CD-PC transport USB+ CM108 +TDA1541+Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 1/11/13.
  1. binhha
    binhha Approved Member
    Bác mua ở đâu thế. Việt Nam hay nước ngoài , tui cũng muốn mua một cái như bác
    Thân !
  2. RedGhost
    RedGhost Advanced Member
    Đúng là em đã bị nhầm thật bác ạ, thank bác. Em đã sửa lại. File chuẩn của mạch nguồn, em đính kèm bên dưới nhé.
  3. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    bác xuất cho em file pdf được không bác . em tụ ủi mạch. bác cho em bản quyền luôn nhé. :D
  4. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Bác ơi sao không vẽ luôn mạch tube luôn để tụi em đi ủi luôn cả thể ạ :)
  5. RedGhost
    pdf cũng được nhưng nó là định dạng chuyên cho văn bản chứ ko phải cho bản vẽ kỹ thuật nên kích thước sai lệch rất nhiều. bác thích thì em up luôn lên trên này file gốc orcad luôn, cho các bác muốn chỉnh sửa thế nào cũng được. :). em làm vì sở thích thôi nên em chẳng có nhu cầu giữ lại cái gì cả. :)
  6. RedGhost
    em muốn làm nhanh lắm nhưng mà ko đủ thời gian bác ạ. cứ từ từ rồi em sẽ hoàn thành hết bác ạ. :)
  7. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    [​IMG] hậu quả của việc mua hàng ko nhìn trực tiếp sp ạ :(
  8. hoangphung
    chẳng lẻ bác không nhìn kí hiệu, 0.22uf. 1600v DC. 650v AC. nó to là phải rồi,
    bác mua tụ này thì tầm 0.22uf, 60v là được rồi.
  9. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Câu dây thần chưởng thôi cụ ơi :D
    Hoặc gọi cho chỗ mua coi sao :))))
  10. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    Tìm được cách giải quyết chưa bác mrdungjk ?
    Không biết bác mrdungjk mua hàng shop Vietnam hay ship từ nước ngoài về ? Nếu ở VN bác thương lượng phương án đổi xem, có lẽ sẽ bị ép bù tiền. Mà hình như bác lắp I/V tube ? Dùng mấy em này kẹp song song với mấy tụ lọc nguồn đầu của mạch tube cũng tốt bác ! (Nếu phương án đổi không thành công).
    Không thì câu dây như cách bác womenizer ^^ !!! Nó vượt mức cần thiết hơn 100 lần, không biết có ảnh hưởng gì không ? Nghe thiên hạ đồn thổi là sẽ làm treble mờ, em cũng chưa thử vược mức như này bao giờ nên cũng không dám lạm bàn, bác nào có trải nghiệm trong chuyện này vào giúp bác ấy đi ạ !!!
  11. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Em lấy ngay ở sieuthiav thôi ạ. Tại e có động đến mấy con này bao giờ đâu nên xem web cứ em nào nhiều tiền hơn thì lấy thôi ạ.e gửi lên để đổi rồi ạ. Coi như bài hoc nếu ko đổi được thì set dàn tụ khác thôi tụ đó để cũng có lúc dùng :). Cám ơn các bác nhiều tối mai e nghỉ làm sớm sẽ thi công xem thế nào :)
  12. Capt_Lee
    Hải phòng
    Sieuthiav cho trả lại trong 7 ngày nếu bác còn hóa đơn đó :D
    Mà bác sao mua vội dữ vậy, htrc bác hỏi e tưởng bác lấy 160V ai ngờ chơi hẳn 1600v. Cái này làm nối tầng cho đèn có khi ngon luôn :p
  13. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
  14. diecnghedai
    diecnghedai Approved Member
    Bác mua ở đâu vậy chỉ em mua với ạ.
