  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Lắp loa vào kêu được bác ạ :wink:
  2. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Chào các bác.
    Em cũng đang bắt tay vào làm cái Amply mà cách đây gần 1 thập kỷ bác đi ô tô gì gì đó làm. Em làm như các bác chỉ bảo thôi.
    Về kiến thức hàn xì thì em có. Nhưng $ thì hạn chế. Nếu có ráp thành công cái amply này thì có lẽ nó không hát được vì ở nhà em không có loa, nhưng chắc chắn mụ vợ em sẽ kêu :mrgreen:
    Vì vậy các bác tư vấn cho em chỗ nào mua linh kiện cho dự án này giá rẻ nhé. Bác nào có linh kiện dư không dung đến thì tặng em, nếu giá trị cao thì bán lại cho em giá rẻ. :D
    Em ở Vũng Tàu.
    Cái em có bây giờ mới chỉ là cái jack cắm thôi. :D
    Mà cái con tụ của em là 270uF, 450VDC có dung vào mục đích gì trong dự án này được không các bác?
  3. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Các bác cho em hoi chút về công suất điện trở. em cũng mới rap theo mạch EL34 và đã okie. nhưng giơ em có ý định nâng cấp từ từ.. em ko biết cần phải thay điện trở có công suất ntn để phù hợp với amply. loại 1, 2 hay 5 10w ( có nhiều loại quá) rất mong các bác bớt chút time chỉ cho em. va hiệu quả của việc thay đổi công suất điện trở. em cảm ơn..
  4. phamhuuson
    Vung Tau
    Sáng nay em lượn đi kiếm được mấy cái nho nhỏ. Còn mấy cái to to thì chưa kiếm được.
    Các bác cho em hỏi cái biến áp nguồn, OPT, choke mình đặt người ta quấn cho thì phải nói với họ thế nào? ( yêu cầu quấn dòng bao nhiêu, công suất bao nhiêu,... ôm?)
    Cái tụ nối tang 0.22uF 600V em chưa kiếm được, cái đèn EL34 nữa, có bác nào bán cho em xin cái giá nhé.
    Thanks.
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Nếu amp đang chạy ổn không có con điện trở nào nóng bác chuyển sang nâng cấp cái khác sẽ hiệu quả hơn :( còn có con nào nóng bác mới nâng công suất lên
  6. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Bác làm theo mạch nào thì lấy số liệu BA của mạch đó . Nếu k có số liệu thì bác đưa mạch lên mọi người mới tính được ợ ! Chúc bác mau có đồ chơi :D
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác đưa thông số điện áp và dòng để họ quấn nguồn. Ví dụ nguồn cho EL34 SE có cao áp xx - 0 - xx volt (ghi trên mạch)/250mA x 1 đường, 6.5V /2A x 3 đường (bác tra datasheet của bóng để biết thêm thông tin), vào 220v. OPT bác đưa thông số trở kháng sơ cấp (ví dụ 2.5K , 3.5K ... bác xem trên mạch) và dòng chịu đựng (với mạch này là 100mA) và công suất (khoảng 15 ~ 20W). Choke bác đưa thông số dòng chịu đựng (khoảng 200mA với mạch này, an toàn là 250mA), điện cảm (ví dụ 10H) ...
    Con tụ 270uF bác sài sau choke là ok. Bác cứ đọc hết topic này là có đầy đủ thông tin. Chúc bác thành công :D
    kemkuky likes this.
  8. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Chốt mạch đi. Nếu hợp tôi tặng bạn mấy bóng chơi!
    Trước tiên tặng cặp tụ nối tầng VitaminQ hoặc Teflon nhé! Pm cho mình Địa chỉ gửi cho bạn........ Chúc bạn Thành Công!
  9. phamhuuson
    Vung Tau
    Em thì làm theo mạch này.
    Cái tụ nối tầng 0.22uF/630V em không kiếm được vậy nếu có cái con tụ nào khác 0.22uF và điến áp lớn hơn 600V thì em có dung được ko?
    Điện áp cấp cho mạch tín hiệu vế phải thì cũng là 6.3V lấy chung từ 2 chân đèn LED phải không ạ? Nếu vậy dòng ra tại cuộn thứ cấp 3.15-0-3.15 này là 4A hay chỉ cần 2A thôi ạ? Hay là quấn luôn 2 cuộn thứ cấp 3.15-0-3.15?
    Cám ơn các bác đã giúp đỡ.
