Cám ơn bác, hiện tại em thấy bass của em khá đủ, tuy em vẫn chưa được hài lòng cho lắm. Vấn đề của em là do thiếu horn (em đang đợi horn về) nên khiến đôi woofer 30cm của em đang chịu trách nhiệm đánh quãng khá rộng, dẫn tới phải cắt woofer 40 quá cao đảm nhiệm cả một phần trung trầm. Vấn đề của OB là phần trầm yếu nên đôi loa trầm muốn vặn to lên một chút để đạt được mức âm lượng vừa với tai người nghe, mà lại phụ trách thêm một phần trung trầm thì sẽ khiến trung trầm bị ồn. Cũng giống như vậy với trung và cao. Em nghĩ câu chuyện của bác là thiếu loa đánh trung trầm nên dẫn đến tình huống giống em, nên khi bác đẩy loa gần lại tường sẽ dẫn đến tình huống bass kéo đuôi là do cái vụ phản xạ âm giữa loa với tường. Em nghĩ bác xử lý phòng cũng được, hoặc đánh thêm một dải nữa cũng được tuy nhiên em ủng hộ việc thêm dải hơn... Việc bác hạ độ nghiêng của loa sẽ làm cho việc phản xạ âm đến tai người nghe ít đi, dẫn đến cảm thấy bass gọn hơn nhưng em nghĩ sẽ làm âm hình thấp đi. Còn muốn trầm sâu em nghĩ đấy là câu chuyện liên quan cả với Pow chứ không chỉ nằm ở chuyện thùng loa và củ nữa rồi... Vài lời chia sẻ, không biết có đúng không, các bác góp ý cho em với nhé. Chân thành.
Em thấy nếu mổi bên chỉ dùng 1 driver fullrange thùng OB để gần sát đất như của anh Viagraless thì mid và treble có bị bay là là mặt đất không các bác? Nếu để driver lên cao thì có bị mất bass?
Anh Viagraless đang để loa cao bao nhiêu cm so với sàn chỗ ngồi nghe nhạc đấy? Em đoán cỡ 75cm kể cả bục và bệ? Chỗ ngồi nghe nhạc của anh xa loa bao nhiêu?
OB đóng lại theo nguyên bản em đã dựng lên rồi(hổng dám chế nửa), nhưng kỳ này là 604-16X. Em đã so sánh giửa OB cũ & mới, thì thấy rằng cái mới cải thiện khá rõ rệt...đúng là sai 1 ly đi 1 dặm! Bass đã quá Ok không bị kéo đuôi như thùng cũ nữa, tiếng rất tự nhiên. Khoe luôn cái Cross mới làm luôn(bự bà cố)
Keh keh bộ xover đẹp quá , lúc nào rảnh bác đo điện trở thuần của cuộn nối tiếp vô loa bass được bao nhiêu ôm , bao nhiêu henry luôn. sau đó bác lấy dây đồng bự cuốn quanh 1 lõi ferrit sao cho được đúng bấy nhiu Henry, gắn vô bác sẽ thấy ... vui lắm .
tiêu chuẩn là < 1 ôm là ngon rùi. cặp cuộn cảm 6mH của em là 0.7 Ohm.... thế là đạt. bộ phân tần trên là chỉ cho loa bass hả bác ?
cụ lấy dây đồng 2mm quấn quanh lõi fe như cục biến thế nguồn để có cục 1mH thì có khi đo chả có Ohm nào
Cuộn cho loa Bass là 4.9mH/0.7ohm(Bác Việt Hùng quấn), em mới gắn tạm vô nghe như thế nào rồi mới vô tụ ngon, nên bộ cross nhìn chà bá & ghép tụ nhiều vô số kể :wink: Cái vụ lõi ferrit em đoán thử xem có đúng Bác nói kg nha: Bass tròn, căng...nhưng thiếu tốc độ! có đúng vậy không Bác Via. * Hiện tại em chưa vừa ý với bộ cross này lắm, nghe hơi bị mệt
Ngược lại bác ơi, với cùng cảm kháng thì cuôn dây có lõi sắt từ giảm đáng kể điện trở thuần so với lõi không khí , nhờ vậy ít ảnh hưởng tới tốc độ và giải động của loa . Nhưng phàm cái gì cũng có mặt trái của nó vì lõi sẽ gây méo tín hiệu, do đó chỉ nên dùng khi không còn cách nào khác . Nhân tiện bác Will cho em hỏi là loa của bác sao cần bộ lọc phức tạp quá vậy ? bác có thử đo lại đáp tần tổng thế trước và sau khi gắn bộ lọc chưa ạ ? @ bác sĩ QAnh, bác nói cuộn 6mH chỉ có 0.7 Ohm em đoán là lõi FE, chứ nếu cuốn lõi không khí chắc lên 7 ohm luôn wa Túm lại là cái vụ cuộn cảm này cũng nhiều thứ vui lắm, chọc ngoáy nó đem lại nhiều phấn khích và thú vị hơn thay cầu chì với dây nguồn nhiều . Mời các bác tiếp .
