  1. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác câu dây như vậy thì không thể sửa cho hết ù được
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Nhìn chóng mặt quá! Đi dây cho có bài có bản chút xem. Có chỉnh hum bằng biến trở chưa, nếu vẫn ù thì lọc đốt tim theo kiểu C-R-C thử xem, R tâm 1-5ohm cũng được, nâng tụ lọc lên 10.000mf hoặc dùng tụ lọc khác, em nghi tụ lọc đốt tim hiện tại có vấn đề. Cố găng đi mass thật tốt.
    Thân chào!
  3. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    Em lanh chanh :D .
    Mấy cái đầu dây trước khi hàn bác chịu khó se cho gọn lại ,vuốt chì rồi mới hàn.
    Để đầu dây như vậy hàn vào chân đèn khi cắm rút.... :(
  4. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em chỉnh hum bằng biến trở rồi. Em vẫn để đốt tim AC nghe trước đã, khi nào có thời gian rảnh bỏ ra đốt tim DC rồi chỉnh xem có hết ù không. Mà dây của em có chống nhiễu hết thì có cần phải đi cho nó đúng sách tàu không ạ? khi nào làm lại chassis thì em đi dây gọn sau. Để chổng mông nhìn xấu vậy chứ lật ngửa em nó nên nhìn cũng không đến lỗi nào :mrgreen: .
    2 con điện trở 25W 88R và 1 con 50W 220R nó làm cái amply của em nóng kinh khủng, sờ vào mặt chassis mà nóng rát tay. Em cứ để vậy nghe mấy tiếng đồng hồ nó cũng chưa thấy tèo, vậy có an toàn không các bác?
  5. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác nghe còn to và vỡ tiếng không bác :wink:
  6. phamhuuson
    Vung Tau
    Sau khi tháo con tụ 47uf từ chân 3 đèn 6SN7 xuống mass thì nó không bị vỡ giọng nữa bác ạ.
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác còn lắp con tụ 270uF ở tầng đầu không bác. Bác nghe volume ở số mấy :D
  8. phamhuuson
    Vung Tau
    Em vẫn lắp con 270uf ở tầng đầu. Tháo con này ra tiếng nó nhỏ đi không nhiều. Em nghe ở nấc số 3 - 9h.
  9. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác thay con này tầm 47 hay 100uf thôi. Bác nên dời cục choke về 1 góc nào đó xem có giảm ù không
    Bác nên post mạch đã hoàn tất để anh em tiện tư vấn
    Loa bên phải bác kê trên cái ghế nhựa nguy hiểm quá, cần thay gấp.
    Chúc vui
  10. superfarmer
    Tụ 47mf của 6sn7 theo em tháo ra là đúng, một phần do có thể giải quyết được vụ vỡ tiếng (nhưng nếu để vậy mà nghe kỹ và so sánh khi kg có tụ này thì tiếng lúc có tụ sẽ rất luyến lái mềm mại) Nếu nghe 9:00 tiếng nghe vừa đủ to, tốt thì theo em đã ok lắm rồi. Thay tụ 100mf vào cũng ok vì đúng theo mạch gốc, nhưng theo kinh nghiệm (kg phải lý thuyết) của em thì hiệu quả của việc giảm vỡ tiếng do dư gain kg nhiều lắm!
    Thân chào!
  11. superfarmer
    Cái chassis đẹp vậy mà thay cái gì!
    Thân chào!
  12. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Vậy bác chuyển tụ nối tầng từ chân 2 xuống chân 3 đèn 6SN7 rồi bác nghe thử xem sao nhé :wink:
  13. superfarmer
    Chuyển xuống xuất cathode 6sn7 có thể sẽ thiếu gain cho 300b dẫn đến tiếng nhỏ mà đã vỡ tiếng!
    Thân chào!
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tiếng nhỏ hơn thì có, nhưng vỡ thì không cụ nhé, nếu vỡ thì phải xem lại :wink:
  15. phamhuuson
    Vung Tau
    Thấy các bác chê nhiều quá nên cả buổi chiều em lọ mọ quy hoạch lại hệ thống dây điện EVN. Bây giờ vẫn chưa xong. Dây điện của em toàn loại dây mềm nên khó đi cho đẹp quá.
    Em đã được bác hongphong gửi tặng 2 con điện trở 1K 50W rồi. Khi nào xong em gắn 2 con này thay con 880 ohm xem thế nào - 2 con kia của em chạy nóng quá.
    Hiện tại em có con trở 220 ohm 50W nối điểm CT cao áp xuống mass nó nóng kinh khủng. Kế hoạch tới em sẽ củng cố lại nguồn cao áp xem sao. Em dự định sau cục chock em gắn thêm 2 con điện trở 50W và tụ ( 2 mắt lọc CRC) để giảm áp và lọc nguồn xem có đỡ ù hơn không.
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Vợ em bầu em không kiếm ăn được ngủ muộn đã đành. Các cụ sao cũng ngủ muộn thế?
  17. superfarmer
    Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh :)
    Thân chào!
  18. phamhuuson
    Vung Tau
    Mạch như hình bên dưới các bác ạ.
    Em cũng đang tiết kiệm để mua bộ kệ và chân loa cho nó đoàng hoàng. Hiện tại dùng tạm đôi chân loa ngon bổ rẻ này, khi nào đi làm thì bê loa cất đi lấy chỗ cho con bé con nó chơi.
  19. My FB
    Nếu bác quen bác Hong Phong thì nhờ bác ấy hỗ trợ 1 em đèn nắn gấp :p
    Bác thử đưa B++ chung với B+ xem sao nhé (tầng lái -> cao áp hơi thấp)
    Chúc vui
  20. phamhuuson
    Vung Tau
    Nếu đưa B++ chung với B+ vậy thì những con điện trở 62k và 27K cũng phải thay đổi để áp ở chân 5 và chân 2 đèn 6SN7 giảm xuống phải không bác?
    Em phanh phui em nó ra rồi, bây giờ đang ngồi lọ mọ đi dây lại đã.
  21. My FB
    Cứ tạm làm như thế, sau đó đo kiểm lại mới tính tiếp được :D
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Em đã ráp lại, thay con điện trở phân áp B+ xuống B++ từ 9.4K xuống 4.7K.
    Thay con tụ thoát catot chân 6 đèn 6SN7 về đúng trị số 100uF. Vẫn chưa ráp con tụ 47uf vào chân 3 đèn 6SN7.
    Điện áp em đo được như trong mạch.
    Cảm nhận thấy tiếng bass nó có lực và gọn hơn.
    Em đã quy hoạch lại nhưng ù vẫn không thay đổi, không tiến bộ hơn được chút nào. Hôm nay gắn con tụ china rẻ tiền mới tinh vào vị trí chân 6 đèn 6SN7 thì lại nghe thấy tiếng giống như đứng gần trạm biến thế xã các bác ạ. Bỏ ra thay con tụ china chất lượng tốt hơn thì không còn tiếng kêu ấy nữa.
    Em không biết phân biệt tụ nào là tụ hoá, tụ nào tụ dầu,... loại nào thích hợp cho vị trí nào,... các bác giúp em nha.
    Con điện trở 1K 50W em gắn vào vẫn rất nóng, không sờ tay vào được. Không biết như vậy là bình thường hay bất thường ạ?
    Thanks all!
  23. My FB
    Ngoài tiếng bass còn tiếng violon, piano, sân khấu âm thanh có rộng và sâu không bác?
    Bác nên thử bằng CD test để dễ phân biệt hơn :D
    Con trở 1k/50w nóng quá thì cần áp em nó vào mặt máy để hỗ trợ toả nhiệt bác nhé
    Ngày mai em post tiếp vì tầng thúc em chưa ưng cái bụng :D
    Chúc vui
  24. My FB
    Sau khi thay xong nghe thử rồi đưa đánh giá chất âm bác nhé :D
    Chúc vui
  25. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Uả đâu được bác My! NTTT mà chân 5 91v nên chân 3 khoảng 100v chạy gần 4ma trở 27k catot cũng được rồi!
    Tui thấy có thể lấy trực tiếp B+ vào tầng lái bỏ trở 4,7k, sau dó dùng trở giảm áp cho bóng đầu sao cho khoảng 90v ở chân 5. Bỏ tụ tầng đầu, kiếm con tụ kha khá cho catot tầng lái xem sao?
