CD-PC transport USB+ CM108 +TDA1541+Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 1/11/13.
  1. taicun
    taicun Advanced Member
    Các bác đọc kỹ đi!!!!"Shipping: Does not ship to Vietnam "
    Không hiểu sao lại như vậy????
  2. Z600
    Z600 Advanced Member
    chưa mua dc USB nhưng muốn hỏi thêm vụ này nữa. như cái này kết nối USB - để lấy tín hiêuh I2s đưa cào 1541
    như vậy con DAC này chỉ dùng dc cho máy tính thôi à. như em có cái con HDP TVIX N1 có cổng quang thì có cách nào đấu qua cái USB này dc không nhỉ
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Các phần cơ bản của 1 con DAC TDA1541 cơ bản đã có đầy đủ: Nguồn + bo TDA + buffer ....
    Giờ bác muốn dùng cổng Coaxial hoặc cổng optical thì bác thấy mạch của 1 con DAC TDA 1541 thông thường là thế này nhé: Ngõ vào (coaxial hoặc optical hoặc cả 2) => CS8414 => (relock bằng 74HC04 + clock hoặc chơi thẳng I2S vào TDA (NON Over)) => TDA1541 => buffer => out
    Vậy bác muốn chơi cả thì làm thêm cái ngõ vào + 1 con CS8414, rồi câu I2S vào TDA1541, vậy là chơi đc tất.
    Nguồn CS8414 thì dùng chung với TDA hoặc nếu còn rộng rãi, còn thừa tụ ngọn thì làm riêng càng tốt!
  4. Z600
    thank rock
    chắc lại mua con CS8414 cho đa năng thôi chơi đủ các loại luôn coaxial, optical luôn chứ loại USB này chỉ chơi dc với computer
  5. tranthuy2002
    tranthuy2002 Advanced Member
    Sài Gòn not HCMC
    Lên ebay em thấy nó bán em này, cũng xài chip CM108: http://www.ebay.com/itm/281077209357 , giá 60$, free ship về VN. Nó làm sẵn đường ra SPDIF, Optical, 2 đường Coaxial (RCA và BNC), đường ra IIS, dùng nguồn riêng luôn. Nhìn khá ổn, không biết xài linh kiện có ok không?
    Mua cái này xong thì dễ xài hơn nhưng cái giá 60$ nếu linh kiện tốt thì không nói gì, linh kiện dỏm thì về lại phải thay đồ tốt vô, đội giá lên
    Ở đây nó có review em này với em M2Tech và vài em khác: http://www.head-fi.org/t/449885/usb-to- ... ech-hiface
  6. quocdunghp
    quocdunghp Advanced Member
    Xin hỏi Bác Gia Huy : Tôi dùng kim khêu 3 chân 44 , 46 , 47 của IC CM108 rời khỏi mạch in rồi lấy tín hiệu I2S từ đó ra có được không hay các chân đó vẫn phải nối vào đường mạch cũ ạ ? casc chân 45 , 48 có nhất thiết phải nhấc lên không ?
  7. duclh82
    duclh82 Advanced Member
    "Xin hỏi Bác Gia Huy : Tôi dùng kim khêu 3 chân 44 , 46 , 47 của IC CM108 rời khỏi mạch in rồi lấy tín hiệu I2S từ đó ra có được không hay các chân đó vẫn phải nối vào đường mạch cũ ạ ? casc chân 45 , 48 có nhất thiết phải nhấc lên không ?
    Các chân 44,46,47,48 đang để trống mà cứ câu dây ra thôi,chân 45 phải nối xuống mạch
  8. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hơ, em nhấc 1 loạt, 45 với 48 gì đó nhấc lên tất, vẫn nghe bình thường mà bác?
    lỡ nhấc 45 lên rồi, có sao hem bác :wink:
  9. duclh82
    Nghe bình thường thì cứ để vậy nghe thôi :p , thấy trên mạch USB có đường mạch nối đến chân đó mà :mrgreen: ,
    Mà nhất chân lên làm gì cứ để vậy hàn thôi: Lấy mũi hàn nhúng nhựa thông quét lên các chân 45,46,47,đầu sợi dây tính hiệu cắt nhỏ bằng chân IC thôi, cho 1 ít chì dính đầu dây rồi hàn thôi ( Đây là cách của em, bách phát bách trúng :roll: ).
    Có gì học hỏi thêm :wink:
  10. quocdunghp
    Gửi các bác sơ đồ mạch của CM 108 , để thấy các chân trống ,yên tâm khi lỡ bong một vài chân khỏi mạch in .
