Mình có tụ ENLA for audio nhưng chỉ có 16V thôi! mình có thể dùng 2 con nối tiếp nhau ko? theo lý thuyết mình biết thì ok nhưng có ảnh hưởng j đến chất lượng âm thanh không các bác? xin các bác cho vài cái thấp kiến nha! :wink:
tăng điện áp chịu đựng và làm giảm giá trị dung kháng . tuỳ theo tình hình mà sử dụng cho đỡ ... hao.
Lý do Các Bác tham khảo thêm tại: http://www.coilgun.info/theorycapacitor ... itors2.htm hoặc http://www.expotus-components.com/handcap1.html#C3 Trừ khi nào không thể tránh được thì đành phải mắc nối tiếp mà thôi. SỬ dụng tụ cũ thì theo em càng không nên mắc nối tiếp.
Đây ạ : ESR will increase to approximately the sum of that of the two individual capacitors; DF will approximate to the higher of the two values and ripple current will be equivalent to the lower of the two values. Nhưng em nghĩ đây ko phải là vấn đề gì lớn.Bác cứ yên tâm dùng.
Hi hi, mắc nối tiếp thì OK không cháy nổ nhưng nó tổng hợp tất cả những tật xấu nhất của 2 tụ. Có nên dùng không nhỉ?
Nếu không tìm được tụ tương đương tốt hơn thì nên :mrgreen: Nhân cho em hỏi là có bao nhiêu bác ở đây khi mua tụ quan tâm đến ESR và DF :lol:
Chắc j đã là 2 xấu kết hợp với nhau là ra xấu hơn bác! Thôi để e thử rồi báo cáo lại xem sao! chỉ tội là e không có loa tốt với lại cái tai em thuộc dạng tai trâu ko biết sao đây!
Để phân áp đều cho 2 tụ thì có thể mắc song song mỗi tụ 1 điện trở cỡ 1M Ohm. Thế là ổn. Theo suy nghĩ cá nhân em sự khiếm khuyết của việc mắc nối tiếp không bằng sự khiếm khuyết của chính cái tụ được thiết kế. Thực tế có rất nhiều tụ điện thế cao bên trong là 2 cái tụ mắc nối tiếp bên trong. Chỉ khác 1 cái là thay vì mắc 2 cái bên ngoài trông hơi xấu so với mắc giấu trong cùng vỏ bọc cho đẹp hơn. Tụ Elna nếu là tụ Elna Cerafine là tụ tốt cho âm thanh theo suy nghĩ của em là 2 cái tụ Cerafine mắc nối tiếp để tăng áp có thể có cơ hội cho âm thanh tốt hơn 1 cái tụ hóa loại phổ thông nguyên chiếc đấy ạ.
