Chơi loa toàn dải hay nhiều dải
Discussion in 'Loa' started by vinasoft, 31/3/13.
  1. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Đọc lý thuyết nhiều mệt đầu mà vẫn không hình dung ra được các bác ah! Em bắt tay vào thực hành luôn...em đóng cả thùng Bassreflex và BLH bằng kích thước nhau để dễ so sánh...Đây là mẫu thiết kế:
    Đây là mẫu thí nghiệm: kích thước cao 50cm rộng 18cm sâu 24cm(50x18x24)
    Sản phẩm mộc chưa trang điểm:
    Còn đây là bảng đáp tần em đo được:
    Màu xanh là đáp tần của củ loa (OB); Màu đỏ là đáp tần của thùng BLH với chiều dài đường horn 1,5m; Màu vàng là đáp tần của thùng Bassreflex.
    Phần trung trầm được cải thiện đáng kể, phần cao và siêu cao từ 10kHz không đo được, chắc do cái microphone của em không đáp ứng được.
    Đây là chuột bạch em làm để thử nghiệm cho các driver từ 14cm trở xuống. Kết quả đo trên em sử dùng driver cỏ 8cm. Cảm nhận về âm thanh thì trung âm rất khá, bass cũng tàm tạm vì driver bé quá. Nhìn chung nếu chỉ nghe không nhìn thì không thể nghĩ là cái loa bé thế mà...
    Tiện đây các bác ai có driver RFT 7186 hoặc nỉ 29 inch hoặc củ loa toàn dải 14cm trở xuống mà chưa có thùng có thể cho em mượn về thử với nhé...em mượn một hôm rồi trả ngay, nếu bác nào có thời gian qua nhà em giao lưu thì tốt quá, chứ cái gì cũng mua thì vợ em cắt...
  2. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Híc, các bác nhiều loa RFT và sony nỉ lắm mà, không bác nào cho em mượn một hôm ah?
  3. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Tôi chỉ có loa RFT Technics 16cm thôi. Mà tôi ở BH-ĐNai cơ. Bác đóng cặp thùng Horn đẹp quá. Cặp 16 cm của tôi thì đóng hết khoảng bnh xiềng hả bác ?
  4. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác ở SGN thì em có thể cho bác mượn củ 16cm Fostex và micro condenser Panasonic (mới chỉ có micro, cần làm thêm dây nối, jack cắm và nguồn pin nuôi 12V)
  5. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Em đóng thùng này nhỏ làm chuột bạch thôi bác ah! dự kiến nếu test thành công thì em sẽ đóng theo thiết kế này nhưng to gấp đôi, đường horn sẽ dài gấp đôi (3m) và sử dụng các loại củ từ 16-25cm. Cái này chưa tính tiền vì là đồ thí nghiệm bác ah...
  6. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Tiếc thật, em đang mong các bác ở HN giúp đỡ đây, em mới tập chơi nên chưa được giao lưu nhiều với các bác nên thi thoảng muốn...mượn cái gì để nghịch khó ghê.
  7. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Ủng hộ bác , thiết kế độc đáo , các bác ở HN giúp đở bác vvxuan với , mong công trình của bác hoàn thành mỹ mãn để ae học hỏi
  8. tuluck
    tuluck Advanced Member
    bác pm cho em địa chỉ hay số điện thoại em sẽ liên lạc với bác rft 7186 em bán mất rồi chỉ còn sony nỉ thôi . nếu có thể em bê cả đôi coral bl3 đến bác để so sánh . vậy bác nhé
  9. Hai-KHCN
    Hai-KHCN Advanced Member
    Bác Xuân liên hệ với em nhé, chắc em có thể cho bác mượn vài cặp củ để thử, nhuwng em không dùng RFT hay Sony đâu bác, em chỉ có ít củ Alnico của Đức thôi bác ơi.
    ĐT của em: 0913584112. :D
  10. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Cảm ơn bác! Mai em sẽ gọi cho bác nhé! Củ loa loại nào cũng được, từ 14cm trở xuống là được bác ah, về em đo đường kính loa rồi cắt tấm mặt cho vừa là okie, hiện tại chiều rộng là 18cm, trừ đi hai tấm biên 3,6cm thì còn lọt lòng khoảng 14cm. Nếu khả quan em mới làm thùng to, không thôi mất công cưa lắm bác ah.
