  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em xin tiếp ạ !
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chúc mừng tube amp nghe Tết :D
    Cách bố trí linh kiện trên và dưới : Đẹp , gọn gàn. Làm thêm mấy cái chụp ,chụp vào mấy cái cục Fe nhằm chống giật , không nên dùng dây rút nhựa để bó các điện trở , dù điện trở không nóng
    Em là người đầu tiên đăng ký đến nghe OPT đầu tay của bác rùm quấn đó nhe
  3. Rumbeng
    Bộ mặt thất thần của bác Nokia khi Amp chạy mà toàn tiếng trebe ( thật ra là cả mình và busuavoi đều vậy )
    Khi biết rằng cặp loa test đã bị tháo loa mid-bass thì tất cả mới ... thở phào nhẹ nhõm .
    Xin nói thêm :
    1. Biến áp nguồn của bác Nokia có thể cấp nguồn từ 180V đến 500V nhưng đúng cái đoạn 270V thì lại thiếu :cry: :cry:
    2. Bác Nokia quyết định dùng áp ra 300V bằng cách đấu 2 cọc 10V và 310V , áp ra sau đèn 5U4G là 330V .
    3. Sau khi qua choke thì còn 326V và qua OPT thì còn 316V .
    4. Áp của B++là 304V .
    5. Áp tại anode nửa đèn 6SN7 đầu là 60V , áp tại cathode nửa đèn sau là 70V -> đèn Pre chạy ở dòng 4.5mA .
    6. Áp tại cathode đèn EL34 là 21V , tức là EL34 chạy với dòng # 50mA , quá yếu và kết quả là quá ê chế .
  4. Rumbeng
    Khà khà !
    Bác Nokia quả là liều khi cho nó test vớ dàn gấu nha
    1. Bộ giàn : Cơ CDPvà DA của Accuphase ; Preamp Convergent A.T ; loa JBL ( cặp Castle chưa được cho test )
    2. Thấy mặt bác Nokia sầu sầu nên em góp ý hạ trở cathode đèn EL34 xuống còn 220ohm để chạy ở dòng 70mA ( mặc dù schema dùng 180 ohm với B+ là 280V ) .
    3. Amp đã chạy khỏe hơn , đỡ chói tiếng trebe hơn .
    4. Quyết định chơi với chế độ hồi tiếp và đi thẳng không qua Pre thì ... trời ơi , mạnh dã man luôn .
    5. Alô cho bác Ngoc-thien đến chia vui ( vì nhà gần nhau mà ).
  5. Rumbeng
    Nếu mà gọi là hoàn thiện thực sự thì ... móc cái alô ra, gọi cho bác TeaBlue, nhờ bác đặt làm cho 2 cái hộp OPT cho Fe32 và 1 cái hộp cho nguồn Fe40 ( hộp này cẩn thận , không nên đặt vuông 12.5 , mà phải đo kích thước thất kỹ ).
  6. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Xin chúc mừng bác 1-2-3 -RÔ-ĐI-HA đã ráp thành công .Bác quả là thần tốc ,điều đáng khâm phục là ráp song mà chạy được luôn không ù sèo gì ...Chúc mừng Bác .
    -Hôm qua em đi chợ mạc rù thất bại nhưng thu được khá nhiều thông tin về linh kiện .Thời gian tới em sẽ nhanh chóng hoàn thành dụ án của mình .Tiện đây em hỏi luôn các Bác mấy vấn đề để tiện mua linh kiên phần tiếp theo .
    -Dạ thưa Bác Rùm, em đang muốn dảm tối thiểu trọng lượng của ampli vậy nếu em dùng một cho ke có được không ạh ?
    -Và từ b+ thì ta lại phải đi hai nhánh riêng ra b++ cho hai kênh đúng không ạh ?
    KÍNH các BÁC :p
  7. Rumbeng
    Thế thì nối 2 cái cực + của cái tụ đôi đó lại , chỉ dùng 1 choke .
    Từ B+ có thể đi 1 dây cho gọn, đến chỗ nào thuận tiện thì tách làm 2 B++ qua 2 con trở ( 2W thôi - hôm mua cho Nokia mình nhầm nên mua lớn )
    Ô tô ơi, cố lên .
  8. AudioTo
    --------------------------------VÂNG EM QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG .Để không phụ lòng chỉ bảo của các Bác .Kính !
  9. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Cái vụ này em phải nhờ bác giúp rồi đây. Bác đặt hộ em 2 cái chụp cho cặp OPT fe32 và 1 cái cho cục B/a fe 40 ( cái này mỗi cạnh 12,5 cm).
    Xin được cám ơn bác trước nhé.
  10. AudioTo
    ----------Kính trình các Bác -------------
    -hạng mục A em đã chuẩn bị song ,gồm mấy thứ tạm goi là dụng cụ vậy
    -lần sau là hạng mục B sẽ được thi công ngay, được thứ gì em post lên thứ ấy cho xôm các Bác nhỉ.
    -sao không pots hình được các bác nhì
  11. Rumbeng
    Xong món nào thì post lên cái nấy .
    Nhớ bóp hình nhỏ lại 640x480 .
  12. AudioTo
    dạ ! em mới chuẩn bị được ngần này thôi ạh .
  13. Rumbeng
    Với lý do là hâm nóng chủ đề và nhắc khéo Bác Audioto
    Hôm nay nhân lúc rỗi rãi , em mod lại nội thất cái Amp cho bác Audioto xem chơi .
