  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em vừa ráp thử một con tụ 68uf 400V loại tốt hơn vào vị trí B++ xuống mass nhưng không thấy hiệu quả giảm ù hơn.
    Em đã gỡ hẳn đường dây tín hiệu từ volume vào chân đèn 6SN7 nhưng thấy ù không thay đổi. Vậy là chắc chắn ù không liên quan gì đến cái volume phải không các bác?
    Đèn 6SN7 em đốt tim 6.8V mấy hôm nay mà chưa thấy chết.
    Các bác hỗ trợ em về mặt kỹ thuật sao cho đơn giản nhất và hiệu quả nhất để đốt tim 300B bằng DC xem thế nào nha - nguồn em khi có tải cuộn đốt tim cho 300B là 5.7VAC.
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Vì đèn 300b đốt tim trực tiếp nên rất nhạy cảm với các nhiễu gây ù như lọc nguồn chưa tốt, đốt tim chưa phẳng, đi dây loằng ngoằn. Em thấy choke 2.5h nhiều bác ráp ù nghe rất nhỏ! Có khi nào tại đèn kg vậy? Bác nên để đèn thật nóng (khoảng 10 phút) rồi nghe thử ù có giảm kg?
    Thân chào!
  3. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác đốt tim cho em 300b thế kể cũng tội cho em nó :(
    300B của em đốt tim 15p mới hết ù...
    Bác đốt thể tim chưa già nên cũng chả dám đốt lâu vì ... :mrgreen:
    Phải không bác :)
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác "super" đã chỉ rõ như trên thì việc của bác bây giờ là tìm choke lớn gắn vào, sau khi gắn choke lớn rồi làm tiếp cũng chưa muộn. Nếu Ok thì đỡ tốn :D
    Chúc vui
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác bình tĩnh, việc chống ù không thể vội được. Cứ làm từng bước chắc chắn sẽ xử lý được
    Tháo tụ nối tầng ra rồi mà vẫn ù 15mV có thể khẳng định ù là do tầng công suất gây ra. Phải tập chung giải quyết tại đây trước.
    Bác kiểm tra lần lượt:
    - các mối hàn phải đảm bảo thật ngấu, thiếc hàn phủ kín chân linh kiện (phải nhìn thấy thiếc sôi mới đạt)
    - Opt đã nối mass một đầu cuộn thứ cấp chưa? (Đầu âm của cọc loa phải nối xuống mass)
    - phần nguồn B+: khiểm tra lọc nhiễu đã đủ phẳng chưa bằng đồng hồ vạn năng để thang đo AC nhỏ nhất đo B+ với mass. Nếu giá trị <20mV là được. Còn lớn hơn bác phải bổ sung thêm một đến hai mắt lọc RC nữa Bằng cách giảm giá trị điện trở R đang có trên mạch lọc đi bằng đúng với R thêm vào. Như vậy B+ vẫn không đổi.
    - Bổ sung thêm mạch Hump Port: em sẽ tìm và post lên
    300B em đốt tim AC không ù chút nào.
    Đốt DC nghe không nhạc tính băng
  6. eagame
    eagame Advanced Member
    Bác cho em hỏi khi mình kiểm tra cách này mà áp DC cao trên 500V thì đồng hồ đo có bị ảnh hưởng gì không ạ (em dùng đồng hồ số).
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác rút hết đèn ra rồi đo lại giúp e áp AC ở đầu ra (có tải) xem được bao nhiêu, đôi khi ù từ biến áp lây sang nhau cũng được vài mV rồi.
    Sau đó cắm đèn nắn và đèn công suất vào để kiểm tra tiếp.
  8. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em cũng chưa đo thử nên không rõ cách dùng đồng hồ đo áp B+ theo hướng dẫn trên có thể hỏng đồng hồ?
  9. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Hi hi bác buiducbac nhầm tí thôi .chứ em thỉnh thoảng đo áp katot tầng đầu xong quên cắm đo B+ luôn cũng k cháy chiếc gi hết .hi hi
  10. metalhead
    Không nhầm đâu bác, đây là cách đo bình thường và phổ thông.
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Em chưa hiểu ý bác. Rút hết đèn ra đo có tải tức là sao ạ? Rút hết đèn ra thì làm gì còn tải nữa phải không bác?
  12. phamhuuson
    Vung Tau
    Em dùng đồng hồ CD800a đo theo cách cứ cắm đầu cắm cổ vào đo, thỉnh thoảng đo nhầm nhưng chưa thấy cháy nổ gì.
  13. metalhead
    Tải ở đầu ra của OPT, bác dùng loa hoặc điện trở tương đương đều được.
  14. phamhuuson
    Vung Tau
    Sáng nay em thay 2 con tụ jensen 100uf150V vào vị trí // với con trở 1K 50W. Sau khi cắm điện thì chẳng thấy âm thanh gì, ù to hơn. Ngồi một lúc thì thấy cái sợi dây chì hàn em vẫn vất ở bên trong, nó vắt qua cả B+,... và chắc chắn là cả mát nữa. Rút vội phích điện ra, loại bỏ cái dây chì rồi cắm lại. Được một lúc thì có tiếng ù như pháo nổ rất to - nó kêu cái đoàng phát ra từ con điện trở 220ohm 50W nối từ CT cuộn cao áp xuống mass.
    Kết quả là amply hết ù luôn - đèn nắn 5u4g lạnh tanh - điện trở thì như trong hình - thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.
  15. phamhuuson
    Vung Tau
    Còn một vấn đề nữa là:
    - Em để thang đo mV đo AC ( đồng hồ CD800a) chập 2 đầu que đo vào nhau được 4.4mV.
    - Cắm 2 đầu que đo lên 2 vị trí khác nhau của mặt chassis bằng nhôm thì nó đọc là 14mV. Cắm ở 2 vị trí nào trên chassis cũng là 14mV.
    - Cắm 2 đầu que đo vào 2 cọc loa nó cũng đo được là 14mV.
    - Cắm 1 đầu vào chassis một đầu vào B+ nó đo được 0 mV.
    - Cắm 1 đầu chassis một đầu B++ kết quả đo là 0 mV.
    Note: Amply em để chạy tẹt ga - Lệ Quyên hát mỏi mồm, nên nguyên nhân đèn chưa đủ nóng dẫn đến ù được loại bỏ. Tiếng ù chỉ có ở loa Bass, loa mid và tress im re.
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Em đã làm theo bác bảo. Kết quả đo là 11.7mV khi em chạm tay vào mặt chassis thì nó giảm xuống còn 6mV. Ghé tai vào loa nghe không hề ù chút nào. Chẳng lẽ khoan lỗ ở nền nhà cắm cây đồng lấy mass cho amply để giảm đi tí ti?
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Có bác nào post em xin cái mạch đổi từ 5.8 VAC ra 5 VDC?
    Thanks.
  18. superfarmer
    Đầu tiên bác cứ nắn DC bằng diode và đo xem được bao nhiêu VDC, em đoán tầm 8-9 VDC. Sau đó mắc con trở bất kỳ để đo dòng I=U/R, sau khi xác định được I rồi thì bác tính như sau:
    - Thí dụ áp DC sau nắn kg qua trở là 8 VDC, cần hạ áp xuống 3VDC để được 5VDC thì giá trị điện trở để nối tiếp sau khi nắn là: R=U/I=3/I(đã đo được). Còn công suất R bao nhiêu Watt thì cũng tính được nhưng em quên rồi :) tốt nhất lấy lớn lớn chút vì côn suất đốt tim hơi lớn đó.
    Thân chào!
  19. phamhuuson
    Vung Tau
    Công suất trở em không ngại, cứ sờ tay và bóp bóp thấy nóng là phải tăng W.
    Nhưng em băn khoăn không biết kiếm cái diot loại nào tốt và chịu được dòng 3A. Ở VT em chỉ thấy bán loại diot 2A của china.
  20. metalhead
    Với đèn nắn bác không cần đốt tim DC đâu ah.
  21. buiducbac
    Em chạy thư phần mềm thiết kế nguồn thì 5.8v AV không đủ điện áp để nắn thành 5vDC do dòng cho đốt tim cần tối thiểu 1.2A dẫn đến sụt áp trên diốt khoảng 2V
    Áp DC sau nắn chỉ còn khoảng 4v không đủ đốt tim đèn 300B
  22. metalhead
    Nếu để đốt cho đèn 300B thì e nghĩ là đủ đấy ah, bác tham khảo mạch phía dưới, điện áp đầu ra phụ thuộc nhiều vào biến áp nguồn, chủng loại linh kiện... do đó cần điều chỉnh điện trở 0.68R để đạt điện áp mong muốn, hoặc thay điện trở này bằng choke để có kết quả tốt hơn.
      84,2 KB
  23. buiducbac
    Bác đầu sắt giải thích giúp việc chọn trở kháng của tụ lọc nguồn khi dùng phần mềm này.
    Mặc định phần mềm chọn là 2oHm. Bác chọn là 10m ohm.
    Lúc tính em chọn 1ohm nên chỉ ra được 4v DC
  24. metalhead
    Đây là giá trị ESR của tụ, 10 mOhm là giá trị tiêu chuẩn của loại tụ e đang có trong tay.
    Bác có thể đọc thêm phần Help của phần mềm để xem hướng dẫn về các thông số.
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Hôm nay em đọc cái datasheet của bóng 300B 98 ... thì thấy có đoạn như sau:
    SPECIFICATION
    Filament Heating
    Uf(DC)…………………5V
    If(DC) ……………… 1.2A
    Vậy tức là bóng 300B 98 này chỉ cần dòng đốt tim có 1.2A phải không các bác?