Lỏi không khí nếu làm cho phần Low thì cũng theo điều kiện (ví dụ < 0.7 ohms) thì đường kính Cu sẽ to ra, cuộn dây sẽ khá lớn. Cuộn cảm lỏi không khí bass sẽ chi tiết hơn cuộn lõi ferit hoặc lõi tôn silic (Phần I của Fe EI) Bác muốn thử thì ngoài lỏi ferit, bác cũng nên thử lỏi tôn silic xem sao, lúc đó sẽ có nhiêu thú vị hơn, bass tuy không chi tiết nhưng rất sâu so với lỏi không khí cho dù trị số mH như nhau, biết đâu lại hạp. Loa AR đời mới như AR 228, AR 338 dùng lõi tôn silic cho nó hạ giá thành và có tiếng bass đặt trưng AR như súp điện (hay, dỡ chưa bàn tới).
Mấy anh JBL Studio Monitor 434x, L200,L300...(nói chung JBL cổ) hay dùng cuộn cảm có lõi từ (silic hoặc ferit) chả ai chê tiếng bass dở ! Khg biết ngày xưa đồng có mắc hay không? nhưng chắc có lý do nào đó, nếu thêm 0,5Kg Copper(+công quấn :mrgreen: ) cho cặp loa này chả đáng bao nhiêu . Chỉ mấy cái loa của anh Nhật Sx hàng loạt thì cũng cần tiết kiệm đồng! :lol: có lẽ mấy anh Sx loa đời mới thik SD cuộn cảm lõi không khí cho ...vừa lòng khách hàng!
Em bị phạm thuốc Cross này bác ơi, vì cái 604-16X hãng nó không làm Cross, mà nó làm để đánh biamp với Cross chủ động(do chênh nhau về độ nhạy giửa 02 loa Bass & Mid). Em lục lọi trên mạng thấy có tay chơi này thiết kế cái cross để sử dụng riêng cho cái 16X nên lật đật chụp ngay cái schema, ráp lên nghe lâu sao mệt mỏi quá hôm qua có nhờ Anh Liêm(Cau yem) kiểm tra thì trùi ơi nó từa lưa ra :wink: Em đang chuẩn bị làm lại theo sơ đồ của Anh Liêm. + Đây là cái schema của Ông Ngoại nước ngoài làm em phạm thuốc http://home.earthlink.net/~jmarkwart/si ... r_rev1.pdf * cái em làm không có phần chỉnh EQ cho MF & HF
cuộn cảm của em nó thế này đây ạ, đường kính to hơn cái chén ăn cơm tí xíu. em nghe anh Tea nói rằng cuộn cảm lõi Fe cho tiếng nghe giống ampli đèn... nên em cũng chơi 1 cặp fe này cho loa mid :lol: Tannoy toàn làm cuộn cảm loại như biến thế nguồn, dây thì thấy cũng bé, cũng thường... mà âm thanh vưỡn hay như thường
Em vừa gắn củ Audio Nirvana super 15 Coax vô thùng Je laps, lấy Tact ra đo thử thì thấy thế này các bác ạ
Khúc 60hz - 70hz lõm dễ sợ nhưng may chả ù rền gì mấy dù phòng nhỏ, co khi chả cần tubetrap nưã. Em dùng phân tần cho loa treble bằng tụ 3uf - cảm 0.16mH. Mấy hôm nữa rảnh thử thêm vài phương án phân tần nữa Bác phuongthu thường để pulse bao nhiêu % khi đo room correction? Em đang để 35% -> micro gain thành 18db nên cả cái đường measurement thấp hơn mức 0db?
bác đo 1 loa hay 2 loa ? nếu đo 2 loa, em nghĩ chổ lõm liên quan đến cancelation sóng âm. cách khắc phục : - dùng tán âm - kê 2 loa cách tường khoảng cách khác nhau chút chút, vị trí ngồi không ngay điểm giữa.
Em đo 2 loa đó, đường màu nâu là loa phải, đường màu xanh là loa trái, đường xanh lá cây là đường referance bác ạ. Hiện đang để loa cách tường sau 80cm, hihi, phòng nhỏ quá không kê khác được (phòng vuông 3,5m x 3,5m).
như vậy chỉ cần dịch chuyển loa và chổ ngồi đi sang phải hay trái một tí sao cho không đối xứng với từng bên là được. thực tế cancelation này ảnh hưởng chút ít vì ít khi nào cả 2 loa phát ra cùng lúc y chang nhau. trước đây em cũng đo loa em, cũng bị tình trạng như bác nhưng nghe thì vẫn hay
Thực ra nhìn hình thì 2 loa gần như cân nhau, mà nghe thì không nhận được ra nó khác nhau hay lõm ở đâu đâu. Em đang phân vân không biết có cần tubetrap để sau loa nữa không, hay bỏ béng nó đi, để tối về đo thử xem sao. Hì, mà thùng loa của em 18mm những ván vẫn bị rung đó bác Via, chân thùng cũng rung khi bass mạnh hoặc xuống thấp, khi nào làm thùng ver 2 thì em phải quan tâm vụ rung thùng này.
người ta chỉ dùng tubetrap khi đo trong phòng trống có resonance peak. nếu lấy tube trap ra, đo lại mất chổ lõm valley thì quá tốt và nguyên nhân là do bị hút âm quá mức, đúng ngay tần số ấy. thường tube trap hút tần > 80-100 hz trở lên. một số tubetrap bự, bông khoáng dầy thì hút thấp hơn tí xuống đến 50-60hz mức 6-8db. loa OB thì không sợ cộng hưởng phòng vì giải quyết bằng kê lại loa là đủ.
Em đang để tới 4 cái tubetrap loại 38cm , tối về sẽ bỏ. Hiện thời tiếng hơi bị thiên sáng, nói chung chặng đường đến Audio Nirvana còn dài.