    Một số điểm moa lại em sẽ tường thuật sau ( vợ đang hối đi ăn cơm )
  14. AudioTo
    DẠ! Thưa Bác linh kiện em đã nhờ người mua trên mạng rồi ạh .Khổ cái là không có thời gian để đi mua ,do đặc thù công việc có thể ngồi online cả ngày nhưng không thể đi đâu trong 1 giờ lúc đang làm việc ! Hôm nào (hàng) về iem lại đưa lên và "chơi" luôn ,lúc đó nhờ Bác túc trực 24/24 để cho iem nhờ đó.Àh còn vấn đề điện trở em nhặt toàn loại 1w có được không ạh ?................Bác ghi chú cho em mấy dòng ở hình trên Bác nhé . thank Bác
  15. Rumbeng
    Đi ô tô ơi !
    Quên trả lời bác : cái tụ Sprague 40uF đó là lọc sau đèn nắn chĩ cần 1 cái thôi , từ điểm cực + bác có thể nối 2 sợi dây riêng vào 2 choke, 2 đầu ra của Choke lại nối vào 2 cực dương của cái tụ có 3 chân .
    Nếu Choke đủ lớn ( # 200mA ) thì chỉ cần 1 choke thôi, cái kia nếu đã mua thì để dành cho việc khác .
    Bác tính để choke trên mặt máy hay giấu nó trong bụng chassi ?
    Để em lên đo điện và ghi chú vào hình cho bác nha !
  16. Rumbeng
    Khà khà, giới thiệu cái khu vực test của em
  17. vyvu
    vyvu Advanced Member
    Hoan hô bác Rùm chịu chơi thật :mrgreen:
    Nhưng mà hai cái loa bác đóng thì chỉ nhìn cho đẹp thôi...Dỉ nhiên là nó kêu rồi.
    Đã bỏ công làm thì làm cho đến chốn: tính toán một chút rồi đóng cái TQTW cho nó hay.
    :wink:
  18. Rumbeng
    Khu vực nguồn được làm lại theo lối Point-to-point
  19. Rumbeng
    Coi chừng lầm à nha , thiếu bass thôi , cũng dữ lắm đó.
    Thật ra là ván dư thừa từ 2 cái BLH Fostex280EZ , em đóng để dùng cho thử Amp mới ráp .
    Năm 2006, biết đâu em hứng sẽ mua 2 chú Fostex 103 để chơi TQTW , bác chờ nha !
  20. Rumbeng
    Cận cảnh chân đèn nắn nha
  21. Rumbeng
    Đây là mạch của 1 kênh :
  22. AudioTo
    -Em đã đặt mua 2 choke loại 5H ,57mm ,80------->120mA dồi ạh .Cả 2 choke sẽ để trong chassi .
    - Nhân đây em cũng nói luôn cách lắp đặt linh kiện cũng như thiết kế .
    - Mặt chước em đặt 3 núm xoay - volume -chuyển line(selector) -công tắc kiểu (selector)vặn
    - Linh kiện bên trong đặt toàn bộ trên terminal
    - Và bước đầu làm theo nguyên bản sơ đồ Bác đã cho ở trang 1 hình 2 ,sau đó cắt cúp ,thêm bớt său .
    Em đã chuẩn bị toàn bộ súng ống song hết rồi chỉ đợi (đạn) nữa là ráp ngay ạh ....."Có thực mới vực được đạo" "học phải có hành "chứ cứ nhìn thế này thì rối rắm lắm các Bác ạh ,chừng nào em ráp em sẽ "hành" các Bác thật nhiều đó .Kính .
  23. Rumbeng
    Biến áp nguồn Bác mua được chưa, post thông số lên cho anh em xem .
    Sáng nay, bác PDQ có ghé nhà em làm tí cà phê , xong có nghe qua EL34 ver 2
    - Chiết áp ALPS được thay bằng chiết áp USA bán đầy ngoài chợ 10K
    - Tụ nối tầng SPRAGUE được thay bằng "tụ kẹo " 4K
    Có vẻ như bác PDQ hể hả lắm với con Amp EL34 SE giá rẻ sau khi nghe qua : Nguyên Lê Hương Thanh, Kiều - Phạm Duy, Cafe Blue, Don Wiliam, Về Quê, Audiphile II...
  24. AudioTo
    Con tụ to to hình trên là tụ thoát cathode àh Bác ?
    -Mới nghe Bác kể đã phê lòi ra dồi ,mà sao toàn đồ kẹo kéo mà hay dữ vậy Bác chắc Bác phải có chiêu gì đấy chứ ạh .
    - Tranfomer em đã đặt mua cùng với choke ,chân đèn ,volume, ACinlet . Còn điện trở ra công ty cũ xin "trước đây em có làm việc cho một chi nhánh của samsung chuyên lắp giáp linh kiện ,nhưng mà cũng chỉ biết đọc điện trở ,phân loại và cách đọc trị số tụ thôi ,còn nó ứng dụng vào chỗ nào thì em chịu "vậy là yên tâm ra đó nhặt .
    -Theo thông tin của nhà bán tranfomer thì cao áp ra là 280v ,hôm nào hàng về em sẽ pots lên ạh .
  25. AudioTo
    Àh ! suýt quyên em mới kiếm được 2 cái( đồng hồ ) có cái kim mà lúc cao trào nó giựt giựt ý ạh ,cái này đấu vào chỗ nào cho nó giựt giựt ạh .
