Cứu giúp em con amp cỏ các bác ơi...
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hoangngan, 10/1/13.
  1. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Em có một con ampli cỏ do sài gòn sản xuất nhái theo ampli california pro 88s, hôm tết trung thu em đưa ra để cho các cháu hát hò vì sơ xuất cháy mất BA nguồn. Em đã quấn lại nguồn và đấu lại thì sảy ra hiện tượng sau:
    - Khi em thử đấu riêng nguồn vào đường 30v-0v-30v thì mạch bảo vệ loa hoạt động và đóng rơ le ra loa.
    - Khi em đấu thêm đường 12v-0v vào thì mạch bảo vệ loa không đóng.
    Các bác bắt bệnh giúp em với...
    Cảm ơn nhiều!
  2. hoangngan
    Lên trên để các bác giúp đỡ nào....
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Loại ampli này nhiều phiên bản lắm, tốt nhất bác cho mấy xu ảnh.
  4. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Dạo này lặn đâu mà sâu thế anh ơi!
    Em tưởng anh đã post cái này ở 1 topic nào và đã được hướng dẫn sửa rồi mà.
    Em có ý kiến. Nếu anh muốn sửa nó để phục vụ công tác nghiên cứu, nâng cao tay nghề thì OK, nhưng nếu để sửa thì e rằng không nên ạ.
  5. hoangngan
    Lần trước chỉ tưởng nó cháy mỗi biến áp thôi nhưng khi quấn xong lại nẩy sinh tội nợ khác... dạo này bận quá không tụ tập giao lưu được. Thứ 7 hoặc CN nào mà em rảnh rỗi thì qua Việt hưng uống rượu nhé.
  6. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Bác nối đủ nguồn 12-0 -12 vào , rút 2 cầu nối pre in out (ở phía sau ) ra mà rơ le đóng> các vỉ âm sắc , Mic , Echo của bác bị chết 1 hay nhiều con IC 4558.
    Bác đo nguồn +/- 12v có chưa , nếu có đủ hãy rút jack từng vỉ lần lượt để kiểm tra ,chú ý tắt nguồn trước khi rút và chịu khó tắt bật :lol: trước tiên hãy cho vỉ âm sắc chạy trước đã , nếu ko kêu thì bác thay thử mấy con 4558 và mấy con trở nguồn +- 12v 100 ohm ấy ạ . chúc bác vui :)
  7. hoangngan
    Đã tìm ra bệnh, là do thằng cu em nó không biết về âm thanh nên khi quấn BA lấy đường 12v-0v nằm cùng với một đường 30v-0v-30v vì thế nếu chạy cùng một lúc nó bị sụt áp làm lệch pha gây ù lớn và rơle bảo vệ ngắt.
    Cảm ơn các bác đã trợ giúp!
