CD-PC transport USB+ CM108 +TDA1541+Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 1/11/13.
  1. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Vâng cám ơn bác để em kiếm cục biến áp rồi nắn bằng diot với lm317 ra 5v xem sao biết vậy hôm trước cuốn biến áp cho tda cuốn luôn 1 cuộn 9-0-9 nữa cho gọn giờ lại thêm cục biến áp mới hix :(
  2. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    Bác quấn biến áp nguồn có CT đúng hơm ? Mạch ra được tiếng là ổn rồi, em thì chỉ ngại nó im lặng đáng sợ thôi (tại em bị hoài) giờ xử lý vụ ù rè như sau bác ạ. Đây là thuốc cuối nè bác, hơi cầu kì và rườm rà, nhưng bác đã đi quá xa để có thể từ bỏ, chơi tiếp nào bác.
    Bước 1: điện trở chặn tần số radio
    Lấy dao cắt luôn mạch đồng của pin 2 nối pin 4, sau đó mỗi pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 chơi luôn điện trở 1 kΩ (do board CM108 nối qua board TDA bằng dây cũng khá dài rồi).
    Xác định chắc chắn rằng pin 27 của TDA1541 đang có điện thế là +5 V hoặc hơn chút xíu.
    Nối I2S stream: LRCK nối điện trở pin 1, Data nối điện trở pin 3, SCK chia 2 đường nối vào điện trở pin 2 và điện trở pin 4.
    Bước 2: Xác định masss chuẩn
    Chọn Mass trên board TDA1541 làm mass chuẩn. Trong toàn bộ tiến trình của tín hiệu thì vị trí TDA1541 là mong manh dễ vỡ nhất. Chia mass của TDA1541 ra làm 3 đường.
    Đường 1: nối qua mass CM108
    Đường 2: nối qua mass board buffer
    Đường 3: nối thẳng về CT của biến áp nguồn.
    Bác không phải sợ mass loop trong trường hợp đã làm như trên.
    Bước 3: nối mass chassis, phương án nối mass một điểm
    Cách li sóng điện từ ảnh hưởng đến hệ thống của bác theo nguyên tắc lồng Faraday
    Bác phải kiếm cái hộp kim loại nào đó làm chassis, bỏ tất cả hệ thống gồm biến áp nguồn, board CM108, board TDA1541 và board mạch buffer vào trong hộp kim loại đó. Cách điện toàn bộ hệ thống với hộp chassis. Chỉ duy nhất CT của biến áp nguồn là nối vào chassis hộp này.
    Vẫn không được ? Lúc này ship mua board minhthanh cho kịp tết bác ạ !!!
  3. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Thêm 1 mục nhỏ nhỏ nữa, cái board e lắp thì bị ù mà mọi ng lắp chả ai bị ù cả, mãi về sau bạn e nó sang chơi, lấy aceton tẩy hết lớp nhựa thông bám ở trên mạch ==> kỳ lạ e nó lại im re
    Cụ thử làm theo cách của e, lấy aceton lau thật sạch phần nhựa thông bám ở gần chân linh kiện, đặc biệt những chỗ chân gần nhau, sau đó soi thật kỹ từng mạch một coi có chỗ nào bị lem thiếc sang bên kia không. Nhiều khi do chủ quan mà không thể phát hiện ra được đó :D
  4. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Cám ơn hai bác đã nhiệt tình giúp đỡ em nhiều nhất từ đầu dự án tới giờ
    Em sẽ ưu tiên phương án của bác the_womenizer trước vì em không có nhựa thông lỏng mà chân mạ trên boad thì mong manh nên cứ phải đổ đầy nhựa thông ra boad để em đi nguồn riêng cho USB và rửa sạch sẽ em nó nếu không được em sẽ lấy cái vở cdp cũ cày kiểu của bác xbackarowana chắc là phương án cuối cùng của cái boad này rồi :)
  5. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Hôm nay e hí hoáy gần hết đêm mà nó vân sôi vậy sắp điên với nó rồi bác ạ.e đã tách nguồn riêng cho usb đã đi mass và gắn trở như bác hướng dẫn rồi mà nó vẫn không hết. Chỉ còn bước nối mass vào chassic là em chưa thử thôi vì cái vỏ cdp nó ở mãi trong kho đêm e không bới được để mai e thử phát cuối nữa.
    Nhân tiện bác cho e hỏi con tụ tạo dao đông 681 nó có ảnh hưởng đến tín hiệu không vì e nhặt đại 1 con tụ màu xanh trong mach cao áp của tivi cung không đo được nên trả biết sống hay chết nưa.giờ không có con nào khác để thay mai tìm con khác thay coi sao.
