Cầu Chì Hi-end Audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by Audiothienha, 9/5/17.
  1. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Em đọc thấy như sau: "Sau khi thỏa thuận, phương thức thi như sau : Lần thử đầu tiên sẽ dùng 1 cầu chì bất kỳ làm tham chiếu, lần thứ hai mới bắt đầu tính và cầu chì cho lần này bắt buộc phải khác loại với cầu chì tham chiếu, sau đó thì thứ tự bất kỳ ( bảng kết quả để lại nhà bác Thiên Toan nên em không nhớ chính xác thứ t...
    Em nhầm
    Mà phải như thế này
    Lần nghe tham chiếu đầu tiên, kg tính vào kết quả. Lần nghe tham chiếu và lần 01 là 02 loại cầu chì khác nhau. Sau lần 01 phe No sẽ thực hiện việcthay cầu chì ngẫu nhiên.
  2. phongvan2000
    phongvan2000 Advanced Member
    Nhất trí và hoàn toàn đồng ý cuộc thi test mù và kể cả test sáng luôn
    Nhưng em có ý kiến là riêng phần bài thi test , nếu test ở HN , em sẵn sàng mang đĩa đến để các bác test
    Bài thi test của em gồm có 3 bài , ở đây nói ngắn cho vuông luôn là test khỏi cần ngồi ở vị trí điểm ngọt hay hệ thống kê kích có âm hình chuẩn gì cả luôn nhé
    1-Test về phần giọng ca sỹ và độ mộc của đàn guitar: Time After Time trong đĩa của Eva Cassidy
    2-Test về tiếng trống trầm và luyến láy của sáo : Gorgeous Rosy Clouds trong đĩa Rhythmize Heartstrings
    3-Test về độ gai-sắc của dây đàn Violin : Buenos Aires, Tango trong đĩa Jacques Loussier Plays Bach Disc 2
    Đơn giản thế thôi , ko cần nói nhiều . Riêng bài ở phần 3 , nói thẳng ra lắp cầu chì hàng chợ vào các bác ko nghe nổi đến nửa bài chứ đừng nói là nghe hết cả
    Em thì còn nhiều bài trong những đĩa rùng rợn - ma quái hơn cơ , bây giờ chỉ có ăn với nghe ké và setup hộ hệ thống âm thanh cho người khác thôi . Nhưng thôi cứ tạm thế đã,phải test những bài chỉ có giọng hoặc 1..2 nhạc cụ thì mới phát hiện ra rõ ràng nhất
    nguyenrau2007, guile and minh62 like this.
  3. minh62
    minh62 Advanced Member
    Hay test ở HN đi, tôi đề cử bác luôn chứ chẳng ai khác nữa:D
    hoangtrong and phongvan2000 like this.
  4. phongvan2000
    Em làm gì có đồ đạc , hệ thống gì nữa đâu mà mời các bác đến nghe và test chứ . Nhà bán , hệ thống cũng bán hết rồi .
  5. Newbe
    Cho em hỏi nếu cầu chì nằm bên sơ cấp của cuộn biến áp thì dòng điện qua cầu chì bao giờ cũng chọn lớn hơn dòng điện tiêu thụ chút xíu để khi đóng nguồn xung kích sẽ không bị thiêu rụi cái chì và em nghĩ so sánh nó như cái cổ chai là không đúng vì sụt áp trên cầu chì coi như không có
    DanielTran likes this.
  6. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    À em dùng chữ thắt cổ chai cho dễ hình dung thôi, chứ có thể là do chất liệu cầu chì, hoặc những yếu tố nào khác có ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện mà em chưa biết.
    Tuy nhiên do vai trò của cầu chì mà cường độ dòng điện danh định không lớn hơn nhiều so với dòng điện tiêu thụ mà nhà sản xuất tính toán. Điều này cũng có thể gây ra nghẽn cổ chai hay không?
