  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Nếu vậy thì khi em xoay tiếng nó phải nhỏ đi chứ? Em xoay nó lại hát to thêm và bị vỡ tiếng nhiều hơn.
  2. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Nghe to qua do thứa gain bác ạ
    Bác tháo con tụ thoát cathode đèn đầu ra (tụ 250uF 25v)
    Nghe sẽ nhỏ đi nhiều
  3. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác đã chỉnh qua chỉnh lại biến trở chỉnh hum chưa?
    Trở 2.7K/3W nóng là phải rồi bác
    Bác thử bỏ tụ 270uf/25V tầng đầu xem sao nhé.
    Tạm thời điện áp cho 6SN7 như thế là được, chỉ có 300B là hơi thấp thôi
    Tạm thế đã :mrgreen:
  4. My FB
    May quá có bác vào hỗ trợ :D
  5. phamhuuson
    Vung Tau
    Em chưa gắn 2 con điện trở 100 ohm nối vào 2 chân đốt tim 6h8C xuống mass.
    Biến trở chỉnh hum em có xoay qua xoay lại rồi, tiếng ù có thay đổi nhưng ở vị trí ù ít nhất thì ù vẫn lớn.
    Chân số 3 đèn 300B sao em đo điện áp nó lúc tăng lúc tụt - biến đổi liên tục vậy các bác?
    Con tụ 47uF160V gắn ở vị trí chân số 3 6SN7 xuống mass em gắn con tụ 47uf không phân cực vậy có sao không ạ?
  6. My FB
    Bác đang dùng trở lưới cho 300B và tụ nối tầng trị số bao nhiêu?
    Tụ 47uf không phân cực điện áp chịu đựng 160V thì cũng không sao đâu
    Bác tháo tự 270uf chưa? :D
  7. phamhuuson
    Vung Tau
    Trở lưới 300B là 270K và tụ nối tầng 0.22uf bác ạ.
    Em chưa tháo con tụ đó ra. Để sáng mai ngủ dậy em tháo ra xem thế nào. Hàng xóm nó ngủ hết rồi, gọi nó dậy ngại lắm.
    Nhà em có mỗi cặp loa jensen ls4 và cái đầu DVD không có chỉnh volume thôi bác ạ.
  8. My FB
    Bây giờ em mới để ý chữ ký của bác :oops:
    Hoá ra bác ở Vũng tầu, cao thủ về đèn bác Đinh Thuỷ cũng đang làm việc ngoài đó. Sao bác không thỉnh cao thủ về giúp. Em nghĩ sau nửa tiếng thì 300B của bác hót ngon lành ngay :p
    Chúc vui
  9. phamhuuson
    Vung Tau
    Bác Đinh Thuỷ có nick là gì ạ? Em cũng chưa có duyên gặp bác nào thích DIY ở Vũng Tàu cả. Có mấy bác nhà giàu nghèo thời gian nên các bác ấy toàn có bê nguyên cả bộ về nhà thôi, chứ chẳng thấy lọ mọ gì.
  10. phamhuuson
    Vung Tau
    Em đã tháo con tụ 270uF 25v ra rồi ạ.
    Em nối 2 con trở 100 ôm vào đốt tim 6SN7 xuống mass - OK chứ các bác??????
    Sáng mai em dậy sớm cắm điện xem nó hát thế nào rồi post lên các bác giúp em với ạ. Khuya rồi em vào ru mụ vợ ngủ đã :mrgreen: .
    Chúc các bác ngủ ngon.
  11. My FB
    Bác Đinh Thuỷ có nick Dinh Thuy, nhưng bác khỏi cần post mail, em sẽ SMS số điện thoại của bác ấy cho bác để bác tiện liên lạc. (Thứ bảy bác ấy về HCMC, thứ hai bác ấy mới trở lại Vũng tầu nên bác cần lưu ý điều này) :D
  12. phamhuuson
    Vung Tau
    Sáng nay em cắm điện vào thì nó vẫn hát rất to các bác ạ. Em đã tháo con tụ 270uF 25V nối từ chân 6 đèn 6SN7 xuống mass rồi.
    Volume có 24 nấc thì nấc nhỏ nhất không có tiếng, nấc 1 tiếng to, nấc 2 tiếng rất to, nấc 3 thì quá rất to,...
    Vậy giờ người nông dân phải làm gì các bác?
  13. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    To quá thì tháo luôn cả con tụ thoát cathode tầng đẩy nữa xem sao.
    Thiếu dải ngân hà nào thì mua về bổ sung sau, giờ cho nó hát bình thường để đo đạc cho chuẩn cái đã :mrgreen:
  14. phamhuuson
    Vung Tau
    Sau khi tháo con tụ tầng đầu ra em so sánh tiếng nó gần như vẫn không nhỏ đi các bác ạ.
