cho em hỏi cách ghép 2 amp để xem phim
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by thangba81, 2/10/11.
  1. thangba81
    thangba81 Advanced Member
    em có 2 amp hai kênh nay mạn phép hỏi các bác em có thể đấu 1 amp với 2 loa để nghe nhac và 1 amp đấu với 1 center + sub để xem phim đc không. ghép như thế nào các bác chỉ giáo em với.
    Em xin đa tạ trước nha
  2. thanhquang
    thanhquang Advanced Member
    1 cái cho nghe nhạc thì tất nhiên rồi. Còn 1 cái (cũng 2 kênh) mà đấu Center, Sub để xem phim thì chưa từng nghe vì ...chẳng ai làm thế bao giờ :shock: , làm sao nó ra được âm thanh của phim ảnh (2.1, 5.1, ...)???
  3. audio509
    audio509 Advanced Member
    Đấu được với điều kiện Bác phải có 1 con đầu phát HD có giải mã ra Analog đủ 5.1 ... ví dụ như con đầu Dune Base 3.0 ! 1 Amp Bác đấu cho 2 loa Front . 1Amp Bác đấu kênh A cho 2 loa SR , kênh B Bác đấu cho loa CT . Con Amp thứ 2 này Bác phải bật nút Loa A+B ! Lúc này Con đầu HD có công năng của cả Pre đa kênh luôn ! Chúc Bác thành công !
  4. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Vậy amply thứ hai sẽ cho âm thanh surround và center giống nhau ??? Theo em muốn chơi 5.1 bằng amply hai kênh thì ít nhất phải cần tới ba cái amply
  5. Suotngayloavoidai
    - Kiếm 1 cái đầu phát DVD hoặc HD có giải mã ra 5.1.
    - 1 amply + 1 cặp loa phát 2 kênh Front
    - 1 amply + 1 cặp loa phát 2 kênh Rear (Surround)
    - kênh center thì lấy cái jack 1 bông sen ra 2 bông sen cắm vào tivi (Dùng loa Tivi để phát kênh Center)
    - 1 Cái Sub điện cắm vào đường Subout nữa
    Thế là thành 5.1 dưng mà hơi lằng nhằng. Vả lại Amply 5.1 bây giờ cũng rẻ--> bán 2 cái amply 2 kênh thừa tiền mua amply 5.1. Cố thêm cái center mấy trăm K nữa --> hết lăn tăn hehe
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Hi bác
    Tôi chơi 5.1 từ năm 2000 từ DVD .Phải chơi như bác , lúc đó Amp 5.1 xa xỉ , hiếm , đắt .Bác để Amp nào CS nhỏ chơi cho Front ,Amply to hơn để cho Center và SUB , khi xem phim ,Center chiếm nhiều thòi lượng hơn , Front ít tham gia liên tục .Tuy nhiên , nếu thiếu Rear , thỉnh thoảng cần giật mình do 2 channel này tại ra , bạn không nhận rõ ràng
    Giờ này tôi chơi Amp đèn , hai kênh Front , dùng Tube Amp , Center và Rear dùng Amp 5.1 , setup Sub ra Fron do cặp Front của tôi là TANNOY 611 (Mode hết cỡ ) , kéo thêm cặp JBL đường kính 50 cm , rất ổn
    Chút bác thành công khi Setup như vậy
  7. anhdung1976
    anhdung1976 Advanced Member
    Bác revier bộ của Bác em nghe phát thèm ước gì...
