  1. Suotngayloavoidai
    - Nguồn của bác hình như là của amply bán dẫn Onkyo, sơ cấp 100v, thứ cấp 27v là không phù hợp rồi. Bác nghiên cứu phương án tự quấn nguồn thôi. Nếu bác định làm EL34 SE thì linh kiện cũng không nhiều lắm, chủ yếu là tiền bóng, biến áp, OPT, choke thôi. Chúc bác thành công :D
  2. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Loa đài suốt ngày nói đúng rồi đó bác, nếu thông số như trên hình bác chụp thì ko dùng đc vào EL34PP đâu.
    Bác đo chiều dài lưỡi Fe, độ rộng của các lá Fe ghép lại, xem kích cỡ thế nào và chụp hình thêm cục nguồn, xem Fe xám hay trắng, dày hay mỏng.
    Nếu mỏng và xám thì dùng quấn OPT đc, cơ mà mấy cục biến áp nguồn Nhật này toàn Fe dày thôi :evil:
  3. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    2 cục OPT 2 bên cũng xoay 90 độ để cho đường từ của BA nguồn vuông góc với đường từ OPT.
  4. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em để 2 cục OPT như vậy, vật ngửa cục nguồn ra ( các lá Fe cục nguồn // với mặt chassis đó) thì có ok không bác?
    Cục chocke thì em bỏ nó ra ngoài, khi nào có cục chocke nhỏ hơn thì cho vào trong chassis.
  5. akanzin
    akanzin Approved Member
    Thanks Bác Loa Đài và Bác Rock0em. Em mổ ra thấy FE xám, dày 0,5mm. Kt: 96x64mm, cánh rộng 16mm. Tổng cộng có 47 cặp FE. Vậy có làm được opt không bác Rock?
  6. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Fe của bác được cái ngon là Fe xám, tuy có hơi dày chút, nhưng nếu ko có Fe nào hơn, bác có thể dùng Fe này chơi OPT đc.
    Fe lưỡi 32mm thông dụng. Nên sau này bác có thể kiếm Fe xám, mỏng 0.3-0.35mm, về thay vào, ví dụ loại Fe M6 chẳng hạn, và bác có thêm trải nghiệm.
    OPT SE cho El34, có sơ đồ dùng Fe 32x50mm bên Xưởng chế tác, bác quấn sơ đồ này đi!
    Vấn đề giờ là bác có tổng cộng bao nhiêu cm chiều dày rồi? Cặp OPT Fe lưỡi 32mm theo sơ đồ này, cần 10cm :wink:
  7. akanzin
    FE dày thì sẽ bị nóng hơn ợ bác?
    Em ở HN thì kiếm được nguyên liệu ở đâu ạ?
  8. quangnt
    quangnt Advanced Member
    fe dày có hiện tượng bão hòa từ xảy ra nhanh hơn (trường hợp làm SE)
  9. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác ơi điện áp B+, B++, chân 3,5,6 6SN7 và chân 3,8 EL34 giữ ở mức bao nhiêu là ok vậy ạ?
  10. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác phải nói dùng sơ đồ nào anh em mới tư vấn được ?
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Sơ đồ này bác ạ.
    Em cấp nguồn 300-0-300V cao áp.
    EL34SE của em đã hát nhưng biến áp nóng quá. Và bị ù.
  12. caoan
    caoan Advanced Member
    Biến áp nóng là do yếu quá, bác có thể quấn biến áp khác hoặc quấn riêng quận đốt tim.... Còn ù là biến áp ù hay loa bị ù...
  13. phamhuuson
    Vung Tau
    Sau bao ngày vất vả tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc, cháy mất gần 10 cái cầu chì và một cái đèn nắn thì EL34SE của em cũng đã hát.
    Bầy giờ còn vụ bị ù thì em chưa xử lý được, chưa biết do đâu, Ù hai bên loa như nhau, Vặn volume không ảnh hưởng đến mức độ ù, sờ tay vào cũng không ảnh hưởng, đi mass lại vẫn không thấy khác gì.
