  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    OK bác.
    Em không ngại vấn đề cực hay không. Em muốn làm sao đưa được về mức điện áp như trong mạch thiết kế bác ạ.
    Sau khi tháo con tụ trước choke và sau đèn nắn ra thì điện áp nó giảm còn có 375V thôi.
  2. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Mạch bác đang tham chiếu là mạch Sun 300B, mạch này làm cho rất nhiều người hiểu sai về 300B đấy. Bác nên quên nó đi
    Để tăng B+ lên 400V thì bác cần:
    -Gắn lại tụ 10uf sau đèn nắn trước choke
    -Gắn thêm con trở khoảng 1K/50W vào điểm giữa của cuộn cao áp trước khi xuống mas
    Sau khi gắn trở và tụ bác đo lại xem điện áp B+ là bao nhiêu rồi tính tiếp.
    Khi B+ tăng lên 400-420V thì bác lại phải thay con trở hạ áp cho B++ và B+++ Để điện áp cho tầng đâu giống như hiện tại.
    Nếu trở 1K/50W vẫn còn cao thì bác phải tăng thêm nữa sao cho B+ tầm 400-420V
    Chúc thành công
  3. My FB
  4. phamhuuson
    Vung Tau
    Sau khi lắp thêm tụ trước choke - sau đèn nắn, gắn thêm con trở 250ohm 50W vào chân CT cao áp trước khi nối xuống mass thì điện áp được thế này đây ạ.
    Nhờ các bác tư vấn tiếp.
  5. My FB
    Phần công suất điện áp như thế là ổn
    Bác cần thay con trở 2,7K/3W sao cho tầng đầu và tầng thúc giảm xuống là OK
    Bác thay 2 con tụ 150uf/500V bằng 1 con tụ 50uf/630V (tụ dầu - Nhật tảo có nhiều) cho tiếng thanh thoát hơn
    Không thấy bác review chất tiếng mỗi khi bác thay đổi điện áp :wink:
    Chúc vui
  6. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Em đã bỏ con trở 2,2K và con tụ lọc trước choke sau đèn nắn.
    Bác không được bỏ con tụ trước choke vấu đèn nắn. Bác lắp tụ này vào xem còn ù không. Con tụ này chất lương của nó ảnh hưởng chất âm nhiều lắm.
    Bác thay con tụ này nhỏ hơn 50UF dùng tụ hóa. Nếu không có tụ hóa tốt thì bác thay bằng tụ dầu cũng được khoảng 10UF. Lưu ý bác dùng tụ dầu tiếng sẽ bí không thanh thoát được đâu vì tụ đầu thường là tụ không tốt hay dùng cho máy chứ không phải cho audio.Tụ dầu chỉ thay thế cho tụ hóa đểu thôi
    Trên mạch cao áp của 300B là 390V nếu bác muốn tiếng khỏe, căng thì phải tăng cao áp bằng cánh thay tụ trước choke dung lượng cao hơn nhưng không quá 50UF.
    Bác đo áp tại vị trí 6 và 3 xem bao nhiêu
  7. phamhuuson
    Vung Tau
    Đêm qua em mới chỉ có gắn linh kiện và đo điện áp thôi, em chưa cắm loa nghe thử. Sáng nay nhà mất điện nên chưa test được. Trưa nay về em nghe thử xem sao. Hôm truoc nghe thì thấy bass thì mạnh, nhưng tress thì bình thường, em đang muốn có nhiều es hơn.
  8. phamhuuson
    Vung Tau
    Chiều nay nghe thử thì thấy ít ù hơn nhieefu. Đo 2 cọc loa thì AC còn có 0,03 VAC. Tiếng nghe mạnh mẽ hơn nhiều.
  9. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Vậy là gần ok rồi, em quan tâm phần công suất bác nghe khoảng volume nấy giờ mới vừa tai ạ!
    Nếu muốn tiếng leng keng và giảm ù, chi tiết hơn thì nghiên cứu lọc nguồn tốt hơn.
    Thân chào!
  10. phamhuuson
    Vung Tau
    Nói chung về phần hát to thì em này đã đạt yêu cầu của em rồi ạ. Em chưa thử với volume khác, cái volume 24 nấc của em thì em nghe nấc thứ 4 là vừa, phòng 24m2 cửa thông thoáng.
    Bây giờ em thay đổi trở 2.7K để giảm áp B++ xuống chút xem thế nào.
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Sau vài lần thay đổi điện trở để giảm áp B++ ( thay con 2.7K ) thì điện áp đạt được như sau:
    1/ Thay điện trở 2.7K = 9.4K
    - B+ = 417V
    - B++ = 344V
    - Chân 6 đèn 6SN7 = 1.9V
    - Chân 5 đèn 6SN7 = 89V
    - Chân 2 đèn 6SN7 = 247V
    - Chân 3 đèn 6SN7 = 95V
    - Chân 2 đèn 300B = 406V
    - Đo AC 2 cọc loa thì = 0.024VAC.
    2/ Thay điện trở 2.7K = 14.7K
    - B+ = 417V
    - B++ = 310V
    - Chân 6 đèn 6SN7 = 1.7V
    - Chân 5 đèn 6SN7 = 82V
    - Chân 2 đèn 6SN7 = 225V
    - Chân 3 đèn 6SN7 = .... quên không ghi lại
    - Chân 2 đèn 300B = 404V
    Trường hợp 1 em nghe thấy ok hơn, đều 3 dải hơn. Truong hợp 2 thì em thấy treb nhiều nhưng bass ít hơn.
