Cầu chì cho thiết bị
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by audio-abc, 30/6/09.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Giải thích làm gì cho nó mệt Bác ơi, Hay hay không hay nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
  2. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Vụ cầu chì hay,dở thì em chịu nhưng em cũng có 1 số ý kiến thế này.
    :D
    1.Đế cầu chì tiếp xúc không tốt với cầu chì sẽ sinh nhiệt làm vàng mạch in ngay chổ mối hàn đế cầu chì.Nếu xét về việc tiếp xúc mà sinh nhiệt thì rỏ ràng là do có phát sinh điện trở giữa cầu chì và đế.Nếu cần thiết thì có thể đo thực nghiệm áp rơi trên đế và ngay đầu cầu chì/dòng đang chảy qua-> điện trở tiếp xúc nhưng vì em chưa quan tâm nên chưa làm.
    2.Việc sụt áp ở 2 đầu cầu chì là có vì cầu chì nào cũng làm bằng kim loại nên sẽ có điện trở R = rôxL/S trong đó rô là điện trở suất của kim loại,L là chiều dài,S là tiết diện dây dẩn.Nếu chịu khó tính thì cũng được,quan trọng là nó có đáng để tính không vì mạch in phần nguồn nó chạy vòng vèo đến vài chục cm trong máy mà chưa quan tâm huống chi có 2 hay 4cm.
    3.Cầu chì tốt sinh nhiệt rất nhanh khi đến đĩnh dòng chịu đựng nên nó đứt rất nhanh(bảo vệ tốt) cầu chì loại kém chất lượng thì nóng đỏ đến vài giây mới chịu đứt khi đó thì linh kiện trên mạch đã lên đường rồi...
    Các bác quyết định xem có nên thay cầu chì siêu tốt không? :lol:
  3. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    làm gì mà lâu đến mấy giây hả bác :mrgreen: . cắm nhầm điện áp thì chưa kịp nhắm mắt nó đã làm cái bộp 1 nhát rồi
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Em dùng 2 con 10A mắc vào nguồn +/-DC cấp cho sò công suất,em đưa tín hiệu sin vào,ngỏ ra em nối tải trở 2ohm(để test mạch bảo vệ)thì cầu chì sẽ nóng đỏ lên khi dòng vượt quá 10A dĩ nhiên là vừa quá thôi,nếu em dừng lại sẽ thấy nó đỏ khoảng 3s mới chịu đứt.
    Bác cắm lộn điện thì dòng nó tăng gấp đôi rồi còn gì,nó đứt ngay tức thì chứ sao bác. :lol:
  5. vesna
    vesna Advanced Member
    cứ đà này e sẽ dành tiền để đầu tư dây dẫn điện mạ bạc kéo thẳng từ trạm điện tơi trực tiếp phòng nghe nhà mình chắc phải hay hơn tới 65%.
  6. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hồi trước ông anh có đem về một cái headamp ở mua ở Mỹ, về ổng quên chuyển cái jump qua điện áp 220v nên cái cầu chì nó bị cháy, em cũng tranh thủ coi cầu chì xịn nó ra sao(cái headamp đó cỡ 600$), em thấy cấu tạo nó khác các loại cầu chì ở vn chỉ là 1 sợi dây chì có tiết diện nhỏ, nó cũng là 1 sợi dây chì nhưng được quấn quanh(y như mấy con trở dây quấn) 1 sợi dây bố được se bằng các sợi chỉ nhỏ và ngắn. Ko biết vì sao cấu tạo của nó lại khác.
    Nhưng công nhận khi đứt, cầu chì xịn phát ra hồ quang sáng xanh xanh rất đẹp, ko như cầu chì 3k vn nó phát ra ánh sáng đo đỏ, vàng vàng. Còn về công năng chính của nó là đứt thì em thấy cái nào cũng đứt nahnh như nhau :lol: :lol:.
  7. hien.t.nguyen
    HCM
    Cái này bác chưa test quá dòng chậm nên chưa thấy đó thôi,cứ thử rồi sẽ thấy :lol:
    Mục test cầu chì này phải có trong danh sách các linh kiện cần QC tại các cơ sở lắp ráp điện tử chuyên nghiệp vì nó liên quan đến an toàn điện.
  8. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hix, em thấy cái xịn nó ko được an toàn hay sao ấy.
    Ổng cắm lộn điên rứa mà nghe cả nữa ngày cái cầu chì nó ko đứt, làm ổng đi đứt cái biến áp Plitron. Cái ba đi rồi mới tới lượt các loại cầu chì thi nhau tỏa sáng :lol: :lol:.
    Em còn thắc mắc, bác Di Lo có nói cầu này xịn nó như 1 điện trở, bữa nào bác Hiền thí nghiệm thử chơi con trở vài trăm Ơm coi thử nó có khác zì hông.
