  1. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Tin hay kg thì tuỳ, diy ampli đèn thì nên làm loại công suất lớn chút cho đỡ cái tính thèm khát công suất lớn với đèn sau khi diy mấy cái ampli công suất 1-8w. Vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, sau này lại phải kiếm cách giải tán mệt lắm.
    Vì vậy cho nên, theo nguyện vọng chơi đèn cho đẹp và sang, công suất lớn em vẫn khuyên bác diy bóng 811A mạch SE mà bác Rock đã làm. 811A kg khó ráp đâu, em thấy dây nhợ còn ít hơn EL34 PP nhiều lắm. Với lại 811A sẽ cho cặp loa của bác lên bờ xuống ruộng luôn he he.
    Thân chào!
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Thiết nghĩ mở màn chơi như ý cụ Rock là ...ổn nhất :roll:
    Xong làm thêm cái mạch phít bai át như ý bác My FB là tiện cả đôi đường, cắm rút mái thoải. Vướng chi ngay vào mấy anh ngàn vôn kia cho tội :wink:
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    - Chưa làm thì thấy khó thế thôi, DIY rồi nghiện, và bác sẽ thấy 1 cái còn khó hơn nữa kìa, đó là ... dừng DIY :twisted:
    - fix bias hay auto bias thì để sau hẵng tìm hiểu, giờ mới mần thì cứ auto cho nó đỡ trôi bias và đỡ rủi ro là tèo bóng. Chỉ cần lúc quấn biến thế, bác nện thêm 1 cuộn tầm vài chục volt để sau này thích kiểu gì thì chơi kiểu đó.
    - Mạch mà đơn giản, thông số rõ ràng thì đây: Dynaco ST70 MK2, đơn giản, hiệu quả, dễ làm:
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mạch trên dùng 1 quả 6AN8, nửa 5 cực làm tiền khuyếch đại, nửa 3 cực đảo pha. Bóng này có shop đang bán với giá 200K/quả bóng Mỹ Silvania. Vị chi là hết 400K
    EL34 4 quả, kiếm đc RFT thì ngon, ko thì làm 4 quả 6P3C-E về cắm nghe ẻo à ẻo ọt cũng được, sau này muốn tiếng tiếng khỏe hơn, chắc hơn thì kiếm EL34, có hằng hà sa số các loại EL34 cho bác chọn, nhưng ko thích nghe tiếng đục đục thì đừng chơi EH :lol:
    Biến áp thì quấn nhiều loại điện áp vào: 320-350VAC: chơi 6P3C-E/6L6/6C4C .... 350-400-420: Dành cho EL34/KT88....
    Nếu không có Fe tốt (tức Fe xám, đen, nâu, nho ... mỏng thì càng tốt) để quấn nguồn, thì nên làm monoblock. Vì amply EL34 PP dùng Fe trắng ngoài chợ quấn nguồn chạy nóng kinh khủng. Nếu kiếm được Fe đen, xám, nho ... to cỡ 44-45mm lưỡi thì quấn 1 cục stereo cũng được.
    Nếu bác và các bác hổng thích bóng 3-5 cực kiểu dynaco, thì em xin tiến cử thêm 1 mạch khác, vẫn mở đầu bằng 5 cực.
    Đó là 5654/6AK5 => 6SN7 => EL34PP. Mạch này em đã lắp, đang chạy, và đang nghe. Nói chung là tai em thì dễ tính, mạch nào cũng nghe được :lol:
    Làm mạch này, bóng 5654/6ak5 Tư bản quân sự có 25K/bóng, bóng 6SN7 nếu chưa có mà chỉ cần ngon bổ rẻ lắp thử nghiệm trước, nâng cấp sau thì em sẽ gửi tặng bác 1 cặp 6h8c nga cộng.