    Ak quên nữa khi không phát nhac thì nó im re không thấy gì cả nhưng khi pase bài nhac thì nó vẫn sôi ạ.
    Cám ơn bác mong hồi âm của bác
  6. xbackarowana
    Bình Thạnh
    Tụ đó bác không nhất thiết sử dụng 681, trong cdp nó hay sử dụng ngõ xuất với tụ 560 pf hay 220 pf, là mấy con tụ lợi dải cao ấy bác. Bác lấy mấy con đó (560 pf) cho cải thiện chất lượng hơn mấy con tụ gốm.
    Vấn đề của bác có bác binhha gặp nhưng bác ấy give up rùi, em thì chưa bị quả này nên cũng là đoán mò ^^. Mà sao em có cảm giác nó thuộc về phần mềm của cm108.
  7. Capt_Lee
    Hải phòng
    Nếu thế thì bác mrdungjk thử thay đường I2S khác xem thế nào, bác có con nào xuất I2S thì móc ra câu vào bo TDA rồi phát thử xem nó có bị è è nữa ko?
    Em ko phải dân chuyên nhưng nếu bác có nhã hứng ra HP thì bác bắt xe ra rồi e đón bác vào nhà e để thử xem thế nào, nhà e có con AE N xuất I2S + nguồn salas. Tuy nhiên e ko khẳng định sẽ tìm ra bệnh của nó đâu nhé :D
  8. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    phần mềm của cm108 thì e tìm trên trang chủ không thấy có driver hỗ trợ cho win 7 chỉ có win8 nên e cứ để kệ nó cắm cái e thấy nó tự nhận tự hát nên e cũng thôi.để tối về e format máy cài win 8 để cài drive coi sao.mấy con tụ thì cái dàn e gỡ ra trả cón con nào trong khoảng đó mới đau chứ toàn thấy mấy con 682k với 470k tìm đau mắt mấy con xy0k với xy1k mà không thấy hix
  9. ktnet316
    ktnet316 Advanced Member
    Chúc bávc may mắn sớm tìm ra được bệnh đẻ mình còn đu đeo theo dự án này hihihi :D
  10. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Được bác mời thì còn gì bằng hp thì e lươn suốt vì e lấy hàng bên đó nhiều lắm.cơ mà đợt này thì chịu bác ạ e không rời xưởng được 1 buổi hẹn bác ra tết dịp gần nhất e ghé bác chơi vậy. Nhà thì e không có e nào xuất is2 rồi.thôi cứ thử tìm mấy phương án khác không được đành delay đến sau tết vậy hix
  11. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Bác cứ đu đi bác ơi nhiều ngừơi thành công lắm rồi a. Tại e dốt điện tử nên khổ thế chứ có phải đâu
  12. ktnet316
    Mình đang liệt kê danh sách linh kiên để mua mà không biết cái tụ C20 - 25v là: 4.7nF hay 4.7UF nữa đây
    thống kê mua như thế nào không biết đã đủ chưa hihi:
    1. Phần nguồn:
    Regulator
    LM337TG - : 2 con x 24k
    LM317TG - : 1 con x18k
    Tụ hóa (c21,22) Panasonic 2200uF 50V: 2 con
    Tụ hóa (c25,26) FG 0.1UF 50V : 2 con
    Tụ hóa (c27,28,29) ELNA Similic II 10UF 50V : 3 con
    Tụ hóa (c30,31,32) FG 1.0UF 50V: 3 con
    Điện trở R(2,3,5)– 2K : 3 con
    Điện trở R(1,4,6)– 120R : 2 con
    Diode
    D(1,2,3,4) : 4 con
    Nguồn xuyến 18v-AC – GND – 18v-AC
    2. Phần mạch TDA:
    Tụ không phân cực Wima (c1,2,…10) 0.22 UF: 10 con
    Tụ hóa (c11,12,13,14) FG 0.47uF 50V: 4 con
    Tụ hóa (c16) FG 0.47uF 50V: 4 con
    Tụ (c18) 0.68nF (681pf ): 1 con
    Tụ (c20) 4.7nF – 25v: 1 con
    Cuộn cảm (L1,2,3) – 33uH : 3 con
    Tụ hóa (c15,17,19) ELNA 100UF 50V: 3 con (đã có)
  13. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    báo cáo các bác tình hình là hôm nay nghịch 1 buổi nữa thì em thì em TDA nóng ran rồi không thấy hát hò gì nữa chắc tèo rồi.Em quyết định delay thôi ạ ra tết đặt mạch minh thanh về chiến tiếp thôi cám ơn các bác đã giúp đỡ em thời gian vừa rồi chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng.Nhân tiện bác nào có dư 1 em TDA thì để cho em 1 con ạ :) để ra riêng em nghịch tiếp :)
  14. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Bác vào trang mua bán - rao vặt ngay đi có người đang bán TDA1541A đó bác hic hic mà cái giá trên trời quá :roll:
  15. Capt_Lee
    Hải phòng
    Hjx hjx, e đoán bác chọc phần nguồn nên mới vậy. Dự án đầu tay của e cũg cháy lên cháy xuống, gà bay chó chạy đến h vẫn chưa xong hẳn. Chúc bác ra tết làm phát ăn luôn :D. Ra riêng lúc nào bác xuốg hp mà rảnh thì qua nhà e chơi :p
  16. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Bác ơi cho em xin link được không em tìm mãi mà không thấy ạ hix :(
  17. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Vâng ra tết em sang hp thì em ới bác ạ.