  10. Suotngayloavoidai
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy theo ý bác thì nguồn trên cần thêm cuộn thứ cấp 6.5V/4A đốt cho EL34 (cần hay không cần có điểm giữa CT?) phải ko bác?
  12. Suotngayloavoidai
    - Nên quấn cuộn đốt tim của bóng công suất và đốt tim của bóng tiền khuyếch đại riêng để tránh nhiễu bác ợ. Cuộn đốt tim cho bóng công suất không cần CT cũng được, sau này dùng trở nối xuống mát sau. :D
  13. thanhbx82
    các bác cho em hoi chút vể mạch này, em cũng đã lam theo va đã kêu nhưng giờ em muốn nâng cấp tụ từ choke đến 6SN7 thành tụ dầu 10uF, hiện tại theo mạch là 22uF. em ko biết có được không ạ? hiện tại em đang dùng tụ chợ loại 47uF ở vị trí đó. mong các bác chỉ giáo giúp em. em thay như vậy có được ko ạ? va hiệu quả sẽ ntn( tốt hay xấu hơn ạ)?
  14. thanhquan hn
    Bác dùng tụ hóa tốt hơn vì là nguồn DC , tụ dầu thường hay cho thêm sau đèn nắn , có điều kiện bác thêm tụ 1mF 450v // nữa nghe tầng cao hay hơn đấy ạ :D
  15. thanhbx82
    cảm ơn bác thanhquan HN nhiều ạ. thế mà em cứ tưởng tụ dầu nó sẽ tốt hơn ạ? cho tiếng ấm áp hơn chứ ạ?
  16. thanhquan hn
    Tụ dầu (pio) thường là tụ xoay chiều không phân cực âm dương , hay dùng trong các thiết bị điện AC nhưmáy bơm , mô tơ , quạt... em thấy các tiền bối cũng có người dùng trong lọc nguồn cao áp nhưng chỉ là "thêm" 1 con trong mạch lọc tụ hóa là chính . Hoạc còn dùng làm tụ nối tầng (có trị số nhỏ) em chỉ bít đến thế :D
  17. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác cứ thay vào là biết ngay ấy mà, nhớ là điện áp phù hợp với mạch là đc. :mrgreen:
    Riêng em, khi ráp tube, kiểu gì em cũng phải có 1 con tụ dầu trên mạch nguồn :lol:
  18. thanhbx82
    Vâng. Em cảm ơn bác "rock0em_h_x" và bác "thanhquan hn"
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi cái tụ này có dung được ko ạ? Có tốt ko?
  20. thanhquan hn
    Tụ này e hay dùng đấu // với công tắc nguồn dập nhiễu , hoặc làm tụ lọc cao tần ngay trước biến thế nguồn cũng tốt bác ợ :D
  21. thanhbx82
    sorry, các bác.. em không có ý định spam nhưng đọc được bài này quá hay viết về VNAV
    http://yume.vn/li_thong_89/article/amly.35CB6417.html
    Thật đúng với suy nghĩ những người mới bược chân vào lĩnh vực này giống như em.. và xin cảm ơn sâu sắc các cao thủ đã bớt chút time để hướng dẫn cho "lính mới".
  22. khcnhp
    khcnhp Advanced Member
    Hai Phong
    Báo cáo với các bác là em đã quấn xong OPT rồi
    Hình của em nó đây
    Có điều Fe 32 của em lởm quá, vào tạm khi nào tìm được Fe tốt thì vào lại thôi
  23. khcnhp
    Hai Phong
    Còn đây là hình ảnh tổng thể El34 của em sau này. (Em chưa hàn mạch, gắn tạm đèn vào để ngắm trước đã)
    :lol:
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hờ, gỗ đẹp quá. Gỗ đẹp sao tự nhiên mần mấy con vít sắt xoắn chi vậy?
    Chasiss ko có lỗ thông hơi, chạy SE tàm tạm nóng, lỡ sau này ráp PP bác nên mần ... vài vòng lỗ xung quanh chân đèn công suất và nắn nữa :D
    Mà nhìn tấm nhôm của bác mà nghiện quá, bác mua hay kiếm ở đâu vậy?
  25. khcnhp
    Hai Phong
    Gỗ em chỉ có ốp 2 bên thôi (Gỗ Pơ mu đóng trần :lol: )
    Nhôm em mua đồng nát rồi đánh giấy ráp, tự khoan đục- Đau hết cả tay, mỏi hết cả lưng
    :D
