Cần sự giúp đỡ ráp pri phono kim MM.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by phamhuuson, 17/6/14.
  1. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Em cần các bác hướng dẫn chi tiết cho em để em ráp được cái Pri Phono cho kim MM như mạch bên dưới ạ.
    Em chuyển hướng sang mạch này theo lời khuyên của các bác.
    - Yêu cầu thông số cục nguồn như thế nào ạ để vừa đủ dùng?
    - Thiết kế mạch lọc nguồn như thế nào ạ?
    - Những đèn nào tương đương với 12AX7?
    Cám ơn các bác.
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    mạch này toàn lk khoai em nghĩ bác nên chuyển hướng
  3. phamhuuson
    Vung Tau
    Khoai ở chỗ nào vậy bác? Khoai nhưng có ngon không ạ?
    Em gà mờ nên chẳng biết ngô khoai thế nào.
    Chuyển hướng đi đâu bây giờ?
  4. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Chào S, mình cũng lơ tơ mơ thôi nhưng nhìn vào sđ mạch là thấy rất rõ rang rồi còn gì. Chỉ có điều bạn chưa tìm hiểu kỹ và chưa đi vào thực hành nhiều nên chưa hiểu đó thôi. Vậy mình hiểu đến đâu giúp bạn đến đó nha.
    -Thứ nhất : các chân đèn bạn tra datashet thì sẽ rõ.
    -Thứ 2 : cục nguồn cao áp là 400v/200mA, vol đốt tim 12,6v/2A. Nếu dung đèn nắn thì có them 5v/3A. Để đơn giản có thể nắn = didos. Và phải tìm hiểu them mạch nắn lọc nguồn. Vì phono nên rất dễ u hum nhiễu...Chúc bạn sớm có phono nghe.
  5. phamhuuson
    Vung Tau
    Cháu cám ơn chú nha.
    Chú đang xem bóng đá phải không ạ? Cháu đang ngoài biển vừa làm việc vừa xem bóng đá và vào VNAV.
    Cháu tra data sheet thì mới hiểu được chút chút thế này không biết có phải không ạ?
    Chân 4, chân 5 và chân 9 đèn 12AX7 (tương đương ECC83) là chân đốt tim (heater) - chân số 9 là Heater center- tap tức là nếu chân 4=0v, chân 5=12.6V thì chân 9 là 6.3 V phải không ạ? Do vậy cục nguồn cần phải có 6.3V-0-6.3V phải không chú?
    Cao áp chỉ cần 400V-0V hay là phải là 400V-0-400V vậy chú?
  6. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Trước khi bác ráp pre phono bác ráp trước cái pre bình thường đã, khi nào đạt thông số ít nhất bằng với những thông số BGK preamp contest 2014 đưa ra thì hãy thực hiện dự án này!
    Hổng phải bàn lùi đâu nghen bác nhưng phải từ từ, chúc bác sẽ thành công.
  7. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Mạch phono khó tìm được cái nào đơn giản, linh kiện thì lại khó tìm như: các tụ pi và một số điện trở.
    B+ 400v thì tìm cục nguồn có 280-285V AC là Ok, quan trong nhất là phần lọc cao áp cho tốt thì đỡ ù ù :) .
    Mình có cái mạch này thấy đơn giản hơn mong bác Sơn được các bác giúp sức hoàn thành dự án...
  8. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Mấy con trở R20, 21, 24, 25 và mấy con tụ Pi ngay chổ đấy nếu sai trị số một chút thì sẽ méo tiếng liền. Trước khi lắp cái này, bác tìm đọc thêm cái này:
    Mạch RIAA là gì ?
    Trước hết quay về thời mà ông tổ của ngành Audio là Êdisơn phát minh ra máy quay đĩa. Chắc chắn khi đấy việc ghi và phát chỉ đơn thuần là Mono và dải tần hẹp ( trong khoảng tần số thoại 0,3KHz - 3,4KHz ).
