  1. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    Chào Sơn
    Opt anh có dán băng keo và ghi ký hiệu rồi em nhìn kỹ sẽ thấy :D
  2. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi cái tụ màu trắng nó có 3 chân như vậy là thế nào ạ? Nó có thể ghép vào vị trí nào cho cái amply 300B SE của em?
    Cái tụ màu da cam chất lượng thế nào ạ?
    Thanks các bác.
  3. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn bác.
    Cục nguồn của em khi chưa có tải em đo thấy cao áp nó sai nhiều quá, cuộn 420-0-420 nó lên tới tận 450-0-450V ( thứ cấp vào 230v). Ko biết em cứ cắm 450-0-450V đó vào có sao không ạ?
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Áp thấp mới lo, còn áp cao thì dễ ợt :D
  5. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thì bác cấp vào sơ cấp 220V đi
    Với lại tụ sau đèn nắn, bác để tầm dưới 10uf như bác FB có nói, khi máy hát, có tải, nó sụt về tầm 400-420VDC là đẹp cho mạch này :mrgreen:
  6. phamhuuson
    Vung Tau
    Hôm nay em đóng điện. Đo được B+ lên tới 480VDC. Điện áp đốt tim cho 300B đo được 5.5V, đốt tim cho 6H8C đo được 6.8V :oops: . Nhạc nhẽo thì bé tí tị ti tai thính mới nghe được, chỉ thấy ù ù thôi. Cắm lúc lâu khoảng 15 phút không thấy toé lửa chỗ nào cả - thế là an toàn đã.
    Kiểm tra lại thì em thấy điểm giữa cuộn đốt tim cho 300B em chưa gắn xuống mass ( em đốt tim 300B bằng AC). Nhưng nếu không nối xuống mass thì nó chỉ làm ù chút thôi phải không các bác - còn nhạc thì vẫn phải có chứ?
    Em chưa biết tại sao?
    - Điện áp bây giờ em phải điều chỉnh thế nào đây để đốt tim cho 300B là 5V, 6SN7 là 6.3V? Chẳng lẽ lại phải kiếm cục nguồn khác.
    - Cục choke của em có 2.5H.
    Các bác giúp đỡ em vụ này nha.
    Thanks.
      128,7 KB
  7. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chổ đó bác phải gắn theo sơ đồ chứ ! nó ko phải gắn xuống mass---------> tèo bóng ! ( chỉ trừ trường hợp bác chơi FIX bias)
    Phần đốt tim bác chỉ cần nối tiếp con trở 0,2 - 0,5 ohm/5w là xong.
  8. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác cứ lắp theo sơ đồ cho đúng, kiểu gì chẳng hát :mrgreen:
    Chỗ biến trở chỉnh hum, nếu bác chưa có, bác thay bằng 2 con 50 ohm, nối tiếp nhau, chỗ nối tiếp này câu với con trở 880/20W trên sơ đồ, hai đầu còn lại của 2 con trở này bác mắc vào 2 chân đốt tim của 300B.
    Bóng 6h8c Nga ngố đó, đốt 6.8V là đẹp rồi bác, thích thì bác đốt hẳn 7V cũng chẳng sao cả. Sợ bóng 6sn7 họ 5692 mới xót chứ :lol:
    Từ 2 chân đốt tim 6h8c bác câu 2 con trở 50-100ohm xuống mass, lười thì câu hẳn 1 chân đốt tim xuống mass cũng đc.
    Bóng 300B chơi autobias như mạch mà bác câu mass vào đốt tim là ... thành cục than luôn đó
  9. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn các bác.
    Cục nguồn em có 2 cuộn 2.5-0-2.5 V 3A ( nó ghi thế chứ em cắm vào 230V thì đo được 2.9V-0-2.9V. Nếu em câu điểm giữa 0V xuống mass là tèo phải không các bác? Hôm qua em định câu rồi nhưng may sao lại quên không câu.
    Đốt tim cho 300B áp nó cao vậy có sao không ạ? Liệu em nó có chết sớm không các bác?
    Còn một cái em quên nữa đó là chưa đấu cọc âm của cái rắc RCA xuống mass - vậy đó có phải nguyên nhân làm cho nó không hát không ạ.
  10. minhhp6365
    Cám ơn các bác.
    Cục nguồn em có 2 cuộn 2.5-0-2.5 V 3A ( nó ghi thế chứ em cắm vào 230V thì đo được 2.9V-0-2.9V. Nếu em câu điểm giữa 0V xuống mass là tèo phải không các bác? Hôm qua em định câu rồi nhưng may sao lại quên không câu. 300b đốt tim trực tiếp phải đốt riêng mỗi bóng. Cắm 230v chắc ăn nối tiếp con trở 0,5 ohm như trên rồi đo xem sao. Điểm giữa 0v nối vào trở 880 như bác Roc chỉ nhưng ko cần cặp trở 50, 100ohm gì nữa.
    Còn một cái em quên nữa đó là chưa đấu cọc âm của cái rắc RCA xuống mass - vậy đó có phải nguyên nhân làm cho nó không hát không ạ.[/quote] chưa câu mass làm sao kêu!
  11. My FB
    Bác ấy có nói là kêu lí nhí rồi mà bác Minh :D
  12. phamhuuson
    Vung Tau
    Đúng là có kêu rất bé, ù thì rất to. Để tối về em dí cái chân âm của volume xuống mass xem thế nào.
  13. My FB
    Ù rất lớn là do thiếu mát tầng B+ rồi, bác kiểm tra kỹ bằng cách đo thông mạch xem sao
    Bác cũng nên đo kiểm và đưa thông số: B+, B++, B+++ và cathode 3 tầng nữa nhé để anh em tiện tư vấn giúp bác
    Chúc vui
  14. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thiếu mass volume (RCA in) thì sẽ có tiếng bé tẹo, còn tiếng ù và rít thì rất to. :mrgreen:
  15. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn bác.
    Tối em về đo xem sao rồi nhờ các bác cố vấn.
    Giảm áp B+ xuống bao nhiêu V thì ok vậy các bác?
  16. My FB
    Cứ cho amp hót rồi tính sau
    Áp cho B+ phụ thuộc vào trở thoát cathode 300B bao nhiêu K và tổng trở OPT bác đang dùng. Ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào tầng thúc nữa bác ạ
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Tối qua nhà em mất internet nên không cập nhật tình hình được. Cứ loay hoay mãi chẳng biết hỏi ai. Sau gần chục lỗi phát hiện ra âm ly của em đã hát. Có những lỗi rất ngớ ngẩn như cọc loa tiếp xúc kém làm cho một bên tiếng bé tí. Lỗi lớn hơn như hàn chân con điện trở sai vị trí.... không có tổn thất gì xảy ra :mrgreen: .
    Điện áp đo được như trong mạch. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác để em nó hoàn hảo hơn.
    Thanks all.
  18. My FB
    Máy hiện tại kêu rất xìu do điện áp quá thấp,
    Bác đang bị cao áp mình cần lớn nên bác thử chơi choke in put xem sao. Cách làm: Bác lấy mỏ hàn gỡ con tụ trước choke sau đèn nắn ra ( điện áp sẽ giảm cỡ 100v) vừa đúng luôn :D . Khi điện áp B+ giảm xuống thì bác gỡ bỏ con trở 2,2k/50w ra rồi đo lại điện áp các tầng rồi post lên. Xin bác lưu ý post cả thông số điện áp cathode nữa nhé
    Mỗi lần thay đổi điện áp bác nên nêu cảm nhận của mình khi bác phối ghép với loa và nghe ra sao nữa nhé
    Chúc vui :D
  19. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Bác bỏ con trở 2.2K 50W đi và đo thêm vị trí 3 và 6 bao nhiêu V
  20. phamhuuson
    Vung Tau
    Rất cám ơn bác.
    Vấn đề là em còn chưa biết đâu là B+, đâu là B++,... các bác ạ. Các bác đừng cười em tội nghiệp :mrgreen: - Bác chỉ giúp em điểm nào là B+, B++,... rồi tối về em đo đạc lại ạ.
    Em cũng chỉ có tí kiến thức về điện từ hồi học phổ thông thôi. Sửa chữa máy bơm nước, quạt điện hay nồi cơm điện thì em tự làm được. Chơi cái khoản amply này nó khó thật, làm được nhưng chưa chắc đã hiểu được - và vấn đề nữa là bây giờ công việc bận quá nên cũng chẳng có thời gian đọc lý thuyết nên cứ bắt tay vào thực hành luôn.
    Tối nay em về sẽ gỡ con tụ 7.5uF 350VAC trước choke ra xem sao - nhưng em không hiểu sao bỏ con tụ ấy đi điện áp nó lại giảm nhiều thế ạ?
  21. My FB
    Chào bác
    B+ điện áp đi vào OPT
    B++ điện áp đi vào tầng drive chỗ 95V
    B+++ điện áp đi vào tầng đầu chỗ 50V
    Bác đã hình dung ra chưa ạ? :D
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Vâng cám ơn bác em hình dung gần ra rồi. Cục OPT có 2 đầu dây vào sơ cấp, vậy B+ là đầu gắn với cục choke phải không bác? Đầu gắn với chân 2 OPT thì thế nào ạ?
  23. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    gắn anot đèn 300b bác ơi
  24. phamhuuson
    Vung Tau
    Điện áp em đo đươc như trong mạch.
    Em đã bỏ con trở 2,2K và con tụ lọc trước choke sau đèn nắn.
    Tiếng hát rất to, mặc dù em để volume rất nhỏ ( volume có 24 nấc thì em chỉ để nấc 1 - vì tối rồi hàng xóm nó nghe đau đầu nó chửi thì chết). Mở to nữa thì bị vỡ tiếng, tiếng oang oang như mụ vợ quát con. :mrgreen:
    Đốt tim 300B em đo được 4.98V
    Đốt tim cho 5u4g đo được 4.62V
    Vấn đề là ù cũng rất lớn.
    2 con trở 2.7K 3W rất nóng.
    Vậy bước tiếp theo em làm gì đây các bác?
  25. My FB
    Nhiều khả năng bác đấu lộn đầu vào và ra của volume rồi, bác thử đảo lại đầu vào ra volume xem sao nhé