  11. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    Bác dùng CNC phải ko ạ? E có cặp Fostex 208E. E ở HCM, nếu được bác cho e đu theo được ko ạ? Thanks
  12. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Híc, em làm gì có máy CNC bác, em cắt thủ công bằng cưa lọng đấy bác ah, nếu kết quả tốt thì em share bác bản vẽ, dự kiến nếu làm cái to phải cắt 22 tấm gỗ okal theo hình đó ah, mỗi tấm cắt khoảng 5m tính ra để cắt ra hình cái kèn phải cưa 110m :mrgreen:
  13. nhthanh
    nhthanh Advanced Member
    Bác chủ khéo tay thật, bác làm bằng TNT mà cứ tưởng bằng CNC. Bác xung phong cái vụ thùng bọng này hay quá nhưng rất tiếc là em ở SG chứ nếu không em vác vài cặp qua bác thử nghiệm. Chơi fullrange thì ngại nhất vẫn là cái thùng. Chúc bác thành công. Em lót dép ngồi hóng tiếp đây :p
  14. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Cảm ơn bác Hai_KHCN đã cho em mượn mấy cặp loa. Cuối tuần em sẽ thử và báo cáo kết quả... :D
  15. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Hai ngày cuối tuần em ở nhà loay hoay thử mấy cái loa mượn được của bác Hai-KHCN
    em cắt mấy tấm ván để gắn loa vào và đo được thế này
    Cái màu xanh lam là củ philip 16cm, màu đỏ là củ RFT 13cm L2323, màu xanh đậm là củ Tele...alico 13cm, nhìn chung đáp tần các củ loa loằng ngoằng phát khiếp, phần dải tần từ hơn 200hz trở lên đáp tần củ loa cũng vênh nhau hơn 15dB. Phần dải tần dưới 200Hz thì suy hao nghiêm trọng.
    Kết quả so sánh giữa đáp tần củ loa và sau khi gắn vào thùng horn:
    Củ loa philip 16cm
    Màu đỏ là của thùng horn-xanh là OB
    Dải tần từ 100-200Hz được nâng lên nhiều để cân bằng với giải cao, chênh lệch các giải tần cũng được bào phẳng hơn (không quá 10dB), tuy nhiên dải tần dưới 100hz không cải thiện được nhiều.
    Củ loa Tele alico 13cm
    Màu đỏ là của thùng horn-Xanh đậm là OB
    Dải tần trên 200hz cũng được bào phẳng hơn, dải dưới 200hz được nâng lên đáng kể so với củ loa.
    Củ loa RFT L2323 13cm
    Màu đỏ là thùng horn - xanh là OB
    Dải trên 200hz phẳng hơn, dải dưới cũng được nâng lên
    Em tổng hợp và so sánh
    Xanh lam dùng củ Tele alico, Xanh đậm củ philip và da cam củ RFT.
    Bảng đáp tần sử dụng các củ loa khác nhau đều có dạng khá giống nhau, khác nhau về độ nhậy (có lẽ là do thiết kế thùng). Khi đo củ loa thì củ philips 16cm có phần trầm có vẻ ngon nhất, nhưng khi có thùng thì không phát huy được, có lẽ là em thiết kế thùng này cho loa 14cm trở xuống, họng kèn bé nên củ loa này không phát huy được. Củ RFT L2323 là ổn nhất, các dải tần đều hơn, phần dải cao cũng khá hơn.
    Em vẫn đang chờ bác nào có củ loa Sony nỉ 29inch cho em mượn về đo thử, các bác ca ngợi nhiều để em đo xem thực tế nó thế nào...
  16. ngdhieu
    Tất cả các củ loa trong thùng đều có 1 khoảng lõm ở điểm 300Hz, vậy cái này là do thùng hay do phòng nhỉ?
  17. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Em cũng không rõ, có lẽ là do thùng, với cả cái mic của em cũng chưa tốt, ở phần driver thì không có điểm lõm này, nhưng khi gắn vào thùng thì có nên có lẽ là do thùng bác ah...
  18. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    Nhưng mà cơ bản nghe có hay không cụ ơi? em cũng có đôi toàn dải 16cm, chằng biết hiệu gì, tay chủ cũ bảo tháo từ thùng aurex hay gì đó, nhưng hắn phun sơn đen xì vào, em đóng thùng bằng gỗ thông ép, thùng kiểu zich zac, nghe phần bass thấy yếu quá, làm kiểu BLH như cụ nghe chắc khá hơn nhỉ
  19. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Nếu so sánh giữa thùng bassreflex và thùng BLH thì thùng BLH cho trung trầm ngọt ngào ấm áp hơn, tự nhiên hơn so với thùng bass reflex (cùng loại củ lòa và cùng kích thước phủ bì). Bản thân củ loa toàn dải nhỏ hơn 16cm thường màng loa cứng (nhện và gân loa), nên dải bass của củ loa vốn đã đuối, khi đóng thùng cho nó hơi thiếu bass cũng thường. Em phải vất vả đóng thùng BLH phức tạp cho nó cũng chỉ mục đích có được cái trung âm ngọt ngào của BLH và cải thiện phần bass hơi yếu của nó.
    Đây là bảng so sánh, đường màu đỏ là của củ loa, màu xanh là dạng thùng bassreflex và màu tím là của dạng thùng BLH em đóng.
    Phần trung âm (90-200Hz) rõ ràng thùng BLH cải thiện rất nhiều so với củ loa và dạng thùng Bass, tuy nhiên phần trầm từ 90Hz trở xuống thì thùng bass vẫn chiếm ưu thế (nhỉnh hơn khoảng 3-4dB). Em còn đang nghiên cứu để cải thiện phần này, nếu được bằng với thùng bass là tốt lắm rồi. Có kết quả tốt em sẽ share cho anh em cùng sở thích BLH.
  20. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Trên con đường đi tìm tiếng trầm cho BLH em có nhiều điều trăn trở mà không biết ngỏ cùng ai, em post lên đây hi vọng bác nào đã trải qua và rút ra kinh nghiệm thì chém em vài nhát cho em sớm lên thiên đường...
    Em cũng thực hiện cắm rút để khảo sát khi thay đổi đường horn to-nhỏ, dài-ngắn...
    Dài-ngắn
    Em dùng ống cùng đường kính, khác nhau một chút về chiều dài thì trường hợp ngắn (đường tím) tại 50dB là 35Hz, khi kéo dài thêm 40cm thì xuống được 30.5Hz(xanh lá), như vậy muốn bass xuống sâu thì phải Dài.
    To-nhỏ
    Cùng một chiều dài nhưng em thay đổi kích thước ống ở họng kèn (throat) thì tại 50dB tần số không xuống sâu hơn (đều là 35Hz), nhưng cường độ khi dùng ống to (màu tím) lại tốt hơn ổng nhỏ (xanh lá); Như vậy là muốn tăng bass thì phải To
    Túm lại là để cải thiện bass cho BLH thì To-Dài
    Còn củ loa đóng vai trò như thế nào? ví dụ củ loa có đáp tần dải cao trên 50Hz rất tốt là 90dB, còn dưới đó ở 30Hz thì chỉ được 70dB thì phải đóng thùng đủ dài để cộng hưởng tại 30Hz và đủ to để nâng từ 70dB lên gần 90dB.
    Còn trường hợp với củ loa cũng có đáp tần trên 50Hz là 90dB, nhưng dưới đó ở 30Hz thì chỉ được 50dB thì lại phải đóng thùng có chiều dài tương tự trường hợp trên, nhưng to hơn để nâng từ 50dB lên 90dB.
    Túm lại là củ loa to thì đóng đủ chiều dài nhưng đường horn to vừa phải(chỉ cần nâng 20dB), còn củ loa nhỏ thì đóng đủ chiều dài nhưng đường horn lại phải to hơn(phải nâng 40dB)?
    Em tính như thế không biết có chính xác không? Bác nào có kinh nghiệm đóng BLH cho cả loại củ loa to và nhỏ thì cho em vài nhát nhé!
  21. Hai-KHCN
    To và Dài thì ai mà chả thích Xuân ơi.
    Anh đang bận đi công tác, để tuần sau về anh ghé qua chỗ em xem thử như thế nào nhé. Có gì trao đổi cụ thể sau.
  22. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Vâng anh, cái BLH hôm nọ em cắt bớt cái mỏm đầu hi vọng nó to ra, ai ngờ lại ngắn lại thành ra hỏng luôn anh ah, em vẽ mẫu mới đường horn to hơn dài hơn rồi anh, nhưng mà chưa có thời gian cắt gỗ vì dạo này mưa ẩm loét nhoét, em lại thường làm mộc trên tầng thượng ko có mái che...hôm nào làm xong em lại báo cáo.
  23. caothoidai
    caothoidai New Member
    Bác nói rất có lí, loa củng gióng như con người mình thôi, mỗi người đều có một sở trường riêng đó mà
  24. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Tiếc quá.. em ở SG.. em cũng mới có cặp Richard Allen 8 Twin mà chưa có điều kiện đóng thùng nên chưa biết em nó hót ra sao..
    PS : có bác nào ở SG mà có thùng driver 8inc thì cho phép em cầm qua cắm nghe thử với ạ ..
  25. blessng78
    blessng78 Advanced Member
    Hội BLH yên ắng quá....
    Có bác nào đu theo dự án này với em không --> New BLH for Nirvana 12"
