CD-PC transport USB+ CM108 +TDA1541+Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 1/11/13.
  1. truongchithanh
    truongchithanh Approved Member
    Bản nâng cao tất nhiên là chất lượng rồi , đồng ý!!!!!
  2. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    Em muốn thừa hưởng board CD thì phải làm thêm những gì ah. Bác hướng dẫn giúp với,,,,,,,,, Em thấy trang 18 Bác Thetai có làm trên con MD và em cũng thấy giống sơ đồ chân của con sony 750 này ah em làm theo nó vẫn ko lên tiếng, em đã thử tách chân 2 với chân 4 cũng ko kêu............ Các Bác có kinh nghiệm cố vấn giúp Lính mới với ah ..... THANKS!
  3. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    Bác thienphuc74 sử dụng phương pháp rạch đứt mạch đồng cua bác thetai ở các chân 1, 2, 3, 4 này. Sau đó bác rạch đứt mạch pin mute của dsp ( nếu dsp của bác có pin mute). Chân cẳng dsp thì bác tra datasheet. Cẩn thận hơn thì clock 16.9344 có 2 mạch đồng chạy vào digital filter IC hoặc DSP (một vào IC, một về mass) bác rạch luôn (không cần thiết lắm). Bác cắm điện và cho em biết pin 27 của TDA1541 có điện thế so với mass là bao nhiêu mới hướng dẫn tiếp được ạ.
  4. thanhtoanmc
    thanhtoanmc Advanced Member
    Móng Cái - Quảng Ninh
    Thế chốt hạ mua bo nâng cao nhé các cụ. mai em đặt hàng. nhanh thì cuối tuần có, chậm chắc thứ 2 tuần sau.
  5. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Chốt đi các bác, làm quả nâng cao cho máu...
  6. thanhtoanmc
    Dạ em tính sơ sơ khoảnh 175k 1 cái các bác nhé. đắt hơn bo cũ (10tệ = 35k)
  7. thienphuc74
    Cho Mình theo, Mình gửi bù vào TK Toàn nhé
  8. thienphuc74
    Chân 27& 28 nối thông nhau và có điện áp là +5 V bác ah. Trường hợp em muốn dùng SW qua lại ( lúc chơi đĩa - khi chơi PC ) thì khi cắt như này..... " clock 16.9344 có 2 mạch đồng chạy vào digital filter IC hoặc DSP (một vào IC, một về mass) bác rạch luôn (không cần thiết lắm) " có ảnh hưởng không ...... Em chỉ " bác rạch đứt mạch pin mute của dsp ( nếu dsp của bác có pin mute)" là được Ah THANKS!
  9. thienphuc74
    chân 2&4 của TDA 1541 nối với nhau - qua 1 điện trở vào Ic digital filter sony CXD1088 - 7702 ( em đã tách ra rồi ) bây giờ theo chỉ dẫn của Bác xbackarowana em đang tìm đường mute của dsp để tach ra ah. THANKS!
  10. xbackarowana
    Bình Thạnh
    Vẫn có phương án cho cụ nhưng cũng bất tiện và khá thủ công, không được hi-tech cho lắm.
    Clock 16.9344 là clock mà mấy chú samurai thích xài cho over sampling. Nó sẽ xung đột với clock 12.000 của CM108 khi cùng tồn tại đồng thời và kết quả là TDA1541 sẽ nóng ran im lặng hoặc rít những tiếng hú siêu thanh.
    Bác có thế xã chì clock 16.9344 MHz, làm một cái jumper cắm rút cho clock này, đó là xxx ý của em, bác thử tham khảo.
  11. thanhtoanmc
    Em xin cập nhật danh sách ithai1268
    01. thienphuc74 2 cái
    02. Nguyễn Hải Nam 2 cái (I guess)
    03. xbackarowana 2 cái
    04. hungVNA 2 cái
    05. Bon Chen 2 cái
    06. truongchithanh 2 cái
    07. Thelinh: 02 cái
    08. ithai1268 01 cái
  12. thienphuc74
    Nó nóng ran im lặng Bác ah. Vậy Tạm thời em rút nó ra xem thế nào rồi Báo cáo Bác tiếp Ah. THANKS!