    Về mặt điện áp thì có vấn đề gì không các bác? - điện áp đốt tim cho 6SN7 em đo được khi có tải là 6.8V vậy có cao quá không ạ? Có cần phải giảm áp đi không?
    Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác.
  12. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nếu bác có thêm được giá trị điện áp trên trở thoát của 300B thì có cơ sở so sánh tốt hơn?
    Em cũng có ý định thử... nên rất chú ý để học được kinh nghiệm thực tế của các bác đã làm.
      32,5 KB
  13. My FB
    Bác cần đọc kỹ topic mod Sun 300B nhé :wink: , bác qua topic đó ta bàn cho dễ và giúp ích cho các bác làm sau :D
    Em tưởng bác đã mod xong Sun 300B rồi
  14. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chân 5 ---> 90v ok (6sn7)
    Chân 2 ---> 300v , vì thật ra vak của nó chỉ 200v
    Ù còn lớn quá! Đốt ac bình thường cũng khoảng 5; 7 mA ù .
    Opt của bác hổng biết loại gì mừ ko ngon lắm, sụt áp nhiều quá đến 13v lận!
  15. Pilab
    Em vẫn đang ở chặng đầu: mod 300B chủ yếu bằng keyboad :)
    Hiện thời em hài lòng với hệ thống chắp vá của mình...
  16. superfarmer
    Bác phamhuuson giờ thấy nghe hay vừa tai chưa ạ? Nếu ok thì tạm ngừng mod thêm mà hãy để nghe thời gian rồi sẽ phát hiện cần chỉnh sửa chỗ nào ạ. Còn chưa hay thì chưa hay chỗ nào để dễ tính toán (theo kinh nghiệm hơn là theo lý thuyết).
    Thân chào!
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Em nghe thì thấy vừa tai rồi ạ. Em đã đi lại dây dợ chống nhiễu hết nhưng đo thì thấy nhiễu không thay đổi so với trước - vẫn là 0.024VAC - đo 2 cọc loa lúc không cắm loa và rắc RCA. Em nghĩ chắc là do lọc nguồn cao áp chưa tốt. Đốt tim đèn 300B tối nay em sẽ chuyển sang DC xem có giảm ù nhiều không. Hiện tại nghe vẫn ok, nghe thấy hay hơn cái amply fisher 4025 của em rồi.
    Nghe thì vậy nhưng còn về vấn đề điện áp để em nó hát hay nhưng phải hát lâu thì em cần cân chỉnh thêm.
  18. superfarmer
    Vậy được rồi, để dành thời gian nghe và relax đi. Dồn hết công lực quá coi chừng bị tẩu hoả. Trước em diy cái gì cung quyết làm cho mau xong (để khoe) nên có lúc làm tới 2-3 giờ sáng mà còn ngồi đi dây, đo đạc. Sáng ra kg còn cảm giác thoải mái nữa nên nghe cũng chẳng thấy hay (dù chỉ số đo đạc rất good). Từ từ rồi mod sau nhé! Vài dòng chia sẻ nghiệp diy :)
    Thân chào!
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Em vừa chuyển sang đốt tim DC cho 300B, nhưng kết quả nhận được ngoài sự mong đợi. Ù to hơn, điện áp DC vẫn là 5V, em đo áp AC sau khi nắn là 0.4V. Đo AC giữa 2 cọc loa là 0.048V (khi đốt tim bằng AC đo được có 0.024V). Vậy nguyên nhân do sao vậy các bác?
  20. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    gắn tụ ngay diot chưa đấy ? trị số bao nhiêu ?
  21. phamhuuson
    Vung Tau
    Em gắn tụ rồi. Tụ 6800uF 50V. Có lẽ em sẽ lọc cao áp cho tốt hơn rồi xem có gì thay đổi không.
    Mà làm sao biết được cao áp sạch AC hay chưa ạ?
  22. superfarmer
    Lọc đốt tim theo kiểu nào? Cho sơ đồ hoặc hiện trường
    lên xem thử coi?
    Thân chào!
  23. phamhuuson
    Vung Tau
    Em dùng 2 con diot công nghiệp và con tụ như trong hình ạ. Hiện trường của em nó còn ngổn ngang trông gớm lắm :mrgreen: .
  24. tuanhung1433
    nhìn hình em đấu diot nắn DC anh chưa hiểu em nắn kiểu gì :mrgreen: đi amp kiểu này hèn gì mấy ông bán dây điện gần nhà tặng thẻ VIP :lol:
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Cái cục diot ấy em tháo ra rồi anh ơi. Hai đầu có dấu âm dương thì gắn vào đốt tim đèn 300B, đồng thời gắn con tụ âm dương vào âm dương của cục diot. 2 đầu có kí hiệu xoay chiều ấy thì gắn vào 2 đầu cuộn 5VAC của nguồn.
    Dây điện của em là loại đặc biệt ấy - giá của nó nhìn chóng mặt luôn - em lấy trộm. Em chưa quy hoạch lại cho gọn vì sẽ phải làm cái chassis khác nhìn nó pro thì mới bán được :mrgreen: . Ve chai mấy hôm nay nó cứ lượn qua nhà em.
