  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Đang đi ngon lành tự nhiên hết xăng !
    cái biến thế nó có các cổng sau :
    CAO ÁP RA 280-0-280 em đo được có 240V thôi ạh
    - 2 cổng ra 6,3 V nhưng em đo được 1 cổng những tận 12V còn cổng kia thì đúng 6,3V không biết sử lý thế nào .......Có điều em làm đẹp lắm các Bác ạh .Bác Rùm rùm nốt hộ em nhé ..
  2. AudioTo
    LÀM PHÁT CHO KHÍ THẾ NÀO :lol:
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác chả có hình vẽ hoặc mô tả cụ thể que đo thọc chỗ nào thì làm sao em rùm được.
    280V mà đo có 240V thì biến áp chuối quá , bảo người bán bán đổi lại .
    Còn không thì nắn diod thì mất vui.
    Bác mố tả thật kỹ cái nguồn đi.
    Sơ vào bao nhiêu cổng
    Thứ ra bao nhiêu cổng ( từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ) đánh số thứ tự và đo thì nói rõ số mấy với số mấy .
  4. AudioTo
    Dây ạh Bác xem giùm em với .em đo thế này có đúng không nhé :
    -đo cao áp : vặn đến thang đo 1000v AC.Kim đen chọc vào chấu 0 kim đỏ chọc vào chấu 280V nhìn kim chỉ vào như thế này
    -Có khi em nhầm ạh vì thang đo này là 0-->200 một bước mà kim chỉ vào khoảng đó thì em nghĩ là đúng 280->285V dồi ạh ....nếu đúng thì mừng quá còn sai thì ....Bác Rùm :!:
  5. Rumbeng
    Nhầm thật rồi , thang đo 1000V thì 1 phát là 20V , qua ải 200V 4 phát thì ... đúng rồi còn gì !
    Bác Ô tô ... định chơi trò ú tim ... người khác à ? :D :D
    Rồi đấu 5V vô đèn nắn và đo sau khi nắn xem có phải là 320V không ?
  6. AudioTo
    -em lại hàn kín mạch nguồn rồi thế mới khổ !dạ nếu đo b+ được bao nhiêu von thì ok vậy Bác >?
  7. Rumbeng
    Ồ không , tức là 1 que chân 8 , 1 que là điểm nối mass chân CT , đo ở chế độ DC .
  8. AudioTo
    Và đây nữa ạh không hiểu sao chân 6.3 vôn này mà em lại đo được 12V hay là lại nhầm nữa nhè.Có khi cũng phải thử lại
  9. AudioTo
    Sướng quá Bác Rùm ới ời ! Đèn 5U4G đã sáng ,em đo b+ được 370v Bác ạh bước tiếp theo làm gì nữa ạh ? Kính cẩn
  10. Rumbeng
    Em không tin bác Audioto ạ !
    Nắn bằng đèn mà ra kinh thế , em tưởng nắn xong chỉ cỡ 320-330V thôi, đo kỹ giùm em cái !
  11. AudioTo
    Kính thưa Bác Rùm em đo lại từ chấu 0 và chân 8 =370v và đo từ chấu 0 và b+ cũng = 370v (em khẳng định chắc chắn là 370v em đo lại nhiều lần dồi ạ ).Còn 2 chân ra 6.3v em đo theo cách Bác dậy thì ok 6.3v .Đây thang đo b+ như thế này Bác xem có đúng không nhé ( đồng hồ bật thang đo 1000V DC )
  12. Rumbeng
    Bác Đi tô ô ơi !
    Bây giờ bác cho đốt tim hết tất cả 5 đèn và đo lại ha !
  13. AudioTo
    Dạ ! thưa Bác em cho đốt hết các đèn và đo lại các điện áp thấy thế này ạh b+ =360V ạh ,còn hai cổng kia vẫn là 6.3V ở chân các đèn ạh .Bước tiếp theo như thế nào ạh ?
  14. Rumbeng
    1. Thế thì cố định các dây đốt tim cho gọn gàng đi. nhớ câu 2 con điện trở 100 ohm xuốn mass nha.
    2. Bắt đầu đi mạch đi : input - volume - đèn 6H8C - tụ - EL 34
    3. Cao áp B+ qua OPT vào anod đèn EL34
    4. B++ cho đèn pre .
    Có gì cứ trình bày một cách rõ ràng nhá !
  15. AudioTo
    Dạ ! Bác nói rõ chỗ này cho em ạh câu 2 con điện trở từ chỗ nào ạh ? Và b++bao nhiêu V thì được ạh em dùng trở hạ áp 10k/10w thank Bác...Bây giờ em đi lấy máy hình ve post lên ạh !
  16. Rumbeng
    1. 10K cứ đấu vô đi, chả sao cả , có số liệu rồi tính sau :
    2. 2 con trở 100 ohm , xem hình đầu tiên trang 11
  17. AudioTo
    Úp phát nào Bác Rùm ới ời !!!!!!!!
  18. AudioTo
    Tiếp phát nữa cho đủ bộ !
    -Ngày mai em sẽ hàn phần tín hiệu vào .Có gì em lại báo cáo Bác .Kính
  19. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    Ặc bác làm pro quá đi mất!!!Tình hình này trò của bác rum hình như học kiến trúc hay sao ý, giống hệt đồ hi-end
  20. Rumbeng
    Lưu ý không được cắm điện nữa nhen ,
    Cứ chụp hình cho kỹ vào , thuyết minh thật rõ .
    Quên khen : Bác ráp Pro lắm . Nhưng bị sai đó.
    Cứ ráp từng phần, chụp hình, post lên cho anh em check rồi thi công tiếp .
    Chớ nóng vội.
    Chúc thành công .
  21. Rumbeng
    Hỏi bác lại cho chắc :
  22. AudioTo
    Ối thế này thì hỏng hết bánh kẹo rồi Bác Rùm ơi.Tất cả em đã cắt cúp ngọn gàng rồi Bác xem lại sơ đồ em giáp xem có được không ạh
  23. Rumbeng
    Thôi rồi, tối nay về em sẽ vẽ lại trên những linh kiện bác có
    Bác mô tả lại 1 lần nữa toàn bộ linh kiện đi nha !
  24. Rumbeng
    Post trước lúc ăn trưa :
  25. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    hì hì
    Kinh nghiệm cho các bác mới ráp lần đầu. Kô nên bắt các linh kiện vào nhau chặt quá, đẹp thì có đẹp nhưng đến khi chỉnh sửa thì không có cách nào.
    Ráp lần đầu nên đi cho thoải mái, xong xuôi không còn nghĩ ngợi gì thì ta làm gọn gàng cũng chưa muộn.
    hì hì
