hôm qua em sang nhà thằng bạn, lượm được 1 cục sub như sau ạ đường kính màng loa khoảng 8-10cm, có ghi là 4 ôm nhưng không ghi công suất, mạch thì đã bị bẻ mất, còn sót lại 1 biến áp nguồn 13v x 2 ( 900mA ) , e đoán là 2 rail vì thấy có 3 dây ra trong đó có 1 dây đen và 2 dây xanh ở đầu ra cuộn thứ cấp. em cần các pác tư vẫn cho 1 mạch sub sao cho vừa với nguồn và loa, dễ lắp thì càng tốt vì em là dân ngoại đạo, nhưng cũng biết chút hàn xì thanks các pác :mrgreen:
e có thể tận dụng con biến áp kia không ạ? có mạch nào có ghi rõ tên link kiện và trị số không ạ? để e ra chợ giời mua cho dễ, thanks pác
em có đọc qua ở đây http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html và tìm hiểu trên mạng thì con tda2030 này là khuếch đại, vậy còn mạch low filter thì nó là # hay là trong con này luôn ạ? với lại e tra trong link kia thì không thấy chỗ nào để vào nguồn 13v để tận dụng con biến áp, ai biết chỉ em với ạ! thanks các pác
em có xem datasheet thì ko thấy ghi nguồn chỗ nào là 13v cả, liệu cắm 13v vào 12v có sao ko pác? đang chuyển hướng sang con tl072 các pác thấy thế nào ạ?
Biến áp 13V đôi thì chắc chắn mạch theo nó là TDA2030. Bác vào đây down cái file PDF này về mở ra là có hết schema đó ạ, có cả kiểu BTL cho công suất mạnh hơn. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1458.pdf
Bác lên mạng download 2 cái datasheet của 2 con này về , 1 là TDA 2030 , 2 là JRC4558 ( hoặc con nào bác thấy ngon ngon là đc , e thì thấy con này cho bass tốt ) đọc kĩ bác làm 2 cái mạch như trong datasheet rồi ghép nối như sau : RCAin ( giắc tín hiệu vào ) =>mạch lọc JRC4558 =>volum=> mạch công suất TDA2030=> Loa , nếu sợ cháy loa bác có thể thêm mạch bảo vệ loa vào giữa board công suất và loa là đc , chỉ vậy thôi là cái cục Sub kêu rồi , bác cứ làm rồi có gì lên đây ae tư vấn cho .Thân chào.