  9. khivang
    khivang Advanced Member
    Thì amp bán dẫn sẽ cho ra chất amp đèn :) . Các bác tin hay ko thì cứ thử đi sẽ thấy :wink:
    Đk 1 : trở chỉ dùng cỡ vài omh, công suất khoảng chục W
    Đk 2 : mở nghe vừa phải thôi, đừng to quá, tèo " chì " :)
    Đk 3 : giống đèn đến bao nhiêu % là tùy cảm nhận mỗi người chứ đừng vặn vẹo em theo kiểu toán lý hóa là đến 300B của các hãng khác nhau cho ra chất tiếng khác nhau thì lấy gì để so sánh đây :(
    Nghịch thử cũng hay ra phết......
  10. longley
    longley Advanced Member
    cái này còn tùy thuộc vào chỗ ngồi mới nhận thấy được. :mrgreen:
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,cắm lộn điện (dòng tăng gấp đôi mà cầu chì vẫn chưa đứt-biến áp đứt) thì có vấn đề rồi,tính nhầm cái cầu chì 5A thành 10A hay sao ấy. :lol:
    Thực ra thì tính cái cầu chì đúng cũng chịu rủi ro cao lắm,dòng nạp ban đầu cho tụ thường lớn hơn rất nhiều so với dòng lúc hoạt động bình thường,nên thường phải chọn cầu chì lớn hơn thực tế sử dụng cho an toàn chứ bán 1 cái máy cho khác hàng mà vừa khui thùng,cắm điện nó đã đứt cầu chì rồi thì ăn nói làm sao? nhưng chọn lớn quá thì cháy nổ thiết bị rồi mà cầu chì nó cứ trơ ra đó.
    Bời vậy em thấy cầu chì chưa đứt mà biến áp đứt em cũng...thông cảm. :D
  12. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bộ dàn đã hoạt động ổn định, không cắm rút gì nhiều nữa thì chắc bỏ luôn cái cầu chì cho tiện các bác nhỉ:D
  13. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Chủ đề này đối với em quá mông lung, quá trừu tượng đến mức kỳ bí.
    Theo em , ta thử dùng cầu chì 25$ và so sánh với việc thay đổi vị trí đặt loa và hướng loa xem sao.
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác đặt bộ dàn ra giữa nhà,không lót thảm,nền nhà gạch,cách ly bộ dàn với tất cả vật liệu có thể bắt lửa,nối tắt cầu chì vậy là... ngồi nghe nhạc thôi :lol:
  15. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hix, các bác thợ điện đợt này trúng mánh rùi vì anh em ta cứ đua nhau bỏ cầu chì ra thì ... lấy gì mà bảo zệ đây. Ko biết cái câu tụ tốt là ko có tụ có có linh nghiệm với cái cầu chò này ko nữa.
    P/s: Em coi cái thông số cầu chì rồi, 5A chứ ko phải 10A đâu :D.
  16. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em da lam theo nhu bac. thay yen tam nghe nhac
    :wink:
  17. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Thưa các bác,
    Thấy các bác trao đổi vấn đề vui quá tôi cũng xin có một vài ý kiến :
    Thứ nhất cầu chì được sử dụng nhằm bảo vệ máy trước sự quá tải, cầu chì loại trung bình đã làm tốt nhiệm vụ này rồi thì cầu chì đắt tiền lại càng phải làm tốt hơn nếu không chí ít thì cũng phải ngang bằng !!
    Thứ hai, có một vài bác cũng đã có ý kiến rằng nếu ko có cầu chì thì có tốt hơn không ?! Trên cơ sở ý kiến cá nhân tôi thấy thông thường khi không có cầu chì (đấu thẳng) thì chất lượng âm thanh cũng không dở hơn !! Tuy nhiên nhà sản xuất luôn có trách nhiệm của họ trước sản phẩm !! Thà bị cháy cầu chì do quá dòng/tải còn hơn là cháy biến thế hay cháy sò !! Và, cũng không có nhiều người dùng lại có được kinh nghiệm và hiểu biết chi tiết về kỹ thuật hay .. can đảm để mà đấu thẳng. Hơn nữa việc thay thế cầu chì lại rất dễ dàng, thông thường thao tác chỉ mất trong vòng ..1 phút ! Ngoài ra còn có các vấn đề về thẩm mỹ hay tính nguyên bản của máy móc để trao đổi sau này .. !
    Thứ ba, về chất lượng âm thanh : Cũng đã có bác có ý kiến rằng (nói cho dễ hiểu) trước tiên cần phân biệt được chất lượng âm thanh khi đấu dây nguồn 1.5 hay 2.5 mm2 thì mới dễ phân biệt được chất lượng âm thanh khi thay cầu chì ! Tôi cũng tán thành với ý kiến đó. Nếu các bác cũng đồng ý rằng dây nguồn là thành phần quan trọng với giàn máy thì các bác sẽ tin rằng chất lượng điện sau khi đi qua một sợi dây nguồn có giá 1 vài trăm US và đi tiếp qua một cầu chì thông thường & 1 cầu chì với thiết kế audiophile grade sẽ cho ra âm thanh là tương đối khác nhau. Nói một cách đơn giản nhiệm vụ của cầu chì loại này là với tiết diện thông thường nhỏ như sợi tóc (so với tiết diện của sợi dây nguồn là % rất nhỏ) phải đảm bảo chất lượng âm thanh ra là tốt nhất (so với dây nguồn mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ chính là bảo vệ).
    Thứ tư, về kỹ thuật : Các loại cầu chì này thông thường tại các bề mặt tiếp xúc thường được mạ bạc, vàng, rhodium.. - tóm lại là chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, tiếp xúc an toàn, không bị ô-xi hóa .. !! Về sợi dây nối bên trong là bí quyết riêng của các hãng sản xuất (cũng giả dụ như chất liệu để sản xuất dây loa và dây AV - có lẽ cũng ít giống nhau).
    Thứ năm - bản thân : Tôi đã mua và đã sử dụng loại cầu chì với trị giá tiền Việt là 1M (tại các shop ở nước ngoài tôi còn thấy nhiều loại đắt tiền hơn) cùng với so sánh, đối chiếu với các cầu chì đi theo máy (nguyên bản) và các cầu chì ngoài thị trường thì thấy :
    - Cầu chì loại đắt cho âm thanh mềm mại, chi tiết, kiểm soát mid, bass khá tốt (lợi mid, bass) hơn cầu chì theo máy, sân khấu rõ ràng.. tuy nhiên có 1 chút chút vấn đề là độ động/dynamic hơi kém hơn các cầu chì theo máy (SX tại UK, loại 250V / 3.15 A - so sánh trên cơ sở hoàn toàn tương đương vì mục đích tôi mua là để thay sang ngang). Cảm giác gần giống như khi nghe các loa phổ thông và các dòng loa Anh ! Cầu chì tôi mua là loại SX tại Đức, chất liệu dây dẫn không rõ vì phía ngoài sợi dây (và trong ống thủy tinh) có đổ một lớp vật liệu gì đó trông có vẻ giống cát mịn (được quảng cáo là làm tăng khả năng chống can nhiễu !!) Ý kiến trên 1 chiếc cầu chì đó !
    - Cầu chì theo máy cho chất lượng ở mức dung hòa - có nghĩa là mọi thứ có vẻ bình bình ! Mid & bass hơi mỏng hơn 1 chút, tweeter hơi hơi cao & gắt hơn 1 chút .. và có độ động/dynamic tốt hơn. Ý tôi thì vẫn thiên về chất lượng của cầu chì đắt tiền cho chất lượng cao hơn tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp tôi đều dùng cầu chì này mà còn tùy theo chất âm của loa mà thay đổi cầu chì cho phù hợp giữa cầu chì theo máy và cầu chì đắt.
    - Cầu chì mua ngoài thị trường (1K/chiếc) - cho chất lượng âm thanh kém nhất so với 2 loại trên - các dải âm (so với 2 loại trên) được bố trí không trật tự bằng, cảm giác nghe đôi khi bị chói, gắt, thiếu kiểm soát ! Tôi nói có thể cũng hơi quá 1 chút vì các sai khác này đều ở mức độ khá ít và không dễ cảm nhận. Và cũng có thể còn do tinh thần của chúng ta làm hỏng .. cái tai ?!
    - Kinh nghiệm ?? : Thuận tiện và dễ dàng nhất là khi nhà SX đấu thẳng hay khi ta DIY và nối thẳng/trực tiếp - với yếu tố tự tin cao. Thứ hai là thông thường dùng cầu chì theo máy cũng là quá ổn. Cầu chì loại Hi-End này có lẽ chỉ dành cho người nghe rất khắt khe. Và ngoài ra còn 2 vấn đề nữa mà tôi hay làm :
    + Do thông thường chỉ có các máy đời cao mới hay làm mạch check liner polarity để phân cực âm dương trên dây nguồn và vào máy nên khi nối máy vào điện nguồn tôi thường kiểm tra cọc dương của nguồn cấp và để chúng chạy qua cầu chì.
    + Cảm nhận cá nhân : Để dâng mid/tweeter tôi dùng cầu chì chịu dòng nhỏ hơn chỉ định 1 chút (ví dụ 2.5A thay cho 3.15A) và khi để tăng cường bass thì tôi làm ngược lại.
    Trên đây là vài ý kiến cảm nhận cá nhân của tôi về vấn đề cầu chì, xin tham gia cùng các bác.
    Kính,
  18. hien.t.nguyen
    HCM
    Em phản biện bác Quạ tí. :D
    Bác Quạ có chắc là bác sẽ phân biệt được các thay đổi nhỏ này 1 cách chính xác không?
    Nếu bác tự tin thì bác thử làm thí nghiệm như sau:
    Kéo rèm đen lại,bác ngồi phía ngoài nghe,1 người khác ở bên trong thay cầu chì và 1 người khác ghi chép thao tác thay,1 người khác nữa sẽ ghi chép nhận định của bác.Bác phải nói đúng nó đang là:
    -Nối tắt cầu chì.
    -Cầu chì 3.15A loại tốt.
    -Cầu chì 2.5A loại tốt.
    -Cầu chì 3.15A loại 1k/1 cái.
    Nếu trong 10 lần thay đổi cho 1 loại cầu chì mà phán trúng trên 5 lần thì rỏ ràng bác phân biệt được,nếu bác phán trúng dưới 5 lần cho 1 trường hợp thì việc dùng cầu chì gì đi nữa là không quan trọng.
    Dĩ nhiên bộ dàn test là bộ bác nghe hàng ngày và bài hát là bài bác nghe thường xuyên nhất.
    Em cũng mong sẽ xuất hiện 1 đôi tai vàng để anh em vnav phấn đấu.Và sẽ tâm phục khẩu phục vụ cầu chì này.
    Kính.
  19. QuajGiaf
    Thưa bác,
    QJ cũng mạnh dạn xin thưa là QJ có thể phân biệt được bác à. (riêng trường hợp đấu tắt trên 1 máy rồi nhả ra để đấu qua cầu chì là chưa thử !)
    Vụ kéo rèm (hay blind test) cũng giống như các vụ khi QJ ngồi nghe ở các Festival ạ.
    Trân trọng,
  20. DoMinhDuc
    Theo em nếu nói đây là đỉnh cao thì em nghiêng về khái niệm đỉnh cao của sự chơi âm thanh chứ chưa hẳn nó là đỉnh cao của sự thưởng thức ạ.
  21. hien.t.nguyen
    HCM
    Việc này nếu nó xảy ra được thì đó là 1 kỳ tích đấy ạ.Chúc mừng bác Quạ.
    Vụ festival nó thay đổi cả thiết bị phát ra tín hiệu thì em tin là nhận biết được vì tai còi em cũng nhận biết được khi thay đổi lớn lao như vậy, nhưng không dám nghĩ đến việc thay đổi nhỏ là bỏ cái cầu chì hay cắt ngắn bớt đường mạch in 1 chút hay gì gì...mà em nhận biết hoặc rất nhiều người nhận biết...
    Bác Quạ thử mở 1 cái máy bất kỳ ra xem đường mạch mà tín hiệu hoặc/và nguồn phải đi qua là bao nhiêu mét? Chưa kể dây dẩn trong máy...
    Sự thật này thật khó lý giải... :roll:
    :D
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác Hiền chịu khó trải nghiệm thực tế những giàn tương đối tốt chút thì sẽ thấy việc này giải thích bằng khoa học sự khác biệt khi thay cầu chì là không khó. Cá nhân Em vẫn ủng hộ là có thể nhận biết sự thay đổi ! Các giác quan con người tinh tế lắm !
  23. hien.t.nguyen
    HCM
    Thím Lớp nói sao chứ cái cầu chì 0.0001 ohm với 0.0003 ohm thì cái tai tốt cở nào cũng phải chào thua.
    Em chưa sở hữu bộ dàn nào :lol: nhưng việc nghe để tìm lổi của thiết bị em đã tham gia nhiều năm,em nghe bất cứ cái thiết bị nào em vớ được không cần biết nó là cái gì end và cũng đưa ra được nhận định tương đối chính xác nhưng cái quan trọng là em chỉ tin vào tai mình khi nào em lý giải ra nguyên nhân kỹ thuật nào gây nên,nếu chưa được thì đó sẽ là câu hỏi lớn mà em phải suy ngẩm.
    Có lẽ em vẫn quá bảo thủ và lý luận theo kiểu duy vật biện chứng
    :D
    P/S Bộ dàn của Bác Đại ở gần chợ Hòa Hưng em cũng có đến nghe rồi
  24. Congcobe
    Congcobe Advanced Member
    Trên mọi nẻo đường
    Thay cầu chì => âm thanh thay đổi => là lẻ đương nhiên =>Tai người nghe thuộc loại thiên lý nhỉ =><=cảm thấy hay là được =><= cải nhau với vợ xong nghe nhạc => cầu chì 500$=cầu chì 500đ :lol: :lol: :lol: mạn phép...mạn phép...
  25. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    điều này cho kết quả sai trong mệnh đề đúng :?
    điều này cho kết quả đúng trong mệnh đề sai :wink:
