bác Chip thân, em nói có điều chưa rõ lắm. ý em là 2 cách thử trên có điểm cắt gần gần giống nhau :wink: . bác... bắt giò em kinh quá :mrgreen: em nói lại nghen. đây là phân tần em gợi ý cho bác Mưa như sau, với link kiện cho trước cho loa treble là tụ 3 uf và cảm 0.16. như vậy loa treble cắt đâu đó tầm 4.5 khz. đáp tần là khá tốt và đồng pha tại điểm cắt. đây là đáp tần với cảm 0.4 và tụ 5.1. điểm cắt loanh quanh 4 khz. đáp tần lệch pha quanh điểm cắt và lõm xuống 1 đoạn. chính vì thế nó có vẻ hợp với Nirvana chăng ? :lol:
ta có thể thấy sự lệch pha này nhiều ở mức 2.5 khz, lệch pha khoảng 135 độ nên đáp tần ở đây trũng nhất hôm qua em post khi em nghĩ bác Mưa chỉ dùng 1 tụ duy nhất cho loa treble, sau đó em đọc qua topic loa Nirvana thì mới biết bác ấy dùng thêm 1 cảm cho loa bass. như vậy là đáp tần hạ xuống 4-5 dB là đúng rồi. :wink:
Bác có xem thử cái trở kháng của củ bass ấy nó bằng bao nhiêu ở loanh quanh từ 3kHz trở lên không ạ? :wink: Em thấy bác vẽ độ dốc đáp tần của loa bass tại điểm cắt đẹp quá không hiểu ở đâu bác có cái đấy vậy nhỉ? :roll:
Nghe chỉ là cảm nhận có thể đúng sai tùy lúc, đo mới chính xác các cụ nhỉ, hihi. Các cụ chịu khó tranh luận để em học hỏi về phân tần chút. Nếu chỉ để 1 tụ cho loa treble thì có cái peak ở 1,2Khz-1,4khz cỡ 12db như bác Via đã nói . Tối nay rảnh em sẽ ráp cái phân tần của cụ Tcqanh vô xem sao. Bản thân em không thích có phân tần tẹo nào nhưng vẫn muốn thử xem phương án nào OK nhất.
trở kháng của loa bass khi ấy là khá cao. em cũng đang cắt cho mid bass ở mức 4 khz nên em hiểu ạ. em chạy mô phỏng có mạch cân bằng trở kháng nên xem như tại điểm cắt là 8R. và đây là điều nên làm cho 1 loa bass nếu cắt cao như thế. thực tế em cũng làm mạch Impedance EQ này rồi, có một số cái thú vị lắm. em dùng Xover Pro bác CHip ạ.
[/quote]Em nghĩ cái củ và thùng OB của cụ đang dùng nó suy giảm nhiều ở dưới 100Hz rồi. Đoạn 50Hz nó lên được nhiều có lẽ nhờ cộng hưởng phòng đấy ạ![/quote] Cụ nói phải, 2 cái peak chỗ 50hz và 80hz là peak có truyền thống trong phòng của em đó Chú David Dick thì bảo thế này: "We recommend using the woofer 'fullrange'. Do not use any inductors to cut it off. The large cone driver is the most important part of the sound. It is able to play music more 'naturally' than tweeters. So, we want the woofer cone to do all that it can do. Of course, then the 'whizzer' cone will take over and go all the way to the lower treble. We recommend using only a single capacitor for the tweeter. You should try a 5 microfarad capacitor--attached to the positive terminal of the tweeter--and see how that sounds in your room. If you want a softer sound, then use a lower number capacitor. If you want a more detailed sound, then use a higher number capacitor. Inductors give a 'dead, dull, dark, and distant' sound to the music. So, we don't recommend them".
chạy mô phỏng chỉ mang tính phỏng đoán bác ạ. quan trọng nhất vẫn là nghe vì mô phỏng không hiểu hết chuyện thực tế. em có chạy mô phỏng theo cho loa em đủ kiểu, nhưng quyết định sau cùng vẫn là nghe thử bác ạ. ví dụ loa Coaxial bass có 1 đoạn chói ở tầm 2-3 khz thì phần mềm không sao hiểu được. thứ hai loa treble thường các hãng không cung cấp đủ thông số. ví dụ loa treble Nirvana không có các thông số Qts, Qms, Qes thì phần mềm ko hiểu. em chỉ ước chừng sao cho đáp tần của bác với thông số tạm ổn như sau. bác gắn thêm cho em mạch cân bằng trở kháng với trở 7 Ohm và tụ 22 uf nhé. đáp tần lõm một chút ở 1-4 khz nếu không cảo cực loa treble- tương ứng đường màu xanh da trời. ban đầu bác đảo cực loa treble. nếu bác nghe vẫn chói, bác đảo cực loa treble trở lại.
trong các loa cần cắt bậc cao, thì loa treble là ưu tiên nhất vì né cái Fs. vì nếu tín hiệu loa treble đi vào nhiều gần và dưới fs sẽ làm ảnh hưởng tiếng mid phía trên. em đã từng chơi phân tần bậc 1 trong thời gian dài nên em thấy ổn. nếu bác gắn phân tần bậc 2 thấy nghe ko hay, hãy quay lại bậc 1 là 1 cảm 0.4 cho loa bass và 1 tụ cho loa treble. nhớ đảo cực qua lại loa treble cái nào hợp thì giữ lại.
Em đang để phân tần bậc 1 như bác nói đó, để nghe thử vài hôm xem sao, cái này phải từ từ mới ngấm, thay đổi nhiều quá tẩu mất
Em nhìn hình tất nhiên biết bác chạy chương trình gì rồi! Có điều chơi loa toàn dải nhằm mục đích để tránh cái phân tần. Đấy là lý do tại sao hãng họ khuyến cáo dùng phân tần bậc nhất cho treble còn phần mid+bass thì không dùng phân tần. Họ làm vậy là có lý do của họ chứ không chắc là họ không có Xover Pro như ta để chạy ạ. Ở trên em thấy đáp tuyến tần số của củ bass bác đưa đẹp quá mà không thấy phần mạch cân bằng trở kháng đâu nên em hỏi thế thôi. Theo em thì gắn cái cuộn cảm vào loa bass để chơi như phân tần thụ động bậc 1 cùng với phân tần bậc 1 loa treble thì tốt nhất là dùng chỉ 1 tụ cho loa treble còn loa mid+bass thì cứ chơi trực tiếp cho nó lành.
Em có nhiều loa nhưng toàn loa tháo máy Tivi với loa linh tinh! Mới phá được cái máy Phillip 100" nó đóng vỏ bằng gỗ thùng gỗ cho loa luôn giờ em đang có nguyên bộ cả gỗ bác nào có nhã hứng dựng lại thành cái loa không nhỉ em mang đồ tới! Loa chỉ tầm 16cm và loa tép thôi nhưng kiểu thùng nó đóng nguyên 1 tấm to như em nghĩ tấm đấy làm Open đươc!
Bác nói chưa đúng. Muốn xác định loa thùng kín hay thùng hở người ta dựa vào chỉ số EBP (Efficiency Bandwidth Products), EBP = Fs/ Qes. Trong đó Fs là tần số cộng hưởng của loa và Qes là hệ số điện của loa. EBP < 50 thì làm loa kín, còn EBP > 100 thì làm loa hở (Bass reflex). Còn từ 50 đến 100 thì dùng loại nào cũng được.
Mình có cặp loa goodman audioM80 bat15" nhờ bạn gúp xác định ,loa này Đóng ván hở có đươc ko ? Như bạn nới mình ko biết là loại nào . Xin cảm ơn
Theo em thì loa của bác là Goodmans Axiom 80, dòng loa full range hiếm, quý, cổ và hay bậc nhất. Loa này thì ko làm OB đc bác ạ. Loa này làm Vented box hoặc Back loaded horn là hay nhất.
E mới tậu được e này định chơi OB, chơi theo cái mẫu loa này của các Bác trên diễn đàn nhà mình. Nhưng có thêm cái loa tress còi phía trên nữa, 3 đường tiếng. Loa này đảm nhiệm dải Mid thì nên cắt ở bao nhiều thì vừa...?? Các Bác cho E xin ít ý kiến với ạ. Cám ơn các Bác.....!
xin chào các bạn ,vể thiết kê open baffle speaker tôi vừa sưu tầm một freesoftware ,chỉ nhấn run là cho ra 3 cửa sổ,bản bên trái nhập số liệu kích thước tấm ván ,số lượng loa ,hình dáng loa,kích thước loa bảng giứa biếu diễn biểu đồ db cho thấy vị trí đặt loa trên tấm ván có ảnh hưởng thế nào,bảng bên phải cho thông số linh kiện để chỉnh sửa biểu đồ (kéo thấp xuống trên dưới +- 0db),ở bảng bên trái bạn di chuyển vị trí loa trên tấm ván và quan sát biểu đồ+bảng bên phải thay đổi linh kiện phù hợp để tối ưu link:http://www.tolvan.com/edge
Các anh cho em hỏi:vingtage-germany-louspeaker.đường link này lúc trước,lên mạng gỡ là ra sao bây giờ gõ không ra.Do em viết sai hay đã bị xóa.Có bác nào rành vi tính khôi phục lại được không.
