng 0,1-0,2 mm) do là fe vuông giống như fe đức mầu xanh lá cây ,mỏng khoảng 0,3mm. tổng 1 cục nặng 3kg.
    Gửi bác rock : Em cuốn cho cả se và pp luôn...hihi
  22. nguyenms
    nguyenms Approved Member
    Em có mấy con này không biết có mod tương đương với đèn 6ak5 được không mấy bác: 6EA8; 6H14; 6H1P; E88CC
  23. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    cho em chen ngang chut nhe. Em o nam dinh rat muon hoc cach diy den nhung khong biet bat dau tu dau,khi nao bac ranh em qua bac bac huong dan em doi chut duoc khong?thanks bac
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Kiếm cái mỏ hàn, và cái đồng hồ VOM, về hàn loạn xị ngậu lên, rồi bám lấy bác loa đài là ok thôi :lol:
  25. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    Em nghĩ bắt đầu thì bác nên xét khả năng kinh tế,sau đó chọn bóng,mua bóng,tìm mạch,cuốn OPT,nguồn,hàn xì thôi ạ :)
