Cầu chì cho thiết bị
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by audio-abc, 30/6/09.
  1. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Đúng vậy, vẫn nói về cái vụ điện trở của cầu chì, về thực tế khi cắm vào DM hay đo sụt áp bằng DVOM ta sẽ ko phát hiện ra do độ phân giải của đồng hồ đo thấp. Có 1 số loại máy đo trực tiếp đắt tiền có thể đo chính xác đến micro OHM, mấy cái máy bơm dòng- áp dùng trong ngành điện lực cũng có thể dùng vào việc này, như CMC156, CMC256,CMC356 của Omicron, nó có thể bơm chuẩn đến 1 phần triệu đơn vị, CMC356 ở VN có khoảng 5 cái.
  2. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    QJ lại e rằng bác Hiền thay đổi quan điểm sau khi nghe !
    Thân mến,
  3. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Các bác đang bàn về trở kháng của cầu chì nên em cũng gởi chút chi tiết mà em biết và nhớ trong đầu. Em nhớ mang máng trở kháng đo nguội của cầu chì như sau:
    1/10 Amp (100mA) = 7 -10 ohms
    1/8 Amp = 5 - 8 ohms
    1/4 Amp = 1 - 3 ohms
    1 Amp = 0.1 - 0.3 ohm
    3 Amp = 0.03 - 0.06 ohm
    4 Amp = 0.02 - 0.05 ohm
    6 Amp = 0.01 - 0.03 ohm
    Thông số trên là khi đo nguội (khoảng 25C), đo với nhiệt độ nóng sẽ khác và đo trở kháng động (dynamic) tức lúc máy đang chạy sẽ khác nữa. Biến thế nguồn ngõ vào thường trong tầm 0.5 - vài ohms.
  4. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Loại dùng phía sau ampli(bên sơ cấp) thì cũng là loại trên 3A,em tin là sẽ rất khó phân biệt bởi nó sẽ cùng 0.0X ohm thôi.
    Cảm ơn bác danthanhpho đã cho em thêm thông tin.
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cầu chì phải làm bằng vật liệu có điện trở để nó còn đức chứ. Nếu không thì sẽ đức chổ khác roài. Còn cái vụ ohms trên mạch liên quan đến chuyện đi mass hình sao để khóa về zero.
    Nhưng mất thì giờ quá :oops:
  6. CafeNovember
    Bác Trà xanh bình tĩnh :D , vụ này hơi lan man rồi, tổ chức test nhanh đi bác HTNguyen ới ơi :mrgreen:
    Cầu chì có điện trở nhưng rất nhỏ, nó vẫn đứt được miễn sao ( Ingương x Rfuse) vượt quá công suất tiêu tán của nó là nó đứt được, cho dù rất nhỏ.
    Thôi em chuồn lẹ, ko sắp có bão roài.
  7. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    em không biết gi nhưng cứ thấy thích thích vài ý của bác :mrgreen:
  8. khivang
    khivang Advanced Member
    Dì lại tính với toán rồi, sao ko để đầu óc cho nó thư giãn tí chút nhể :) . Nói thật với Dì nếu dùng toán lý hóa để tính thì em và nhiều AE trên forum cũng làm đc na ná như Dì ( và em đã từng làm để chứng minh với mấy ông tai già ) nhưng cơ khổ, cái tai nó lại bảo khác nên em mới bị hoang mang và........tẩu :lol:
    Tets thử đê...đê....
  9. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Bác giải thích em đọc thấy sáng ra chứ riêng em lập luận kỹ thuật không rành rọt nhưng tuyệt đối không tin thay cầu chì xin vô nó có cải thiện và càng không tin nó được 20%.
  10. hien.t.nguyen
    HCM
    Sao lúc này Chị hay nổi nóng với em nhể :lol:
    Chị không cho em tính với toán thì em lấy gì để phản biện đây?
    Em cũng muốn để đầu óc thư giản chứ bộ. :lol:
    Test mù thôi,chị có dám phán hông?
  11. khivang
    Thì Dì cứ nghe đi đã rồi hẵng phản biện cũng chưa muộn mà.