    Sau này khi phát triển lên đến các chuẩn Hi-Fi với tốc độ vòng quay 45rpm và 33 1/2 rpm người ta nhận thấy rằng để ghi và phát được tần số càng thấp thì đầu tết, kim phải to và dài hơn để có thể khắc được những rãnh đĩa sâu hơn và rộng hơn. Như vậy sẽ sinh ra mấy vấn đề khó khăn :
    1. Nội dung ghi trên đĩa sẽ ít đi vì rãnh ghi trên đĩa cần rộng và sâu hơn kèm theo đĩa phải dày hơn, chóng hỏng hơn vì sự cách biệt giữa chõ sâu và nông của đĩa lớn.
    2. Đầu tết và kim sẽ nặng nề =>kém độ linh hoạt => không đảm bảo chất lượng âm thanh ......và còn nhiều vấn đề phức tạp nữa.
    Do đó hiệp hội thu thanh công nghiệp Hoa kỳ ( Recording industry Association of America gọi tắt là RIAA ) đã đưa ra 1 chuẩn mới về ghi đĩa LP mà sau này thường được gọi là chuẩn RIAA.
    Với chuẩn này, khi ghi đĩa người ta là suy giảm tiếng trầm xuống để thuận tiện cho việc ghi và giải quyết các vấn đề gặp phải nêu trên. Đến khi nghe đĩa, chuẩn RIAA này được làm ngược lại tức là trong quá trình khuếch đại người ta làm giảm tín hiệu ở tần số trung và cao đi . Kết quả là người nghe có được âm thanh quyến rũ của đĩa than như ngày nay.
    viewtopic.php?f=46&t=222
    Em thấy trị số linh kiện khá khó tìm, bác nên cân nhắc. Nếu bác chưa chinh chiến pre, chưa có nhiều kinh nghiệm thì....treo lại vài năm hoặc tham khảo bên thới Clone L3 Phono Audio Note đi ạ.
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác chủ đã ghé đọc topic audio note L3 chưa ? viewtopic.php?f=46&t=80610 mạch phono bác chủ định lắp cũng bình thường không ấn tượng lắm, nếu bác thích kiểu mạch RIAA kiểu hồi tiếp như thế này thì nên lắp theo mạch phono của Marrantz 7 . Về cơ bản mạch phono quan trọng ở phần nguồn, nếu nguồn không tốt sẽ ù nặng, nếu bạn lo nghĩ về việc khó tìm đèn đóm thì mạch L3 có phiên bản dùng đèn 12AX7 hoặc đèn ECC88/6DJ8, mình lắp rất nhiều phono đèn nhưng đến cái audio note L3 thì hoàn toàn ưng ý :idea:
  10. quangnt
    quangnt Advanced Member
    chào Sơn
    - với 12AX7 thì cần nguồn 12.6v đấu vào 2 chân 4 và 5. Chẳng cần quan tâm đến CT làm gì, chân 9 có thể đấu xuống mass. A = 1,6; K= 3,8
    - cao áp 400v DC, vậy cần khoảng 280 - 290V AC là ổn, nếu nắn đèn thì mới cần CT.
    - mạch này cấu hình gần giống với phono của 1 em gì gì đó được nghe rồi mà nhớ mãi chẳng ra... :D
  11. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình với em. Do công việc bân rộn nên em ít có thời gian DIY. Hôm nay em bê về con Fisher 4025 nghe tạm trước đã. Nhưng em nghe và so sánh với con EL34SE tự ráp của em thì em vẫn thích nghe cái đèn của em hơn. Em đang nghe với loa Jensen LS-4.
    Em sẽ tập hợp linh kiện, khi nào đủ thì sẽ nhờ các bác tư vấn tiếp. Những con tụ khoai kia bác nào có mà ko dùng đến trợ giúp em thì hay biết mấy.
    EL34SE em ráp ko ù tí nào. Em nghĩ với sự giúp đỡ của các bác em sẽ có pri phono ngon.
  12. LUU LINH LANH
    Vậy là thông minh và đúng hướng đấy. Nghe đèn và muốn nghe đĩa than thì nên mua thêm loa toàn dải nữa là tuyệt vời. :D
  13. phamhuuson
    Vung Tau
    Hôm nay ra cửa hàng điện tử loay hoay mãi mới mua được mấy con điện trở china. Tụ điện thì ko tìm được mấy con trị số nhỏ. Định mua đồ tàu về ráp cho ra tiếng trước mà tìm cũng khó.