  15. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Bác redghost ơi các bác ơi cho e hỏi xxx tý.hoom nay em câu mạch nguồn tda 1541 của bác redghost em thấy 2 con 337 trên mạch là tương đương các linh kiện tụ trở cũng y chang nhau mà sao chân số 3 của 2 con xuât ra 2 av khác nhau thế ạ 1 con là -5v còn 1 con là -15v tại vì chưa kịp rửa mạch 3m câu dây test tạm mà câu xong 1 hồi không biết con nào với con nào nữa ạ
  16. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Sorry các bác vì chưa đọc đã hỏi con trở 2k là biến trở mình chỉnh biến trở để đạt mức điện áp out cần thiết em hiểu rồi ạ
  17. xbackarowana
    Bình Thạnh
  18. Capt_Lee
    Hải phòng
    Nó có công thức tính Vout=(1+R2/R1)* 1.25
    E ko nhớ R1 mạch này là bn nhưng thường ngta lấy 240R
  19. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Cám ơn bác em đủ hết rồi có điều bo nguồn hôm trước em đạtw bị sai chân em chưa đặt lại được giờ đang phải câu dây a.ngồi cả buổi tối đau hết cả lưng + cháy 1 cái mỏ hàn mà chưa xong tối mai mà nghỉ làm sơm là em đóng điện ạ :)
  20. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    cám ơn bác em đọc và hiểu 2 em này rồi ạ
  21. xbackarowana
    Bình Thạnh
    "mrdungjk wrote:
    Cám ơn bác em đủ hết rồi có điều bo nguồn hôm trước em đặt bị sai chân em chưa đặt lại được giờ đang phải câu dây a.ngồi cả buổi tối đau hết cả lưng + cháy 1 cái mỏ hàn mà chưa xong tối mai mà nghỉ làm sơm là em đóng điện ạ :)"
    Hồi còn sống em cũng làm cháy nhiều mỏ hàn lắm bác ạ !!! Mau mau hót bác nhé !
    Hóng các sản phẩm, mừa sao lâu quá ...
  22. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    các bác ơi giúp em với từ tối tới giờ em hý hoay hàn xong 2 mạch tda rồi cơ mà sao no không kêu.mạch tda thì em hàn linh kiện và rửa mạch in của bác redghost mạch nguồn thì em đã đo đạc kiểm tra nguồn +5 -5 -15 đầy đủ rồi.GND cung nối từ bo nguồn sang rồi.usb cm108 thì em hàn 4 dây tương ứng với 4 chân trên mạch rồi(em bỏ qua chân mclk) vì trên mạch em không thấy có chân này.kêt nối với máy tính bằng dây máy in cổng usb.Mà sao nó không hót các bác ơi.Trên máy tính thì nó báo lỗi nhận diện USB cm108 mà em cài drive tải trên mạng thì cũng không được các bác biết giúp em với ạ :( [​IMG][​IMG][​IMG]
  23. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cái máy tính bác ko nhận ==> ko liên quan tới mạch TDA ==> bác kiểm tra lại máy tính (thử máy khác, thử cài lại win....), dây USB (thay dây khác). Sau khi máy nhận được driver USB rồi mà ko ra tiếng thì mới chiến tiếp đến mạch TDA
    He he, bác làm e nhớ lại dự án đầu tay của e, về sau tìm mãi ko ra đáp xó luôn =)))))))
    PS: quên mất, do tính chất quý hiếm của TDA1541 nên đề nghị bác chủ kiểm tra kỹ các nguồn cấp cho nó, đừng gắn lên socket vội mà lấy đồng hồ đo Vcc các pin tương ứng (bác tra datasheet), đạt chuẩn rồi thì rút nguồn, chờ tụ xả hết điện, sau cắm vô là yên tâm :D
  24. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Bác ơi em cắm sang máy tính laptop nó nhận rồi cơ mà nghe tiếng bé tý mà tiếng sôi thì to nên trả nghe thấy gì cả ạ.Mas thì em nối như trên mạch 0v của nguồn 18-0-18 -> mạch nguồn -> mạch chính TDA -> usb.coi như tất cả nối vào 0v của biến ap rồi.Mà sao nó sôi to như đài FM mất sóng ấy ạ bác giúp em xử lý vụ này với
  25. ktnet316
    ktnet316 Advanced Member
    Chác mừng bác mrdungik e nó đã cất tiếng hót....