  5. tas
    tas Advanced Member
    Chà chà, bác Rock dạo này vẫn "máu lửa" DIY nhỉ, bữa nào về quê chắc phải liên lạc bác Rock để giao lưu mới được, nhà bố em ở Vinh, qua Hà Tĩnh cũng gần, hơ hơ,
    Mà này bác Rock cho em hỏi, 6P3C-E PP bác chỉnh bias mấy volt để chọn class AB và mấy volt để được class AB1 vậy bác?
    Chào thân!
  6. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chỉ còn máu lửa thôi, chứ "khói" thì hết roài :lol:
    Em ở Đức Thọ cụ ơi, về Vinh những ngày từ thứ 2-thứ6 thì em có mặt ở Vinh, cuối tuần em về Đức Thọ với amply vô địch.
    Các chế độ PP của 6P3C nè bác: Class AB có 2 loại, class AB1 với AB2 đó bác:
    http://www.audiotriodes.com/data/6p3c/data.htm
  7. tas
    tas Advanced Member
    Cảm ơn bác rock nhiều, lâu nay đọc datasheet của tiếng Nga chỉ hình dung Ua=250v, Ia~70ma nên cho chạy PP class A miết, để em về quấn lại cục nguồn cho chạy 350v luôn cho nó máu lửa thử, sau này đèn già yếu mua EL hay 6L luôn.
    Năm em về Vinh chừng dăm ngày vào đầu tháng 8 thôi, khi nào về em sẽ liên hệ bác trước,
    chúc bác khỏe để đừng "treo tất cả các dự án" :D
  8. manhbua
    manhbua Advanced Member
    E xin cảm ơn mọi ng đã cho e nhiều ý kiến hay. Nói thật, nếu có điều kiện e sẽ DIY hết tất cả các mạch để nâng cao tay nghề và trải nghiệm tính ưu việt của nó. Nhưng e thấy Avatar của bác Rock có cái đèn 811 (e đoán thế thôi) sáng lung linh, huyền ảo, đẹp quá (e nhớ lại hồi xưa còn bé tí, lâu lâu có đoàn văn nghệ của quân đội đến xã e diễn, e thấy cái máy hát cũng có mấy cái bóng thế này, nó to như cái phích (bình thủy) đấy, nhìn đẹp mê hồn và e vẫn còn ấn tượng đến giờ. Vì vậy, e quyết định đi theo cái 811SE để hồi nhớ quá khứ. E xin bác Rock cho e cái mạch và hướng dẫn cụ thể cho e. E xin ý kiến mọi người.
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mạch thì chắc chơi thể loại cathode đập thẳng vào mồm thằng 811 thôi. Cho nó khoẻ. Sau này bác có cái IT thì tính sau, em thì rất ghét cái IT vì nó đắt, mà quấn thì ko dám.
    Mai em gửi mạch cho bác cụ thể hơn.
    P/s: bác tính tự dệt opt hay nhờ bác Tango hoặc Tamura, hashinomoto dệt rứa?
  10. manhbua
    Thank you bác. Vậy bác giúp e nhé. "bác tính tự dệt opt hay nhờ bác Tango hoặc Tamura, hashinomoto dệt rứa?", cái này e cũng chưa biết quấn, chưa hình dung ra quấn thế nào, e chỉ dám DIY cái biến áp nguồn thôi, nếu có mấy bác Tango hoặc Tamura, hashinomoto giúp đỡ thì tốt quá. Bác Tango, Tamura, hashinomoto ơi, trợ giúp e nhé.
  11. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em lanh tranh tý :D
  12. superfarmer
    Thân chào!
  13. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    bác nói amp công suất từ 1 đến 8w thì diy mất thời gian.. trong khi cái 811 se thì làm giỏi được 8 đến 10w ? thế thì làm dốt như người mới chập chững thì làm gì ra được ?
