Cho em hỏi về ampli đèn ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by herolua2009, 6/2/10.
  1. herolua2009
    herolua2009 Advanced Member
    TPHCM
    Số là em đang định ráp 1 chiếc ampli đèn 300B nhưng không bik tìm sơ đồ mạch ở đâu , mong anh em cho em hỏi ở đâu có nhìu sơ đồ mạch ampli đèn ạ ? Với lại em muốn lắp ampli đèn 300B hợp với nhiều loa thì phải bỏ khoảng tầm bao nhiu tiền ạ ?
  2. herolua2009
    TPHCM
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác
    Nếu thích 300B thì bác có thể nghiên cứu topic này:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=24273
    Tuy nhiên với loa của bác thì theo ý kiến cá nhân của em là không nên chơi 300B mà nên dùng với đèn khác rẻ hơn nhưng lại hợp loa hơn, như KT88, GU50, 6C33C
    PS. bác không nên mở cùng lúc nhiều topic trùng vấn đề cần hỏi, mất công các mod. lại phải xóa bài
  4. herolua2009
    TPHCM
    Anh ơi cho hỏi chất âm của các loại đèn đc không ạ . Để mình dễ phối ghép loa . Tại em thấy 300B chất âm ngọt , loa em thiên bass nhiều nên phối nghĩ sẽ ok ?
  5. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác hỏi thế thì cao thủ trốn mất hết,chỉ lùn thủ như em là vào phang thôi :lol:
    Theo em biết muốn so sánh chất âm của 1 loại đèn so với 1 loại nào đó thì bác phải có 1 cái mạch chuẩn mà có thể gắn được cả 2 loại này vào để test thử,như thế mới gọi là so sánh.
    Một loại đèn dùng loại mạch này chất âm là A,dùng mạch kiểu khác chất âm là B,vậy đèn khác nhau và mạch cũng khác luôn thì so...cái gì bây giờ. :(
    Hix,bác hỏi 1 câu...Trời biết :lol:
    Em góp ý,loa bác nên chọn loại ampli push pull dùng các bóng như bác Bạch Dương nêu,vụ thiếu bass/thừa bass bác có thể đều chỉnh bằng pre có âm sắc chỉnh được hoặc không cần chỉnh cũng có thể OK.
    Thân.
  6. herolua2009
    TPHCM
    Em cảm ơn bác Ultraline rất nhìu về chia sẻ của bác ạ .
    Sẵn đây em cũng muốn hỏi bác một số điều : Ampli push pull và ampli single end khác nhau điểm nào ạ .
    Và với cặp loa như của em thì ampli push pull tầm bao nhiu tiền là ok bác ạ ? ( hình như chủ yếu là tiền bóng đèn bác nhỉ ? )
    Thanks
  7. Ultraline
    Hix,bác hỏi 1 câu dể và 1 câu khó. :lol:
    Câu dể là : Ampli push pull khác single end điểm nào?
    -Ampli Push pull là loại kéo đẩy,tín hiệu được chia ra làm 2 bán kỳ âm và dương,phía dương có 1 đèn dẩn tín hiệu,phía âm cũng vậy sau đó chúng ráp lại với nhau thành 1 tín hiệu hoàn chỉnh và chạy vô loa. :D
    -Ampli single end là loại chỉ có 1 đèn(1 phần tử khuyếch đại) dẩn cả 2 bán kỳ của tín hiệu,không cần phải ráp nối như Push pull,về lý luận thì single end tốt hơn push pull về nghe thì...hên xui. :lol:
    Câu khó là : Ampli PP bao nhiêu tiền?
    Câu này em bí vì có thể 1 triệu cũng xong mà cũng có thể đến 100 triệu vẫn còn chưa vừa ý,cái này tùy theo mức độ khó tính và tài chính của bác thôi,không phải rẻ là dở cũng không phải đắt là hay nhưng thường thì tiền nào của ấy nếu là đồ hãng.
    Hix,em viết xong mà đọc lại em vẫn thấy hòa vốn. :roll:
  8. herolua2009
    TPHCM
    bác ơi ! có mấy cái sơ đồ mạch ampli push pull không ạ ? share em một ít , đang định làm 1 con nhưng không bik kiếm schema ở đâu ạ ?
  9. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác UL ơi! BÁc trả lời thề thì làm khó newbie rồi. Mình tạm giải thích thế này: Amp SE thì chạy ở class A có độ tuyến tính cao. độ trung thực cao nhưng hiệu suất thấp<=25%. Amp PP có thể chạy ở AB1 và AB2. Nếu AB1 thì méo thấp(thậm chí có thể hơn SE về 1 số tiêu chuẩn) nhưng nếu AB2 thì méo cao hơn nhưng hiệu suất cao hơn. Có sai gì khg mấy bác góp ý dùm ?
  10. Ultraline
    Có sai nho nhỏ ạ :D
    Chổ em bôi đậm,classA có hiệu suất thấp dưới 25% nếu bác dùng tải trở nhưng nếu dùng OPT( classA ghép biến áp) thì hiệu suất nó là dưới 50% chứ không phải mọi classA đều dưới 25% :roll:
    Em thề là em nói đúng lý thuyết. :lol:
  11. newpower
    Dúng thế bác UL ạ nhưng AE trong này là được 25% là tốt lắm rồi muốn đạt 50% phải chọn điểm là việc đúng maxswing, đây là điều rất khó đạt được cho newbie. Lý do là chưa thể kiểm soát được đèn và chế độ phân cực cho nó. Tất nhiên nếu bác nói tính theo lý thuyết thì Em chịu Em sai rồi
  12. Ultraline
    Bác muốn dùng bóng nào thì anh em sẽ tư vấn mạch cho bác ạ.
    Em thấy loa bác công suất liên tục là 30W,công suất max là 60W,độ nhạy 99 dB(Hix,không biết đo ở tần số nào?)
    Bác nên làm 1 ampli PP có công suất từ 20-30W
    Các loại bóng bác có thể dùng là EL34,KT66,6L6,6P3C,6AS7,6080,6H13...
    Nếu bác dùng SE thì có thể chọn 845 hoặc các loại bóng GU có công suất anot từ 40W trở lên,hoặc bất kỳ bóng nào có công suất như trên.
    Quan trọng là bác muốn đầu tư bao nhiêu tiền vào cái ampli này thì anh em mới tư vấn cụ thể bóng/mạch cho bác được.
    Thân.
  13. Ultraline
    Hix,lâu lâu thư giản bằng lý thuyết chút chứ em không có ý gì đâu nhé. :D
    Vụ classA ghép biến áp nếu làm khá chuẩn thì mức 35% là có thể chinh phục được,dĩ nhiên cũng...trần ai :roll:
    Thân.
  14. herolua2009
    TPHCM
    dạ em định đầu tư tầm 10-15tr ạ . Em thì khoái bóng 300B , EL34 em cũng khoái nó tí nhưng không bằng 300B . Ampli có thể thay bóng để đổi khẩu vị không bác ?
  15. Ultraline
    Tầm này 300B chắc không đủ bác ạ.
    Bác nên chơi EL34 thì khả thi hơn.
  16. herolua2009
    TPHCM
    Nhưng bóng EL34 mình nên mua loại nào thì bền và hay anh , chủ yếu là sự ổn định , xài bền . Ah anh có mấy cái mạch EL34 không cho em ý tưởng với ?
  17. herolua2009
    TPHCM
    Anh ơi em nghe trên diễn đàn họ bảo nên xác định bóng trước rồi mới mua các loại OPT ... sau có đúng không ạ . Với lại mình nên mua những gì anh nhỉ ?
  18. herolua2009
    TPHCM
    EL34 MULLARD Xf1 Seri - Fat Dark Brown Base, Single Bid O-Getter 225$/tube
    EL34 MULLARD Xf1 Seri - Fat Dark Brown Base, 2 O-Getter $ 199.99 / Tube
    EL34 MULLARD Xf1 Seri - Fat Brown Base, 2 O-Getter $ 324.99 / Tube
    nên chọn loạinao2 anh nhỉ ? em tham khảo trên trang này ạ : http://natubes.com/index.php?page=produ ... tid=61&p=2
  19. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    mua những loại này thi 10 triệu của bác chỉ được 2 cái bóng thôi ạ. Mua của Svetlana cho rẻ bác ạ hoặc JJ Tesla
  20. herolua2009
    TPHCM
    a bác ơi cái mạch của EL34 mình xài mấy bóng bác ?
  21. Ultraline
    EL34 là đèn 5 cực,bác lắp PP thì dùng 2 bóng/1 kênh sẽ được khoảng 20-30W,vậy 2 kênh dùng ít nhất 4 bóng.
    Toàn mạch 1 cái ampli stereo cần có từ 2 đến 4 bóng pre phía trước nữa.
    Tìm mạch thì bác seach trên google sẽ có rất nhiều,bác chọn 1 mạch đi rồi nhờ anh em tư vấn cách làm.
    Thân.
  22. herolua2009
    TPHCM
    Em đang dự định làm dựa án này các bác thấy đc góp ý em với ạ . viewtopic.php?f=46&t=37377
    Phần linh kiện nên mua loại nào tốt các bác tư vấn em với .
  23. herolua2009
    TPHCM
    Đèn EL34 mua ở đâu các bác ơi ? mua loại của mullard hay JJ Tesla , hoặc bóng của liên xô ? Xài cái nào tốt mà kinh tế các bác nhỉ ?
    Thân .
