Chia sẻ một cách setup Spotify Connect trên RuneAudio
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 4/4/18.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Với bản Fornoth v003 và v004. Mình cũng có thể fix volume của Spotify app sync với Pi bằng cách sau:
    Code:
    nano /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app/console_callbacks.py
    Sửa đoạn này, gần cuối file:
    Code:
    corected_playback_volume = int(min_volume_range + ((volume / 655.35) * (100 - min_volume_range) / 100))
    Thành ra:
    Code:
    corected_playback_volume = int(50 + (volume / 655.35) / 2 )
  2. tml3nr
  3. tml3nr
    Chào anh @triton
    Em mua cái sound USB Ugreen 30724 để test thử SC Fornoth trên RuneAudio 0.4-beta_20170229 thì thấy như sau ạ:
    Nếu dùng bản Fornoth đầu tiên thì không cần edit file connect.py và console_callbacks.py. Chỉ cần chép đè file console_callbacks.py của tay JozoVilcek là được. File này em đã up ở đây:
    http://www.mediafire.com/file/hbe47j1f5wkyj67/spotify_connect_rune_fix_volume.rar
    https://github.com/JozoVilcek/spoti...11d0ab4c71866475cd7c9499/console_callbacks.py
    Dòng lệnh để test sẽ như sau:
    ./root/spotify-connect-web.sh --name RuneAudio --username abc --password xyz --bitrate 320
    Hoặc có thể cần phải mô tả device:
    ./root/spotify-connect-web.sh --name RuneAudio --device 0 --username abc --password xyz --bitrate 320
    Do Hifiberry Digi+ không có harware volume nên mình có thể không cần mô tả --mixer (y)
    (x) là tham số khi mình dùng lệnh aplay -l:
    root@runeaudio(rw):~# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    Ghi chú về các phiên bản SC của Fornoth:
    Có tất cả 3 bản pre-built chroot có thể dùng được:
    - Bản đầu tiên, không rõ version. Là bản trong hướng dẫn của powerpi.de:
    https://libraries.io/github/Fornoth/spotify-connect-web
    Dùng tham số --device (x) --mixer (y)
    - Bản 003 và 004 trong link sau:
    https://github.com/Fornoth/spotify-connect-web/releases
    v003 dùng tham số --playback_device (x) --mixer_device_index (y) --mixer (z)
    Chấp nhận luôn cả --device (x)
    v004 chỉ chấp nhận tham số --playback_device (x) --mixer_device_index (y) --mixer (z)
    Các tham số (x) (y) (z) này nằm trong các lệnh sau:
    amixer
    aplay -l
    aplay-L
    triton likes this.
  4. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Chán quá ,spotify của mình trên volumio nó cũng không chạy luôn.bấm play nó vẫn chạy nhưng kg phát ra tiếng dù đã chọn đúng con dac.vậy nên toàn phải nghe từ ổ cứng kg chơi spotify được
  5. tml3nr
    Anh dùng Volumio bản mới 2.413. Họ đã cập nhật Spotify Connect bản mới. Chạy tốt.
  6. Vutung
    Thanks bạn,để mình xem lại bản của mình là bản nào
    tml3nr likes this.
  7. Vutung
    Sao biểu tượng spotify trong volumio của mình lúc nó hiện lên lúc lại không thấy hiện lên vậy bạn?
  8. Vutung
    Thua,update lên nó cũng vậy.nó chạy hận dac mà không phát ra tiếng
    tml3nr likes this.
  9. triton
    triton Advanced Member
    @tml3nr, Cảm ơn anh đã bỏ công thử nghiệm và chia sẻ cho AE trong diễn đàn!
    Em thấy Rune, Moode, Volumio + SC này rất hay và phù hợp với em hoặc với những người không quá khắt khe về chất lượng âm thanh mà hướng tới sự tiện lợi trong cách nghe nhạc.
    Do có quá nhiều loại DAC nên ai đã thử thành công thì hãy chia sẽ tại đây để các AE sau đỡ mất công lần mò ạ.
    Thank you all,
    tml3nr likes this.
  10. caigoc
    caigoc Advanced Member
    E mới thử cài bản mới nhất volumio, test spotify với Boss1.2 và Usb Dac đều ok! Bác chịu khó cài mới lại cho nhanh!
    P/s: nếu ý bác trên đt lúc thấy volumio lúc không thì bác xem lại mục Cài đặt tài khoản spotify trên đt, BỎ chọn "Chỉ hiển thị thiết bị cục bộ", lúc trước e dùng moode lần đầu cũng dính vụ này!
    tml3nr likes this.
  11. Vutung
    E cài bản volumio mới nhất rồi bác,spotify đã chạy mà nó không phát ra tiếng dù dac đã nhận
    tml3nr likes this.
  12. Vutung
    Báo cáo các bác là spotify của e đã chạy ngon lành trên volumio,mà điều khiển trên spotify nó mới phát ra tiếng,còn trên volumio chỉ để next bài thôi chứ khg ad playlist vào volumio được
    tml3nr likes this.
  13. tml3nr
    Cái phát được playlist của Spotify gọi là Spotify Client ạ. Nó là cái mục đầu tiên trong menu Plugins của Volumio.
    Anh xem thêm ở đây em có giải thích rõ:
    https://vnav.vn/threads/chia-se-mot...nnect-tren-raspberry-pi-cap-nhat-lan-2.60527/
  14. tml3nr
    Cảm ơn anh @triton đã động viên!
    Em mê cái vụ Spotify Connect này vì ngoài sự tiện lợi, cơ chế hoạt động của nó cũng quá hay. Tương tự như server upnp / DNLA đẩy xuống upnp renderer. Nhưng lại qua đường internet, và mình không phải lo cái server / library :rolleyes:
    Nhờ mua được cái sound USB Ugreen 30742. Em test output USB trên cả 3 OS. Đã chạy SC được hết các kiểu và hiểu thêm được một ít về cách nó hoạt động. Hy vọng có thể chia sẻ niềm vui cho các anh em có nhu cầu dùng cái này.
  15. zeze
    zeze Advanced Member
    Sao trên rpi của mình nó ko nhận được playlist của Spotify vậy các bác. Nhìn lệnh các bác post ở trên sao phức tạp quá :) .
  16. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Chúc Mừng Năm Mới Đại Phu! Welcome back :D:D
    Mấy vụ này sao Đại phu không nhờ Đỗ Kiên nhỉ?
  17. zeze
    Chúc mừng năm mới anh My! Đồ em diy... cần lọ mọ, phải tự setup. Đồ của Kiên assemble vô 1 cục, và đồ hãng nên hãng setup hết rồi. Hỏi Kiên chắc cũng không hiểu đâu,... em đoán thế :confused: .
  18. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác ghi lại cái image Moode đã cài cắm xong xuôi upload lên thì tốt biết mấy? Mà làm vậy flash sang máy khác liệu có chạy ko nhỉ?
  19. tml3nr
    Nếu device id của output không đổi thì nó sẽ chạy ạ. Cần phải edit file service để nhập user và pass Spotify
    Boss Dac làm theo cách này:
    https://vnav.vn/threads/chia-se-mot...spberry-pi-cap-nhat-lan-2.60527/#post-2010971
    Nếu là DigiOne cần edit thêm vài chổ:
    https://vnav.vn/threads/chia-se-mot...y-pi-cap-nhat-lan-2.60527/page-3#post-2105677
  20. lvd
    lvd Advanced Member
    Xin phép các bác em khai quật chút. Các bác có biết chỗ nào mua tài khoản Spotify Premium uy tín không?
    tml3nr likes this.
  21. tml3nr
    Anh mua bên divineshop, hay của mấy bạn ở voz cũng ok ạ.
  22. audiofun
    audiofun Advanced Member
    sao bác không mua thẳng trực tiếp luôn, mua qua trung gian thì sẽ có rủi ro tài khoản lậu, hoặc nguồn tiền không hợp pháp thì dễ die tài khoản lắm :D
    tml3nr likes this.
  23. tml3nr
    Chắc là anh ấy muốn dùng thử trước một thời gian rồi mới quyết định ạ.
    Em mê quá nên ôm cùng lúc 4-5 acc luôn, vừa nghe vừa test linh tinh:
    - Deezer hifi 20k/th của Divineshop
    - Tidal hifi hộ cận nghèo Turkey 55k/th. Gần đây nghe hãng nghỉ chơi với các bạn Thổ nên em phải chuyển hộ khẩu sang Argentina. Bên đây đúng là tiêu chuẩn hộ nghèo luôn: 35k/th o_O
    - Qobuz sau này rất khó reg. Gần đây may quá có deal 3th. Em mua 100k
    -Spotify em dùng được khoảng 2 năm thì nghỉ. Gần đây thấy có deal 3 tháng 60k cho người cũ nên em ủng hộ một nháy.
    - Apple Music em trial 3 tháng ghiền quá nên dùng luôn. 60k tháng em thấy OK. Lúc đầu em tính mua giá rẻ (Redeem code USA, share family...) nhưng acc Apple nó dính tới nhiều thứ quá nên thôi.
    Từ tháng 6 tới giờ em nghe Apple Music nhiều nhất. Âm thanh và những playlist của nó rất hay. Cách nó suggest nhạc rất xuất sắc. Em nghe mê mẩn luôn.
    Rất đáng thử Apple music các anh ạ.
    audiofun and chuvanvu like this.
  24. lvd
    lvd Advanced Member
    Bác @tml3nr quả là musical enthusiast !
    tml3nr likes this.
  25. tml3nr
    Dạ em mê nhạc lắm, mê từ xưa tới giờ anh ạ.
    Hồi thời băng cassette, em cũng ráng gom góp được hơn 100 cuộn, thích lắm.
    Đến trào CD, em mê mẫn sưu tầm, sau 6-7 năm cũng được hơn 2.500 dĩa. Sướng lắm vì gần như có đủ hết các loại nhạc em thích.
    Đến khi dĩa nhiều quá em loạn, hết quản lý được em mới mò mò qua nhạc số. Năm đó là 2014.
    Hồi xưa thấy em mê nhạc, mấy người bạn hay nói là nếu như em được sang nước ngoài, vào mấy cái mall thật lớn chuyên bán CD sẽ mê lắm, chắc là ở cả ngày trong đó không ra. Em cũng mơ ước được đi một lần như vậy.
    Mãi những năm sau này em mới có dịp vào những shop CD khá lớn ở nước ngoài. Lúc đó em lại thấy thất vọng. Lực bất tòng tâm: Tốn tiền nhiều quá.
    Hơn nữa là em không có khả năng để thử và chọn, vì nhạc quá nhiều và họ không phân loại theo cách mình mong muốn.
    Các dịch vụ nhạc online đã giúp em thỏa mãn giấc mơ đó.
    Cho đến gần đây, sau khi dùng qua Apple Music em lại càng sướng hơn nữa: Cách nó phân loại và suggest quá ghê luôn. Từ một bản nhạc xưa nó có thể lôi ra một playlist thật hay, có rất nhiều bài lạ hoặc em đã quên, ghép vào thật đúng mood. Y như một album compilation được tạo ra khéo léo bởi một cao thủ về âm nhạc :D
    chuvanvu, chautranthanh and lvd like this.
