Cầu cứu: Amly đèn EL34 của e có vấn đề
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Nha_Si, 8/6/07.
  1. Nha_Si
    Nha_Si Advanced Member
    con của e chạy 4 quả EL34,mấy hôm nay e phát hiện 1 kênh tiếng ra rất nhỏ so với bên kia,khi vặn volume số 3-4 trở lên thì có tiếng rè rè và méo tiếng,vặn càng to càng rè,tiếng rất méo,trong khi bên kia rất ổn,e đã đảo dây loa và bóng vẫn ko thay đổi,e đảo cả đầu cắm 8 Ohm sang 4OHm vẫn vậy
    e đang băn khăn ko biết có bị chập hay hỏng con tụ nào ko?hay biến thế xuất âm trục trặc gì?
    e ko phải dân kỹ thuật nên cũng ko biết nhiều lắm
    có bác nào cao tay hoặc biết thợ sửa tốt ở Hà NỘi xin chỉ giùm e với ạ
    e cảm ơn mọi người rất nhiều
    0907043333
    9034381
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác k vác sang mấy cao thủ DIY nhờ kiểm tra hộ cho.
    Mà tiếc gì cái răng sâu bác Nha sĩ ơi, quẳng cái amp lỗi đấy em dùng cho :lol:
  3. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Em đang bị một con Tầu như thế, Bác Quý Audio cầm gần 2 tháng nay chưa xong ạ? Hình như bị hỏng biến áp xuất âm hay sao ấy
  4. anvn
    anvn Advanced Member
    Ampli Tàu hay hỏng thế à?Vậy mà cái EL 34 nhà tôi dùng 2 năm có lẻ mà chửa làm sao đâu đấy,vẫn hát nghêu ngao suốt cả ngày,hay chắc tại gặp may
    Sao nha sỹ ko mang đến cửa hàng đã mua đổi quách cho xong?Sửa chữa chắc gì đã tốt.
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Con này của bác chắc chết một con điện trở phần nguồn của một kênh rồi. Ngày trước em có xem hộ cho bác Mission753 con EL34 TQ bị y như thế.
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Em ít biết về ampli TQ nhưng nếu theo cấu trúc thì xem ra dùng Ultra-Linear khoảng đâu đó 30W.
    Xác suất khá cao là cái điện trở nối tiếp từ chấu Ultra-Linear của OPT vào lưới màng G2 của bóng EL34 đã cháy. Điện trở này thường có giá trị từ 100 Ohm đến 10k Ohm và anh Khựa đôi khi dùng điện trở công suất chỉ 0.5W cho vị trí này mà trên thực tế phải dùng đến 2W trở lên. Anh Khựa hay dùng điện trở flameproof nên có cháy đôi khi khó thấy tuy nhiên đo ra là biết ngay.
    Nếu điện trở này cháy thì ampli vẫn kêu nhưng sẽ rè nếu bật lớn. Nếu được bác nên thay điện trở này bằng công suất 2-3W và dùng điện trở Metal Oxide chứ đừng nên dùng điện trở dây quấn. Có rất nhiều ampli Khựa đôi khi không cháy điện trở ăn thua là do cây đèn EL34 vì mỗi cây mỗi khác. Có cây ăn dòng lưới màng G2 cao hơn bình thường là xịt cái điện trở này liền. Khi gắn điện trở 2W trở lên thì gần như không bao giờ cháy lúc đó chỉ ... cháy đèn :)
    Chúc bác thành công.
  7. Nha_Si
    HUhu,e ko muốn chia tay em amly này đâu,vì nó là hàng kỷ niệm,bán đi thì tiếc lắm.khi nào e có đủ tiền chơi 300B thì e mói bán,
    e nghĩ chắc nõ cũng ko bị nặng lắm,2 cục xuất âm chạy cả ngày mà mát rượi,cục nguồn thì chỉ hơi ấm 1 chút
    e ko phải dân kỹ thuât,đồ đạc cũng ko có nhiều,mong các bác chỉ e e biế 1 vài bác sửa tin cậy,
  8. Nha_Si
    con này của e là Mythos Audio,made in Germany các bác ạ
    báo cáo các bác là e đã sửa xong rồi ạ,chẳng qua là bóng già quá,đã chỉnh lại đc ngon rồi ạ,hôm nào rảnh rỗi e đi lùng thay mấy quả El34 ngon mới đc,nhân tiện đây bác nào có bóng EL34 và 6N3 Mỹ xịn,còn mới để lại cho e mỗi loại 2 cặp nhé
  9. Dztronic
    Mẽo không làm bóng EL34 nhưng lại có giống cối hơn đôi chút là 6CA7 có thể gắn vô thay thế trực tiếp mà không cần cân chỉnh gì cả. Em thích tiếng của bóng 6CA7 của đế quốc hơn EL34 của thực dân một chút vì tiếng chắc hơn 1 chút nhất là ở giải trầm. Bác có thể kiếm bóng Sylvania 6CA7 thì sẽ làm bác vừa ý.
    Bóng 6N3 bác nói hình như là bóng 6H3P của anh Hai. Bóng này bác kiếm bóng 2C51 của đế quốc là chuẩn. Bóng 2C51 của đế quốc cũng là một trong những bóng rất hay.
    Tuy nhiên khi thay bóng đế quốc vào không có nghĩa là cục ampli của bác sẽ hay lên hằn đôi khi không thấy khác biệt gì cả vì cũng tùy thuộc vào mạch và quan trọng là cái OPT của cục ampli. Tuy nhiên bác cứ vô tư kiểm nghiệm
