  1. Suotngayloavoidai
    - Cái hồi gỗ bác nên bắt vít từ trong ra cho đẹp (không lộ ốc vít). Cách sắp xếp nguồn, choke, OPT bác nên tham khảo amply hình ảnh các loại amply đèn để bố trí hợp lý hơn (thuận tiện khi đi dây bên trong, tránh nhiễu...) :D
  2. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Hi các bác,
    Cái amply của em giờ nó bị tình trạng nóng ở trở thoát bóng EL34.. trước đây trở của em là 330 ohm 5w ở EL34 còn trở thoát ở 6SN7 của em là 100ohm 5w, hôm qua em bỏ ra kiểm tra thì thấy trở thoát ở EL34 nóng, em liền chạy đi mua ngay con 330ohm 10W lắp vào chạy vẫn nóng.. ( bóng EL34 nóng hơn bóng 6SN7 rất nhiều) các bác dự cái amply của em nó bị sao vậy ạ? em phải làm gì để giải quyết vấn đề ạ?
    Cảm ơn các bác nhiều.
  3. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác đo điện áp 2 đầu trở thoát 330ohm dưới ... 30V là ok, bác post giá trị đo được vô đây cho cụ thể. Thông thường thì con trở đó vẫn nóng, 10W nếu bác mua trở sứ ngoài chợ thì chưa được 10W. Chiện EL34 nóng hơn 6SN7 là ... đương nhiên, công suất tỏa nhiệt EL34 gấp khoảng 3 lần 6SN7 :D
  4. thanhbx82
    em sẽ đo lại và gửi kết quả cho bác để bác review.
    Cảm ơn bác nhiều.
  5. thanhbx82
    hi bác, em vưa đo xong điện áp ở 2 đầu trở thoát là 21.5-22.5v. điện áp như vậy có vẻ là hơi thấp đúng ko ạ?
    nếu tính theo công thức U/R thì cường độ dòng điện chỗ thoát cathode là 65mA, hay là mức đó là tốt rồi ạ. em ko rành về vụ này lắm..
    ah, mà em có đo thử 2 đầu trở thoát ở 6SN7 thì hình như ko thấy kim đồng hồ nhúc nhích gì cả.. như vậy có bình thường không bác?
    Rất mong các bác chỉ giáo em đôi điều. em cảm ơn nhiều ạ.
  6. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    EL 34 chạy 65 ma là ngon rồi bác trở thoát bắt buộc phải có nhiệt ko lạnh tanh được đâu bác ơi
    còn 6sn7 thì bác phải đưa đồng hồ của bác về thang đo thấp thì mới thấy vì điện áp chỗ đó thấp mà
  7. thanhbx82
    Vâng. em cảm ơn bác nhiều. tại em ko biết nên thấy nóng sợ nó nổ bụp cái thì xong.. giờ thì em yên tâm rồi ạ. nhưng có lẽ em sẽ kiếm cái trở tốt hơn cho vị trí đó... và cả công suất lơn hơn chút nữa..
  8. Tú audio1973
    bác mua trở vỏ nhôm có tỏa nhiệt yên văn tâm luôn
  9. khcnhp
    khcnhp Advanced Member
    Hai Phong
    Báo cáo với cả nhà là đúng 0h05' ngày 17/8 "Cục cưng" của em Đa cất tiếng khóc. Vui quá xá là vui. Em cảm ơn bác Dũng và chú Hoàng đã trợ giúp cho em trong chiếc Tube Ampli đầu tay này
  10. thanhbx82
    dạ em cũng tính mua con trở đó. em cảm ơn bác nhiều.
    Xin chúc mừng bác khcnhp đã hoàn thành tác phẩm.
  11. MrDT_4078
    MrDT_4078 Advanced Member
    Có bác nào có mach el34 se dùng fix bias thì post cho em xin với. Em định chuyển sang fix bias để có thêm trải nghiệm. Cảm ơn các nhiều.