    Test mù á, nếu em mà ở trỏng thì Dì sạch túi để mời em đi nhậu, điều đó chắc 100%.
    :lol:
  12. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế ...Em mà ở ngoải là Chị xong rùi. :lol:
    Chị lý luận em nghe(không tính toán nhé) tại sao có sự khác nhau khi thay cầu chì đê,chị đừng có mà dùng tâm thần học nhé,lý luận logic theo duy vật biện chứng,chị thuyết phục em thử xem.
    Không xong thì đừng có mà ném đá nhá :lol:
  13. khivang
    Cơ khổ, đã tẩu rồi mà còn ko cho dùng " tâm thần " học để CM thì Dì làm khó em quá :lol:
    Cách thuyết phục Dì hiệu quả nhất bi giờ là :.............Test thử đê...đê.... :lol:
  14. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Các bác cứ làm tốn tài nguyên của diễn đàn mãi...
    Còn em thì cứ ở nhà Right here waiting :mrgreen:
  15. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Trong khí thế hừng hực chuẩn bị cho dự án nâng cấp cầu chì hai eng, em đã dọn sẵn mặt buồn để xin ampli vô địch 800k cho 2 cái cầu chì, 1 cái cho amp và 1 cái cho CD em nghĩ là quá đẹp nhưng hỡi ơi mở ra xem thì thấy như sau:
    Mỗi món có đến 4 cái cầu chì các bác ạ, chắc cầu chì loại này rẻ hãng gắn nhiều quá nên giờ em đuối :D
    Vậy chắc em phải chờ đến khi nào có đủ ba chiệu hai hoặc em đổi sang đồ nào ít... cầu chì hơn mới tiếp tục dự án được. [​IMG]
    Em xin chúc đại hội thành công tốt đẹp :D
  16. thientoan
    xã cắm rút
    Có 2 cái bác thì thay 2 cái,bác cứ lựa chỗ điện đầu vào cho em, vẫn có sự thay đổi như thường, cứ làm mặt buồn mỗi tuần một lần thì sau một tháng mặt bác sẽ tươi tỉnh ngay thôi mà :lol:
    Bác xài cả bộ NAD CD C542 Và ampli BEE320 à, bộ này rất lý tưởng khi ghép với loa bookself, lúc trước em có nghe bộ này ghép với loa KEF Q3 rất tốt.
  17. khivang
    Đùa với Dì chút cho vui, bây giờ vào việc chính nhé.
    Định luật omh cho ta cách tính dòng, áp, trở, công suất trong mạch nhưng định luật Jun-len xơ cho ta biết thêm hiện tượng điện từ trường khi có dòng điện chảy qua dây dẫn. Từ trường này luôn có xu thế chống lại sự biến thiên của dòng điện trong dây. Hình dạng, chất liệu của dây cũng ảnh hưởng rất lớn đến điện trường này, VD trong dây tiết diện tròn thì ta hình dung điện trường như những vòng tròn đồng tâm, trong dây tiết diện hình vuông, hình chữ nhật, dẹt...hình dạng điện trường cũng thay đổi khác nhau và phụ thuộc rất nhiều vào tần số cũng như dạng sóng ( sin, vuông, tam giác...). Qua đó nó ảnh hưởng đến sự dẫn điện của dây khá nhiều. Mạng điện sinh hoạt của ta trên danh nghĩa là sóng sin nhưng Dì cũng thừa biết nó có vô số sóng hài với đủ thành phần, tần số mà ta hay gọi là nhiễu. Tùy theo tần số, dạng sóng, chất liệu làm dây mà đám sin + hổ lốn này nó chạy trên bề mặt hay trong lòng dây dẫn, tốc độ truyền dẫn cũng khác nhau sinh ra những tương tác điện từ cực kỳ phức tạp.
