Chuyên đề amply karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 28/1/15.
  1. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Nhiều tụ vì tụ đang rẻ, lắp nhiều cho nó nặng :D . 2 cục relay xanh xanh kia kìa, nó đó
  2. 3RuaDongNai
    Độ lại con amply thành 5.1 :D, đập bf phê lòi kèn
  3. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Đã có bác nào lấy Aaron làm pow cho KOK chưa ạ? Cho em xin tý ri viu ạ!
  4. trunghoa172
    trunghoa172 New Member
    cho mình hỏi cuộn cảm L1, L2 gần chỗ lõ gắm micro là bao nhiêu vậy bạn. mong nhận được hồi âm của bạn. email mình là: trunghoa172@yahoo.com.vn
  5. trunghoa172
    cho mình hỏi íc, ic2 trong mach bo echo là gì thế ah
  6. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
  7. 3RuaDongNai
    Trình chú kém nhìn ra chị na
    Sơ sơ thế này đã 10 củ đấy
  8. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    10 củ chắc tính luôn cái BF :lol:
    Hình như áp đang dùng hơi thấp.
    Em thấy SR200 tụi Tây nó ghi chạy > 70VDC. Em đang định làm xong cho chạy mạch 50VAC (~69VDC) xem thế nào.
    Thanks.
  9. duyminh1984a
    :lol: có lẻ em nhầm chị na qua tai wan hay sao ta? bác chụp cận cảnh xem nào,và giới thiệu cấu hình em nó xem tới 10 củ lận,10 củ khoai mì sao?.......
    mời cụ....... :lol: :lol: :lol:
  10. 3RuaDongNai
    Muốn xem thì cứ ghé cơ sở tôi chẳng việc gì phải phô trương ở đây
  11. Class D
    Class D Approved Member
    Bác 3rua có thể cho tí nhận xét giữa amp class AB và amp class D cho em mở mang chút được ko? Em thấy bác sài cả 2 loại trong cái máy của bác nên cũng tò mò lắm.
  12. 3RuaDongNai
    Cá nhân mình classd dùng cho sub hợp, nếu dùng để hò tiếng ra khô khan (đoạn này có thể linh kiện mình làm chưa phù hợp, thấy mấy hãng nổi tiếng làm khá hay). AB cho giọng ca mượt hơn nhiều
  13. phuchnd
    Hôm nay nhiều PCB quá.
    Đo đỏ: 2 bộ PCB mỗi bộ gồm 2 PCB công suất + 1 PCB nguồn tích hợp + 2 PCB bảo vệ loa DZ + 1 PCB đồng hồ. GIá gần 800k, 1 mặt 1.6mm, đợi gần 20 ngày.
    Xanh xanh: 2 PCB AARON + 1 PCB nguồn tích hợp + 1 cái buffer AD797. 2 mặt dày 2mm, giá 580k.
    Tính ra đặt PCB lẻ giờ lâu + đắt quá, hic, đi thửa nhanh hơn nhiều mà còn rẻ nữa.
    Thanks.
      40,2 KB
  14. PQV121
    PQV121 Approved Member
    Toàn hàng Đài Loan nhé, Bác 3rua làm chất.
  15. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    Dù gì đi chăng nữa thì class A vẫn là nhất , class '' chỉ là giải pháp công nghệ cho chất âm đạt yêu cầu ( class D cho sub là hợp lý và hiệu quả cao vì mỗi lần nó đập đảm bảo diện áp tiêu thụ sẽ maximum )
  16. phuchnd
    2 bác PVQ và vandoan nói em chả hiểu gì hết :lol: .
    Tụ tị sò ốc CN, nhôm, vỏ, biến thế VN, có mỗi điện trở là Taiwan.
    Còn bác vandoan: mỗi lần nó đập max điện áp tiêu thụ là sao ạ? Class D hơn A/AB/B/H...ở chỗ hiệu suất cao, chạy sub ít nóng ít tốn điện mà vẫn rất khoẻ, thế thôi.
    Karaoke và sub có ai dùng class A không, hét không sướng ạ :lol:
    Thanks.
  17. 3RuaDongNai
    Chỉ nhiêu đây, thách đấu mọi dàn karaoke từ lớn đến bé
  18. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Nhìn bèo thế ai dám đấu ....
  19. 3RuaDongNai
    Bèo thôi, nhưng ko đối thủ ^^
    _----------
  20. PSman
    PSman Advanced Member
    Vẫn ..... bèo .......................
  21. 3RuaDongNai
    pro hơn chút :D
  22. phuchnd
    @bác Rùa,
    Cái BF của em hôm trao đổi với bác ấy, sau đó em chọc chọt phát, chỉnh cái biến trở ngõ vào từng micro lên max luôn (mặc định khi mua về nó để ở 12h) rồi chỉnh volume MIC trên panel chính xuống một chút, hò thấy tiếng thoát hơn rất nhiều, em cũng ngạc nhiên lắm. Chống hú thì vô địch rồi.
    Em cắm vào máy tính để hò, so sánh thử nghe nhạc qua BF có đục hơn kha khá so với nghe trực tiếp.
    Cái APEX SR200 em ráp PCB ủi (2 cặp sò/kênh), lực hơn nhưng không hay bằng AARON, giờ em vẫn đang ráp AARON 1 cặp sò C5200-A1943 xịn + linh kiện tốt để hò, tiếng bass lực, dải cao trong trẻo, hức, không lẽ nó đóng vai hợp KOK thôi sao. Con AARON chạy áp 32VAC CT, 1 cặp sò nhưng công suất khủng thật, cầu chì 6A/kênh mà hò to đứt luôn cầu chì, phải nâng lên 10A. Em còn đang định làm bản AARON 2-3 cặp sò cho hò đây.
    Để lúc nào rỗi em làm con SR200 linh kiện tốt xem có đọ được với AARON không.
    Thanks.
  23. 3RuaDongNai
    EQ music bf để giữa hay sao? chỉnh eq music hơi đục tí thôi, lý do để tiếng micro nằm trên tiếng nhạc :D
  24. phuchnd
    Đúng rồi bác, em để giữa thôi. Nhưng khi nghe nhạc thì không hò, vẫn thấy mất tí bass, dải cao bị mờ đi khá nhiều, dải trung lồi lên một tý (em chỉnh out ở mode sing, auto hay disco đều như nhau hết).
    Thanks.
  25. horizonline
    horizonline Advanced Member
    Sơ đồ nguyên lý đưa tín hiệu vào 5.1 ntn vậy bác Rùa. Đừng cười em nhe