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ My FB chơi mạch này thì đúng là hơi chóng mặt với bác í, đặc biệt là cái khúc giữa có cây DHT VT25 nối cathode sang thì hơi khó né chị u huyền :shock:
    @Bác manhbua: Mở màn bác tương ngay con bóng DHT mà lại lưới dương này thì cũng hơi gian nan ấy bác. Tuy nhiên khó không có nghĩa là không làm được, nếu bác quyết tâm và nhiệt tình thì ...sẽ ok thôi bác :D
  15. manhbua
    Dạ. Nhiệt tình và quyết tâm thì e có thừa. Chỉ tội cái kiến thức thì có hạn, vừa làm vừa học hỏi thêm, nhưng đụng vào đâu cũng thấy thiếu thiếu, nhìn vào mạch thì hiểu mỗi đoạn nắm ra cao áp... Nếu các bác giúp nhiệt tình, e sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì miễn là DIY thành công.
    Việc đầu tiên e muốn các bác cho e cái mạch thật phù hợp, hiệu quả ạ. Sau đó cùng phân tích và hướng dẫn e làm. E ko biết chỗ nào thì e hỏi, các bác lại hướng dẫn e và cứ như thế đến khi e ko biết hỏi gì nữa thì thôi. :D
  16. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác phải cụ thể thêm mục này, chứ chung chung thế này (thành công: có sản phẩm, có sản phẩm đạt các tiêu chí A, B...?) thì khó lắm! Em cũng đã thử quấn một hai biến áp nguồn, lúc đầu cứ lo cháy hỏng, mà cũng đúng là cháy hỏng mấy lần liền vì làm không cẩn thận, sau đó có thêm chút kinh nghiệm như vậy cũng tạm coi là thành công :)
    Em cũng đang xem về mạch SE dùng đèn đốt trực tiếp có công suất ra nhỏ tầm vài oát...
  17. superfarmer
    Cái amply dùng mấy bóng el84, 6bm8 công suấ có lớn tầm trên 10w vẫn kg lại mấy cái bóng như 811 hoặc 813 cũng tầm ấy watt về phương diện trị loa khó đánh!
    Thân chào!
  18. My FB
    Em có nghe qua 2 phối ghép với amp dưới nhưng không hấp thụ được :oops: , các bác nghe chung cũng cùng cảm nhận. Có lẽ vì thế đến giờ bóng 811 vẫn không đắt là vì thế chăng :roll:
  19. superfarmer
    Mỗi người một cảm nhận, bác My FB là fan của 300B, 2A3 thì có thể rất khó để thích chất cộc gạch của 811A, giống như người yêu mến cái vẻ đẹp tha thướt của xe Vespa thì có nhiều lý do để kg chạy SH vậy :)
    Thân chào!
  20. nongdanfo
    bác quăng ghạch thế thì .. lại làm nao lòng chiến sĩ mất thôi..
    thế nó không hay ở điểm nào ạ ?
    amp bác làm ạ ? đẹp thế ..
  21. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    bản thân em trước đây làm xong 811 lần 1, lần 2 cũng ko tài nào hấp thụ được 811 (bóng em bóng Nga G811).
    Nó khô khốc, phần cao chi tiết, nhưng thiếu bass, thừa lóc cóc leng keng và thiếu sự mềm mại. Tiếng hát (vocal) thì ko có gì đặc biệt, thua kém so với EL34 em đã ráp.
    Nhưng khi em quấn lại OPT có cuộn cathode feedback, thay 6p3c-e bằng 6v6, chỉnh tới chỉnh lui, thì lại khác.
    Em định bụng sẽ làm hoàn thiện amply 811SE (vì hình thức nó xấu xí quá). :mrgreen:
    lần này em sẽ dùng bóng lái 6F6 quả lê cổ thay 6v6.
    Cũng có lẽ em chưa được nghe nhiều đèn DHT, chưa được trải nghiệm nhiều, nên dễ hài lòng với những gì mình có.
    Nhưng với 811SE, em hài lòng vì: Đèn DHT, công suất lớn, đốt sáng rực, mà chi phí thì rất rẻ (em đang nói 811 Nga nhé), ngày xưa em mua có 250K/bóng thôi hà. :lol:
    Còn với bác mạnh đao búa, bác quyết định ráp 811 khi chưa từng ráp tube amply nào cả, làm em hơi bất ngờ.
