Em là gà mới tập chơi đèn xin hỏi các bác giúp em chút. Pre+ Ampli PP monoblock 100w/chanel có thể phù hợp với loa 4OHM độ nhậy 92db không các bác? Số là tết này em đủ thóc mua cặp Kef MODEL four ao ước hơn 2 năm. Nhưng khi đến shop mới phát hiện em nó 4OHM. Specification: Model Four System type: Four-way, floor standing Enclosure type: Twin coupled cavity Size: 1266 x 300 x 390mm (47.8 x 11.8 x 15.3 inches) Weight: 49kg (108 lbs) /each (98kg/pair) Nominal Impedance: 4ohms Amplifier requirements: 50-400W Frequency response: 35Hz to 20kHz +/-3dB at 2m on reference axis Sensitivity: 92dB at 1m/2.83V (anechoic conditions) Maximum output: 118dB on programme peaks under typical listening conditions System: SP3186 Drive units: 2 x B250 bass unit (SP1356), 2 x B160 lower midrange unit (SP1357), B160 midrange unit (SP1345), NT25 tweeter (SP1353) Crossover: SP2226 and 2244. Do thiếu kiến thức, em mua đã rước ampli trước khi mua loa. Hiện tại em đang ghép với cặp loa cỏ TDL3SE và Mordantshort 50. Hiện tại nghe rất ổn. Em mong tin của các bác nhiều lắm. Nếu không phù hợp các bác có thể giới thiệu em Loa khác tằm 20 tờ obama second hand càng tốt. Thể loại nhạc em yêu thích là beethoven
Để cho hiệu quả, bác cứ mượn về nghe thử, nếu thấy ưng ý thì mới mua, không ưng ý thì thôi. Không cho mượn thì nghe thử tại chỗ cũng được. Nhưng dù có ưng ý thì bác cứ bảo là 4 Ohm khó đánh lắm, để ép giá xuống rồi hãy mua. Vậy mới hiệu quả.
Ngày trước mua ở shop con amp Roksan cho ô bạn về uýnh loa Chario - khè chủ shop là loa ôm nhỏ khó kéo nên con amp chưa chắc đã hợp , ai dè mang về uýnh Chario cứ vài phút là nó ngắt rơ le thật 8) tiếc con amp rẻ đẹp cố chơi vài hôm nữa & ... gần chục năm wa nó vẫn hát ngon :mrgreen:
Thầy thuốc cứ rờ đến là phán con bệnh chết này nọ là seo hử - loa nó ôm bé hơn amp thui kụ ự :mrgreen:
Vài năm trở lại đây trên thị trường có suất hiện có xuất hiện 1 thiết bị thâu phát Xì-Tê w á độc đến độ rất nhiều phòng thâu khiêng về để làm thiết bị "chấn sơn" thâu nguồn âm làm master cho mix và master nhưng đĩa nhạc cho chúng ta nghe ... Giá nó có khi chỉ bằng 1 phần 10 giá dàn cơ khủng Hái Èn thôi mà chưa kể thêm giá bộ DAC; và thiết bị này đương nhiên là thâu phát được những tập tin nhạc khác nhau và có thể kết nối với máy tính để truyền trữ liệu qua lại ... Nhiều người xưa khi chơi dàn đĩa than khủng và album LP khủng thì sau này có chiều hướng thâu vào thiết bị này và sau khi thâu xong thì ... mại bán hết dàn mâm và đĩa than cho "HIỆU QUẢ" ... ---> Có nhất thiết phải kiếm dàn cơ và DAC khủng để nghe lại đĩa nhạc vốn nguyên được thâu từ thiết bị này không thay vì mua thẳng luôn thiết bị này cho rẻ, gọn và tiện lợi ... hay tóm lại là "HIỆU QUẢ" ?
Bác Công chưa trản lời Pm của em đâu đấy! Bác phải kết hợp giữa lý luận với kỹ thuật mới định nghĩa được từ "HIỆU QUẢ"
Các Shop thấy chiêu của BÁc nói ra cho A,E newbie như E biết , và thực hành giống Bác khuyên thì các Shop từ lúc này trở đi sẽ ko bán rồi.hic..hic...