  11. binhthuongthoi678
    binhthuongthoi678 Approved Member
    chào các bác. em có bo TDA1541 của shop minh thanh (giống của bác rock) đang cân nhắc linh kiện để ráp. toppic cũ bác giahuy hướng dẫn nên mua tụ tantalum âm thanh tốt. em thấy bên DIYshop có bán tụ visay với tụ mica bạc (http://www.5giay.vn/dien-tu-dien-lanh-g ... edded.html) các bác ngó qua giùm em coi tụ này dùng được ko, so với mkp10 thì thế nào ạh. em muốn làm dự án này đến nơi đến chốn sau này đỡ phải nâng cấp, các bác coi giùm em tụ nào ở vị trí nào để đạt hiệu quả tối ưu cho bo mạch này giùm em với nhé. em chưa tiếp súc với lk điện tử nên mù tịt mong các bác giúm đỡ
  12. binhthuongthoi678
    DIYshop bên 5 giây em coppy link nó lại ra như thế
  13. tranthuy2002
    Sài Gòn not HCMC
    Các cho em hỏi là CM108 và CM6631A thì jiter của thằng nào thấp hơn hay bằng nhau? Vì CM6631A là con chip đời mới giải mã 32bit/192KHz so với CM108 là 16bit/48KHz.
  14. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Bác Giahuy và các bác cho em hỏi chút. Số là em có cái DAC TDA1794, nay em định dùng USB CM108 này cấp tín hiệu I2S cho TDA1794 nhưng em không biết cấp tín hiệu nào vào chân nào trong 4 chân này của TAD1794: 4-LRCK; 5-DATA; 6-BCK; 7-SCK.
  15. minhsondaklak
    minhsondaklak Approved Member
    CM108 ra 03 đường I2S: LRCK chân 46, BCK chân 47, DATA chân 44
  16. Tt-Chicken
    Tt-Chicken Approved Member
    Saigon
    Các Bác cho e hỏi tụ ceramic (loại tốt) 0.1mF mua ở đâu vậy, e chạy ra nhật tảo toàn gặp tụ dõm và MkP thôi :oops:
  17. Tt-Chicken
    Saigon
    Em ra nhật tảo mua usb rồi mà kiếm tụ ceramic 0.1mf loại tốt lại không thấy. :oops:
    giờ không biết ở đâu bán tụ tốt nữa...
  18. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Con chip của bác là PCM 1794 chứ nhỉ? :?
  19. dungphuong79
    TPHCM
    Bác đúng rồi, tại lâu quá em quên, bác Rock biết các chân trên tương đương chân nào của TDA1541 không chỉ em với.
  20. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em cùng mù cái món chip với sò.
    Em chỉ thấy thế này: BCK và DATA thì đường ra của con CM108 cũng rõ rồi, tức là nối chân 5 của PCM1794 với chân 44 của CM108 là DATA; nối chân 6 của 1794 với chân 47 là BCK.
    Còn chân 4 của 1794, nó nghi là LRCK, ko biết nó có phải là đường LRCK chân số 46 của CM108?
    Vả lại cái con 1794 này còn có 1 ngõ vào nữa là chân số 7 - SCK.
    Chắc vụ này phải nhờ bác Giahuy thôi. :(
  21. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Do đấu dây lằng nhằng nên em đang định vẽ pcb cho con cm108 này lái tda1541 hoặc pcm1794 nhưng kg có sơ đồ nguyên lý. Bác nào có cho em xin nhé. Vẽ xong ráp chạy em hậu tạ 1 board. :)
  22. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hic, nhổ con CM108 ra và hàn lại vào board mới :shock:
    Nghĩ đến đó mà em đã thấy nản lắm rồi.
    Mới nhổ và hàn dây vào mấy cái chân 46/44/47 của CM108 mà em đã tăng thêm mấy độ :evil:
    Hicc
  23. NDBD
    Cái này nhờ mấy bác sửa điện thoại làm giúp bác ơi.
  24. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Bác tham khảo cái này nhé, xem sơ đồ em thấy chắc hữu ích cho bác, chỉ cần I2S và SPDIF nên phần không xài bác cắt bỏ đi.
    http://www.qsl.net/kb9mwr/projects/voip/USB-FOB.pdf
  25. fish2k7
    Bien Hoa
    Em định ship cái này trên ebay hàng này bên lão Tập, chip CM6631 nó chơi được 24bit/192kHz, về tới nhà khoảng 1tr. Có bác nào xài cái này chưa cho em chút nhận xét với, hoặc biết bên mình đâu bán chỉ em cái.
    http://www.ebay.com/itm/Hi-Fi-CM6631-US ... 0826768041