    Trở lại vấn đề cầu chì, em cho rằng khi thay cầu chì $25 vào chưa chắc nó cải thiện về đặc tính truyền dẫn mà thậm chí còn làm cho xấu đi vì nhà SX cố tình làm cho tốc độ, dạng sóng thay đổi theo tiêu chí " méo mới hay ". :wink:
    Còn thêm món cấu tạo mạng tinh thể nữa cũng ảnh hưởng đến dòng điện trong dây nhưng học lâu ngày nên em quên hết rồi.
    Em mới suy luận đc như vậy thôi, cụ thể hãng làm như thế nào thì em chịu vì nếu biết thì em đã ko phải đi chạy xe ôm :lol: . Dì có phát hiện thêm nào thì xô hàng lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nhá :lol:
    Xong rồi, bi giờ em lại ném đá Dì tiếp nhá :lol:
  18. ngtatliem
    C.S.J
    Số tiền to này bác đi mua CD original chỗ lão CD shop về nghe em bảo đảm cải thiện rất nhìu mà máy lại khỏi mất gin :lol:
    Chúc các cáo huynh một ngày tốt lành!
    EM đang theo phe GIN đó nhen! :mrgreen:
  19. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Ui chao các bác ui, em đọc mà không đủ kiến thức để hiểu. Phức tạp quá đi
    Sự việc sẽ chấm dứt nếu được test mù ,chứ cứ nói suông mãi chẳng đi đến đâu đâu.
    Nếu test mù mà không thấy sự khác biệt -Thôi khỏi phải lý luận làm chi
    Nếu sự khác biệt được công nhận :shock: Em e rằng chúng ta không đủ sức để giải thích đâu
  20. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Làm cái thiết bị "vô cùng phức tạp này" đi bác hien.t.nguyen ơi (ít nhất mạch gồm 05 vị trí cầu cháy // để test).
    Sau đó chúng ta đăng ký danh sách theo "phe" trước khi test, giá trị cược sẽ bằng... 01 cái cầu chì "xịn" 25 USD.
    Phe cầu chì có tâm linh:
    1. bác Thientoan
    2. ...
    Phe cầu chì không tâm linh:
    1. Thichduthu
    2. ...
    Kính mời các bác đăng ký tiếp.
    Ủa mà ai làm trọng tài hay dám khảo nhỉ? Thành phần khảo Trym Trých nhé! :mrgreen:
  21. khivang
    Em hiểu ý bác là ông nào tin thì mua mà chơi, ko tin thì ko mua, bàn cãi làm gì mất thì giờ có phải ko ạ ?
    Hu, hu khổ thân em mất công mấy ngày nay lên ném đá bác Hien.t.n :lol:
  22. khivang
    Đề nghị Thích viện trưởng ko dùng từ ngữ " nhạy cảm " nhá :lol:
  23. hien.t.nguyen
    HCM
    Ok,cái thiết bị vô cùng phức tạp này em sẽ làm ngay đây. :lol:
    Các bác liên hệ bác Thientoan để biết thời gian cụ thể nhé.
    Cái vụ này sẽ không có giám khảo chỉ cần có 2 người thống kê trong sáng,viết chữ bự là ok.
    Quất thôi các bác ơi. :wink:
  24. n_nhoang
    ==> cũng thôi khỏi lý luận làm chi [/quote]
    Hu, hu khổ thân em mất công mấy ngày nay lên ném đá bác Hien.t.n :lol:[/quote]
    Chết tôi rồi, các bác ném đá nhau lạng quạng thế nào mình văng miểng rùi :)
    I em chỉ đang hồi hộp chờ các bác test mù xem kết quả ra seo thui, sau đó thía nào tính tiếp
    Vế sau của câu nói nó là thế này:
    Những gì Toán lý hóa giải thích được .==> nó là khoa học
    Những gì toán lý hóa bó tay,com ==> nó là tâm linh :wink:
    Vậy thôi mà bác :mrgreen:
  25. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em xin làm người thứ 3,tức là dự bị. khi 2 vị trên đuối em sẽ nhào vô.em được cái viết chữ rất bự, có điều nhìn mặt không được trong sáng lắm :mrgreen:
    em cố gắng ăn chay, nằm đất, tâm hồn thanh tịnh, không tửu sắc... từ bữa nay đến ngày test :D
