Thưa các Bác, Số là em có người bạn tặng đôi tụ này: và em có nguyện vọng diy 01 chiếc amply đèn cho mình. các bác cho hỏi là: 2 tụ trên khi lắp cùng các vật liệu khác để thành 01 amply đèn thì cần yêu cầu gì. Dự kiến em đinh cần amply có thông số sau: # Input Power :110v # Output Tube : Power Tube adopts Shuguang KT88x 4( hoặc 300-B, EL84) # Input/Driver Tube : 12AT7 x 2, 12AU7 x 2 # Ohms : 4 ohms and 8 ohms Thêm nữa ở Hà nội thì em có thể xin tư vấn trực tiếp ở đâu ạ. Cảm ơn các bác
Bác mới được tặng đôi tụ mà đã muốn có ampli đèn chứng tỏ niềm đam mê bác quá lớn. Chúc bác thành công.
Dung lượng nhỏ điện áp quá cao (15kV) chắc là to đùng Khó dùng rồi, bác kiếm con khác cho phổ thông, dễ sử dụng, con kia để trưng bày thôi
Cái này là tụ chân không của Nga-xô,dùng trong các mạch công suất phát sóng của ra-da ,tụ này trị số nhỏ nhưng chịu được điện áp cao( 100pF / 15KV ).Trong Audio tụ này không dùng làm gì cả,chỉ để bày trang trí phòng nghe
Vậy theo bác là em đó khó có thể thực hiện cho amp đèn phải không ạ. Bác có cao kiến khác giúp đỡ kể bỡ ngỡ như em và anh em mới chơi không ạ. Cảm ơn các bác
Nhìn đẹp quá, bác gắn đại vô nghe thử xem. Trị số là 100pf hay 100nf vậy? nếu 100pf thì không nhỏ lắm đâu, dùng được đó
Tụ chân không là loại tụ có phẩm chất cao nhất trong tất cả các loại tụ điện. Nhưng đúng như Bác an-haiphong đã nói, tụ này có trị số nhỏ quá, chỉ dùng trong máy phát radio, không dùng cho audio.
