  1. bknight
    bknight Advanced Member
    Em mới mua một cặp đèn EL34 mù lác trên ebay giá 35usd, chả biết là có đc giá không các bác?
      99,6 KB
  2. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Đây là Murllar Nga,đẹp nhưng ko rẻ và cũng ko hay. Ship tận trời Tây vất vả quá. :D
  3. bknight
    Không hay hả bác? tín ra là 20USD cho cặp này và 15USD tiền ship ạ. Thôi coi như vỡ lòng bác ợ :)
  4. Z600
    Z600 Advanced Member
    hôm trước em thấy bác nào bán trong box raovat con going như thế này cả 4 bóng EL34 với mấy bóng pre nữa có 1.2T
    em cũng thắc mắc chả hiểu sao El34 lại rẻ thế
  5. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em cũng đang chơi EL34, bác nào có bóng EL34 ngon cho em mượn nghe thử xem thế nào thì tốt quá.
  6. LUU LINH LANH
    Em cũng đang chơi EL34, bác nào có bóng EL34 ngon cho em mượn nghe thử xem thế nào thì tốt quá.[/quote]
    Nếu bác ở BH thì chỉ cần ới cái là bác có 2 cặp EL34 cua Tesla Tiệp cổ và Siemens để thử thoải mái luôn... :D
  7. phamhuuson
    Vung Tau
    Nếu bác ở BH thì chỉ cần ới cái là bác có 2 cặp EL34 cua Tesla Tiệp cổ và Siemens để thử thoải mái luôn... :D[/quote]
    Cháu ở Vũng Tàu chú ơi. Nghe mãi cặp bóng EL34 của Electronic Hamonix mà chẳng biết nó thuộc đẳng cấp nào.
  8. LUU LINH LANH
    Cháu ở Vũng Tàu chú ơi. Nghe mãi cặp bóng EL34 của Electronic Hamonix mà chẳng biết nó thuộc đẳng cấp nào.[/quote]
    :D Nhớ bác ThuanPhong BH ko? Bác này chuyên xài EL34 của Electronic Hamonix và khen bóng nghe rất tốt. 5 năm trc khi mới làm quen với đèn mình cũng mua lại 4 cây EL34 Murllard Nga của Tuấn Cafe Hướng Dương Bà Rịa. Bóng nhìn rất đẹp nhưng càng nghe càng thấy tiếng cứ đù đù...khi mua đc cặp Siemems cắm vào nghe hay lạ lùng luôn. :lol:
  9. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Bác nào qua đây cho e hỏi, 6l6gc pp thì chạy autobias dòng cho mỗi bóng là nhiêu, cao áp bao nhiêu và plate là nhiêu thì ngọt ngào ah? Thanhks!!!!
  10. caoan
    caoan Advanced Member
    bác hỏi khó thế... bác cứ lắp kêu đi đã rồi chỉnh sau.....mà chỉnh thì theo ý bác thì mới biết nó ngọt ngào hay không chứ...
  11. vmc_ct
    Dạ e lắp rồi ah, tiếng giôang bán dẫn quá bác ah, e đang chay cao áp 365, plate 355, dòng tinh bóng cs 50ma
  12. caoan
    mà bác up sơ đồ và bóng bánh lên anh em xem có ý kiến...... mà cái này nghe nhiều khi nó cũng chủ quan lắm bác à...... :mrgreen:
  13. LUU LINH LANH
    Theo tôi,khi ráp bác cứ tuân thủ theo các thồng số trên sơ đồ mạch cái đã. Nếu đúng rồi thì xem nó có ù xì gì ko? Ko ù xì mà tiếng như tiếng bán dẫn vậy thì bác thay 4 con tụ nối tầng khác coi sao? Nếu chưa đc thì bác thay mấy bóng pre? Nếu chưa đc bác thay tiếp mấy bóng CS?...Hôm rôi có anh bạn đem đến cặp 6L6 GE mua nos luôn cắm vào cái amp EL34 se của tôi nghe rất là tệ...Vậy bác cũng cứ thử mượn bộ bóng EL 34 Siemens, Tele , hay Murllard cắm vô thử coi... :D
  14. vmc_ct
    dạ e làm theo mạch audio note L4i, e mod lại sử dụng bóng 6l6gc USA, tầng buffer và pre e dùng bóng amperex, tụ nối tầng e dùng black beauty, tiếng ấm chi tiết nhưng bass ko sâu, ko mềm mại
  15. caoan
    Bác thử giảm áp xuống thấp xem có vừa ý bác không?........có khi bass nó lùng bùng lại vừa ý bác...
  16. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Chào các bác, mong các bác giúp em chữa bệnh cho ampli EL34 SE em đang DIY.
    - Bệnh thứ nhất: Bật nguồn ampli lên thì bị một bên kêu to, một bên rất nhỏ, khi em dùng que đo đồng hồ VOM chạm vào chân số 5 của đèn công suất thì cả 2 kênh hát đều nhau. Em đã vệ sinh chân đèn và socket rồi vẫn bị như vậy ạ.
    - Bệnh thứ hai: Nguồn cao áp đèn nắn từ biến áp ra trồi sụt, không ổn định. Khi thì 320V, khi xuống 300V hay nhiều khi chỉ còn 280V. Em đo nguồn vào vẫn 220V nhé. ( Đèn nắn em đang dùng là 5U4 GE)
    Cảm ơn các bác trước nhé.
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Chào bác,
    - Bệnh thứ nhất bác kiểm tra như sau.
    + Con trở 2.2Kohm nối giữa chân số 5 đèn EL34 với tụ nối tầng 0.22uf nó sống hay chết rồi.
    + Tụ nối 0.22uf nó còn tốt không.
    + Các mối hàn xung quanh vị trí đó có tốt không.
    - Bệnh thứ 2:
    + Chờ chữa khỏi bệnh thứ nhất đã.
  18. luatvista
    Cảm ơn bác Sơn,
    Em nối tầng driver bằng tụ vào lưới đèn công suất luôn. Em không dùng trở 2.2k nối tiếp với tụ nối tầng ạ. Tụ vẫn tốt bác ạ.
  19. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác kiểm tra trở lưới xuống mass của đèn EL 34
    Bác nên chụp hình để mọi người dễ tư vấn :wink:
  20. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy bác tương cái sơ đồ mạch của bác lên đây cho em xem với ạ.
  21. luatvista
    Cảm ơn bác phamhuuson và bác MyFB, em tìm ra nguyên nhân rồi. Giờ đã chạy tốt rồi ạ.
  22. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Bác có thể share cái ng/nhân này và cách khắc phục cho bà con rút kinh nghiệm được khg ạ !
  23. luatvista
    @ tomyca: Do em hàn sai vị trí 1 con trở thôi ạ.
    Nguyên nhân này khắc phục xong thì cao áp ổn định luôn, mọi thứ coi như đã được giải quyết! :D
  24. vtdat86
    vtdat86 Approved Member
    Cho mình hỏi, cái này dùng cho amp như trên có đc ko ah.
    Theo bác audioto làm thì đầu ra 280, cái mình định làm chỉ có 200 thôi, mình có thể dùng 2 cái 200 đc ko
  25. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    200v hơi thấp so với 6sn7.. bác nên mua cái 300-300 thì sau khi nắn sẽ còn 320v.. như vậy đủ điện áp cho 6sn7 hoạt động.. bác chỉ nên dùng 2 cái nếu muốn lắp mono block thôi ạ.