    Có bác nào có con tụ china nào đúng như trị số trong mạch thì trợ giúp em nhé.
  14. LUU LINH LANH
    Dân dầu khí mừ...đặt hang mấy shop nhập khẩu cho nó xịn luôn. Phono ko thể tạm bợ đc đâu. :mrgreen:
  15. phamhuuson
    Vung Tau
    Cháu muốn test trước chú ạ vì cháu chưa hiểu hết. Rồi sẽ nâng cấp linh kiện sau thôi vì không thể hy vọng nhiều vào mấy con điện trở 200vnd và mấy con tụ vài nghìn đồng.
    DIY phải đảm bảo tiêu chí Rẻ, vì chất lượng sẽ không thể bằng hãng được. Không thể đầu tư vào mấy con tụ blackgate hàng triệu đồng mà hy vọng nó phát huy hết tác dụng trong cái phono diy của cháu được.
  16. LUU LINH LANH
    Ồ ko phải mình xúi bạn mua loại quá đắt. Ý mình là loại lk tương đối 1 chút và phải chuẩn về thong số . Như vậy bạn phải đặt hang các shop thì sẽ nhanh chuẩn và đồng bộ hơn là bạn cứ đi kiếm lặt vặt vậy mà. :D
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn các bác VNAV.
    Em mới bắt đầu chơi đĩa than, một lĩnh vực cần rất nhiều kinh nghiệm để có thể cảm nhận hết cái hay của nó. Tuy rất khó chơi, nhưng nó cuốn hút người chơi ngay từ khi nhìn thấy cái đĩa nó quay. Để tự mày mò và tìm hiểu về LP chắc chắn rằng rất khó khăn cho em. Do vậy qua topic này em mong muốn nhận được sự tư vấn, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm của các bác đi trước.
    Em đã tự ráp được cái amply đèn theo sự chỉ dẫn của các bác trên VNAV khi chưa nhìn thấy cái amply đèn nó thế nào. Và lần này với sự lôi cuốn từ LP và cùng với sự chỉ bảo của các bác em chắc chắn rằng sẽ ráp thành công một cái phono box khi mà em cũng chưa nhìn thấy phono box.
    Các bác tư vấn giúp em nhé:
    - Chơi kim MM hay MC?
    - Ráp 2 cái pri phono cho 2 loại kim hay kiếm cái mạch nào dùng được cả kim MM và MC rồi làm theo?
  18. khuehn
    Ha noi
    Bạn chơi kim MM trước nhé, sau này có máu MC thì thêm cái stepup trans nữa là chơi được với Phono MM, do vậy chỉ nên lắp Phono MM là được :idea:
  19. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em chưa nghe, chưa "clone" L3.
    Bác Khuehn đã có dịp so sánh L3 với:
    http://www.dddac.de/tp06.htm
    Khi xưa em Diy theo mạch Dude thấy thích chất âm của mạch đó, rất Analog, nghe LP không giống...CD.
  20. khuehn
    Ha noi
    Mình chưa lắp thử mạch này nên chưa có dịp so sánh L3 với nó, AN L3 nghe khá hay hơn hẳn các mạch mình đã thử, có một bác sau khi lắp L3 đã so với EAR834 deluxe đang dùng kết quả là EAR834 đi ở nhà khác :D
  21. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác dành thời gian giúp em chọn mua linh kiện cho cái mạch này được không ạ? Theo tiêu chí kinh phí khoảng 1.5 triệu ạ (chưa tính đèn).
    Tụ loại gì, chịu được điện áp bao nhiêu,....
    Điện trở loại nào, công suất bao nhiêu,....
    Em có hỏi một số shop nhưng con có con không. Có những con tụ đúng trị số F nhưng chịu được điện áp lớn đến 600V thì giá cả cao quá không cần thiết trong khi ở vị trí đó em nghĩ chỉ 16V là được.
    Thanks
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi cái con tụ 1n44 trong mạch tìm nó ở đâu ạ?
    1n44 có phải là = 0.00144uF = 1440pF phải không ạ?
    Em đặt hàng mấy shop thì shop lại hỏi em con tụ 1n44 là gì. Em chịu chẳng biết trả lời sao.
    Thanks các bác.