Bác có thể mở topic thì sẽ có câu trả lời liền mà ... Hơn nữa mỗi người có cách đánh giá tính "HIỆU QUẢ" có khác nhau ... :wink:
Em nó từ hồi ra đời đến giờ em chỉ được nghe ké vì ... em vẫn chưa có xín mua nổi vì đam mê nhiều thứ quá cứ làm cho thiếu tiền ... Khi nào em đem em nó về xong (chắc cũng sớm thôi vì em vẫn đang liên hệ với hãng xem có cách nào gắn được SSD vào vì em nó giờ vẫn lưu trữ bằng HDD vốn em không thích) thì em sẽ khoe với cụ để cho được cái gọi là "trải nghiệm" đồng thời cho đỡ mang tiếng ... bạn cụ Gúc! :twisted: :mrgreen:
thì đúng gòi, HDD dẫu sao nó vẫn xoay xoay... nên mang khuyết điểm của cái quay quay. SDD khỏi xoay chi ráo, tín hiệu xuất thẳng boong
Chuyện nhỏ, ánh sáng có thể bị bẻ cong. Do vậy, tháo ra mod lại cho tia laze nó cong đi chút là nghe hay
Sét đánh cái rầm, 1 giây sau mới xác định đó là âm thanh từ đâu ra. Các bác cứ bàn đến độ trễ của đĩa từ hay bẻ cong ánh sáng đi ạ.
Dữ liệu đọc từ ổ cứng phải đệm wa cache , CDP đọc từ đĩa CD ra kiểu real time - cái nào cái nào gần analogue hơn là tùy vào cái ... DAC ạ :mrgreen:
Hơ em tưởng cứ có hiện tượng từ trễ thì đều tạo ra chất dinh dính nhèm nhẹp kiểu băng cassette nên sẽ có màu âm a nà lốc chứ kụ ? hóa ra tội thằng đi ây xi to thật... :wink: :mrgreen:
Các cụ sao cứ thích tìm đường khó cho kém hiệu quả ? Ở ngoài có bán mấy cái đồ phát định dạng MP3 và WMA đọc thẳng từ bộ nhớ hoặc thẻ SD phát ra sóng Ép-Em giá chỉ 200K mà thôi. Lúc này chả cần dây truyền dẫn mà chỉ cần tìm 1 cái đài bắt sóng Ép-Em xì-tê là nghe được ở mọi nơi trong nhà .... ---> Từ MP3 hay WMA là định dạng kỹ thuật Số đổi qua Ép-Em định dạng phát sóng Ép-Em thuộc kỹ thuật Tương Tự như thế sẽ cho ra chất âm ... Tương Tự ! :lol: ---> Quá HIỆU QUẢ!
cái này coi bộ ngoong à nghen. cụ nói rõ hơn tí mí cái nì là chiên khoa của cụ rồi nhá... không go around the bush nhé :lol:
Nói rõ thế mà cụ vẫn chưa hiểu à ? :evil: Thôi thì thế này cụ chịu khó ghé mấy tiệm bán đồ nghe nhạc trong xe hơi xin hỏi xem/mua 1 cái đồ nghe MP3/WMA cắm vào chỗ đốt hút thuốc phiện để nghe trên cái đài điều tần trong xe với lý do " ...vì cái cái đầu Xê-Đê trong xe hơi em nó mù mắt rồi đồng thời nó cũng không đọc được định dạng MP3 vốn em có thể tải lậu trên mạng ..." thì người chủ tiệm sẽ hiểu cụ muốn gì và sẽ đưa ra 1 cái em muốn nói rồi cụ có thể mua và đem về rồi chế biến sao cho phù hợp với yêu cầu riêng thì tùy hỉ ... Em còn có thứ còn ... âm thanh Tương Tự hơn cách trên nữa nếu cụ muốn biết ... :lol: Chắc cụ chưa có cảm giác lạ khi đi vòng vòng bụi rậm xem các cặp nam thanh nữ tú thì phải ...
Món này: viewtopic.php?f=46&t=10117&start=400 cũng thuộc loại... hơi hơi hiệu quả. Còn món này: viewtopic.php?f=19&t=69765&start=25 thì thuộc loại... kha khá hiệu quả