  18. Capt_Lee
    Hải phòng
    buysell/single_ad.php?ad_id=33715
    Đây bác ơi
    Mà giá đó chắc bác mua luôn con sony 337 về tháo ra lấy đồ cũg sướng hơn.
    Bác thử lại con tda chưa? Nhiều khi nó chưa tèo hẳn thì lại may :D
  19. xbackarowana
    Bình Thạnh
    Con 1541A em chưa quậy phá thì không dám nói, con 1541 trơn nó lì lắm bác mrdungjk, em cấp tới 12v và tăng Ri/v nghe rất phê nóng phỏng tay luôn mà không chịu tèo mặc dù datasheet nó kêu max là 8v. Nếu bác để ý cái mạch hand made 100% của em sẽ thấy em lắp tản nhiệt cho nó, con 1541 trơn này lì lắm bác, hôm bữa bác show hình em nhớ của bác là con trơn, bác thử lại đi nhiều khi nó chưa tiêu đâu ! Mà bác chọc phá điện trở phần nguồn hở :D ?
  20. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Vâng để tối rảnh em hàn lại coi sao :).Em có chọc phần nguồn đâu tài vì cho vào chassic loay hay thế nào chắc mấy dây is2 với dây av nó chạm nhau hay sao ấy với lại em rút con tụ 681 ra thấy nó vẫn kêu vậy vẫn sôi không thấy khác gì cả.đang định kiếm con khác thay thì cắm lại không thấy gì nữa chỉ thấy sôi không thôi :( để em hàn lại linh kiện lần nữa xem :(
  21. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Công nhận giá chát quá bác ạ.em cũng không cần vương miện gì đâu trơn là đủ lắm rồi để từ kiếm con khác tối nay rảnh em hàn lại mạch lần nữa vậy hix để kiểm tra con TDA thôi chứ nản cái mạch này rồi nó mà kêu lại thì ngon ra riêng làm bộ boad khac :)
  22. ktnet316
    Cố lên bác mình vỗ tay ủng hộ hihihi
  23. binhha
    binhha Approved Member
    Đang còn sôi (còn t/h giải điều chế) nhiều khả năng IC TDA chưa chết vì còn dãy đành đạch, chỉ sợ nó nằm im re hết thuốc chữa thui.
  24. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Sang năm mới lâu rồi mà có vẻ yên ắng quá không ai cày cùng em cho vui nhỉ.Em mới mua cặp bo của minh thanh rồi ạ.Giờ còn vấn đề mạch buff nữa ạ các bác giúp em với
    -Em thấy bác giahuy bảo chọn cặp sk170 có math tương đương mà không biết cách chọn thế nào em có mua 4 con của sieuthiav các bác hướng dẫn em chọn với ạ.
    -em mua con tụ lọc nguồn cde 1500uf của sieuthiav mà không biết các mắc như nào tại vì nó có 5 chân thấy 1 chân có dấu + chắc là chân dương còn chân âm trả biết mắc vào đâu hix http://www.sieuthiav.net/tu-cde-15000uf ... -2200.html các bác giúp em với ạ
  25. Capt_Lee
    Hải phòng
    Con đó có 4 chân - cả, cụ chọn 1 + 1 - để vừa lỗ trên bo còn lại bẻ hoặc cắt đi hết thôi
    Cách match k170 thì cụ xem cái này nhé, cứ 2 con có Idss bằng nhau là ok :D Cơ mà mua 170 của sieuthiav e cứ nghi nghi sao ý, con K170 match pair cụ vanducuy bán tới 150k 1 cặp
    http://www.amb.org/audio/beta22/matching_jfet.png