    Thông thường em hiểu là cầu chì sẽ đứt nhằm bảo vệ thiết bị bên trong máy, nếu có sự biến thiên bất thường của nguồn cung cấp. Em không rõ về điện lắm, vậy mong có bác nào giải thích giúp, liệu có khả năng nào cầu chì cũng sẽ đứt, nếu có vấn đề trong mạch làm thay đổi nguồn tiêu thụ? Khi đó cầu chì đứt giống như ta cúp cầu dao trong nhà để tránh cho sự cố trở nên nghiêm trọng hơn?
    Nếu không thể xảy ra chuyện như vậy, thì bởi vì bao lâu nay mạch thiết bị vẫn hoạt động tốt, và nguồn điện em cũng quản lý tốt, nên chăng em sẽ chọn cầu chì có cường độ danh định cao hơn, để dòng điện cung cấp được thông suốt hơn?
    Bởi vì theo em hiểu về tính chất của dòng điện cung cấp cho các thiết bị audio, thì đó không phải là sự thiếu dòng gây ảnh hưởng đến chất lượng khuếch đại, mà chính là sự thiếu ổn định của dòng điện. Ví dụ sau một cú rút năng lượng khi bài nhạc lên cao trào chẳng hạn.
    Khi đó chúng ta có thể hình dung nguồn điện như một cái hồ nước, mà thiết bị của chúng ta như một cái ống nhỏ nối ra máy bơm hút nước đi. Do tính chất ngẫu nhiên của giai điệu, máy bơm này hút nước không đều, khi ít khi nhiều, khi mạnh khi yếu, làm cho mực nước trong hồ bị dao động.
    Mực nước đó chính là tần số sóng sine của nguồn điện. Nếu ta quan sát nó trên oscilloscope, sóng sine này sẽ méo dạng mỗi khi có sự thay đổi ở tải tiêu thụ. Nếu hồ nước càng lớn, sự dao động càng ít, tức là chất lượng nguồn điện càng cao, sóng sine càng ít bị méo dạng. Đó là lý do nhiều người dùng các CB 15A hay những BACL 3-5 KVA dù thực sự tải tiêu thụ của ampli chỉ 1-2A là nhiều.
    Ngoài ra theo em hiểu các con số này là giá trị thường xuyên hoặc trung bình. Tuy nhiên các thiết bị điện còn có thông số về điện thế hoặc điện áp tức thời mà nó có thể chịu được, thường lớn hơn nhiều so với danh định. Phải chăng trong một thời điểm rất ngắn mà tín hiệu đòi hỏi nguồn cung tăng vọt, là lúc thể hiện sự khác biệt về chất lượng âm nhạc của một bộ dàn? Nếu vậy đây cũng là một ví dụ về tính phi tuyến mà em đề cập ở trên.
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E cũng nghĩ vậy. Cái quan trọng (điều kiện đủ) là cần có sự đáp ứng càng đồng thời càng tốt ngoài điều kiện cần là đúng thông số Kt. Mà "sự đáp ứng này" và đảm bảo "giữ nguyên tính chất dòng điện- mà các cụ hay nói là dòng điện sạch , ít nhiễu" sẽ là "bí quyết vật liệu" để SX của hãng. Như vậy âm thanh sẽ càng ít bị biến đổi đi.
  8. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Chả đi đến đâu các cụ ạ. Thay đổi hay không thay đổi nó xuất phát từ trong... não. Nghe không ra sự khác biệt lại nghĩ do dàn máy chưa setup đúng. Dành thời gian thưởng thức âm nhạc cho nó khỏe người. Còn loay hoay thì chăm chỉ cày bừa kiếm tiền đổi loa, amp, cdp cho ngon lành, còn ba cái cầu chì chả đáng bao nhiêu, thích thì chơi, không thích thì thôi.
    thanh0610 and guile like this.
  9. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Xanh đậm 1: Bác nhắc tới cái này thì em đoán bác muốn nói tới fuzzy logic, và trong toán học có hẳn 1 nhánh nhỏ đó là toán mờ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tập_mờ, https://vi.wikipedia.org/wiki/Logic_mờ)
    Xanh đậm 2: Phi nhị nguyên mới là cái phổ biến trong thực tế bác ơi vì VN thuộc văn hóa phương Đông.
    Fuzzy logic em nghe tới nó cũng đã lâu, nay bác nhờ bác nhắc lại vụ nhị nguyên em mới liên tưởng lại tới nó mà sáng tỏ thêm vài thứ. Gần đây em cũng mon men tìm xem cầu chì là cái chi chi và phát hiện thế giới đã đi quá xa, cấu trúc cầu chì đã phát triển vượt bậc trong rất nhiều ứng dụng khác nhau. Xem cấu trúc của nó em cũng ngờ ngợ, nhưng nhờ kiến thức cơ bản về xác xuất thống kê và ngay mới sáng sớm hôm nay là từ nhị nguyên mà bác nhắc đến em chợt liên tưởng tới ngay fuzzy logic và chợt sáng tỏ thêm lý do tại sao họ lại thiết kế các kiểu cấu trúc của cái cầu chì như thế. Thanks bác :)
    KevinTeo likes this.
  10. Newbe
    Nếu mà nhiễu trên nguồn điện mà được triệt tiêu khi qua cái cầu chì thì đắt mấy e cũng gắng, còn trước hết là mua đoạn dây cáp nguồn ngoại có bọc giáp chống nhiễu, xong hối lộ mấy anh điện phường thay thế cái đoạn dây từ công tơ vào nhà là giải pháp đầu tiên, rồi sau thì mua cầu chì để trải nghiệm
  11. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Chia sẻ những trải nghiệm về cầu chì...
    Đúng như cách gọi ban đầu, khá nhiều bác có được những cảm nhận thú vị sau khi tìm tòi và thay thế cầu chì trong dàn máy audio của mình với mong muốn nâng cao chất lượng trình diễn của hệ thống.
    Đa số các bác chú trọng việc thay thế cầu chì để mang lại hiệu quả rõ nét cho cảm thụ âm nhạc đều nhất trí với những tác dụng tích cực khi nâng cấp phụ kiện này. Sau khi thay thế cầu chì, đã khắc phục được một số khiếm khuyết của bộ audio vốn có trước khi được nâng cấp; khẳng định nâng cấp cầu chì có mức chi phí so với hiệu quả là tốt hoặc rất tốt.
    Tất nhiên những nhận xét này đều được giải thích bằng những ưu việt do những cầu chì dùng nâng cấp được chế tạo bằng những vật liệu mới, có ứng dụng những công nghệ mới do nhà sản xuất công bố; đồng thời sản phẩm cũng đã được nhiều phản hồi tích cực từ những người dùng trước đó, được đăng tải trên các tạp chí, trang tin thường có những bài viết về lĩnh vực audio. Khi giới thiệu với người tiêu dùng về vật liệu chế tạo, nói chung thì với những sản phẩm mới, nhà sản xuất hay dùng những từ liên quan vật liệu mang tính thời sự như: nano, plasma, diamond, creamic, titan, graphen, gần tinh khiết, nguyên chất, 99,9999%... Những vật liệu này kết hợp với công nghệ chế tạo sản phẩm tiên tiến, những bí quyết riêng theo giới thiệu của nhà sản xuất đã cho người tiêu dùng có thể trải nghiệm những tác dụng vượt trội của sản phẩm.
    Ở góc độ người tiêu dùng, khi sở hữu một hệ thống audio, hầu hết chủ sở hữu đều ý thức xây dựng hệ thống audio tối ưu trong điều kiện cụ thể, mang đặc trưng của cá nhân. Định hướng trong chọn lọc thiết bị, phụ kiện phụ thuộc cảm tính khá nhiều và tất nhiên có những lý do khó lý giải được cho việc chọn lọc này. Theo thời gian, việc thay đổi các thành phần trong hệ thống là điều bình thường và khá phổ biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ nguồn phát (analog: băng từ, đĩa than... hay digital: CDP, DAC...) hay ampli, loa; từ hệ phân tần thụ động sang chủ động đa kênh, hoặc toàn giải... Có điều kiện hơn thì thay đổi tổng thể và xây dựng lại từ đầu với phòng nghe có không gian và thiết kế mới hoàn toàn...
    Khi thay cầu chì tốt hơn cho hệ thống, khá nhiều bác khẳng định hiệu quả mang lại được cảm nhận rõ rệt. Điều này hoàn toàn có cơ sở khách quan:
    - Thứ nhất: chiếc cầu chì dùng thay thế tốt hơn vì được chứng nhận bới nhà sản xuất và nhiều người trước đó đã dùng;
    - Thứ hai: dây dẫn, cầu chì cho dù có điện trở nhỏ những khi thay thế thì về nguyên tắc cũng sẽ làm thay đổi hệ thống;
    - Thứ ba: một sản phẩm được đóng gói cẩn thận, hình thức và màu sắc nổi trội dễ gây ấn tượng với người sử dụng.
    Sau khi thay thế chiếu cầu chì mới, với tâm trạng rất tích cực như vậy thì cảm nhận về âm nhạc do hệ thống audio mang lại chắc chắn sẽ không thể không tốt hơn! Cảm nhận về cùng một hệ thống của mọi người cũng khác nhau vì bản thân mình không thể có tâm thế cùng cảm nhận như chủ sở hữu của hệ thống.
    Tranh luận về hiệu quả thực sự của việc nâng cấp cầu chì chắc sẽ còn dài vì bản thân mỗi người có cách nhìn khác nhau về tác dụng của phụ kiện này. Nếu quả thật cầu chì không có tác dụng tốt, mang lại hiệu năng cao thì tại sao nhà sản xuất vẫn bán được sản phẩm này ở mức giá khá cao, thậm chí rất cao?
    Việc tổ chức test dù theo hình thức nào chắc cũng khó thống nhất được vì với những người xem cầu chì chỉ có duy nhất chức năng bảo vệ mạch thì việc cầu chì ảnh hưởng đến "chất âm" là điều không tưởng. Theo cách nhìn này có thể giải thích được kiểu như khi nghe nhà sản xuất giới thiệu về thiết bị chỉ với kích thước nhỏ cỡ bao thuốc lá nhưng có tác dụng tiết kiệm điện năng tiêu thụ của toàn gia đình đến 30% khi sử dụng? Khi vững tin vào những cơ sở khách quan như vậy thì khó có thể thuyết phục được các bác này tham gia vào một trải nghiệm thực tế để kiểm chứng tác dụng của sản phẩm.
    Cầu chì, một phụ kiện nhỏ của dàn audio, trong hầu hết mỗi chiếc ampli, đầu CD... đều có; nhiều chiếc ampli, đầu phát... còn có cả gần chục chiếc cầu chì thế nên việc thay thế và nâng cấp như thế nào chắc sẽ không hề đơn giản (có khá nhiều máy: phần nguồn có khoảng 5 cầu chì, phần âm sắc có thêm vài chiếc...)?
  12. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Hệ thống của mình chơi CD, do đó những ai dùng hệ đèn quen rồi sẽ khó cảm nhận. Hệ đèn là chính xác nhất và đã được tổ chức quy mô bài bản như cuộc thi amply đèn công suất lớn năm 2013, nếu mời đc vài giám khảo trong đó tới dự lần test sáng này thì hay quá. Test mù thường cho những hệ thống, thiết bị hoặc phụ kiện nào dễ nhận biết sự thay đổi chất âm như dây loa, dây tín hiệu, nguồn điện. Còn đối với cầu chì khó hơn, test mù tâm lý căng thẳng hơn, do đó cần test sáng, cầu chì chợ cũng nhiều loại để chọn lọc cái chợ nhất (dây chảy bằng chì chẳng hạn). Để cho nhanh có thể DIY đế cầu chì dẫn dây ra ngoài lắp công tắc đảo cầu chì gạt qua gạt lại chợ - zin - độ cho nó nhanh, quan trọng là cần những đôi tai và sự nhận xét khách quan, chân thật. Nếu tổ chức ở nhà tôi, tôi sẽ chiêu đãi mọi người party nha
  13. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Vấn đề cơ bản của chơi audio là gì? Các bác chơi audio để làm gì???
    Chơi audio để thêm bạn bè chứ chơi audio để thêm người ghét mình thì chán!
    Hệ thống của em tương đối ổn, bác nào thích nghe thử và trao đổi hay test tại nhà em thì cứ message cho em.
    Các bác chú ý có chuẩn về diện tích và thể tích tính trên đầu người cho phòng nghe nhạc đấy nhé. Phòng nhỏ nhét nhiều người vào nghe chán, cứ để ý mà nghe nhé :D
    aqh, guile and minh62 like this.
  14. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Mỗi người đem đến 1 món gì đó nhe bác.
  15. thai64
    thai64 Advanced Member
    Các bạn cố gắng để chứng mình Cầu chì Hi-end Audio có tác dụng thay đổi chất âm của thiết bị Audio ư ?
    Mục tiêu của Hi - end Audio không phải là thiết bị, máy móc …phụ kiện mà là âm nhạc và bạn bè cùng sở thích.
    Có âm thanh chất lượng cao Hi-end mà trong căn phòng nghe có một mình ta thì thật buồn…một sự cảm nhận cô đơn.
    Cầu chì Hi-end Audio & Cầu chì cảm xúc.
    P/s Bac Hoangtrong mãi tít tận trong sài gòn, chưa có dịp giao lưu.
    Trân trọng.
    aqh and hoangtrong like this.
  16. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Cám ơn bác.
    Trên PCX lâu nay bán loại 20mm giá $10, loại 32mm giá $12.5.
    Giá này là đã off 75%!
    leminhtulinh likes this.
  17. nguyenrau2007
    Nhất trí cao
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Vâng em cũng ship qua b Quang Hào với giá đó. Em mua nhiều thứ nên cũng không nhớ chi tiết. Xem lại thì là 12.49 x 23.000 = 287.270 (loại 32mm)
  19. audioman10
    audioman10 Advanced Member
    Sao bỗng dưng topic lai im ắng thế nhỉ? Có bác nào đã nâng cấp cầu chì cho ổ cắm Nordost QB mark2 chưa ạ, chia sẻ kinh nghiệm cho em học tập với.
    Lvkhang likes this.
  20. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Chuẩn bị bão thường thế. Chúc các bác đón chị Hằng cùng các cháu vui vẻ.
    Lvkhang likes this.
  21. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Đâu cần nâng cấp chi cho tốn tiền trong khi còn mơ hồ về điều này hả bác, bác chỉ cần thay cầu chì hàng chợ cùng trị số với cầu chì origine theo QB8 vô là có kết quả liền mà... Thay kiểu này là kết quả rõ nhất vì qb8 nó cấp nguồn cho cả hệ thống của bác đấy... Từ kết quả này bác có thể suy ra kết quả kia là được.
    aqh, KevinTeo, DanielTran and 2 others like this.
  22. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Bác cho em hỏi xxx cái ạ. shop PCX là shop nào vậy bác ? Bác chỉ em để em mua với ạ
  23. KevinTeo
    KevinTeo Advanced Member
    HCM
    Đây bác: http://www.partsconnexion.com/
    Zorro and leminhtulinh like this.
  24. Zorro
    Saigon
    Cám ơn bác KevinTeo đã trả lời giúp.
    Tính ra hãng Hi-fi Tuning làm cầu chì siêu lợi nhuận các bác nhỉ!
    Off 75% thì giá thành sx không biết có đến 10% không?
  25. nguyenrau2007
    Cái này còn siêu lợi hơn cầu chì : ván ép lượng tử, cần có những siêu tai mới trải nghiệm được, người đặc biệt không ăn thua nha