    Cục nguồn thì em chưa ngâm vécni cả cuộn dây và lá sắt.
    OPT và choke thì chưa ép siết chặt được, chỉ hơi chặt thô.
    Vậy 2 yếu tố trên có phải nguyên nhân dẫn đến ù không ạ?
    Trước em dùng tụ trung quốc tháo ra nắp vào chẳng sao. Hôm nay thay tụ Jensen vào lúc chỉnh sửa mặc dù đã rút điện ra rồi mà vẫn bị giật suýt mất tết, chưa bao giờ em bị giật mạnh như vậy. :mrgreen:
  14. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Tụ càng xịn càng bị giất mạnh cho dù rút điện ra bác à :) bác nên lắp trở thoát để kg còn bị giật, kg riêng gì bác đâu, em thấy rất nhiều bác bị cái tụ giật sau khi rút điện rồi đó. Vể phần ù, bác chú ý mắc trở 100ohm (giả CT) cho cuộn đốt tim tất cả các bóng, mỗi dây là một con trở 100ohm nối thẳng xuống mass sẽ giảm ù khá nhiều, nếu vẫn còn ù thì bác xem lại cái volume, thử tháo nó ra cho direct thử xem còn ù kg, nhưng em thấy cách đi dây của bác kg được khoa học cho lắm cũng có thể dãn đến ù.
    Thân chảo!
    P/s nhìn dàn tụ của bác mà......chép chép :) có chán bán lại rẻ cho em nhé :)
  15. Viagraless
    Em lại thấy mạch bác đi vậy được rồi, nhưng em nghi cục Choke của bác chưa đạt, bác thử đổi cục choke xịn ( không phải choke tự cuốn ) cỡ 10H xem sao nhé.
    Chúc mừng năm mới.
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Trở 100 ohm nối mát thì mỗi nguồn đốt tim ( 2 dây) thì mỗi dây em gắn 1 con trở rồi trừ nguồn 5V đốt tim cho bóng nắn.
    2 Nguồn 6.3V không có CT, dây 1mm em đốt tim riêng cho 2 bóng EL34. Mỗi nguồn có 2 con trở 100 ohm nối mass.
    Nguồn 3.15-0-3.15 dây 1mm, đốt chung cho 2bong 6SN7 cũng có 2 con trở 100 ohm nối mass.
    Dây mass em dùng dây đồng 2,2mm.
    Dây tín hiệu gồm có 3 lõi và có vỏ bọc chống nhiễu ( một lõi không có vỏ bọc, 2 lõi có vỏ bọc và tất cả 3 lõi này nằm bên trong một vỏ bọc bằng đồng)
    Em nối cái dây không có vỏ bọc ấy từ cực âm của CD IN vế trái sang CD IN vế phải rồi sang ground của volume và về mass tín hiệu. 2 dây có vỏ bọc thì nối từ lõi CD IN của vế trái và phải về L và R của volume rồi. Cái vỏ chống nhiễu em chưa nối đầu nào xuống mass??? Cái vỏ chống nhiễu bên ngoài nó có vỏ nhựa như dây điên bình thường, em cho nó chạy chui qua một cái ống nhôm nằm ép sát vào chassis.
    Cục choke hôm trước có bác trên Dong Nai xuống đo giúp en được 15H. Nhưng chưa ngâm vẽcni và ép Fe cũng chưa chặt lắm - có lót giấy 1mm EI rồi,
    Các bác xem có chỗ nào bất ổn thì giúp em nhé.
    Cám ơn các bác,
  17. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tất cả các đường điện áp AC, không chỉ dây đốt tim, bác nên xoắn lại thật chặt, ngay cả dây loa :D
    Hình hơi mở em đoán bác hàn đường mass xuống chassis không biết có phải không, nếu đúng bác cách ly mass với chassis ra, sau đó hàn một dây riêng từ điểm mass trung tâm xuống chassis rồi bác đóng điện xem sao :D
    P/S: Bác nên dùng dây nạt nhựa để đi dây cho gọn.
  18. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Vặn vol mà ù ko thay đổi chắc hổng phải do đường tín hiệu.
    Giáp bọc chống nhiễu chỉ hàn 1 đầu xuống mass thôi còn đầu kia bỏ trống. Giáp bọc này hổng có cũng hổng sao, mấy cái amp của tớ đốt tim trực tiếp hổng có cái nào xài giáp bọc đường tín hiệu mà bật lên ghé tai sát vào loa tưởng như chưa bật điện. Để xác định chính xác nguyên nhân gây ù bác chịu khó vẽ lại thật chính xác đường đi mạch thực tế cái amp trên để bắt bệnh.
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Dây mass em hàn tất cả các đầu xuống tấm phíp đồng chứ không phải chassis bác ạ. tấm phíp đồng đó cách điện với chassis. Từ điểm hàn vào phip đồng đó em nối qua 1 con trở 10 ohm mắc song song với con tụ 0.1UF 16V xuống vỏ máy.
    Các bác cho em hỏi đèn 6H8C em để gần với đèn EL34 ( cách nhau khoảng 5cm) vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu có ảnh hưởng thì cách khắc phục thế nào ( vị trí đèn em đã khoan trên chassis nên không thay đổi được)?
  20. superfarmer
    5cm ok bác ạ kg sao hết! Nếu mọi thứ bác đã làm thì ù này em xác định do lọc nguồn ạ! Bác thử tăng trị số tụ lọc sau choke lên 220 hoặc 330mf xem sao, nếu có điều kiện thêm vài mắt lọc CRC nữa, kg nhất thiết phải lọc bằng Jensen đâu bác ạ, em sử dụng các tụ lọc lấy từ Tivi Sony sài cực tốt mà giá cực rẻ :)
    Thân chào!
    P/s bác xem kỹ lại phần mass tín hiệu chỗ RCA input xem có ăn mass tốt kg, khi nối mass nên lấy giấy nhám chà kỹ sợi dây đồng rồi hả gắn vào!
  21. phamhuuson
    Vung Tau
    Mắt lọc CRC thì thế nào vậy bác? Em dốt cái khoản này lắm. Nếu có bác nào vẽ ra cho em CRC vào cái mạch thì em mới hình dung ra được.
    Em sẽ làm theo từng bước một các bác hướng dẫn để phát hiện và có kinh nghiệm.
    Mới học được kinh nghiệm bị điện giật do tụ tích điện - kinh nghiệm về an toàn là quan nhất phải không các bác? :mrgreen:
    Hôm qua cắm rắc loa vế phải vào amply cũng bị giật - thử lại phát nữa vẫn bị giật tung tay ra. Rút điện ra cắm loa xong cắm điên vào bật lên loa vẫn hát. Chắc lại chạm chập ở đâu rồi các bác nhỉ? Sờ vào chassis không bị giật.
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Thật khó để mô tả nhưng bác cứ thử tháo hết mass khỏi phip đồng xem, chỉ hàn trên đường mass dây đồng chính và nối xuống phip đồng hoặc chassis chỉ một điểm :D
  23. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn các bác.
    Qua tết em sẽ đi lại dây và mass theo đúng như các bác chỉ giáo. Bây giờ thì chuẩn bị đón tết nên ngại vật nó ra lắm.
    Có phải do em rút đèn nắn ra lúc nó nóng hay ko mà nó rụng mất một sợi bên trong làm cho chân 2 và chân 8 thông nhau. Em cứ cắm điện vào là nó chói sáng và nổ. Kiểm tra mạch đủ các kiểu ko phát hiện ra nguyên nhân. Nổ nhiều lần quá thế là em kiểm tra bóng đèn thấy nó bị rụng chân tóc. Thay đèn khác vào thì ok.
  24. phamhuuson
    Vung Tau
    Em quên ko nói rõ. Đèn 6H8C và EL34 cách nhau khoảnh 2 cm thôi ạ. Tính từ tâm đèn 6H8C đến tâm đèn EL34 mới được 5 cm. Như vậy có ảnh hưởng dẫn đến ù không ạ?
  25. phamhuuson
    Vung Tau