    Để em tháo tiếp con nữa ra xem sao.
  15. My FB
    Người "nông dân" cần thay thử volume khác xem sao (thay 1 kênh thôi) :D
    Cũng có thể loa của bác độ nhậy cao quá :oops:
  16. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    1. Dây tín hiệu bọc giáp chống nhiễu thật tốt nhé.
    2. Mua tạm volume mấy ngàn hàng chợ về thử đã ( volume nấc nông dân đấu đúng chưa? Hàng xịn k có dùng hàng chị na :mrgreen: )
    3. Chuyển sang đốt DC xữ lý phần ù đi đã ( cái này niu bai sợ AC lắm nên tư vấn vậy theo k thì tuỳ) kẹp đồng hồ VOM vào hai cọc loa để chế độ đo AC chỉnh biến trở cho giá trị nhỏ nhất báo lại, khỏi cần cắm loa mất công.
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Dây tín hiệu và dây dẫn em đang dùng là loại đặc biệt, dây bạc và có vỏ chống nhiễu bằng bạc luôn. Em gắn cái vỏ chống nhiễu vào cực âm của cọc RCA, cái lõi thì em gắn vào cực dương của RCA - vậy có đúng không ạ?
    Em đã xoay biến trở chỉnh hum về vị trí AC nhỏ nhất rồi ( cảm 2 bên đều cho giá trị nhỏ nhất là 0.09VAC).
    Cái volume nấc em đấu chắc chắn là đúng, hôm trước đấu lộn đầu in out nên rút kinh nghiệm rồi.
    Máy bay nông dân còn làm được mà anh. Mà máy bay thì ù hơn amply đèn nhiều. :mrgreen:
  18. phamhuuson
    Vung Tau
    Cái volume trước đây đã có bác đo giúp em rồi, bác ấy nói là 2 kênh rất cân nhau và chuẩn.
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Note:
    - Em không gắn tụ lọc trước choke và sau đèn nắn. Nếu gắn con tụ 7.5uF 370VAC vào thì áp nó tăng lên 100V nên em tháo ra. Vậy có phải do lọc nguồn B+ chưa tốt nên ù không ạ?
  20. tuanhung1433
    Như đã nói ở trên đốt AC ( cuộn đốt tim chung với cao áp dễ u huyền ) 0.09.. AC là ù quá lớn :mrgreen:, vỏ chống nhiễu dây tín hiệu bắt vào chassis, cọc âm rca nên đưa vào mass volume
  21. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Lười quấn thì bác ấy đi đồng nát, kiếm trong mấy cái UPS cũ của Đài loan loại nhỏ, có cục biến áp EI74 hay EI75 gì đó, dày 4cm
    Nó có cuộn 7V-0-7V, về tách ra thành 2 cuộn 0-7V, nắn, lọc, ổn áp rồi đốt tim 5VDC cho 300B là tuyệt đẹp
    Nắn AC cho DHT đã ù, còn đốt tim chung với cả cao áp, đốt tim đèn đầu thì trị ù mệt nhoài :shock:
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy làm sao để từ 6VAC cho ra 5VDC ok nhất các bác?
    Chỉ dùng 4 con diot và cái tụ lọc như trong mạch như vậy có ok không ạ?
  23. buiducbac
    Em cũng cho rằng Volume của bác chủ có gì đó không ổn vì nó không tuyến tính
    Nên thay Volume APLS 100K sẽ ngon
    Bệnh ù phải thử từng bước
  24. phamhuuson
    Vung Tau
    Hiện tại em vẫn đang để ù vậy nghe đã.
    Các bác hướng dẫn em xử lý vấn đề điện áp trước nha. Điện áp em thấy cao hơn trong mạch thiết kế. Vậy xử lý thế nào đây ạ.
    Em đã bỏ con tụ sau đèn nắn trước choke, vậy sẽ dẫn đến lọc cao áp B+ không sạch AC phải không các bác? Làm thế nào để vừa lọc sạch và lại vừa có điện áp mong muốn ạ.
  25. My FB
    Điện áp cho tầng đầu và tầng thúc như vậy nghe mới phê :D , không cao đâu bác (6SN7 nên chạy chế độ 90V hay 250V, tầng đầu và tầng thúc của bác đang ở gần điện áp này nên OK)
    Phần công suất hơi ẹ (375V). 300B phải chạy 400-420V mghe mới đã :D . Do điện áp B+ liên quan đến các tầng sau nên khi nâng B+ lên thì bác phải chỉnh lại tầng đầu như điện áp bác đang chạy nên hơi cực. Nếu bác chịu cực em chỉ tiếp :D