    Vì 811 chạy lưới dương, làm SE thì class A2, các bóng thông dụng khác chạy lưới âm, khỏe hơn và dễ hơn về nhiều thứ (dòng lái đèn, trở kháng vào lưới, đèn lái ... vv và vân vân)
    Thêm nữa, làm bóng này cực ở chỗ trị ù, và thêm nữa phải quấn riêng 1 cục biến áp đốt tim to đùng cho 811.
    Rồi vấn đề làm sao cho 811SE oánh ra tiếng bass, với âm thanh cho nó mềm mại, ngọt ngào ... với em thì em dùng cuộn cathode feedback, vì em thử đủ các kiểu mà vẫn thất bại
    Nói chung là rất nhiều thứ ... khác so với các mạch SE class A1 thông dụng.
    Nhưng có 1 cái ko khác đó là ... đam mê.
    Nếu bác quyết làm, mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ hết mình.
    (em thì em vẫn khuyên là trước mắt nên ... làm mạch thông dụng, sau này khi DIY quen tay rồi thì làm 811 cũng chưa muộn - CÒN NẾU BÁC VẪN QUYẾT LÀM, THÌ CHIẾN THÔI, KIỂU GÌ CŨNG THÀNH CÔNG :lol: )
    Đây là mạch em đã làm, và thấy ổn nhất:
  22. My FB
    Bác Superfarmer đã nói giúp em :p
  23. My FB
    Nếu bác có điều kiện thử drive bằng 1626 xem sao :D
    Chúc vui
  24. manhbua
    E cảm ơn các bác. Thấy các bác phán 811 thế e cũng thấy lao nòng (e nguyên quán ở Hải phòng nên ko phân biệt được "n" với "l"). E ứ thèm làm 811 nữa, bác nào đã làm rồi chê ko dùng nữa bán rẻ lại cho e ạ (các bác cứ chê e nó thế, nhưng nó lại là phở với e, vì e toàn ăn cơm độn củ cải ko à).
    Thôi thế này, e sẽ quyết làm 811 rồi đến đâu hay đến đó.
    E có đề xuất thế này:
    - E chọn mạch của bác Rốc đã làm thành công, các bác tiếp tục nghiên cứu cho e thêm ý kiến.
    - Bác Rốc hứa nhận e làm đệ tử để hưỡng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình, thậm trí trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của e.
    - Bác nào giúp e dc phần nào thì hãy hỗ trợ e, e xin hậu tạ mọi chi phí. Nhất là cái vụ OPT.
    Trước mắt như thế đã. E sẽ nghiên cứu cái mạch của bác Rốc gửi, ko hiểu e sẽ hỏi các bác.
    À, bác Rốc ghi dùm e thông số cụ thể từng linh kiện trong mạch nhé. Ví dụ: Tụ 100mf, bác ghi cho e thêm bao nhiêu vôn. Trở 1,5k, bác nghi cho e thêm công suất... để e đi kiếm ve chai. Sáng nay trốn làm, e kiếm dc 2 cái xác amply nhật cũ, thấy 2 cục biến áp nguồn rất to, cọc loa, cọc tín hiệu, volume đầy đủ.... 1 cục dày 6cm, rộng 7, dài 8cm; 1 cục dày 4,2, rộng 9, dài 10cm. Để mai e tháo xem lưỡi fe bao nhiêu.
    Trước mắt e khởi động như thế đã. 1 lần nữa e xin cảm ơn mọi ng./.
  25. caoan
    caoan Advanced Member
    Theo em thì bác xác định vì sao làm 811 mà ko làm bóng khác.... ? nếu có thể chơi 6c4c say này nâng cấp lên 300b đỡ phải lăn tăn.....muốn bóng sumo chơi luôn gm70 cho khỏe và rẻ.... :mrgreen:
