Chia sẻ trải nghiệm music server dùng Google ChromeCast Audio
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 12/8/17.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Trên IOS thì phát sang AE rất dễ. Nó có thể đẩy toàn bộ âm thanh sang AE giống như Bluetooth.
    Airplay có cái khác biệt với các thứ khác là nó dùng iTunes để renderer rồi mới đẩy sang AE để phát ra. Cho nên chỉ có dùng iTunes là âm thanh hay nhất.
    Do iTunes renderer nên chất lượng âm thanh tùy thuộc rất nhiều vào thiết bị đang chạy iTunes. Thiết bị nào ít noise thì tiếng thường hay hơn. iPad cho tiếng hay nhất, kế đó là iPhone, MacBook pro, MacBook air. Theo anh Thuốc Cảm thì Thinkpad dòng T cũng rất hay.
    Trên PC, ngoài iTunes mình có nhiều cách để phát sang AE. Nhưng âm thanh kém rất xa.
    Airplay rất nhạy cảm với thiết bị phát, mỗi thiết bị, mỗi OS tiếng nó cũng khác nhau. Ngay cả AE đổi firmware tiếng cũng khác. Nhìn chung OS, firmware càng mới càng thiên dải cao, bass nhẹ đi.
    Lúc em dùng PC để phát sang AE bằng wifi USB. Đổi wifi khác tiếng nó cũng khác. Tiếng hay nhất khi em dùng wifi chipset Broadcom, chạy trên 5GHz.
    dokien, tiendung0811 and emChip like this.
  2. binna
    binna Advanced Member
    AE thì mình đã dùng lâu rồi (đời củ, đời mới không biết có hay hơn không), nhưng nghe không hợp, nên đã bỏ từ lâu
    bác @tml3nr cho hỏi, nếu so với bộ Pi & mac mini thì bộ nào đáng đầu tư hơn ah (vì mac mini đời 2011 tầm 6tr, cũng ngang với bộ Pi (2) + DigiOne + ifi iPower). cám ơn
  3. tml3nr
    Như vậy giả định là anh đã có một cái DAC. Nhận được tín hiệu từ USB và coaxial.
    Theo em thì Pi2 / DigiOne / ipower (xuất coaxial) hơn mac mini (xuất USB) xa lắm anh ạ. Vì nếu cắm thẳng USB vào DAC noise nhiều lắm.
    Nhiều anh vẫn thích dùng cổng USB vì nó lợi về dynamic, và thói quen sử dụng. Nhưng phải xử lý qua thiết bị cách ly chứ không đơn giản.
    Em có so sánh output USB ra DAC giữa Pi2 / ipower với MacBook pro 2015 chạy pin. Tiếng của Pi2 được khoảng 75-80% so với MacBook Pro.
    Mac mini em chưa thử xuất USB, nhưng nếu so sánh Airplay giữa MBP với Mac mini, thì Mac mini noise hơn nhiều.
    binna likes this.
  4. binna
    cám ơn bác @tml3nr nhiều
    đúng là hiện giờ mình có cái DAC (SMSL) dùng với Mac Air (xuất cổng USB)
    cũng đang ngắm nghía làm bộ khác, để Mac air chỉ dùng cho công việc
    chắc gom lúa làm bộ Pi (xuất cổng coaxial)
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    Trong các giải pháp ít tiền cho nhạc số (Khoảng 10-20tr). Em thấy Pi rất hay. Gần như hoàn hảo về mọi mặt: Giá rẻ, chất lượng âm thanh, thao tác...
  6. tiendung0811
    tiendung0811 Approved Member
    Mình cũng đang nghiên cứu Pi. Hiện tại mình đang có AE 2012, HDD 500G, dàn mini có kết nối quang và RCA thì sẽ setup thế nào với PI. Bác @tml3nr hướng dẫn chút.
  7. tml3nr
    Nếu muốn kết nối Pi với AE, có một cách như sau. Em đã dùng thử một thời gian:
    - AE kết nối với dàn mini, bằng optical hoặc xuất analog ra RCA. Cách nào tiếng hay hơn thì mình dùng.
    - Pi cài piCorePlayer. Setup cho nó chạy LMS (Logitech Media Server). Trên LMS add pluggin Airplay Bridge để xuất âm thanh sang AE.
    - HDD USB cắm vào Pi. LMS sẽ quản lý nhạc trong HDD.
    - Trên PC remote LMS bằng web browser. Trên Android remote bằng OrangeSqueeze. Trên IOS dùng Logitech Squeezebox Controller.
    Cách này chạy được chứ không ổn định lắm. Setup lằng nhằng mà âm thanh cũng không hay.
    Túm lại trường hợp của anh. Dùng bộ Pi2 / Boss Dac / iPower là hiệu quả và hay nhất. Boss Dac xuất analog sang dàn mini. HDD USB cắm vào Pi.
    Một cái em rất thích ở bộ Pi / Boss này là mình có thể dùng volume trên tablet luôn. Rất tiện.
    Sau đó cái AE anh dùng làm cầu nối wifi cho Pi với router wifi ở nhà. Em cũng đang dùng như vậy :D
    tiendung0811 likes this.
  8. tiendung0811
    Ok, vậy mình sẽ chuẩn bị tài chính theo PI để trải nghiệm. Có 2 vấn đề sau, @tml3nr giải đáp giúp mình nhé:
    - Nếu mình nghe nhạc online trên web thì có đẩy qua PI được không?
    - Trong trường hợp không có kết nối internet thì mình điều khiển và kết nối với PI bằng cách nào?
  9. tml3nr
    1. Nghe online trên web mình có các cách sau:
    - Trên IOS, Android phát sang Pi qua Airplay, hoặc UPnP
    - Trên PC dùng cách này để phát audio sang Pi:
    Chia sẻ một cách phát Youtube audio từ PC sang RuneAudio, Volumio, Moode...
    2. Mình có thể dùng Pi như 1 access point wifi. Phone, tablet kết nối vào wifi đó để remote control.
    mlab and tiendung0811 like this.
  10. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Em định dùng mac kết nối trực tiếp để stream qua pi bằng dây lan từ pi xuất ra dac qua i2s vậy có hay hơn kg bác.
  11. tml3nr
    Nếu anh dùng MacBook / laptop kết nối trực tiếp với Pi bằng dây LAN rồi xuất tín hiệu ra i2s => DAC. Theo em thì âm thanh chắn chắn sạch hơn xuất USB => DAC.
  12. oneclicklogin
    Anh có biết phần mềm nào trên pi xuất được native DSD qua I2S kg? hay phải dùng board Dop to DSD Decoder?
  13. tml3nr
    Nhạc của em toàn bộ là 16/44.1, nên nói về hi-res là em mù tịt ạ :confused:
  14. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Em mới lấy con CA tream nhạc từ phone qua loa nghe hay hơn mấy cái cục Bluetooth cùng tầm giá.Để e kiếm sợi cáp optical thử xuất ra dac rời xem có hay hơn combo pi3-dac rời-loa không
    thuanbbt, tml3nr and viking like this.
  15. Vutung
    Tự nhiên 2 hôm nay con chromecast audio của em không kết nối được với bất cứ mạng wifi nào dù đã reset cài đặt lại nhiều lần.éo biết bị gì nữa chán ghê
  16. tml3nr
    Anh thử đổi router wifi sang channel, hay mode security khác xem sao.
    Nhà mạng họ đặt router OEM giá rẻ nên dùng một thời gian nó hay bị những bệnh rất quái dị.
    Router wifi dòng thấp của một vài hãng nhỏ cũng vậy.
    Em có gặp một cái router quang Huawei VNPT. Nếu set security là WPA2 một số iPhone kết nối lúc được lúc không. Set WEP thì bình thường :D
  17. Vutung
    Em đã tìm ra nguyên nhân,khởi động lại cái điện thoại là xong.do cái điện thoại
    tml3nr likes this.
  18. viking
    viking Advanced Member
    Anh @tml3nr có biết thiết bị nào cast được nhạc trực tiếp từ Internet ổn hơn CA không ah ?
    Hiện Em đang phải dùng ipad truy cập Internet rồi phát qua amply bằng airplay, vừa phụ thuộc ipad vừa nghe không hay.
  19. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Gcast có thể lấy digital out từ chỗ nào không anh nhỉ? Ngoại trừ optical
  20. tml3nr
    Google Chrome Cast Audio hôm trước em test. Play 1 album từ app Spotify / Qobuzz xong tắt ipad cũng được. Tidal thì không. Cái này do server của nó support.
    Cast trực tiếp từ internet hiện giờ còn có Spotify Connect (SC) và OpenHome (OH) cho Tidal và Qobuz.
    - Spotify Connect hoạt động gần giống như mô hình UPnP / DLNA. iPad làm control point. Điều khiển media server của Spotify trên internet đẩy nhạc xuống SC. Sau đó mình tắt ipad cũng được.
    - OpenHome là một giao thức cải tiến của UPnP. Nó có thể gộp media server và upnp renderer vào cùng một thiết bị. ipad chỉ làm control point. Sau khi phát một playlist thì media server đẩy file nhạc sang renderer luôn. Sau đó mình tắt ipad cũng được.
    SC và OH mình có thể setup trên pi. Hoặc mua loa hay network player có support.
    Anh nên thử dùng SC. Em thấy rất hay và tiện lợi. Từ lúc dùng nó đến giờ em chỉ nghe nhạc trong NAS khoảng 20% o_O
    Anh xem thêm ở đây ạ:
    https://www.vnav.vn/threads/chia-se...nnect-tren-raspberry-pi-cap-nhat-lan-2.60527/
    https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
    https://support.auralic.com/hc/en-us/articles/206073458-What-is-OpenHome-
    https://www.google.com/chromecast/built-in/audio/
    viking likes this.
  21. tml3nr
    Nếu anh dùng loại có HDMI output có thể lấy digital từ đó. Chrome Cast Audio chỉ có duy nhất cổng optical.
    viking likes this.
  22. viking
    Cảm ơn Anh rất nhiều. Phải từ từ mới hiểu được hết cách của Anh.
    Hiện Em đang lợi dụng oppo để cast nhạc từ youtube (và chỉ được từ youtube). Chậm và rất chậm khi cast ( khoảng 1 phút), nên muốn chuyển qua phương án nhanh gọn đơn giản cho các Bé nhà Em cũng làm được.
    Chúc Anh cuối tuần nhiều niềm vui nhé.
    tml3nr likes this.
  23. tml3nr
    Nghe audio từ Youtube. Theo em thì cách hay nhất là dùng app Musi trên IOS. Phát AirPlay sang Pi AirPlay - RuneAudio / Moode / Volumio.
    Trên Android dùng app Youtube Vanced (Không quảng cáo, chạy được khi tắt màn hình) share (thực chất là đẩy audio) sang BubbleUPnP / BubbleDS Next / AllConnect để phát sang pi upnp renderer cũng được. Nhưng thao tác hơi mất công tí.
    viking likes this.
  24. tml3nr
    Để cho dễ hiểu cách hoạt động của các mô hình music server, streaming (MS). Anh hãy nhìn vào sơ đồ khối của nó, xem xét chức năng của mỗi thành phần. Cố gắng nhìn ra được đường đi của data ở mỗi mô hình.
    Hầu hết các mô hình MS đều có các thành phần cơ bản sau:
    - NAS: Nơi chứa nhạc
    - Control library: Quản lý library, playlist, play...
    - Renderer / Player: Thiết bị đầu cuối xuất âm thanh sang DAC
    - Remote Control / Control Point: Dùng để điều khiển từ xa. Là thành phần bắt buộc phải có với mô hình UPnP / DLNA. Với các mô hình khác là tùy chọn.
    Thông thường renderer là chức năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi noise của thiết bị mà nó đang chạy.
    PS: AirPlay là một trường hợp đặc biệt: iTunes renderer rồi mới đẩy sang AE. Do đó âm thanh hay hay dở tùy thuộc rất nhiều vào thiết bị đang chạy iTune. Đây là món hàng gài của Apple: Chỉ có iPad và MacBook Pro phát AirPlay hay nhất.
    Một trang web tóm tắt rất hay về các mô hình MS thông dụng:
    viking likes this.
  25. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    E oánh dấu vào đây từ từ nghiên cứu
    tml3nr likes this.