  12. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Chơi Bias đỡ tốn tiền mua trở Katot, Tụ Thoát..... Cũng đỡ nhiều thứ khác lắm! Bác để ý 3 điểm em nghệch ngoạc...... :lol:
      31,2 KB
  13. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đỡ luôn cái mệt nhất nữa: Bộ bóng mát quạt :lol:
    Cơ mà em thử 1 lần phích bai át rồi em hổng thử nữa, cơ bản em thích cái ẻo lả của auto :lol:
  14. Nguyễn Việt Dũng
    Em thấy thực tế thì auto nó mềm nhẹ nhàng nhu các em Châu Á.....Fix thì em thấy như em gái Châu Âu.
    Nếu nghe thích nghe Alan Tailor thì Trải nghiệm Fix cũng đáng giá đấy!
  15. MrDT_4078
    Cảm ơn bác nhiều. em phải thử vụ này ngay khi có thể.... tại bây giờ phải kiếm cái ngồn 39,5 VDC đã.
  16. Nguyễn Việt Dũng
    Thế thì hết cựa à...... kiếm cái nguồn 50~70VAC đi bác !
  17. MrDT_4078
    Hic, tại trình em gà nên không hiểu 39,5 trên sơ đồ tương đương 50-70 vac thực tế. bác giải thích kỹ hơn chút giúp em được không.
  18. abc1102
    abc1102 Approved Member
    Các bác tiền bối cho e hỏi cường độ dòng điện sau biến áp và sau đèn nắn của sơ đồ mà bác dioto là bao nhiêu không ạ? Cảm ơn các bác !
  19. caoan
    caoan Advanced Member
    Mời bác....1 mạch em cắt làm 2...
      13,5 KB
      10,6 KB
  20. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác cứ tính sơ sơ thế này:
    EL34 ăn 65-70mA 1 thằng, vị chi cho nó là 140mA
    6sn7 ăn tẹt ga hết số tầm 10mA nếu SRPP, còn 2 tầng khuyếch đại riêng biệt tính cho nó là 15mA, hai quả là 30mA (tính dư vậy cho đã, chứ thực tế ko đến đâu)
    Tổng dòng DC ăn sau đèn nắn là 170mA, tính cho 180mA cho nó ... lãng phí :lol:
    Với 180mA DC, Tùy cách nắn DC để tính dòng cuộn AC sơ cấp
  21. abc1102
    Trước tiên xin cảm ơn bác rock không em !
    Theo những gì em ngâm cứu được trong topic này thì:
    Biến áp nguồn cho ampli bao gồm 3 nguồn ra:
    Nguồn 1 (cao áp): AC 350V 250mA.
    Nguồn 2: 5V 2,5A: Nguồn này dùng để đốt tim 5U4G
    Nguồn 3: 6,3V 2A: Nguồn này dùng để đốt tim đèn 6SN7 và EL34
    Theo cách tín toán như trên của bác thì Bác đang tính cường độ của ròng cao áp đúng không ạ? Còn dòng nhỏ cho đốt tim các đèn thì không phải bàn đến miễn là đủ thông số cho đèn đốt ngon là được phải không ak?Sao trong sơ đồ mạch bác Rùm để dòng cao áp là 250 mA nhỉ?
  22. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi việc xắp xếp các linh kiện như thế nào để không ảnh hưởng đến âm thanh? Cách giảm nhiễu của nguồn, opt,... cho các linh kiện khác?
    Thanks các bác.
  23. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hic.
    Trước tiên, bác cho em hỏi là ... bác định quấn nguồn để ráp EL34 SE phải ko ạ? :mrgreen:
  24. abc1102
    Vâng thưa bác !
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đốt tim đèn nắn bác quấn tối thiểu 3A (5U4G đốt tim 3A), đốt tim cho bóng khác bác quấn 6.3v / 3A 2 đường mỗi kênh một đường mới yên tâm đủ dòng, tiện một công mua một loại dây luôn.