  13. thienphuc74
    con ic dsp của sony 750 mã CXD1125-7KP3 Bác xbackarowana ah
  14. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Bác thanhtoanmc cho mình đk 1 chiếc nhé;
    04. hungVNA 2 cái
    05. Bon Chen 2 cái
    07. Thelinh: 02 cái
    09. Danganh97 - 01
    Thanks.
  15. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    04. hungVNA 2 cái
    05. Bon Chen 2 cái
    07. Thelinh: 02 cái
    09. Danganh97 - 01
    10. canhcn - 01 cái
  16. thanhtoanmc
    Dạ em chốt hạ tổng cộng 17 cái nhé.
  17. thienphuc74
    Chào Bác xbackarowana:
    theo hướng dẫn của Bác em hiểu có 02 việc phải làm ( A- khử xung đột Clok giữa 2 thiết bị và ... B - cắt mạch mutil của DSP )
    A : em thấy có con linh kiện vỏ sắt giống như con clok trong các thiết bị USB có 2 chân chạy về IC lọc số CXD1088 - 7702, em xả chì nhổ ra cắm điện thử thì đúng như Bác nói lúc đó TDA 1541 ko còn nóng nữa.... nhưng vẫn chưa kêu.
    B : tiếp theo Tìm sơ đồ chân của DSP là Ic CXD1125-7KP3 để cắt tín hiệu mute thì trên mạng chỉ tìm được datasheet của Ic CXD1125Q không có CDX1125 hàng trơn (nhưng toàn tiếng nhật ko hiểu) và thấy trên sơ đồ chân 19 ghi MUTG đoán mò là nó và cắt mạch thử xem sao....
    Đã hoàn thành xong 02 bước theo Hướng dẫn nhiệt tình Của Bác lúc đó là 3h sáng..........cắm điện thử thì em nó vẫn lặng như tờ........thôi đóng máy đi ngủ ( may mà gấu có việc ko ở nhà nếu ko thì toi )
  18. thienphuc74
    Em đang tìm cách Up Hình lên cho Cá Bác Dự Chuẩn giúp mà ko dược Bác nào hướng dẫn em Up Hình với. THANKS!
  19. xbackarowana
    Bình Thạnh
    Việc tiếp theo em nghĩ bác nên kiểm tra điện thế so với mass của các pin TDA1541 sau:
    . Pin 15: -15V
    . Pin 26: -5V
    . Pin 27 và Pin 28: +5V
    Nhổ hổng một chân của 3 con trở vào Pin 1, Pin 2 + 4, Pin 3. Theo thứ tự em gọi là R1, R2, R3 bác nhé.
    Cấp LRCK vào R1, cấp SCK vào R2, cấp DATA vào R3.
    Nối GND trên board CM108 vào Pin 14 của TDA1541, ngay điểm nối chung hai mass này bác câu dây vào mass của tụ hoá lọc nguồn đầu tiên của board CDP 750.
    Xong xuôi hết cắm điện và thử lại xem như nào bác nhé.
  20. thanhtoanmc
    Báo cáo các cụ là đơn hàng đã đc chấp nhận nếu nhanh là 3 hôm hàng có mặt tại VN
  21. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    BÁC tính tổng chi phí giúp anh em với...
  22. thienphuc74
    - Về diện áp các chân 15, 26, 27 Ok
    - Cấp LRCK vào R1, cấp SCK vào R2, cấp DATA vào R3 ( trên mạch nguyên bản chuẩn luôn )
    - GND trên TDA 1541 - chân 14 ( digital mass ) và chân 5 (Anlog mass ) nối thông nhau
  23. thienphuc74
    - cấp LRCK vào R1 nối vào chân 1 TDA 1541 ( trên bo CM 108 ghi là WS )
    - Cấp DATA vào R3 nối vào chhân 3
    - Cấp SCK vào R2 nối vào chân 2 ( Cái này hiện nay em đang nối trực tiếp ko qua trở R2 - để em đấu lại rồi báo cáo ah )
  24. xbackarowana
    Bình Thạnh
    Mạch 750 hồi đó em cũng quậy phá mấy board, em nhớ nó không đúng giá trị được Philips đề nghị, bác cứ kiểm tra điện thế đi ạ. Trong lĩnh vực IC số có một thuật ngữ gọi là mức logic so với Vdd.
    Háo hức hăm hở hí hửng hăm he chờ đợi đồ chơi từ cụ thanhtoanmc ạ. Cho anh em biết khói lửa như nào nhé cụ ơi
  25. thienphuc74
